Fórum » Léptetőmotorok (vezérlése)
Lapozás: OK   58 / 166
(#) Zoli_bácsi válasza Stewe hozzászólására (») Dec 6, 2010 /
No épp az esetleges hamisítás miatt támadtak kétségeim. Merjem, e megrendelni Ebay-en, vagy inkább itthon válasszak egy olcsóbb típust. (Amit sargarigo fórumtárs ajánlott, ezt az IC-t)
(#) rammeradrian hozzászólása Dec 6, 2010 /
Létezik olyan kapcsolás ami olyat tud hogy: van 2 léptetőmotor és amennyit fordul az egyik mármint külső erő hatására annyit forduljon a másik is és az irány is stimmeljen??
(#) bodgabo válasza rammeradrian hozzászólására (») Dec 6, 2010 /
A mechanikusan forgatott motor helyett inkább enkódert használva egy mikrovezérlővel könnyen megoldható.
(#) Stewe válasza Zoli_bácsi hozzászólására (») Dec 7, 2010 /
Az előző hsz.-om csak azt akarta jelenteni, hogy bárhol veszed meg belefuthatsz hamisítványba. A magyar kereskedő sem a gyártósorról rendel... az olcsóbbat kell venni.
(#) sargarigo válasza rammeradrian hozzászólására (») Dec 7, 2010 /
Létezik igen. Ebben az esetben a motor tengelye mint impulzusadó működik. A lényege, hogy ami a tekercsben indukálódik, azt dolgozod fel egy áramkörrel. Most hirtelen nem tudom hol, de már láttam ilyet valamelyik hobbielektronikában.
Viszont a jel nagyban függ a motor sebességétől, és szerintem mástól is. Ha megoldható, akkor biztosabbnak tűnik egy optós jeladó, amit akár a motorodra is szerelhetsz.
(#) Zoli_bácsi válasza Stewe hozzászólására (») Dec 7, 2010 /
Remélem, hogy pozitív tapasztalatom lesz. kb 2 hét, mire ideér az IC. Ez annyira egyszerű vezérlő, hogy ennek csak órajel, meg forgás irány kell és már működik is. Rém egyszerű áramkört lehet vele építeni. A nyákmarató kézi készülékhez kell majd.
(#) gulasoft válasza Zoli_bácsi hozzászólására (») Dec 7, 2010 /
Honnan veszed a két hetet? Milyen mechanikára rakod?
Megnéztem az adatlapot, a tb6560 többet tud ennél, és olcsóbb is itthon is lehet kapni és ugyan ennyi az áramkör.
(#) Zoli_bácsi válasza gulasoft hozzászólására (») Dec 7, 2010 /
Köszönöm, bár nekem unipoláris motorjaim vannak. De igen igaz, ez is egész jó vezérlő IC.
Nekem rendszerint kb 2hét mire az ebay-ről megérkezik a rendelés.
(#) bodgabo válasza Zoli_bácsi hozzászólására (») Dec 7, 2010 /
Unipoláris motorokat is lehet bipolárisan hajtani, ha minimum 6 kivezetésűek (nincs közösítve a két tekercspár).
(#) Zoli_bácsi válasza gulasoft hozzászólására (») Dec 8, 2010 /
Hi!
Marató készüléket hajt majd a motor. Rendkívül könnyen mozgatható sínrendszert mozgat majd meg alternáló formában, oda-vissza.
(#) vaszil29 válasza Norb3rto hozzászólására (») Dec 18, 2010 /
Egy kis segítség! Bővebben: ITT
(#) norbika78 hozzászólása Dec 19, 2010 /
Üdv mindenki
Olyan kérdéssel fordulnék hozzátok hogy volna egy adott bi-poláris motor 17HD0013-15 12v-os 1,8 fokot fordul.Ehez a motorhoz szeretnék egy olyan vezérlést ami egy bizonyos idő múlva fordul egyet idő elteltével mégegyt és így tovább.Az iránya az igazából mindegy.Az időt lehetne egy trimmerrel állítani az jó lenne.
Ha volnátok szívesek segíteni.
Üdv Norbi
(#) Zoli_bácsi válasza norbika78 hozzászólására (») Dec 19, 2010 /
Szerintem ezt úgy lehet megoldani, hogy egy bistabil multivibrátor vezérli az órajel generátort, ami ugye megy a vezérlő elektronikához. Tehát ha kap órajelet, akkor forog a motor, ha nem kap órajelet, akkor nem forog a motor. Ezt az órajelet pedig a bistabillal lehetne vezérelni. Legalábbis nekem ez jutott eszembe.
(#) norbika78 válasza Zoli_bácsi hozzászólására (») Dec 19, 2010 /
Jól hangzik.Volna erről valami rajzod?
Üdv Norbi
Egy tömbvázlatot rajzoltam ide, az egyes áramköröket kapcsolást, már be lehet helyettesíteni.
Ehez a motorhoz milyen vezérlést ajánlasz?Jól jönne egy rajz is ha van.
Üdv Norbi
(#) lazsi válasza Zoli_bácsi hozzászólására (») Dec 19, 2010 /
Szerintem ez nem lesz egészen jó...
Először is a bistabilnak kell bemeneti jel, mert különben nem billen...
