Fórum » Quad 405-ös erősítő tapasztalatok és hibák
Lapozás: OK   104 / 406
(#) CIROKL válasza Directors hozzászólására (») Nov 19, 2010 /
Nálad mit jelent a torzitás ? mekkora hangerőnél milyen hangfal ,milyen jelforrás stb...
Még egy költői kérdés a 0,91 -es ellenállásod az hogyan lett kialakítva , erről egy képet láthatnánk mert ha az nincs rendben akkor az erősítő leadott teljesítménye rohamosan csökken és ezt véled úgy felfedezni mintha torzítana mivelhogy a leadott teljesítmény lehet hogy csak töredéke az elvárttól.
(#) Directors válasza CIROKL hozzászólására (») Nov 19, 2010 /
A 0,91-es áll 1db 1ohmos 2W ellenállásból párhuzamosan 1db 3W 0,1R ellenállásból.
Nagyon kicsike hangerőnél csinálja ezt(Olyan hangerőn,mint egy nyugodt beszélgetés).H200-es hangfalam van házilag épített és másik erősítőn szépen szól.A jelforrás egy dvd lejátszó.
Ám kész van egy másik panel is és ez is ugyan azt csinálja és nem egyszer néztem már át.
(#) cicoka válasza Directors hozzászólására (») Nov 19, 2010 /
Szia. Csak óvatosságból kérdezem, hogy a TL071-es ic-hez ugye nem forrasztottadbe a kompenzáló kondit sem mert akkor ahoz nem kell.
Ebben az esetben már csak azt tudom javasolni hogy alaposan nézd át az egészet mert itt már szinte 100% valami alkatrész beültetési gond lesz .
A Quadra abszolúte nem jellemző ez a jelenség amit te most leírtál !
(#) hapro válasza CIROKL hozzászólására (») Nov 19, 2010 /
Nekem egyszer hasonló jelenség volt az egyik quadban, és akkor a végtranzisztoron lévő 2,2nF kondi volt a ludas. Halkan jó, hangosabban meg tök torz. És soha máskor semmi bajom nem volt még quaddal.
(#) Directors válasza cicoka hozzászólására (») Nov 19, 2010 /
A 20pF kondira gondolsz?
hapro
Az enyémbe nincs is 2,2nF kondi.
CIRKOL
Hát nem tudom mi is lehet vele. :no:
(#) hangszoros válasza hapro hozzászólására (») Nov 19, 2010 /
Ezt én úgy szoktam tetten érni, hogy szkóp és változtatom a kivezérlést, terhelő ellenállást és lesem az ábrát.
Többnyire gerjed szintfüggően
Én a 470p és 1,5k-ra gondolok ami az ic 1-8 lábán van. Ha TL 071-et használsz ezek nem kellenek.
(#) Alkotó válasza Directors hozzászólására (») Nov 19, 2010 /
Mutass néhány jó fotót!
Hátha csak valami olyan apróság, amit ránézésre is észre lehet venni.
Ha elkezdesz kíséletezgetni vele, akkor tedd vissza az áramkorlátot. Ha notóriusan ragaszkodsz a 220-as izzóhoz, akkor azt inkább a trafó primerjével tedd sorba, de azért az igazi nem ez lenne, hanem a jobban megválasztott izzó használata.
Mikor ellenőrzöd az áramkört, akkor az eredeti rajzhoz képest csináld, ne a panel felirataihoz, mert ha ott valami le van írva, akkor nem fogod észre venni.
(#) Alkotó válasza cicoka hozzászólására (») Nov 19, 2010 /
Ha benn vannak ezek az elemek az se probléma, mert a TL071 8-as lába "üres".
(#) Directors válasza Alkotó hozzászólására (») Nov 19, 2010 /
Visszaraktam az izzókat. Ám nekem 2n3772-es végtranyók vannak.
(#) hangszoros válasza Directors hozzászólására (») Nov 19, 2010 /
Emlékeim szerint a gyári 2SD-vel csináltakban az alsó tranyót szokták lustitani a CE-re kondival.
a 2N3772 az ide nem szerencsés választás ! Mondjuk a te esetedben ha jól emlékszem csak +-43 Volt a tápfeszültség .
Mind1 ezek vannak max elfüstöl.Ezt ajánlották.
Á miért is nem jók ezek?
(#) Directors válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Nov 19, 2010 /
Akkor rendben,köszönöm.
