Fórum » CNC építése házi alkatrészekből az alapoktól
Lapozás: OK   52 / 372
(#) sunraw hozzászólása Dec 5, 2010 /
Halihó!
Ismét alkottam
A menetes szárra (M8) egy egyszerű pneumatikus bilincset tettem, anya helyett. Két-három oda-vissza út után, már megvolt a saját menete. Innentől már csak kenni kellett
Fényképek később, de most tente, mert már 28 órája talpon vagyok.
(#) Szebence hozzászólása Dec 7, 2010 /
Ismeritket az Editasc nevű programot? Az iskolánkban van egy mini CNC inkább ilyen gravírozó lenne és ezt szeretném használni. Az a tanár, aki eddig ezzel foglalkozott, ő elment az iskolából és nincs senki jelenleg kezelni tudná. Ma bekapcsoltam a PC-t és ez a program volt fent rajta. A leendő erősítőmnek az előlapját szeretném vele gravírozni. valaki ismeri ezt a programot, tud benne segíteni?
Előre is köszönöm a válaszokat és bocsánat az OFF-ért, de a többi CNC-s topicba sem illett volna igazán.
(#) gulasoft válasza Szebence hozzászólására (») Dec 7, 2010 /
Nem lehet felrakni rá egy mach3-at? A free is megy, csak valaki azt mondta 1100 sor a gkód korlát, de ez nem biztos.
(#) Szebence válasza gulasoft hozzászólására (») Dec 7, 2010 /
Az a probléma, hogy Win98 van azon a gépen. Egyébként felrakható a Mach 3 de akkor nekem valami nagyon részletes magyar leírás kellene, hogy kell kalibrálni... Nagyon fotnos lenne, hogy összejöjjön mert már nagyon sok pénzt öltem az erősítőmbe és ez tenné az I-re a pontot.
Ha a demo 1100 sor, szerintem az sem érint engem, mert pár felirat kellene az előlapra.
Esetleg olyan probléma lehet, hogy a munkaterlete a gépnek az olyan 30x30cm-erm amin tud dolgozni, de ennek kb duplája az ami be van bordázva, ahova lehet pakolni a munkadarabot. Most ha jól sejtem, ez azért van, mint pl amit majd nekem is alkalmaznom kellene, hog megcsinálja a gép a felső felét, utána eltolom a munkadarabot és a második felétől folytatja majd.
Visszatérve... Mach3 feltehető Win98-ra? Ha igen, akkor tudnál valamilyen dokumentációt adni, hogy kell bekalibrálni? Most nekiállok, keresek képet, hátha találok a szerkezetről.
Szerk.: Igazság szerint még az is probléma, hogy megkellene tanulnom egy ilyen programot használni. Esetleg (gondolom, valahogyan biztos megoldható) hogy autocad-be megrajzolnám, mit kellene gravírozni és akkor azt valahogy átvinni más file formátumba amit az eredeti program, vagy ha telepíthető Win98-ra akkor a mach3 kezel.
Szerk.: Nem tudom milyen configk ell maxh3-nak ami a gravírozóra van kötve az egy max P2-es gép.
(#) Szebence válasza Szebence hozzászólására (») Dec 7, 2010 /
Esetleg aki fent van HobbyCNC oldalon, az rákérdezne ott nekem, nem-e ismeri falaki az EdiTasc nevű programot?
Tényleg nagyon fontos lenne! Előre is köszönöm!
Szerintem xp kell hozzá leírás itt magyarul:
(#) Báddzsó válasza Szebence hozzászólására (») Dec 8, 2010 /
google ezt dobta: http://www.editasc.com/HomePage/English/Users/UserArea/userarea.html itt van tutorial is meg helpfile.
A honlapján rögtön kiderül, hogy egy hpgl file kell neki, abból tud gravírozni.
Ha nem megy akkor probálkozz a cstep-pel: Bővebben: Link
Dos-os, de grafikus felületű progi, semmi extra, csak gravírozásra/rajzolásra használható step-dir rendszerű. Minden egyértelmű rajta (szerintem). Egy próbát megér, én régóta használom egy 133MHzes PI-en.
(#) gulasoft hozzászólása Dec 8, 2010 /
Van a vaterán 2 2 méteres sín 4 kocsival 38e forintért.
Lehet vágni a sínket ugye csak nehezen?
(#) Stewe válasza gulasoft hozzászólására (») Dec 8, 2010 /
A kocsi az amit nehéz lemásolni. 4m jó sínnel már 2 gépet meg lehetne építeni
(#) gulasoft válasza Stewe hozzászólására (») Dec 8, 2010 /
Ezért gondoltam, hogy meg kéne venni, és elfelezni.
Nekem bőven elég az egyik 2 méteres, sőtt igazán 50 centi is egy egy kocsival.
Sajna ilyen kocsi nincs a cncdrive-nál.
(#) Szebence hozzászólása Dec 8, 2010 /
Köszönöm a segítségeket, mindnek utánanézek!
Utóag belegondolva azért nem lenne célszerű más programot használni, mert fogalmam sincs, hogy kellene bekalibálni... Még a kalibrációnak utána lehet nézni, de hogy maga a gép "mit tud" azt nem tudom. Gondolok olyanra, hogy 1 lépésszög az hány fok, stb...
(#) tomahawk válasza gulasoft hozzászólására (») Dec 8, 2010 /
1 mm széles vágókoronggal felszerelt sarokcsiszolóval simán vághatod. Én gyorsacélokat is simán darabolok vele.
(#) gulasoft válasza tomahawk hozzászólására (») Dec 8, 2010 /
Köszi erre nem is gondoltam.