A relé azért sem jó megoldás, mert az átkapcsoláskor prellezhet, vagyis tévesen bevisz jónéhány lépést (amire a motor vagy lép, vagy nem, de semmiképpen sem korrekt megoldás)
A relének pontosan annyi ideig kell kapcsolnia, amíg 200 lépést tesz a motor, különben nem fog pontosan egyet fordulni, hanem vagy kevesebbet lép, vagy többet. Ezt nem olyan könnyű csak úgy beállítani. Számolni kellene azokat a lépéseket, és amikor eléri a 200-at (200 x 1.8 fok = 360 fok -> ennyi kell egy körülforduláshoz), leállítja magát.
Motorvezérléshez pedig ebben a topicban találsz néhány kapcsolást, csak választanod kell.
(#) Sir-Nyeteg válasza norbika78 hozzászólására (») Dec 19, 2010 /
Sima DC motorban nem gondolkodtál még?
Egyszerű végálláskapcsolóval kivitelezhető lenne a mechanikai körbefordulás.
Rengeteg alkatrészt megspórolnál DC motor alkalmazásával.
(#) norbika78 válasza lazsi hozzászólására (») Dec 19, 2010 /
Köszi szépen.
(#) Zoli_bácsi válasza lazsi hozzászólására (») Dec 19, 2010 /
Jajj, bocs, nem bi, hanem astabilra gondoltam.
A relés megoldás helyett meg lehet csinálni persze másképp is. Opto, vagy csak egyszerű magas, vagy alacsony szintű tiltás a clk generátornál. A téma kérdezője nem emelte ki, hogy lépésre pontosan egyet forduljon. Ha ez így van, opto kapus érzékelő a legpontosabb.
Na valami ilyesmire gondoltam.Bocs hogy nem fejtettem ki magam rendesen.Optokapus megoldásra volna valakinek rajza ami megvalósítható?Nagyon megköszönném.
Üdv Norbi
(#) norbika78 válasza Sir-Nyeteg hozzászólására (») Dec 19, 2010 /
Ez jól hangzik nagyon.Volna erről valami rajzod?Nagyon megköszönném neked.
Üdv Norbi
Rajzot sajna nem tudok eszközölni, még csak ötlet, de nem olyan vészes:
Az időzítés, és indítás lehetne egy egygombos ki-bekapcsoló-kapcsolás. Ezt pl egy 555 indítaná, és a végálláskapcsoló állítaná le.
A másik fele pedig többpólusú relé, ezáltal a motor forgásirányát határozná meg. Minden leállításnál váltani.
Sajna nincs sok időm, és mikrovezérlővel hamarabb oldanám meg, így csak mint ötletet vetettem fel.
Azért köszi
(#) proki hozzászólása Dec 22, 2010 /
Segítségeteket szeretném kérni...Van egy már nem használatos cd- olvasóm és az érdekelne, hogy hogyan tudnám ezt vezérelni?Elég lenne a legalapvetőbb dolog kiindulásnak, hogyan tudnám ezt kinyitni és bezárni?Először azt hittem ha az ide kábelen keresztül megkapja az elegendő feszültséget elég lesz...De rájöttem h. tévedtem...Segítségeteket megköszönném...
(#) Antauri válasza proki hozzászólására (») Dec 24, 2010 /
Szia! Csak tápfeszt kell adnod neki (a 4 pólusú cstlakozó ai IDE mellett) és az előlapi gombbal nyithatod, zárhatod. Ennek mondjuk nem sok köze van a léptetőmotorokhoz, kis DC motor felel a tálcanyitásért.
(#) norbika78 hozzászólása Dec 24, 2010 /
Üdv Mindenki
Olyan kérdéssel fordulnék hozzátok hogy szeretnék egy 12V-os bipoláris motort ami 1,8fokot fordul úgy vezérelni hogy egy forog egy irányba majd egy végállás mikrokapcsoló megállítja.Egy bizonyos idő után elindul és megint megáll.És így tovább.Ha valaki volna kedves segítene egy rajzal azt megköszönném.
Üdv Norbi
(#) nx6 hozzászólása Dec 26, 2010 /
Sziasztok! A szekrény aljában találtam VEXTA PK569AHW típusú léptetőmotort és ezt szeretném vezérelni a PC párhuzamos portján keresztül. 5 szál vezeték lóg ki a motorból. 0.72°-os lépésköz. 5 fázisú. Tudna valaki abban segíteni, hogy miként lehetne összekötni a PC-vel?
Teljesen kezdő vagyok elektronikában, és nem nagyon tudom miként fogjak hozzá. Ha valakinek volna egy használható kapcsolási rajza, ill. egy olyan rajz, ami egy nyákterv lenne, az nagyon sokat segítene vele.
(#) Zoli_bácsi válasza nx6 hozzászólására (») Dec 26, 2010 /
Ha teljesen kezdő vagy az elektronika területén, akkor nem javaslom a léptető motorok világát, inkább valami egyszerűbbel kezd, szerintem. Természetesen ez csak javaslat, nem akarlak lebeszélni, csak egy egyszerűbb dolog ilyenkor hasznosabb lenne. Saját tapasztalat.
Következő: »»   58 / 166
