valamire biztosan...
![]() próbáld meg (pontosan) összeszedni a követelményeket és akkor könnyebb javasolni bármit is.
Linksys Wrt54gl routert szeretnék használni autóban. Ennek a bemenete 12V/1A. Szereztem egy adapter kábelt szivargyújtóhoz, 2A biztosító van benne, de még nem próbáltam ki. Kárt tehetek így a routerben? Elég védelem a biztosító, vagy kockáztatom az eszközt? Zoli
Amikor jár a motor a generátor miatt nagyobb feszültség van a szivargyújtóban, amit lehet már nem díjazna a router...
Na igen, pont ilyen infókra vadászom!
Nem értek hozzá és nem akarom megsütni a routert. Amennyire után olvastam olvadó biztosító nem jó túlfesz ellen. Bármilyen infónak örülnék, a cél az hogy wrt54gl 12V/1A szivargyújtóról vüzemeljen menet közben autóban. B, tervként esetleg 230V inverter a veszteség ellenére és menjen gyári hálózati kábelről, csak nehogy meghaljon.
Építs be egy ilyen low dropout szabályzót. Ez 13,5V feletti bemenőfeszültség mellett stabil12V-ot szolgáltat.
Sajnos bármilyen beépítés meghaladja a technikai szintemet.
B tervként esetleg egy külön akkumulátorról menne. Szerintetek ha az akksin csak a router lenne, így is szükség lenne stabilizálásra?
Nem úgy van, hogy a routerek bemenő feszültsége egyből egy 5V-os stabilizátor IC-re megy? Legalábbis amennyit láttam belülről, az mind így volt megoldva. Ha a tiéd is így van, akkor akár 8-20V is mehet rá. De ezt egy hozzáértővel nézesd meg, vagy fotózd le és tedd ide fel a képeket.
Segítséget szeretnék kérni a következő probléma megoldásához: Az asztali számítógépemen a net wifin keresztül volt megoldva egy ASUS WL-167g usb-s adapteren keresztül. Nemrégiben egy másik gépen próbáltam másik hálózattal használni a cuccost de nem sikerült beállítani a hálózatot pedig mindent úgy csináltam ahogy kell. Valamiért nem tudta megújítani az IP-címet és emiatt nem tudott csatlakozni a hálózathoz. Végül kábellel lett megoldva és azzal tökéletesen működött a dolog. Egyik ismerős laptopján ki lett próbálva és neki működött. Neki windows 7 van fent nekem xp. Nem tudom hogy ez beleszólhat e a dologba. Végülis eddig működött xp-n. Hazahoztam a sticket mert itthon volt rá szükség, de itthon is ugyanez lett a hiba. Egész eddig működött a rendszer de most valamiért nem akar. Lehet hogy utazás közben lelte valami? Semmi külsérelmi nyom nem látszik rajt. A gép felismeri elvileg működik de mégsem jó. Mitől lehet ez? Lehet hardweres hiba? Tudna valaki segíteni ebben? Előre is köszönöm!
Az eszköz a barátod laptojába be lett dugva, és feltelepítve, vagy az ő belső wifi-je lett használva?
Még valamit, azt írtad, hogy másik hálózatban használtad, ott milyen wifi router volt? Találjoztam már olyannal, ahhol nem mindegy volt a usb-s wifi tipusa, de ez csak egyszer jött elő.
Hálózati beállítás jó a gépeden, nincs a fix ip beállítva? Ez csak egy ötlet. Ja és ha viszállítod az eredeti rendszert, amit az elején írtál, akkor minden megy rendesen?
A span laptopjába amikor be lett dugva akkor a windows 7 felismerte és telepítette amit kellett önmagától és kész futott is. Természetesen a saját wifije a gépnek ki lett kapcsolva. A másik router jelének a fogadására is alkalmas a cuccos. Direkt olyat vettünk ami mindenkinek jó. A beállítások jók voltak. Nem volt fix ip ilyesmi. Tegnap megoldodott a probléma az itthoni gépen. Letöröltem az illesztőprogramot amit kaptam a stickhez hogy a windows(xp) ismerje fel és telepítse fel amit kell. Bejött Nem értem teljesen hogy miért nem akar most jó lenni a gyári cd-vel nah de hát mindegy. Lényeg hogy működik. Köszönöm a válaszokat és a segítő szándékot!
Na ennek örülök
(kiszámíthatatlan)
Szevasztok.
Lenne egy kérdésem remélem hamar megkapom rá a választ. Van egy usb-s wifim amiről netezek de a következő mezőbe nem tudom hogy a nevek után mik azok a számok!vannak 6 osok és 9esek. Mik ezek?
Azok azt mutatják hogy melyik csatornán sugároz az adott eszköz.
gydanee köszi a választ!!A NETSTUMBLEREN kivül van valami értelmes wifi jelerőség mérő??Ha jól emlékszem valami fekete hátterű progi is van csak nem találok rá!!
Hát, én backtracket használok, bár az egy komplett operációs rendszer. Ott tudod megnézni konzolosan. De egy sima win7, vagy XP jelesősség mérő is megteszi.
Szevasztok,lenne egy kérdésem,mostanság mióta -10eket olvasok a hőmérőn azóta meg van lassulna a net!Lehet ezt betudni annak hogy egyszerűen hideg van?USB-s wifit használok parabola tányérral!
