Fórum » Crystal radio - detektoros rádió
Lapozás: OK   49 / 158
(#) gg630504 válasza Marczilla hozzászólására (») Nov 11, 2010 /
Az tekinthető különleges szerencsének, ha két különböző anyagot összekötsz és az _nem_ működik diódaként. Sokkal gyakoribb, hogy az egyik irányban jobban vezeti az áramot, mint a másikban. Sőt, elég csak az, hogy az egyik melegebb legyen, így működik az elektroncső.
Gyakorlatilag krumplitól borotvapengén és ceruzán át gyertyalángig mindent kipróbáltak.
Először kellene egy vevő, ami jól működik, majd csereberélni az alkatrészeket.
(#) hobbyline válasza Marczilla hozzászólására (») Nov 11, 2010 /
Kedves Marczilla
Talán az alábbi hozzászólásaid is egy másik fórumba illenének. Ahhoz képest, hogy már 461 napja regisztráltál a fórumon elég érdekes kérdéseket vetsz fel, majd pedig a krumpli rádióról meg germánium tranzisztorról stb. értekezel. Szóval úgy érzem eltértél a témától. A két link a kérdéseiddel kapcsolatban szintén nem a témával foglalkozik és van olyan tartalma is ami nem ide illő. Így hát a képen bemutatott huzalt és tekercset sem tudod felhasználni, mert nincs a birtokodban. Ha tényleg érdekel a téma akkor evvel kapcsolatos oldalakat böngéssz, akár a 'youtubon' működni is láthatod ezeket a dolgokat. Szóval ezt tényleg így nem kellene.
(#) sz_ferko válasza Marczilla hozzászólására (») Nov 11, 2010 /
Ha tényleg érdekel a detektoros, ill. a diódás rádió, akkor fogj hozzá és csináld! Ha nincs rá időd, tedd félre a dolgot egy időre. Ha valami nem sikerül, nem működik akkor jelezdd és segítünk.
Üdv. sz_f
(#) gg630504 válasza Gőzgépész hozzászólására (») Nov 12, 2010 /
A cserélhető banándugós detektor lábtávolsága jól tudom, hogy szabványos 19 mm?
(#) pucuka válasza gg630504 hozzászólására (») Nov 12, 2010 /
3/4" az a 19 mm.
(#) Marczilla hozzászólása Nov 13, 2010 /
(#) Abukodonozo válasza Marczilla hozzászólására (») Nov 13, 2010 /
Ezek germánium diódák, és igen, felhasználhatóak. Ez lesz majd a detektorod!
Ez csodás! Mert egy kicsit tartottam attól hogy rosszat rendelek meg! Meg is rendeltem már a vaterán a 25darabot, tartalék is legyen meg lehessen kísérletezgetni. amíg nem érkezik meg, megcsinálom az antennát, kint az udvaron, a földelést és miegymást, pl ezzel a diódával az a krumplis megoldás is megoldható gondolom... LOL. :] na megyek kicsit Dógozni, majd leszek még, köszi a választ
(#) Gőzgépész válasza gg630504 hozzászólására (») Nov 13, 2010 /
A 3/4 col a gyakorlatban valóban 19 mm. DE, egy barátom tulajdonában lévő 30-as évekbeli gyári detektoros detektorának lábtávolsága 20 mm.Valószínűleg azért, hogy más villás dugóval ne lehessen felcserélni.Ennek ellent mond ,hogy a készüléknek a fülhallgatója nem villás csatlakozóval, hanem csavar kötéssel rendelkezik. Egyébként minden villás dugó 19 mm.Én a detektorokat 19 mm.-esre készítem.
Üdvözlettel:M.Tibor.
(#) e-sporadic hozzászólása Nov 16, 2010 /
Megépítettem egy urh detektoros vevőt. A diódát a földhöz közel vittem, távolabb az antennától, tehát csapoltam a tekercset. Itt lakom a pesti tv torony mellett.
12-34pF-os forgókondival + 5 menetes 5mm átmérőjü tekivel fogok két erős adót.
Két dolog viszont nem tiszta:
1. Fogom a 100.8-at a kondi egyik állásában, ezt az adót 80 kW-al sugározzák, illetve a 105.3-on a másik adót, ezt is 80kW-al szintén.
Viszont a kettő közt van még egy harmadik is: 103..3, szintén 80 kW-al adják, ebböl viszont csak alig hallok valamit.
Ami még érdekes, egy másik detektoros vevőmmel (szintén urh-s), fogom a 95,3-ról az 1 Kw-os adót!!!
Ez, hogy lehetséges, ha mellette a 94,8-on 80 kW jön ugyanabból az irányból ???
Üdv, E-sporadic
(#) qbit válasza e-sporadic hozzászólására (») Nov 16, 2010 /
Könnyebben tudnánk segíteni, ha feltennél egy rajzot a rádióról és esetleg egy képet is. Mert előfordulhat, hogy több helyen is rezonál a bemenete a rádiónak... (a fizikai elrendezés miatt, ami URH-n már lényeges)
(#) e-sporadic válasza qbit hozzászólására (») Nov 16, 2010 /
Sajnos képet jelenleg nem tudok feltölteni, az egész rádió csupán egy négy és fél menetes tekercsből, és egy 12-34pF-os forgókondibol, egy darab 75 cm-es drotbol és egy OA1160-as germániumdiodábol áll. A tekercs nem tud berezonálni, mert árnyékolóserleg van rajta, így csak az antennárol a érkeznek rá fm jelek.
ui.: rajzot itt mellékelem.
(#) Marczilla hozzászólása Nov 16, 2010 /
Na gyerekek megszólalt a rádióm! nem kellet hozzá más csak tekercs, antenna földelés, füles, és a germánium dióda! és tisztán szól a kossuth rádió!! tényleg megszólal! nem akartam elhinni hogy menni fog!
nincs elem se semmi más, táp amivel menne, csak a földelése van, és az antennája na kialakitok neki valami franko dobozkát megcsinálom a kivezetéseit
már csak azt nemtudom hogy hogyan oldjam meg azt, hogy hogyan lehetne hangosabb? mert érteni lehet hogy mit beszélnek, csak halkan, erre van valakinek valami ötlete? na megyek halgatózni
(#) Abukodonozo válasza Marczilla hozzászólására (») Nov 16, 2010 /
Örvendek, engedd meg, hogy gratuláljak! Nekem is nagy meglepetés volt, amikor először meghallottam a cincogást a fülesemben, tudom milyen érzés... A kérdésedre válaszolva: sok technika van, amivel hangosabb lehet a rádiód, először is kell egy minél jobban hangolt rezgőkör, amihez jól kell illesztened a fülesed. Ha ez megvan, akkor lehet kísérletezni feszültségkétszerezőkkel, meg szinkron-detektorokkal, például.
(#) e-sporadic válasza Marczilla hozzászólására (») Nov 16, 2010 /
Ha erősebb jelet szeretnél háromféle út létezik így most első blikkre.
Ha építesz egy egyfokozatú hangerősítőt, a fülesed jóval erősebben fog szólni, sőt már használhatsz nagyohmos fejhallgató helyett, "normál" pl. walkman-hoz használt fülest is. Csak annyi a gond, hogy már így kell tranyó is, plusz elem, ezzel meg el van rontva a detektoros rádió szépsége.
Szerintem a legokosabb az lenne, ha hosszú antennadrótot a kivezetnél szabad térbe pl. udvarba...amilyen hosszan csak lehet...
Esetleg, amit még előttem Abukodonozo említett, hogy hangolsz picit a tekercsen, vagya kondenzátoron, hátha erősödik a hangerő a freki változásával.
üdv: E-sporadic
(#) gg630504 válasza Marczilla hozzászólására (») Nov 16, 2010 /
* Nem csak rádiófrekvenciás fojtót használsz, hanem rezgőkört, ami egy méretezett tekercsből és megfelelő forgókondenzátorból áll.
* Hosszabb antenna.
* Végigolvasod ezt a témát az elejétől és jegyzetelsz
(#) e-sporadic válasza gg630504 hozzászólására (») Nov 16, 2010 /
,,* Nem csak rádiófrekvenciás fojtót használsz, hanem rezgőkört, ami egy méretezett tekercsből és megfelelő forgókondenzátorból áll."
