Fórum » Spektrum-analizátor
Témaindító: (Felhasználó 518), idő: Okt 26, 2005
Gondolom nem azokra a csúnya erős fényű kékekre gondolsz, mert azzal igazán elrondítanád a cuccost… A sima alap kékhez nem kell módosítani (én erős fényűhöz se variálnám nagyon…)
Pedig azzal szándékoztam
Miért vannak tompább fényűek is ? Készítek hozzá dobozt és a mátrix elé kerül egy sötétített üveglap (h ne látszódjon a NYÁK ) így tompulni fog a fénye. Akkor a feszültséggel nem lesz baj?
Természetesen van normál fényerejű kék is! 3mm és 5mm kör alakú, fehér diffúz vagy kék diffúz tokban, 2×5mm-es téglalap alakú is szintén fehér vagy kék diffúz tokban
(Legalábbis ilyenekkel találkoztam személyesen - meg piros/kék duoleddel.) Ugyanolyan áron, mint akármelyik más színű (piros, zöld, sárga, narancs, fehér) normál fényerejű LED
Ööö... fentebb említettem,h kezdő vagyok
Kaphatnék magyarázatot a diffúz és duoled szavakhoz ? Még egy kérdés,bár ez már nemigen tartozik ide: csöves erősítőknél a vákumcsövek termelnek (nagymennyiségű))hőt ?
A diffúz arra utal hogy szórt fénye van a ledned, duoledet még nem láttam de sejtésem szerint két színű led van egyetlen tokban, viszont akkor már 3 lába lesz a kettő helyett. (Ha tévedtem javítsatok ki)
A diffúz azt jelenti, hogy matt tokja van, a víztisztával ellentétben, ami ugye tök átlátszó. Igen, némelyik cső 200-230°C-ra is fel tudja melegíteni az üvegbúráját (a nixi meg a dekatron nem ilyet, az egyenirányítókhoz és a teljesítménycsövekhez nem érdemes nyúlkálni).
A víztiszta is tud szórt fényt produkálni, mert létezik belőle lapos profilú (flat top), ez elég nagy szögben szór… A duolednek nem minden esetben van 3 lába: van 2 lábú is, aminél a polaritás cseréjével lehet színt változtatni. Amúgy általában 3 lábúak, amik igazából nem is duoledek, mert ha mindkettő egyszerre világít, az már a 3. szín
Az RGB ledeknek 4 vagy 6 lába van (a 6 lábúnál általában kékből 2 van benne).
Bátorítalak az elkészítésére! Én már csináltam egy ilyet majd egy éve. Jól működik (leszámítva egy oszlopot, de lusta voltam a hibakereséshez). Még nem építettem be sehova. Azt a tanácsot mindenképpen fogadd meg, hogy 10-el több LED-et vegyél mert nálam volt vagy 3-4 eltérő színű (nekem víztiszta sárga, hasonló füstüveges megoldásban gondolkodtam).
Működniük kell mindenféle változtatás nélkül. Legfeljebb ha nagyon muszáj akkor az R3-R12 ellenállások értékeit lehet változtatni hogy más áram folyjon át a LED-eken.
Koszonom szépen a sok választ! Vmelyik nap már rendelem is az alkatrészeket
![]() Én egy Pioneer XW-NAS5 formályú dobozba gondoltam az egészet belepakoli egy vákumcsoves fejhalgatóerosítovel egyutt. A fekete elolap kozepe ki lenne vágva és oda kerulne az uveglap (a terveimben ilyen autóablak fóliával ragasztott szerepel,ami ugye be nem enged fényt,ki viszont igen). Csak a szinét nem dontottem el: fekete/fekete vagy fekete/szurke. Szerintetek ? ![]() Attila: Hogy tudnám a bemeneti jack jelét úgy elosztani,h ne legyen minoségromlás ? (egyik jel menne az analizátornak,másik az erosítonek).
Attila még egy kérdés: az analizátorod mennyit fogyaszt ?
Létezik 2x5 mm-es kék LED ? Mert én sajna nem találok
Persze! Érdekel? Fehér diffúz vagy kék diffúz tokban?
A továbbiakat privátban, ha érdekel…
Ja, mellesleg nem fogyaszt sokat, mivel egyszerre csak egy oszlop üzemel
(Csak gyorsan villannak fel egymás után az egyes oszlopok, így a szemnek nem nagyon tűnik fel…)
A táp miatt kérdeztem,h mekkora fog kelleni.
Hello! A spektrum analizátorodat szeretném megépíteni.Feltennéd a nyákterveket .brd-ben?Vagy ha nem akkor csak annyit mondj,hogy mindegyiket ugyanolyan DPI-vel kell kinyomtatni?Ha igen akkor hánnyal?
Köszi.Esetleg tudnál ajánlani egy nyomtató progit amin be lehet állítani?
Köszi.Átkonvertáltam kétszínű gif képpé.Így a jpeg-es kis homályos szürke pöttyök eltűntek.
Nem tudom hol lehet beállítani a dpi-t :szomoru1:
A weboldalamon olvasd el a Gy.I.K.-et!
Hello! Azt írod az oldaladon,hogy:
Idézet: De én amikor ki akarom nyomtatni az eredeti méret 360DPI.Mit csináljak?És akkor nem is lehet átállítani sehogy úgy,hogy csak átírom a DPI-t? „Egyébként időrendben a "Kapcsolóüzemű előszabályozós, négydigites labortápegység"-ig minden nyáktervem 300DPI-s, az az után közzétettek pedig 600DPI-vel készültek.”
Megnyitod IrfanView-ben a képet, megnyomod az I-betűt a billentyűzeten és beírod hogy 300DPI. Aztán nyomtatás és ott ki kell választani hogy "Eredeti méret (Kép DPI-ből)".
De amúgy felmész a weboldalamra és ott PDF-ben megvan a nyákterv, azt garantáltan ki tudod mérethelyesen nyomtatni.
Köszi.Végre megvan
Sziassztok. Lenne egy kerdesem. Van ez a spektrum analizator a BSS-en LM342-el. Ott ir frekvenciakat. Az azt jelenti hogy csak azt a jelet engedi at? Arra kellene hogy egy bizonyos frekvenciara az adott rele bekapcsoljon. Eleg lessz ha a kimenetre rakom relet es a meghajtojat? Akkor ha 16Khz jelet kap csak az fog kapcsolni?
A Szakdolgozatomhoz kellene.
Nem egészen, mert minden szűrőnek van sávszélessége. Természetesen nem kötelező ennek a -3dB-es pontját venni. De hogy mikor működteti a relét (mettől-meddig) az a bemenőjel amplitúdójától is függ. A szimulációból az is látszik, mennyire el van méretezve a sávközép.. De a szűrő méretezését, megtalálod a U. Tiettze Ch. Schenk " Analóg és digitális áramkörök" c. könyvében. üdv! proli007
A Relet egy ki-be kapcsolo kapcsolna be es ki tehat eleg csak egy impulzus. De vegulis a 6.5Khz kimenetre es a 16Khz kimenetre kotve a relet mukodne a dolog?
Kosz elore is
Ha nincsenek különösebb igények, akkor működni fog a dolog. De hogy egy impulzus kell vagy több, az szűrés szempontjából mindegy.. (Ha van rá módod, ékezettel írj, mert a magyart ékezet nélkül nehéz olvasni!) üdv! proli007 |
