Szükségem lenne egy kapcsolásra, ami egy kis zümmert hajt meg, 20-30 sec-os időzítéssel. Vakond pajtijaimnak kellene egy kis meglepetés, mielőtt beleőszülök Légpuskám van, de az nem alkalmas erre a vélra
Az én elképzelésem szerint 555-tel lehetne ez kivitelezni.
A bban van időzítő funkció is amit használsz. A kimenetére pedig rákötöd a zümmert.
Szia !
20-30sec ideig szóljon és utána legyen x sec szünet, vagy 20-30sec periodikus idő múlva csipogjon x sec-et ? Üdv!
Nos, uraim, utánajártam a vak-undok-ok világának. Ezek a kis dögök, védettek és hasznosak is. Nekem is az a problémám, hogy a kisteljesítményű fűnyíróm nem megy át a 40cm-es földkupacon...
A vakond a 2-300Hz-es hangra érzékeny és hamar adaptálódik a ritmusos hangokhoz. Tapasztalataim: -gázolajos rongy az egyik járatban=> eredménye: máshol túr... -sörösüveg a járatban (belefütyül a szél)=> sz*rik rá és még ki is turja... -elektromos vakondriasztó=>3-ból 3szor kiturva (sztem röhög rajtam a kis dög) -füstpatron=> mint a gázolajosnál... De lehet ez egy másik vakond, másik túrása... Agrotechnika professzorom azt mondta: " hajnalban kiállni 1 kapával, aztán ahol túr, kikapni a földből és átdobni a szomszéd kertjébe..." Na, ezt még nem próbáltam. Mostanában csak elgereblyézem a dombokat és arra gondolok: -kevesebb lesz a káros féreg a földben...
hi!
mi a focipályán úgy szoktuk : odaálok trabival, porszívócső bele a lyukba aztán gázt neki! a trabiba kicsivel tőbb olajat kell önteni hatásos...
link
(ezekszerint más országok vakondja eltérő módon reagálnak. A magyar vakondnak egy kicsit rosszabb a hallása...)
Ajánlanám a Rotációs kapát. Azt hogy birja ?
Akkor gondoltam erre először amikor azt a viccet hallottam, hogy "" pofán váglak mint vakondokot a rotációs kapa "".
Nekünk ilyen
van a kertben kettő is, azóta nincsen velük gond! Ha nem olyan sürgős, akkor pár héten belül le tudom másolni a kapcsolást.
Szia PCB!
20-30 sec a csend, és pár másodpercre kellene, hogy üzemeljen. Üdv János A magyar vakondnak is jó a hallása sajnos, mivel érzékeli a földigiliszta "rezgéseit" is. Viszont rettentő módon alkalmazkodóképes, már már arra gyanítok a szakirodalomból, hogy előbb utóbb kifejlődik egy bukósisakos vakond ágazat is a rotációs kapa ellen![]() Mivel most vetettem füvet kb 800m2-en, elég érzékenyen érint az őrjáratozása, bár én is csak elgereblyézem a túrásokat, nem igazán örülök ennek, mert mindenfelé foltok vannak így a friss fűben. Lehet váltok biológiai fegyverre
Üdv! Látom sokaknak gondot okoz a kis rágcsálók. Én az apámmal inkább pockoktól szenvedünk. A kertünket szó szerint ellepték. Csináltunk már csapdákat, de reggelre betemeti, vagy ki kerüli. Aztán a kert legmagasabb pontjáról vizet nekik 3 köbméter viz ment ki és nem teltek meg a járatok szal van vagy 1,5-2km a kertünk alatt. Folyton kieszik a tökmagokat, megrágják a friss répát stb... Már idegeinkre megy
Van valakinek egy használható kapcsolása valami irtó cucc ???
Készítettem egy PIC-es vakondriasztót, mely "szabálytalan" időközönként (1-10 percenként) néhény másodpercre "rezegtet" egy relét különböző sebességgel, így más-más hangot ad ki. Dobozba szerelve jó nagy zajt csap. Gondoltam elásom a földbe. Asztalon már működött is, amikor egy ismerősöm egyszrűbbet ajánlott: Tégy a lyukakba formalin tablettákat. Nem azonnal, de használt. Többször, több helyen raktam a járatokba a kertben. Ma már nem is jönnek hozzánk vakondok. Ezek ugyanis import vakondok voltak a szomszéd kertből, amely elhagyatott és tele van vakonddal. Idézet: „előbb utóbb kifejlődik egy bukósisakos vakond ágazat is a rotációs kapa ellen” :nevetes1: :taps:
Hmm formalin tabletta??? Kipróbálom mert erről még csak nem is hallottam
Hátha használna! Amúgy nekünk a szomszéd kertje üres szerintem ott van a főhadiszállásuk a mocskoknak
szia!
és abba a vakondriasztóba bonyolult áramkör van??? mert engem érdekelne és ha lehet minnél előbb üdv
Az a "formalin tabletta" nincs esetleg összekeverve a naftalin golyóval? Kicsit furán hangzik...
Ha naftalin golyóról van szó, azt nekem is ajánlották, de kitúrja és kész... :no: Üdv Inhouse Hehe, biztos csak molytalanította a bundáját, és a maradékot visszaküldte a kis takarékos
sziasztok
megcsináltam ezt a rajzot működik is de nagyon gyorsan működik nincs meg aza az időtartam ami a sípolások között az időtartam hogy lehetne ezt lelassítani?? előre is köszi üdv: zoly15
Szerintem a C2 és a C3 értékével probálj meg játszani
C2-nél 220µF helyett tehetsz 470µF-ot, és/vagy az R3 47k-ja helyett tehetsz be egy 100K-sat...
Oka, hogy nagyobb kondi lassabban töltődik, és a nagyobb ellenállás meg lassabban tölti a kondit...
szia
oké köszi majd holnap írok h jó lett e üdv: zoly15
Igazad van, hülyeséget írtam. Természetesen nafatalin tabletta, de nekem működik.
Előtte évente 3-4 vakond jött át a szomszéd üres telekről. Most, kb. másfél éve egy se. Igaz, nem volt elég egy tabletta: Többször több helyre (lyukba), huzamosabb ideig raktam és még egy kis vizet is öntöttem rá. Eleinte én is úgy véltem, hogy nem hat, de már másfél éve nem jött egy se. El sem akarom hinni. Preventíve most tavasszal is raktam a régi járatokba, s valószínű 2-3 hónap múlva újra rakok, mert ha jött egy új vakond, gyorsan össztúrta a füvet, kihasználva a meglévő járatokat.
Tudnátok segíteni, merre is lehet szerezni ezt a naftalintablettát? Gyógyszertári vagy mezőgazdász boltos?
Van most vmi új vakondriasztó szer.
www.fk-farm.hu/vakondok.html
Nem tudom hogy hívják, de ilyen szalagban kapható nálunk(SZERBIA). Ki kell keresni a vakonlyukat, meg kell gyújtani a szallagot, bele a lyukba és betemetni(persze miután már belekapott. Valamilyen kénes cucc szabadul fel, HATÁSOS!!
Sajna ezzel nálunk vigyázni kell. Védett a vakond ha valaki kiszúrja, hogy ölöd /és a kénes cucc valszeg megöli/
akkor keményen büntetnek. Ugy látszik a törvényalkotókat elkerüli a vakond ezért sokkal jobban védik őket mint az embereket.
drogéria,... festékes bolt,...
:nevetes1: :taps:
