Fórum » Villanypásztor
Témaindító: bernardo, idő: Feb 5, 2006
Lapozás: OK   80 / 304
(#) batkamano hozzászólása Nov 15, 2010 /
egyébként ez természetes,h ennyire melegednek?
1cm-es szikraközt csinéltam,mindenképp kell szikraköz a nagyfesz és a föld közé?
(#) cua válasza frob hozzászólására (») Nov 15, 2010 /
Én csak 1 méteres földelőkarót használok, két soros, 6mm-es zsinór esetén közel 3 km után kb 2.5-3.5kV esik (fűtől/esőtől föggően). ~9kV az egyik végén, durván 6kV a másik végén mérve.
(#) Wegg válasza batkamano hozzászólására (») Nov 15, 2010 /
Szia.Úgy látszik a legmelegebb az 56fokos trafó. Az igazi hőforrás oka !Mert attól távolodva minden alkatrész hőfoka csökken .
Szikraközt minden képen tegyél bele .Karámvezeték nélkül át kell hogy ugorjon a szikra .Az előző hozzászólásom valamelyikében mellékeltem egy táblázatot.Az szerint állítsd be.majd ha ráteszed a vezetéket akkor úgy is csökken a feszültség és nem fog szikrázni a szikraközön . Mert terhelés alatt csökken a feszültsége.De szikraköz nélkül könnyen tönkremegy a trafó mert belül valahol átfog húzni.
üdv wegg
(#) frob válasza batkamano hozzászólására (») Nov 15, 2010 /
Mint említettem , sajna ezeknek a trafóknak a hatásfoka eléggé... hmmm rossz finoman fogalmazva... ha tartós üzemelés után ez a hőfok állandósul akkor különösebben nincs gond, nyáron valami árnyékos helyre kell tenni , mondjuk ami eső védelem miatt egyébként sem árt, a trafók többnyire 80°C környékén még üzemképesek simán, valahol a külső 100°C környékén adják meg magukat igazán, szigetelés egyebek belül már sérülhet
A trafó készítés, természetesen nem jó a tömör vas, sőt a vasdrótot is érdemes lakkozni, mezei egyszerűséggel méretre vágás után lefújod lakkal spray ból...
Egyébként, tekerj fel mindegyikből inkább a dupláját, mind a szekunder mind a primer, mert a kis menetszámú primer miatt, elég nagy áramú tirisztor kell.
Későbbiekben csináltattam toroid magra ilyesmit, na az nagyon frankó lett, 30VA toroid cca 4000menet, a szekunder, a primer meg 150menet, csak ez meg drága, 3-4e nettóért csinálnak egy ilyet, viszont nagyon jó, bár még küzdök az elektronikán
(#) frob válasza cua hozzászólására (») Nov 15, 2010 /
Gondolom a talaj nedvességétől erősen függ a dolog, mondjuk igaz ezt nem írtam oda, de egy biztos a több jobb mint a kevesebb
Minden esetre ha esetlegesen ráérsz a mostani földelőszondától pár méterre verj le hasonló hosszúságút és kösd össze őket utána meg ha van kedved gyalogolni vagy nem tudom, hogy lehet megközelíteni a másik végét akkor mérj egyet, kíváncsi vagyok mi lesz az eredménye, esetleg azt az egyet áztasd meg, talán az kevesebb fáradság
(#) batkamano válasza frob hozzászólására (») Nov 16, 2010 /
akkor nem értem a vascső megtömésének lényegét dróttal.....mertha megtőmőm,az olyan mintha tömör vashenger lenne(de a tömör vashenger nem jó,azt irtad),ami a trafó magja.
(#) dizi válasza batkamano hozzászólására (») Nov 16, 2010 /
Nem jó értelmezed, NEM a vascsőbe kell vas huzalt tömni hanem fogsz egy 32 mm-es pvc csövet és azt tőltőd meg, a másik ugyan ilyen pvc csőre tekered a rézhuzalt és miután ez meg van a vashuzallal tőltött csövet ráhelyezed a tekercs hordozó csőre és átkalapálod a vasat..
(#) frob válasza dizi hozzászólására (») Nov 16, 2010 /
Jól mondod! müa cső a tekercs hordozója, csak a könnyebb szerelhetőség miatt írtam, hogy kettőbe csináld, mert ügye erre rátekered a tekercset, de a tekeréshez ügye valami tekerő készülékbe be kellene fogni, ezt úgy egyszerűbb ha nincs benne a drót, utána meg akár rakhatod közvetlen is ha már kész a tekercs abba a csőbe is.
(#) kábé hozzászólása Nov 24, 2010 /
Érdeklődnék, hogy az itt közölt inverteres villanypásztorról van-e valakinek publikus vasalható nyákterve.
(#) csacsa72 válasza kábé hozzászólására (») Nov 25, 2010 /
Parancsolj.
(#) cupi97 hozzászólása Nov 25, 2010 /
Én tudok egy nagyon egyszerűt! ***
(#) otto54 válasza cupi97 hozzászólására (») Nov 25, 2010 /
A "nagyon egyszerű" szerencsétlen esetben néhány év börtönt is jelenthet a készítőjének és temetést egy vétlennek!
Erre azért gondolni kellene!
