Élesztés.
Újabb kérdésem lenne:
Feltétlenül hagynom kell szellőzést a tetején? Szerintem csak a tekercsek és a diódák fognak csak fűteni belül egy keveset...
Szóval hagyjam benne a kimenő trafót?
Lemértem ma a trafóm, és valami nem világos. Ha a két S1 pontnál mérem a feszültséget, akkor 53V-om van, ha pedig valamelyik S1vagy2+AC_GND-nél mérem akkor 28V-ot kapok. Ezt hogy egyenirányitsam akkor? Az eredeti rajzon a két S1 megy a graetz-be. Tudomásom szerint az egyenirányitás után a feszültség megnő. Szóval ha gyök2-vel szorzom akkor 74V-ot kapok.
És az eredeti kapcsolásban 50V alatt maradt ez az érték, mivel a legnagyobb tápfesz szűrőkondi is 50V-os volt. Szóval akkor két graetz hiddal tudnám ezeket egyenirányitani? De ha igy csinálok akkor meg nem lesz sima GND-m, és az erősitőhöz pedig kellene azis nem? Mert az erősitő kapcsolási rajzán (7294) van +VS, -VS és GND is külön. Help valaki, egy kissé megkavarodtam...
Amit te mérsz, azt úgy kell elképzelni, hogy egy nagy tekercs van a trafón, és középen meg van csapolva. Ő a gnd. De neked csak az egyik vége és a gnd közötti feszültség számít. Nagyjából +-35V-od lesz egyenirányítás és pufferelés után.
Sziasztok guruk!
A kérdésem hogy egy hangkártyának a kimenetén kb. mekkora feszültséggel kell számolni? (1kHz nél) mi az a mv/V uv/V?
A szabvány szint 0,775mV.
2V-ot lazán kiböknek.
Ezek viszonyszámok lehetnek zajra, vagy ki tudja.
Sziasztok, van egy problema amit nem sikerult megoldanom, van egy vegfokom phonic max 2500 plus, es akarhanyszor a szobaba fel vagy le kapcsolok elektromos eszkozoket mint pl, ejjeli lamp, szamitogep, mindig berecseg de nagyon, vagyis jelet kap, valakinek valami tanacsa erre a megoldasra?
Ha nem boldogulsz, alkalmazd a legjobbat. Szüntesd meg a zavarforrást. A kapcsoló kontaktusára teggyél 10 100nanos kondit. Minimum 630V-ost !
Biztos árnyékolásnélküli toroid van benne. Ezért se szerettem a toroidokat
Elméletileg csak valami árnyékolás hiányzik.
Az én erősítőmet az udvarba beguruló trabant "recsegtette" de iszonyatosan, és hiába szűrtem a tápot semmi sem változott csak akkor, amikor körbelemezeltem a műveleti erősítőket amik preamp-ként funkcionáltak. Amúgy ha az erősítő 0-ja földelt, valószínüleg semmit sem lehet tenni, mert valamiért olyankor mindíg zavarja bármilyen kis szikra.
Hello! Egy 11.5 x 12.5cm-es 2x28V AC trafó hány VA-es lehet? Köszi!
Oké, értem.
De malyd az erősitőhöz megy +-egyenirányitott feszültség, és GND is. Az pedig a trafótól jön közvetlenül. Ez nem fogja nekem tönkrevágni? Mert ezen akkor váltóáram folyik, nem? Legalábbis ha eközött és egy másik pont között feszültséget mértem.
Egy 1500x4500cm-es autó hány lóerős lehet?
Ahhoz hogy megsaccold, ismerni kellene a trafómag típusát, (EI, M, hiperszil, toroid R-core stb) keresztmetszetét. Egy fotó sem ártana, mellette egy azonosításhoz alkalmas tárgyal.
Miért nem hiszed el, ha mondom? Akkor inkább mutatom.
Nyugodtan megveheted az említett erősítőkhöz megfelel főleg ha olcsó pénzért van !
Oké, én elhiszem
![]() Akkor a GND-nek csak azt használjam ami a két kondi között jön létre, vagy ez egy és ugyanaz lesz azzal ami a trafóból is kijön?
Köszi a választ! A képeken, a kivezetései alapján valóban 2x28V-os a trafó? Betudok majd rajta kötni 2x(+U -U GND) -t?
A kép alapján csak azt látni hogy 3 szál van a szekunderen , ez nagy valószínűséggel rendben lesz a +- táphoz .
Üresen lesz kb 38-39 Volt a diódákon esik némi kis feszültség meg terhelve megint esik és marad ha minden igaz 35-36 Volt DC+-
Szóval abbol a 3 szekunder kivezetésből csak 1db + - jön ki, és nem 2x, 2 végfok számára külön-külön?
3 szálból nem ! csupán csak +és - de ez egy végfoknak bőven jó ha csak nem dual mono kialakítást szeretnél?
Köszi, én is ugyanigy gondoltam, hogy ez az a 3 kivezetés. Akkor valójában nem 2x28V-os, hanem csak 1x28V.
Kérdőre vonom az eladót. És igen "sztereo" végfokot szeretnék, akkor már nem alkalmas a trafó rá ugye?
De ez 2X28Voltos és alkalmas egy sztereó erősítő táplálására természetesen , az tette be egy szemléltető képet , oda van írva Végfok -ra plusz és mínusz !
Amire te gondolsz annak 4X28 Voltnak kellene lenni . szamóca: A sárga csatlakozó az a primer és szerintem több illetve 3 darab százalékos megosztású a primer /ezt csak azért merem leírni mert van ilyen trafóm !/
Igen, a két kondi közös pontja menjen a trafó GND-re.
Ne vond, ha csak nem akarod égetni magad. :no:
A sárga színű szemes saruba valószínű két szál CuZ van krimpelve. Ez a közösített kivezetés. Akár ketté is bontható.
Szamóca..., ez döbbenetes !
Új értelmet adtál a "kapcsolási rajz" fogalomnak ! Gratula!
Ja, nem semmi.El tudom képzelni mit művelsz akkor a Photoshoppal
Ugyan már srácok. :pirul:
Csak így gondoltam érthetőbb.
Sziasztok! Amatőr kérdés, de alapvetően mi határozza meg azt, hogy egy erősítő szimmetrikus vagy aszimmetrikus tápról jár?
