Fórum » CB rádió
Bár csak tartanánk már ott!
Te is a közelben laksz?
Hali mindenkinek. Lehetosegem van megvenni egy Kurier 5022 FM radiot (antenna nelkul). Tudnatok mondani valamit rola, milyen a cucc, antennat honnan es menyiert lehetne keriteni hozza. En mobilban hasznalnam, az automban , hogy csevegjek a kamionosokkal radarokrol, meg ilyesmikrol. megfelelne ilyen celra? Koszi
Szia! Ha csak Fm-et tud a rádió akkor nem igazán mert a kamionosok USB-n nyomulnak, ha jól tudom. Viszont ha olyan CB-t varázsolsz a kocsidba, ami nem CEPT-es, tehát nem csak FM közép negyven csatornát tud max 4 watton, és nincs ellátva CEPT-es matricával amin az áll hogy PR 27, akkor a rendőr megdádáz érte. Könnyen kiszúrhat, a CB antenna elárul.
Koszi a gyors valaszt. Meg egy kerdes: walkie-talkie val lehet fogni a kamionosokat?
üdv!
minap rámszóltak, hogy "bugyog" a rádióm... ezt mi okozhatta? létezik, hogy azon a helyen ahol voltam az adott időben, bezavart valami? mivel előtte pár km-el arébb is jó volt és később is, miután továbbhaladtam...
Hát most így hogy walkie-talki. Igazából az nem egy meghatározás. Pici kézbe való rádió, amivel sétálhatsz és beszélhetsz. Abból is van CB, URH, PMR stb. A lényeg az hogyha kamionosokat akarsz hallgatni olyan rádió kell legyen akármilyen méretű ami USB-t tud, 40 csatornás, esetleg tudja az alsó, középső, felső 40 csatornát is. Ha jól emlékszem, olvastam az egyik hozzászólásban, hogy a kamionosok, főleg USB közép 40-ik csatornán nyomulnak.?
Talán rendes táp kellene neki, vagy kontakthiba van a tápcsatlakozóban
Nem annyira. Szentendrén vagyok.
Másik hsz-re a válasz: Nem hiszem hogy a rendőr foglalkozik a rádióval, legalábbis én még nem hallottam ilyen incidensről, sőt... De relatíve könnyen ki lehet védeni az esetleges"támadást". Ha nincs rajta a mikrofon, akkor nem képes adásra, csak vételre. Márpedig bármilyen frekvencián jogod van hallgatózni adni viszont csak a számodra engedélyezett sávokon. Ha rosszul mondtam valamit, kérem javítsatok ki, hagy tanuljak!
mit értesz "rendes" táp alatt?
tápcsati rendben van... Idézet: „Márpedig bármilyen frekvencián jogod van hallgatózni adni viszont csak a számodra engedélyezett sávokon.” Nem igaz. Csak a műsorszóró sávokon, műsorszóró vevővel. Na jó, nekem amatőr sávokon is, de nekem van rá engedélyem.
Én valóban régen olvastam utána ennek, de annak idején minden további nélkül hallgathattad akár a rendőrségi frekiket is. (amit nem, azt gondolom úgyis kódolták) Hiszen léteznek csak skenner rádiók is. Akár amatőrsávon is. Avval pl. mi a pálya?
Teljesen rendben van a tápja..
A rádióvevő is rádióállomás.
Az üzemben tartása engedélyköteles. Az engedély lehet egyedi, mint például a solti nagyadóé vagy az enyém. Szerepel benne a hívójel, üzemmód, frekvencia, teljesítmény, telephely, stb. Lehet típusengedély is, ilyenje van a Szokol rádiónak, TV-nek, a CEPT-es PR27 ( CB )-nek, a PMR446-os készüléknek, de a zsebtelefonnak és a rádiós kapucsengőnek is. Mindre jellemző, hogy csak adott sávon, üzemmódban és teljesítménnyel működhet. Ha ezeket valaki megváltoztatja, az a típusengedély elvesztését jelenti. Ha a scannernek van típusengedélye, vagy neked egyedi engedélyed rá, akkor üzemben tarthatod.
Koszi a valaszokat mindenkinek. Sokmindent megtud az ember fia ezeken a forumokon.
Mindent értek, köszönöm.
Ezek szerint kicsit hiányos a tudástáram, de azért kérdezek, hogy csiszoljak rajta.
Sziasztok! Segitsegetekre lenne szuksegem!
A cb -radio kamionba van beszerelve,Mostanaig tokeletesen mukodott, ma este arra lettem figyelmes ,hogy valami fustol. Hat sajnos a radiobol jott a fust. Vajon mi okozhatta??? Zarlat? vagy az antenna?? Mi mehetett tonkre benne? es kb mennyibe fog ez nekem fajni? Ja es valami,pukkant is. Elore is koszomom a valaszo
Lehet, hogy a 12V-os kimenetű feszültségcsökkentő ment tönkre és ezért túlfeszültséget kapott a rádiód.