Szia! Én azt tapasztalom, elég nehéz KH-s tekercsen kialakítani a csapolásokat Ezért, a legtöbb kezdő szerintem mindig a rezgőkör antennaoldalára biggyeszti a detektort.
Köszönöm a segítség nyújtó szándékotokat!
nemsokára mutatok róla egy kis videót., hang nélkül mert ugye én is alig hallom.. a webcamerám meg sehogy...
köszönöm a gratulációt! Abukodonozo! de tényleg nem akartam elhnni hogy ez megfog szólalni, eme weboldal alapján csináltam, meg az itt leírtak alapján, ilyen innen is meg onnan is.
http://galena.ingyenweb.hu/keret.cgi?/detektoros/detektoros.htm
a lap alján található rajz és leírások segítségével raktam össze
Ügyes! De kérlek használd a LINK feliratú gombot, így ni: Bővebben: Link.
Na, ez egész jó lett! Tetszett a deprez műszeres visszajelzés...
(#) gkari válasza e-sporadic hozzászólására (») Nov 16, 2010 /
Be rezonál az bizony(persze nem a tekercs, hanem a rezgőkőr, aminek az az egyik tagja) több frekvencián is, merthogy 100MHz táján az ott létező sok,sok egyéb kapacitás(maga a tekercs-, vezeték-, kondi-, dióda-) ezt eredményezi-ez a rezgőkőr elég széles sávú ahhoz, hogy lehetséges legyen több frekvencián a demoduláció AM-ben is.Jó elméleti adalék letölthető:innen("Elektronika"mappa-Frekvenciamoduláció könyvek)
köszi, tudom, azzal akartam mutatni azt hogy tényleg működik a rádió és ime a hangja is
friss feltöltés, még lehet hogy nem elérhető
A hangerő problémám egyenlőre megoldva, hozzá csatlakoztattam a hifimhez, úgy egész jól szól.
de tudom hogy ez így nem az igazi, így ki kel majd valamit talánom, namármost! ha ez így működik, hogy érhetem el vele azt, hogy több rádió adást találjak meg vele? Esetleg tekercs csere? ami több leágazású?
Rezgőkör. Ahol rezonál, azt hallod. Azt pedig, hogy hol rezonáljon, te állítod be. Állíthatod akár a kondenzátorral, akár az induktivitással. Célszerű kondenzátorral.
A Sokol rádióban is kondenzátort tekersz, amikor állomásra hangolsz
Próbálj meg legalább 200 pF-os, de jobb, ha 500 pF-os forgókondenzátort beszerezni. Tipp: lomosból ( ismerősök! ) elővenni a már nem használt / rossz középhullámú rádiót és a forgókondenzátort kiszedni belőle. Lehet csöves, tranzisztoros, de nem a legújabb.
(#) e-sporadic válasza gkari hozzászólására (») Nov 17, 2010 /
Thanx, a linket végigolvasom
(#) Abukodonozo válasza Marczilla hozzászólására (») Nov 17, 2010 /
Kérlek használd a Válasz gombot, mert így nem lehet tudni, hogy melyik hozzászólásodat kinek írod!
(#) e-sporadic hozzászólása Nov 17, 2010 /
Volt szerencsém egy ilyen kis detektoros készülékkel felmenni a Széchenyi-hegyre és a Gellért-hegyre...
(Urh detektoros)
A Széchenyi-hegyen leültette a kis készüléket a TV-toronyból jövő am képvivő, rádiókból nem hallatszodott semmi, (valoszínű, mert épp takarásban voltam és a torony alatt közvetlenül kicsi a térerő).
Viszont a Gellért-hegyen a fülhallgatóba csak úgy bömből a 103,9 és a 105,9, fennt a Citadellán teljesen elfogadható a hangerő, annak ellenére, hogy semmilyen áramforrás nincs a rádiómban.
(#) Marczilla válasza Abukodonozo hozzászólására (») Nov 17, 2010 /
Rendben
(#) Marczilla hozzászólása Nov 18, 2010 /
Sziasztok! ez a "én úgy hívom hogy rádió csatornák közti tekergető" használható e a detektoros rádiómhoz?
Következő: »»   49 / 158