Válaszokat előre is köszönöm!
Van néhány évnyi tapasztalatom a Wifis hálózatokkal. Ennek ellenére is azt tudom mondani hogy ez egy jó kérdés. A csapadék, és a szél ronthat a jelszinten, az biztos. Talán a hó is befolyásolja, mint az eső. A hideg nem hiszem hogy befolyásolja magát a jelterjedést. Ezekkel az USB-s wifi-s csodákkal nemvolt még sok dolgom, de azt tudom hogy a routereknek van egy bizonyos hő tartománya, ahol lehet használni.
Nagyonszépen köszike a választ,neked mi a véleményed egy házi byquad antennáról?Érdemes lenne azért vennem egy wifis routert és kipróbálnom?
Sziasztok,mégegy kérdésem lenne.Nekem a net parabola tányér+usb-s wifivel jön,a szomszédból.Na most az lenne a kérdésem hogy ha a garázsba is szeretnék netet egy kis gépre akkor plussz egy usb-s wifivel meg tudom ezt oldani?
Válaszokat előre is köszönöm.
Sziasztok !
Adott egy TP-Link TL-WN422G USB Wifi adapter, 1 db hyperamp l24a-100 wifi erősitő és egy 17,5 dbi külső antenna. A cél persze az "olcsó" internet a messzi távoli hálózatokról. Kérdésem az, hogy szerintetek működőképes-e a dolog, és, hogy maximum milyen hosszúságú kábelekkel köthetem össze az eszközöket, esetleg, hogy milyen minőségű "wifi" (koax)kábelt használjak? Falun lakom, nem magas a ház, talán előnyös lenne kéményre (ahol persze nem fől meg) vagy egész magasra felvinni az antennát? De oda meg hosszú kábel kellene.
USB-s Wifi cuccok nem szoktak nagyon jók lenni, de persze lehet kivétel. De ilyen gyenge jelekhez nem ilyennel állnék neki.
Optikai rálátás mindenképpen kellene, ha távoli helyre akarsz kapcsolódni. Ezt úgy szokták csinálni, hogy pl. kéményre az antenna (nálam seprűnyélen volt kb. egy évig, aztán meg valami fémcsövön még egy darabig), tető alatt bent egy Access Point, és onnan meg már olyan hosszú UTP kábelt húzot, amilyet akarsz.
érdekes nekem pont fordítva, Edimax routerem van, illetve 2 házzal mellettem lévőnek van egy tplink routere. Nyáron a mobilommal nem tudtam fogni a wifi jelet (házsarka számítógépottvan) viszont télen,hidegben (most) siekerül fognom a jelét. Rácsatlakozni nem tudok, de fogom.
Van egy wifi (tp-link 54mbs extended range , serial number:tl-wr542g , s/n 10767404952 ezek a feliratok vannak rajta)
routerem szeretném összekötni egy asztali géppel a másik szobában . A másik gépben pci-s wifi kártya van . Net és adat megosztásra is szeretném használni . Adatot lehetne megosztani ? De jó csak a net is . A gépeken Windows xp service pack 3 van .
Tudna nekem segíteni valaki,TP Link router illetve wifi vevő beállításban? Adott egy TP Link TL-741ND router,amihez kábellel kapcsolódik egy gép,illetve wifivel még kettő,az egyiknél TLWN721N-es usb-s vevővel (150 Mbps) illetve a másiknál is egy ilyen típusú vevő van,csak az 300 Mpps-el rendelkezik. Amíg egy gép volt kábelen,egy a vevővel,addig minden jó volt,mostmár a két vevő összeütközik és mind a kettő gépen szakadozik az internet. Windows 7 alatt nincs semmi értelmes üzenet,Win Xp alatt pedig azt írja hogy a hálózati cím kiosztása nem sikerült. Valaki szájbarágósan le tudná nekem írni,hogy a routeren mit és hogyan kell beállítani? IP címeket kell kiosztani?Vagy valami hozzáférést állítani? Nem hinném hogy a probléma hardveres lenne,viszont elég idegesítő... Köszönöm szépen előre is! Kicsa
Be kell lépni a kezelő felületlen a böngészőbe ird be hogy 192.168.0.1 et ott a felhasználó név admin jelszó admin
és onnantól mondom tovább scak odáig juss el, ha nem lenne jo az ip cim akkor start->futtatás>cmd (erre üss egy entert) -> ide ird be hogy ipconfig és onnan másold ki. üdv
Olyan 4 óra fele jutok oda ahoz a géphez,amin a beállítások el kellene végezni. De akkor pontosan mit is kell csinálni? IP címmel kell valamit állítani vagy komolyabb dologról van szó szerinted? Köszönöm szépen! Kicsa
Beléptem a router menüjébe a 192.168.1.1 címmel. A wireless részben nézelődtem,van ott statisztika : most egy gép van rákapcsolódva. Kiírja ott a MAC címét...lehet hogy be kellene kapcsolni a Mac filtering opciót? És akkor gondolom mindkét gép MAC címét beírni a kivételek közé. Vagy nem ilyen egyszerű? Köszönöm szépen! Kicsa |