(#) Directors hozzászólása Nov 19, 2010 /
Megcsináltam a 3. 100W quadot is.
Nos ez jelentősen jobb mint a másik kettő de ez is torzít de csak egy picit.
Az lehet probléma,hogy a két 330pF és a 120pF kondi elektrolit kondi?
(#) Mzolee válasza Directors hozzászólására (») Nov 19, 2010 /
Ilyen kis kapacitással ELKO?
Nem néztél el valamit?
(#) Directors válasza Mzolee hozzászólására (») Nov 19, 2010 /
Bocsi kerámia kondik ezek.
Kerámia az megfelel oda. A többiről meg a többiek többet tudnak mondani.
(#) Pioneer válasza Directors hozzászólására (») Nov 19, 2010 /
A két 560 ohm-os ellenállás melegedése (forrósodása) természetes.
Mekkora impedanciával terheled? A Quad nem szereti ha 8 ohm-nál kisebb impedanciával terhelik, akkor szokott még torzítani.
A 2N3772-eseknek meg kellene mérni a bétáját, az a jó minél nagyobb.
(#) Directors válasza Pioneer hozzászólására (») Nov 20, 2010 /
Most 8 ohmmal terhelem de 4 ohmal akkor nem is terhelhetem
(#) hangszoros válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Nov 20, 2010 /
És egyedülálló módon 100V-nál is tudja a 150W-ot !!!
Legalábis a jó fajták.
A legcombosabb tranyó SOAR-ra
(#) Directors válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Nov 20, 2010 /
Azt hiszem rájöttél mi is volt a baj.Beraktam a 100nF sorba a 10 ohmal és most nem torzít.Hallgattam vagy 5-10 percig teljes hangerőn is de egyenlőre nem hallottam semmi torzítást.Lehet majd hallok csak jobban figyelnem kell de szerintem nem lesz probléma.Ez nagyon nagyon sokat segített.
Nahh remélem a másik kettőnek is ez lesz a problémája.
(#) hapro válasza Directors hozzászólására (») Nov 20, 2010 /
Ez van amikor eltérünk a szentírástól és nem értünk hozzá úgy ahogy szeretnénk vagy azt gondoljuk csak, hogy értünk hozzá!
T1,T3,T4,T5,T6-os tranyókat cseréljem MPSA-ra?
A T2-es maradhat?
Izzóval tesztelek mindég.
Ám attól lehet,hogy össze vissza vannak a kábelek nem?
Nincsenek összesodorva meg hasonlók.Vagy ez magán az erősítőn lehet a baj?
(#) Kistóth hozzászólása Nov 20, 2010 /
Sziasztok! segítséget szeretnék kérni.
van egy quad 405 erősítőm. 2x100w(2n3442)
kinyirtam, kicseréltem a meghajtókat meg a végfokokat.
az egyik oldal frankón szól a másiknál világít a limiter.
az összes tranyót kivettem a limiter világít,a gnd és a kimenet között 13v van. ha kiveszem azt a diódát amit bejelöltem a rajzon akkor megszünik a fesz. a diódákat kicseréltem újra,ugyan az! kérlek mondjatok valami okosat. előre is köszi
(#) CIROKL válasza Kistóth hozzászólására (») Nov 20, 2010 /
A tranzisztorokat kimérted és a diódákat ?
(#) fleta hozzászólása Nov 20, 2010 /
Van-e valakinek Ludwig féle 4 TO9 tranyós layout teve valakinek?
Nagyon megköszönném
(#) Alkotó válasza fleta hozzászólására (») Nov 20, 2010 /
Pontosan mire gondolsz? Nem egészen értem a "4 TO9" tranyót.
Elvileg én megcsináltam a tervet, méghozzá 4db TO3 tokhoz, 4db eredeti MJL tranyóhoz, sőt még huzalozáshoz is. Ráadásul még az IC tápfeszültség szűrését is megturbóztam Otlm elképzelsé szerint.
(ilyesmi lett)
(#) fleta válasza Alkotó hozzászólására (») Nov 20, 2010 /
Jajj bocsi . Nem jól írtam
Tehát kellene egy nagyobb teljesítményű panelterv.MJ13091 tranyóm van egy kiló, és ki akarom vele ezt a kapcsolást próbálni. 4 tranzisztorral gondoltam, kb 150 watt. Átnézem a linketed. Addig is köszi.
Következő: »»   104 / 406
