Keresem a szabványos zománchuzalok adatait, tartalmazó táblázatot vagy leírást. A 2005/7-es Rádiótechnika újságban elvileg benne volt de ez sajnos nekem nincs meg, ha valaki fel tudná tenni, azt megköszönném.
Csatolom a rádiótechnikás katalógust. üdv
Közben találtam egy másikat is, ez egy kicsit részletesebb
Köszi a gyors segítséget ezért ott az 50 pont!
ez a táblázat már nem felel meg a mai szabványnak.
A második táblázatban van egy elírás is. A 9. oszlopban 100m huzal ellenállása van írva, de az értékekből az látszik, hogy 1000m-re vonatkozik, nem 100-ra..
Hol tudok ilyen zománcozott huzalokat vásárolni? Internetes lehetőség is érdekelne.
Villért BT, azt hiszem...keress rá a Google-ban a nevükre!
Norberto jol mondja, http://www.villert.hu/
Es nemcsak 20kg-onkent adnak el!
Tud nekem valaki tanácsot adni oldószer ügyben?
Mi a fenével lehet leszedni a zománcréteget a huzalról? A kapirgálást hagyjuk, lassan 20 éve kapirgálok, mert azért olyan sokszor nem kellett ilyesmivel bíbelődnöm, de most pici motort tekercselek és nem igazán tudok a mini forgórésznél már kaprigálni. Szóval denaturáltszesz kizárva, hiszen ezzel van hígitva a shellpor, amivel a tekercset kell kiönteni, tehát még szép, hogy nem oldja. Benzin kizárva, azzal meg mosni szoktuk a motort, tehát az sem oldhatja. Tiszta alkohollal nem volt szerencsém. Valakinek valami ötlete?
Szokták úgy, hogy megmelegítik lángon, majd lehűtik denszeszben, igy lepattogzik róla...
Éktelenül büdös,de működik:egy kalmopyrin tablettára a huzalt ráfektetve pákával melegitve lejön a zománc....
Kössz az ötleteket!
A denszeszes trükkel az a baj, hogy melegíteni kell a huzalt. Mivel a réz az egyik legjobb hővezető, tartok tőle, hogy a kívánt hossznál több lejön, akkor pedig tekerhetem elölről a forgórészt. A kalmopirint azt nem igazán vágom. :eek2: Mit kell melegíteni? A huzalt, vagy a gyógyszert? Ha a huzalt, akkor tulajdonképpen a tabletta mit csinál?
A nagykönyvben úgy van megírva, hogy a huzalt izzásig fel kell hevíteni, majd szalmiákszeszbe belemártani, addig, ameddig le akarod, hogy jöjjön a zománc. A legtöbb tekercselőműhelyben így csinálják. Van egy nyugdíjas motortekercselő ismerősöm. Innen tudom. De szerintem, ha 1,5mm nél vastagabb huzallal dolgozol. akkor a kapargatás jobban beválik.
Üdv.: Ricsa
A huzalt a pákával addig melegited mig bele nem olvad a tablettába,és az is meg nem "folyósodik". Jól szellőzött helyen próbálkozz! Utána már lehet előónozni. Próbahuzalon ki lehet tapasztalni a legjobb technikát.
OK!
Köszi a jótanácsot, közben már máshol is olvastam erről. Valóban így kell. Csak fura volt elsőre, még sohasem próbáltam melegíteni a huzalt, mindig kapirgáltam szikével, még a vékony vezetőknél is. Nem is volt ezzel soha eddig gondom, csak most olyan kis helyen kell művészkedni a kommutátornál, hogy első körben elvetettem a kaparást. Na, megyek is kipróbálom... Mégegyszer köszi mindenkinek a segítséget!
Köszi Max!
Ezt is ki fogom próbálni! Ezt nagyon érdekesnek találom! Erre vajon ki jött rá??? Elképesztő.
Szerintem vegyész hobielektronikusunk megválaszolja...
szevasz: a budaörsön lehet vásárolni a legolcsobban a cim 2040 Budaörs.vasuth ut 9 tel:06 23 430 624 LAXPO-SPED kereskedelmi és közlekedési szolgáltató KFT Salgótarjánból én is oda járok üdv:lali
Tudom. Először én is szörnülködtem rajta, de aztán kipróbáltam, és tényleg bejött. Mily fura?
Uraim, 14 x 0.1 mm-es szerkezetu hajlekony PVC szigetelesu huzalra lenne szuksegem.
Ez egy 0.1 mm2 -es hajlekony huzal. Fontos, hogy ne legyen mas a keresztmetszete mert a meterenkenti ellenallasa erdekel. A Google nem dobott ki semmit sem. Esetleg ha valaki tudna egy hazai linket ajanlani.
Egy 10mH - s tekercshez amin I(eff)=36 A folyik át, milyen huzalt ajánlanátok, vagy hol tudom megnézni, hogy milyen huzal a megfelelő? Az itteni táblázatokban sajnos nem találtam.
A 36 A áramhoz 2,5 A/mm2 -rel számolva 4,3 -as huzal kell, ha kör keresztmetszet. (14,5 mm2)
Az, hogy milyen induktivitást tekersz belőle, a Te dolgod. 10 mH -nél kell megállni a tekeréssel.
Köszönöm a gyors válaszod! Ha szabad akkor kérdeznék még: Ezt a 4,3 - at egyszerűen kinézted egy táblázatból, vagy van rá valamilyen képleted. Van egy másik kérdésem is, mert lehet, hogy nem is értem annyira ezt a táblát. Ha például 31,25 A - t kell kibírnia a vezetékemnek, akkor egyszerűen megkeresem a táblázatból (a csatolt képen, amit bejelöltem) és kész? Annyira nem világosak ezek az 1; 2; 2,5; 3 A/mm2 - es oszlopok.
Üdvözlet! Tudja valaki, hogy hol lehet jó áron kapni zománchuzalokat? Ugyanis, ha magam szeretnék tekercseket készíteni Leukoplast-os gurigákra, talán így olcsóbb.... Köszi.
jó munkát mindenkinek! nekem is volna egy gyors kérdésem,mivel nem nagyon találtam semmit az interneten,itt pedig vannak okosak.milyen keresztmetszetű az a huzal(ezekben a táblázatokban nem találtam)amely méterenkénti ellenállása ~130 Ohm?nagyon vékony,mint egy szösz.a legvékonyabbnál amivel eddig találkoztam (órákban,apró tekercsekben)annál is kb félszer vékonyabb.természetesen lakkozott vezetékről van szó.kéne legalább 60m
esetleg ha valaki tudja lehet e ilyet kapni valahol az jól jönne.előre is köszönöm z |
