Tipikus forrasztáshiba. Nézd át a panelt főleg a hűtőbordás, nagyáramú alkatrészek körül.
Annak nagyon örülnék ha csak ennyi lenne a baja! Holnap át is nézem az egészet és megírom a fejleményeket, mert lehet, hogy régi monitor, de nagyon tetszik! Egyébként miért van a monitoron 2db USB és 1 db olyan csatlakozó mint ami a kép bal oldalán van? Bővebben: Link
A számítógépről ki lehet hosszabbítani az USB-csatlakozót a monitorra meg talán a fire-wire-t is.
Köszi az infót, bár nem értem, hogy ez miért jó.. Ha a géptől elhozok egy USB kábelt és bedugom a monitorba, és a monitorból tovább, akkor eleve a monitort kilehetne hagyni az egészből, na mindegy nem nagyon értem, de ez másik topic témája.
Holnap remélem lesz időm szétszedni és átnézni a monitort.
Kényelem... Nem kell lehajolni a bedugáshoz.
Jó de ez mind a monitor hátulján van, aztán mindig forgatni ezt a 29,5kg-os dögöt nem könnyebb mint lehajolni a géphez
Pedig arról van szó. Kézikönyv: Bővebben: Link
Elkezdtem szétszedni a monitort. Kapasból a 230V-os betápnál a biztosíték el van benne szállva. De akkor tegnap hogyan működött? Pont az utolsó kikapcsolásnál szállt volna el? A típusa: T5AH Helyére betehetek N5/250V a másik végére meg H van írva, ilyen biztosítékot? Próba erejéig mindenféleképpen ilyet teszek be, csak ilyen van itthon. Aztán ugyanezen a panelon van 3db 2W-os ellenállás sorba kötve, nem fektetve hanem állítva vannak és körülöttük a nyák teljesen meg van barnulva. Kimérem őket és ha van itthon kicserélem őket nagyobb teljesítményűre, forrasztási hibát, eddig még nem vettem észre.
Kimértem az ellenálálsokat 21,7KOhm-osok. Helyükre betehetek-e 24K-okat?
Nem tudom, hogy mihez vannak ezek az ellenállások. Próbáld ki a nagyobb ellenállásokkal. A bizti 5A-es.
Közben összeraktam, átnéztem az egészet, sehol semmi gyanúsat nem találtam, pedig nagyon aprólékosan néztem át. Az összeszerelés után sem történt javulás. Annyira nem zavaró jelenséget produkál, csak azért mégis jó lenne ha ezt sem csinálná. Csatoltam egy videót, hogy mi látható az egészből. Az órát nézve lehet legjobban látni a mozgást.
Egy panelnyomkodós próbát érdemes lett volna csinálni bekapcsolt, működő állapotban. Ha ilyenkor fokozódik a jelenség, akkor nyák-gond van, ha nem, akkor elkóra vagy szakadozó ellenállásra kell gondolni a vízszintes korrekció áramkörénél.
Értem, ha majd újra nekiállok, akkor így fogok tenni! Köszi az infókat, üdv!
Kérdésem van gyerkőcök.
LG FLATRON ez T710BH monitornál szenvedek egy olyannal hogy a képe "vigyorog". Ez azt jelenti hogy a közepéhez képest a két széle fölfelé ível kb 2-3miliméternyit, ergo egy egyenes vonal már a széleinél fölfelé ível. A menüjéből semmi ilyesmi geometria beállítás csak a széthúzás meg forhatás meg saroktörés meg ilyesmik vannak de hogy a vigyorgást megszüntetni lehessen olyan nincs. Ötlet?
Az eltérítőtekercsnél vannak potméterek. Azokon kellene állítani. Mi az a "forhatás"?
"forhatás"=forgatás bocsi csak sietősen gépelek mert rettenetesen szakadozik a net nálunk.
Ez a szervízmenüje a monitorodnak. Képernyőkorrekciós és színegyensúlyi beállításokat lehet itt elvégezni.
Pontosan melyik mit állít az a kérdés.
Nekem a "vigyoriságát" kellene kiszedni.
Szia !
A geometria belső potik állítása, de lehet kondenzátor hiba is ebben a kőrben. Ha a potik érintetlenek akkor ne bántsd, biztos, hogy kondenzátor hiba lesz, vagy az eltéritő áramkörét kell rajz szerint átnézni. Üdv.: moele
Sajna ezek nem állítják azt hogy a vigyori kimenjen belőle.
Amelyek V-vel kezdődnek azok gondolom a Vertical azaz vízszintessel kapcsolatos beállítások lehetnek.
Gondolom én (józan paraszti ésszel): VLIN - Vertical linearity VBAL - V Balance Többire nincs ötletem. Ezek is találgatások. Ezeket próbálgasd állítgatni, hogy mit csinálnak. Talán a szervizkönyv segíthet: http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=LG&megnev2=T710BH&kate...t2=all De ha valóban kondi vagy ellenállás hiba van ami ugye hardveres, akkor szoftveresen hiába próbálkozol sztem. Esetleg korrigálod vele, de csak elodázod a cserét és lehet később nagyobb bajt csinál a hibás alkatrész.
Bocsi de a Vertical az függőlegest jelent. Horizont a vízszintes.
hello
LG T710B a képet mind két oldalon )_( kb igy összehuzza :S hiába álitok nem jo mert vmikor ugrálla kép jo és a rosz között, vmint kisebb mozgás könyékkel az asztalon is befolyásolja. olvastam h esetleg vmi vagy feszes kondi okoz6ja de azt nem tudodm hol keressem help pls! Dióda sztem hasonlo problémákkal küzködunk de nálam nem mm es hanem kb 1-2 cm van a teteje meg a közepe közt :I
Forrasztáshiba vagy nyákrepedés okozza ezeket az ugrálásokat. Nézd át a panelt!
köszönöm a választ
hozzá merjek kezdeni 1edül kolega? a panel csak erő hatására vagy más miatt is repedhet ?
A repedés erő hatása miatt szokott bekövetkezni, de szerintem forrasztáselválás lesz.
nem bántottam
![]() msot nézegettem ha kicsit nyomom az elejét akkro jo a kép :I ha kezd rosszab lenni a dolog szét szedem ksözönöm a segitséget ha vmi lesz irok
Hopsz :hide: :guluszem1:
Teljes mértékben igazad van. |