(#) gulasoft hozzászólása Dec 9, 2010 /
Mondjatok egy megoldást arra, hogy a nyirkos sufniban(nyirkos az idő kint) most halt meg egy crt monitor. Baromi nagyot csattan, meg recseg, úgyhogy annak kalap kabát, de ha szerzek valamit azt hogyan tudom megvédeni, vagy van e olyan ami ipari kivitel, és bírja a "vizes" környezetet is.
(#) BarnaPili válasza gulasoft hozzászólására (») Dec 9, 2010 /
BKV HÉV módszer...Hajszárító a dobozba.Szedd szét,portalanítsd a nagyfesz kupaknál,régebben kentek a gumi / cumi / alá szilikonzsír szerű kencét.
István
(#) sunraw válasza gulasoft hozzászólására (») Dec 9, 2010 /
Valaki kínált nekem csak kocsit aprópénzért, megkeresem és elküldöm.
Meg is lett. IKO LWHT15C1BT1HS2
Ilyen
(#) gulasoft válasza sunraw hozzászólására (») Dec 9, 2010 /
Szerintem ez más:
6 óra múlva lejár
Elkezdem a z-t megépíteni fémből. Tegnap felkerült az x-re is danamid anya, sajnos a fa z olyan nehéz, hogy z nélküli sebességnek a felével tudom nagy biztonsággal hajtani, de már ez is majdnem 2* gyorsabb mint eddig.
Még egy kérdésem lenne.
Danamidot mivel lehet jól vágni. Én a vasfűrésszel vért izzadtam mire átvágtam, marni nagyon jól tudtam, viszont mivel 6-8 centi az átmérője, nem tudom átmarni, a flextől és a dekopírtól megolvad.
A metaloglobusban egy végtelenített karos motoros vasfűrésszel szeletelték, ilyen hogy hogynem, nincs otthon.
Sima keretes fa fűrészed nincs? Olyan nagy fogú?
Mivel műanyag, lassan kell vágni, nagy forgácsolással, kenni nem jó.
Szerintem hasonlít a sín, de ezt csak úgy lehet kideríteni, ha rápróbálod, vagy szerzel DS-et.
A darabolástól pedig nem kell tartani. 1mm-es korongal meg egy jó "kisflex"-el el tudod vágni. Csak nem szabad neki ökör módon nyomni. Az anyag minősége a szikra nagyságából úgy is látszik(minnél apróbb annál keményebb). Tegnap vágtam lin tengelyt, simán visz, csak türelem. Ha kell 1mm-es korong, írj privit.
Szerintem írj az eladónak, hogy 20k-t van. Ha kell neki a lóvé eladja, ha nem-nem. Mindjárt bepróbálok.)
Az enyém jól halad. Éjjel szívtam a lin tengely tartókkal, mert mint kiderült saválló holmi, barátságos volt bele 4-es menetet fúrni. A menetes száras dolgot is kipipáltam, lett danamid(vagy mi) fúrtam bele 7.5mm-es lyukat, picit megmelegítettem a menetesszárat és áthajtottam rajta 2x3x-or, majd láncolajjal kentem. Patent lett. 1-es nyomatékon sem kattan le a csavarbehajtó
(#) Stewe válasza gulasoft hozzászólására (») Dec 9, 2010 /
A vasfűrész csodákra képes, ha vízzel hűtöd-kened.
(#) sunraw válasza Stewe hozzászólására (») Dec 9, 2010 /
Vagy sima faggyúval Minden vágás a feltapadás megszüntetéséről szól
(#) sunraw hozzászólása Dec 9, 2010 /
Nem gondolkoztatok el azon, hogy így közösen kellene csinálni valami bazi nagy cnc-t? Olyan giniszrekordosat?
Bagyus módon, mindenki dobna hozzá valamit, amilye fölösbe van.
(#) Zsika válasza sunraw hozzászólására (») Dec 9, 2010 /
Én ajánlottam a kocsikat, megvannak még. Találtam egy HIWIN összehasonlító táblázatot. Ebben benne hogy pl: az általam kínált típus milyen más fajta sínnel, kocsival kombinálható tehát egy IKO kocsi is használható pl: THK, INA, HIWIN, NSK, REXROTH sínnel.
Azóta motorokat vettem, de megegyeztetünk rá ha kell(nem a pénz a lényeg) viszont vezérlőre cserélném mert az még nincs. Ha kell a táblázat feltöltöm. Még utána nézek a gyártok által közzétett CAD rajzok alapján a méreteknek.
A saját kis gépen is épülget illetve a mechanikát csinálom először ehhez gyűjtöm az anyagokat.
(#) Stewe válasza sunraw hozzászólására (») Dec 9, 2010 /
Hmmmm mire gondolsz azzal, hogy rekord? Tömegre?
Nekünk benn a cégnél van egy 5 tengelyes 36 tonnás darab. Méretben a legnagyobb amit láttam, az az X tengelyen 12000mm-t járt a szoftveres végállások között. Lehetne még tengelyek számával operálni, ahhoz meg nincs ember aki megírna egy 13 tengelyes vezérlőprogramot. (12 tengelyeset lehet kapni )
(#) sunraw válasza Zsika hozzászólására (») Dec 9, 2010 /
Bocs, hogy reklámoztalak
Vezérlőm is van, bár csak egy steppert kezel, de több van
Ilyen profilt fogok most kapni ingyen, ha gondolod posta árban küldhetek. Kb 500mm-es darabok lesznek. Fogazott szíjam is van kerekkel, de letettem rőlük,maradtam a menetesszárnál.
Nem ment bele
Hogyne lenne, kertes házban lakom. Gondolod az jó? Vasfűrész alig vitte.
Következő: »»   52 / 372
