Igen, az.
Félútig én is eljutottam, de kiderült, hogy kezdhetem elölről. Idegbajt tudok kapni a kirakós játéktól. Lehet hogy nem lesz szükség kirakosgatásra. Szerencsét próbáltam az audioweb.cz oldalon, és ketten is írták, hogy valahol megvan nekik az eredeti beültetési rajz, csak meg kell keresniük. Úgyhogy várok pár napot. Lehet hogy szerencsém lesz.
Úgy egy fél órája megjött a jézuska.
Igaz,hogy nem az előbbi hozzászólásomban szereplő címről, hanem egy lengyel mail címről kaptam privátban egy kézzel rajzolt beültetési rajzot. Köszönet érte. (Azt hiszem, hogy holnap reggel feladok egy lottót. De csak egy mezőt , a szerencsét nem szabad elszalasztani.)R: 1-22k, 2-680, 3-82k, 4-2k2, 5-100, 6-680, 7-4k7, 8-4k7, 9-22, 10-22, 11-150, 12-220, 13-220, 14-150, 15-10, 16-100k, 17-680,18-1ktrimer. C: 1-33p, 2-10p, 3-100M, 4-47p, 5-33p, 6-100N, 7-50M, 8-50M D: 1-15Vzener, 2-15V zener V: 1-KD617, 2-KD607, 3-KFY46, 4-KFY18, 5-KC508, V6=MAA748.
Előkerült a texasom a padlásról. Remélem működik még.
Át is kellene dobozolnom....
Sziasztok azt szeretném kérdezni, hogy ennek az erősítőnek elég lenne-e egy 150W 2x15V-os toroid és hűtésnek 2db 20cmx10cmx3cm méretű hűtőborda sztereo erősítőhöz?
Ez az erősítő milyen kategóriába sorolható? B vagy AB esetleg más? Előre is köszönöm a választ
Udv,
Ha a trafo szekunder feszultsege 2x15V akkor abbol sacc/kb. 2x20-21V egyeniranyitott, pufferelt egyenfeszultseged lesz uresjaratban. Ez le fog estni terheles hatasara es jo esetben (szinten sacc/kb.) 15V csucsfeszultseget lehet majd kivenni az erositobol ami 4 ohmos terhelesen kb. 25-27W-ot fog jelenteni, 8ohmon pedig ennek a felet. A hutes elegendonek tunik, de nem csak a hutofelulet nagysaga befolyasolja a megfelelo hoelvezetest a vegtranzisztoroktol hanem a tranzisztorok megfelelo szerelese is! Ez amugy egy AB osztalyu erosito, ha ennek megfeleloen allitja be az ember az erosito (pontosabban a vegtranzisztorok) munkapontjat. Viszont nem ajanlom azt a rajzot megepiteni amit csatoltal. En korabban keszitettem egy picit modositott valtozatot ebbol az erositobol. Annak biztonsagosabb a szinteltolo aramkore. ITT van a korabbi hozzaszolasom, a kapcsolassal egyutt. Inkabb ezt epitsd meg. Termeszetesen mas tranzisztorokkal is megepitheto nem csak a rajzon feltuntetett felvezetokkel.
Köszönöm a választ. 25w teljesítmény elegendő lenne nekem.(4Ohm-os hangfalaim vannak) Még annyit kérdeznék, hogy 30-30 000 µF pufferkondi elegendő lenne?
Idézet: „Még annyit kérdeznék, hogy 30-30 000 ľF pufferkondi elegendő lenne?” Bosegesen elegendo, meg sok is, ennyi felesleges egy ilyen erositobe. Ha van kisebb hasznald inkabb azt. 2x4700µF v. 6800µF abszolut elegendo.
Szerintem nagy elkókkal szebb a hangja, de ez izlés kérdése....
Köszönöm még egyszer a válaszokat. Majd kipróbálom kevesebb illetve több pufferral is, majd elválik hogy benne marad avagy sem.
Sziasztok megépítettem az erősitőt. Az a gondom vele, hogy eléggé búg. 60 000µF puffer kondi került bele és mindegyikhez raktam 100nF-os kondit. Van ötletetek, hogy mi lehet a probléma?
Föld hurok?
Puffereld meg a TL tápfeszültségeitt 100µF-al. Ha ettől sem lesz jobb, akkor földhurok-probléma lesz.
Az a problémám, hogy pontosan nem tudom miaz a földhurok
Ez az első olyan erősítőm amit dobozba is raktam.
Ez esetben hogyan tudnám megszüntetni a földhurkot?
Itt van az erősítőről kép hátha a kialakitásból adódóan van a problémám.
A műveleti erősítő puffernövelését kipróbáltad? Doboz nélkül nem brummog?
Nem még nem próbáltam, mert nincsen itthon perpillanat tápfesznek megfelelő kondenzátorom.
Doboz nélkül is búgott.
Két darab 16V-os vagy nagyobb feszültségű elkód csak van otthon. Nem fontos 100µF-osnak lennie, csak nagyobb legyen, mint a meglévő.
Na keresgéltem és találtam 63V-osat 100uF. Kipróbálom hátha az a baja csak szétkell kapnom teljesen, hogy hozzá férjek.
Kipróbáltam és ugyan úgy búg mintha ott se lenne
A földhurok problémára tudsz valami megoldást esetleg?
Melyik nyákkal építetted meg? Mind a két oldal búg? Rövidrezárt bemenetnél is búg? A földhurok-problémának van külön topikja. Általános gyógyír erre a földhurkos brummogásra az egypont-földelés, tehát a az összes GND-vezetéket egy pontban kell egyesíteni. Erre a legjobb a pufferkondik közös pontja (GND).
Igen mindkét oldal egyformán búg. Csatoltam a nyáktervet amit megépitettem. Akkor megcsinálom ugy a vezetékelést, hogy egy helyre menjenek bár most is csak egy kábel nem megy ugyan arra a közös pontba a pufferekhez. Még megpróbálom ezt aztán megkérdezem az erre a célra szánt topikban, hogy mit lehet még tenni.
Köszönöm a segítségedet.
Ezen a nyákterven nem szerepelnek a 6,8µF-os szűrőkondik. Még egy kérdés: rövidre zárt bemenettel is búg?
A 6.8µF helyett 100nF-os van a tervben ezt én is néztem mikor építettem és a 100nF-os került bele.Rövidrezárt bemenettel nem próbáltam de van egy hangfalvédő kapcsolás a dobozomba ami miután kikapcsolom az erősítőt még nem kapcsolja le a hangfalat és amikor ezaz időszak van akkor nem búg.
De kipróbálom rövidrezárt bemenettel is.
A végtranyók ha jól látom gyönggyel és csillámmal el vannak szigetelve a hűtéstől? Ha igen a hűtést is rákötötted a testpontra? (Ez is lehet a zűgás oka) Greatz egyenirányító diódáival kösss párhuzamosan 1 - 1 22-47nF-s kondit. A zeenereknél lévő 100µF-el is érdemes párhuzamosan kötni 1-1 100-220nF-t, illetve a nagy táp pufferelkokkra is köss.
Túl hosszú bekötővezetékeket használsz, melyek a kapacitív és a szórt mágneses térre érzékenyek. Trafót leárnyékoltad, az árnyékolását testelted?
Igen elvannak szigetelve a hűtéstől és borda bevan kötve a testpontba, amikor nem volt rákötve akkor gerjedt az erősitő. Mindegyik puffereknél van 100nF kondi csak alulra van rakva ezért nem látszik.
A trafónak az árnyékolása is bevan kötve a test pontba. A bekötővezetékeket nem tudom tulságosan rövidebre venni, mert akkor nem ér el oda ahová elkellene. Egyébként az erősitő szépen szól.
Rövidrezárt bemenetnél is búg? Potenciométer is van a bemeneten? Amennyiben nincs, akkor a bemenetet 47K-s ellenállással testeld le. A bemeneten árnyékolt kábelt használsz? Mértél feszültséget a zenereken, a kimeneten?0-10mV- nál nem nagyobb a kimeneti offsethiba?
Ha nem boldogulsz, akkor egy bevált nyomtatott áramkört kell készíteni. Esetleg LM317-337 párossal helyettesíteni a zenereket 12V-ra beállítva. Ennek a feszültségszabályozó IC párosnak elég jó a brumm elnyomási tényezője. Én régen 709-s IC-vel készítettem el. Jó volt csak a hangsugárzómmal volt a baj. Akivel elüzleteltem neki tetszett, Egyszer még az életben tervezem a megépítését valami jobb műveleti erősítővel. Lamalas kapcsolásával, melyből a reteszelődés elleni diódák hiányoznak(709 IC-nek ez volt a hibája. Maiaknak ez nem kell)
Igen rövidrezárt bemenettel is búg ugyan olyan szinten és a bemeneten van potenciométer. A dobozon belül sima vezetéket használtam külön van a jel és külön a árnyékolás lehet ez a probléma? Tehát olyan vezetéket kellene használnom, mint például a fülhalgatók vezetékje, hogy egybevan a két vezeték?
Szia. Ha jól értelmezem a hozzászólásodat, akkor te sima két eres kábelt használsz a jel továbbítására. Ez okozhatja a búgást szerintem. A jel bemeneti csatlakozója és az erősítő bemenete közé árnyékolt kábelt szoktak használni. Például ilyet
Akármilyen árnyékolt kábel megteszi,de az áramköri panel bemenetétől a potméterig, illetve a potitól a bemeneti csatlakozóig szükséges. A bemeneti csatlakozónak is a doboztól elszigeteltnek kell lennie. ( Műanyag betétre kell szerelni a csatlakozót és a dobozon nagyobb furatokat alkalmazni, vagy a csatlakozó már doboztól elszigetelt kivitelű. A dobozt se mindegy hol testeljük. Próbálkozni kell, vagy csak 100nF-dal testelünk) A zeenereken mérhető feszültségnek is tized volt pontossággal meg kell egyezni, csak a polaritás ellentétes. Mennyi a nyugalmi áramfelvétel? 50-100mA normális. Ajánlott trimmerpotival 100mA-re beállítani. Nagyon kevés nyugalmi áram vagy túl sok is zavart okozhat, de megjegyzem ettől kialakuló hiba nemigen jellemző. Minden a helyén van? Nincsenek az ellenállások felcserélve? Jártam már úgy, hogy rosszul tettem be a tranzisztort működött, csak iszonyúan torzított. Az ember tévedhet, de ki kell szűrni a hibákat. Ezt az erősítőt 35 év alatt már sokan sikeresen megépítették.