Üdv. Ottó
(#) levaitamas válasza otto54 hozzászólására (») Nov 25, 2010 /
Nagy vonalakban mi az a nagyon egyszerű megoldás? Gondolom valami életveszélyes "uborka tolvajok" ellen is használt megoldás, ha már el is lett távolítva.
(#) otto54 válasza levaitamas hozzászólására (») Nov 25, 2010 /
Az egyszerű megoldás egyenértékű az "áramot" a kerítésbe megoldással,csak 12V-ról csinálják(inverterrel).
A szalonképes megoldás viszont meghatározott energiájú impulzusokat küld a vezetékbe,amelyek "csípnek",de nem halálosak.
A gyári készülékeknél szavatolják ezt az energiát,mert baj esetén számon kérhető ennek nagysága.
Üdv. Ottó
(#) mex hozzászólása Nov 25, 2010 /
Hoztak egy gyári pásztort javítani (belefolyt némi csapadék)
Most már működik. 18uF, 620V, mindez egy izmos trafóra sütve....
(#) otto54 válasza mex hozzászólására (») Nov 25, 2010 /
A feszültség mérését "glimekkel" és paralel ellenállásokkal oldották meg?
Üdv. Ottó
(#) mex válasza otto54 hozzászólására (») Nov 25, 2010 /
Igen,és ez véd a túl nagy feszültségek keletkezése ellen is, ha nincs rajta terhelés, mint például most a javítás után. 1kV-nál 10mA az áramfelvétele a kijelzésnek, 6kV-60mA.
(#) levaitamas válasza otto54 hozzászólására (») Nov 26, 2010 /
Valami hasonlóra gondoltam (uborkás tolvajos "megoldás"), csak nem mertem nyíltan megkérdezni az elvet. A dizi féle inverteres megoldás nekem már bevált, ajánlani tudom.
(#) dizi válasza levaitamas hozzászólására (») Nov 26, 2010 /
Minden esetben az inverteres válik be, a többi csak időpocsékolás. :yes:
(#) vicsys válasza dizi hozzászólására (») Nov 26, 2010 /
Hüm-hüm. Az inverteres tényleg kiváló,de. A barátomnak egy tranyós változat üzemel lada trafóval és a kecskéi, illetve a kutyusa már a kifeszített kék műanyag spárgától is fél...
(#) dizi válasza vicsys hozzászólására (») Nov 27, 2010 /
Hi
Hosszú távon,több kilométeren már a tranzisztorosnak már nincs ereje.
Rövid, néhány tíz méteren a tranyós is tud kellő védelmet biztosítani.
(#) batkamano válasza mex hozzászólására (») Nov 28, 2010 /
Szevasz Mex!
Erről kapcsolásod nincs ? Engem érdekelne nagyon! Meg a glimmekről,mekkora ellenállásokra vannak kötve? Köszi
(#) mex válasza batkamano hozzászólására (») Nov 28, 2010 /
Lerajzoltam, de nem teszem fel, mert a lényeg-a-trafó házilag nem utángyártható, anélkül pedig az érintésvédelem nem biztosított.
(#) kábé válasza csacsa72 hozzászólására (») Dec 1, 2010 /
Köszönöm így utólag is, viszont nem bírom megnyitni.
Sprint-layout 4.0-val próbáltam.
(#) kábé válasza kábé hozzászólására (») Dec 1, 2010 /
Közben megoldódott.
(#) Rumcájsz válasza vicsys hozzászólására (») Dec 3, 2010 /
Szegények, fóbiásak lettek....
(#) vicsys válasza Rumcájsz hozzászólására (») Dec 3, 2010 /
Nem ez a vicc. Az egyik kecske hátsó lába beleakadt a drótba és üvöltött, mert csapkodta a pásztor. Erre a barátom odaszaladt és megmarkolta a drótot, hogy kiszabadítsa. Ekkor már kórusban tutultak...
(#) fater964 hozzászólása Dec 9, 2010 /
Egy elektromos kutyanyakörv csipkedős részéről lenne szó.Elfüstölt rajta a tranzisztor vagy fet nem tudom hogy mi.Ebben kérnék egy kis segítséget.Teszek fel róla képet.Nem a legjobbak ennyit tud a gép.
(#) aroxol hozzászólása Dec 20, 2010 /
Müködö gyári villanypásztorra szeretnék egy szakadásjelzöt késziteni. Van esetleg valakinek ötlete, vagy kapcsolási rajza?
Ferenc
(#) Wegg hozzászólása Dec 20, 2010 /
Tapasztalatomat továbbítom felétek. A nyáron épített (220/2x6-2x6/220 V- tirisztor - kondi- és autó gyújtótrafós ) pásztor működése kiállta a próbát .Akkor raktam fel fényképeket kapcs rajz stb A nyári nagy melegeket is bírta egy műagyag vödörrel letakarva .És a mostani téli hidegeket is túlélte . Folyamatos üzemben nem csak a kutyámat teszteltem hanem a pásztort is . Családi ház környezetében jól teljesített . A Kutya csak 1-szer ugrott át amikor még nem ismerte . Azóta soha nem fordult elő beugrás .Tehát mindenkinek aki tolta a szekeret
(#716149) Wegg ettől a hozzászólástól lehet kb 2 oldalon követni ill látni az általam elkészített kutyapásztort .
üdv wegg
Következő: »»   80 / 304