Meg kellene nézetni egy szakemberrel. De a kamionod 24/12V-os átalakítóját is ellenőrizni kellene, persze csak akkor, ha nem eleve 24V-os a CB-rádiód.
Szia! Ha a 12V-os invertered drót lett és 24 V-t kapott a készülék,egypár dolgot ki kell cserélni.Kamionokba Stalker vagy Grant készülékeket szoktak használni,így ennek az alkatrész költségét írom le.El szokott füstölni a táp bemenetén lévő pár menetes zavarszűrő tekercs.Ez nem gond.A hangfrekis végerősítő uPC1242H biztosan meghalt.A HQ Videonál pofátlanul 4090 Ft-ot kérnek érte. Mivel pukkant is így egypár elko is megrepedt.Ez csak párszáz Ft.Az rf vég nem szokott elszállni ,de ha mégis tönkrement akkor 6 Font,ha Grant akkor duplája.A többi fokozatot a belső stabilizátor megvédi.Ez csak nagyon az alja,ennél csak több lehet,plusz a munkadíj. Üdv Laci
Koszi Laci az infot! megnyugtattal!
tudsz e cimet,hova vigyem javitani,akik 100 szazalekosra megcsinaljak. Nem szivesen biznam, ezermester kezere!
Ha budapesi vagy akkor: Rádió Labor 1136 Bp, Pannónia u. 46/b tel: 350-8517 keressed Antit. http://www.radiolab.hu
Meg ha vidéki akkor is megér egy telefont. Üdv Laci
A "bugyogás" jellegzetes táphiba, jelzi az is, ha adásban a műszer fénye "hunyorog". 5W-(TX)kimenőtelj.-re ajánlatos min.13,8V/5A.-es(kis kimenőell.) tápot használni
Itt néhány dologgal vitába szállnék:
A vevőkészülékek tipusengedélye arra vonatkozik, hogy a használata nem okozhat veszélyhelyzetet(pl.áramütést), valamint nem bocsájthat ki olyan sugárzást,ami a más távközlési, távjelző stb. rendszereket zavarhatja. E szabály megfelelésével bárki használhat bármilyen(akár kódolt adást vevő) vevőkészüléket, csak az itt birtokába jutott információt már nem továbbíthatja tetszése szerint bárhová, bárkinek!
SZIASZTOK VEGY ES ÁM/FM ES CB-M MEG EGY KOMOLY ANTENNA EGY HAVERAL AKARNÁK BESZÉLNI KB 4KM RE KISEBB HÁZAK KÖZÖTT DE ÉN PANELBA LAKOM ÉS ABBA KÉRNÉK SEGITSÉGET HOGY A HAVER MIJEN RÁDIÓT ÉS ANTENNÁT VEGYEN HOGY A KAPCSOLAT TISZTA LEGYEN (DE A LEGOLCSÓBATT)
LÉCI ÍRJÁTOK MEG A gerasz88@freemail.hu ra nagyon megköszönném
Volt az a problémám hogy elhallgatott a rádióm, és az swr értékek is mindig mást mutattak, kimenő teljesítmény is hol maximum,hol középen stb....megoldódott gondoltam megosztom hátha valaki egyszer elolvassa ha ilyen gondja lesz! A problémát a végfok csatlakozás forrasztásának hibája okozta! Jó rádiózást!!
Ha én(kisbetűkkel) a haverommal CB-n akarnék rendszeresen beszélgetni, akkor megteremteném a lehetőségét annak, hogy a két pont között egymást jól "látó" antennákat telepítenék.A fórumban a kérdéseimet jobb helyesírással, valamint nem csupa nagybetűkkel tenném fel, mellőzném Emil-cím megadását, mert az adatlapon az rajta van, aki meg válaszol, az nyilván úgy teszi, hogy másoknak is hasznos lehet.
Helo, egy kerdes: mobil cb radio, ha nincs antenna csatlakoztatva, bekapcsolaskor vagy utana meghibasodhat? Az elado azt irja, hogy alapzaj van, de hozzaertes es kiegeszitok hianyaban nem tudta kiprobalni. Lehetseges, hogy hibas lenne a radio?
Ha antenna nélkül bekapcsolod, attól még nem megy tönkre, de ha combos akksiról kapcsolja be és megnyomja a mikrofonon az adás gombot, akkor megnyekkenhet a végfok. De mint modod nincs hozzá semmi, ezért valszeg nem tudja adásra kapcsolni. Szóval nem valószínű, hogy ettől tönkre megy, persze az előélete ettől még ismeretlen.
Sziasztok van egy President Grant cb rádióm és a kis mutatós műszer egyik módban sem jelez! (Nem lendül ki)
Pedig jól van bekötve, és világít is, meg ha külön egy elemmel kipróbálom megy is, de a rádió nem hajtja meg! Mi lehet a baj a kapcsrajz amit meg a neten találtam olyan rossz minőségű, hogy nem derül ki belőle mi a hiba. Valami ötlet ? |
Jó rádiózást!!
