Lapozás: OK   396 / 1291
(#) dolgos válasza kadarist hozzászólására (») Dec 16, 2010 /
kontrassz-szegény
(#) kadarist válasza dolgos hozzászólására (») Dec 16, 2010 /
Állíts a fókuszpoti alatti Screen-potméteren.
Megtettem de semmi.Amúgy 7-éves készülék.
Ha feljebb veszed a kontrasztot menüből, akkor milyen? Esetleg nem JET trafót raktál bele?
A maximumon van.Nézhető a kép,de nem az igazi.Csak a tranyót cseréltem-ki.
(#) zoly15 válasza walter hozzászólására (») Dec 16, 2010 /
Szia! Remek! már majdnem mindent tudok Már csak azt nem hogy hol is kell mérnem ezt a hangoló feszültséget.. Valamint hogy hány V az annyi? Sajnos kapcsolási rajzom nincs a készülékről.....
(#) BarnaPili válasza zoly15 hozzászólására (») Dec 16, 2010 /
A baloldali panelen ,33V-nak kell lennie.Egy nagy ellenállás van előtte,ami egyik vége a 200V-on van,a másik pedig a zener katódján.
(#) walter válasza zoly15 hozzászólására (») Dec 16, 2010 /
Olvastad,amit írtam vagy nem találod a VAR jelölést?
28-33V a teteje kb.5V az alja ,de nem ez a lényeg,hanem,hogy az elhangolódással változik-e?
(#) zoly15 válasza walter hozzászólására (») Dec 17, 2010 /
Szia! Bocsi, tegnap nem voltam a helyzet magaslatán De ma evvel nyitottam. Nekem nincs "VAR" jelölés.. Csak a tuner modul lábai vannak beszámozva.. 9 lába van. Mértem először feszültségeket koax kábel nélkül.. tehát jel nélkül.
1: 0.5V
2: 0V
3: 12.8V (ide ide van írva hogy +12V)
4: 0V
5: 0.3V
6: 9.6V
7: 2.9V
8: 2.9V
9: 11.8V
Majd elvégeztem ugyan ezt a mérést bemenő jellel.
1: 0.54-0.64V között ugrál
2: 0V
3: 12.8V
4: 0V
5: 0.32V
6: 9.74V
7: 17.52V
8: 17.30V
9: 11.94V
Feltételezem a hangoló láb a 7 és a 8 as láb. Mivel ha a műszert ráteszem elhangolódik a tv. Rátettem a műszert a 7-es lábra majd beállítottam az adást.. Majd figyeltem a műszert. Azt vettem észre hogy szépen lassacskán emelkedik a feszültség.
(#) horvathrobert2006 válasza kadarist hozzászólására (») Dec 17, 2010 /
szia.betettem az uj ic et most van készenléti led,de valami kattog a táp körül
(#) kadarist válasza horvathrobert2006 hozzászólására (») Dec 17, 2010 /
A LED villog a kattogás ütemében?
(#) horvathrobert2006 hozzászólása Dec 17, 2010 /
Valami a lemágnesezö tekercs körül lesz,mert mikor visszadugtam kiverte a biztit,viszont a bizti csak 1,6 A os volt és 3,1 A os megy bele.
nem villog
Ha kiveszem a PTC et akkor indithatom a tv et ?
Milyen feszültségeket mész a szekunder oldalon? Sortápfeszültség, egyebek? Ezek szerint nem indítható a készülék?
Nem kell kivenni semmit csak húzd le a lemágnesező csatiját és indíts!
oké csak visszateszem a sortranyot mert kivettem
Ne csodálkozz, hogy sortranyó nélkül csak görcsöl a tápegység. Nem tudja mibe belepumpálni a nehezen megtermelt energiát.
visszatetem a sortranyot ,igy is csipog,probaltam inditani,de csak egy kicsit fellvillan a led és ujra csak csipogás
Tápfeszültség ellenőrzést végezz. A sortranyó kollektorán mekkora a feszültség?
Csak 18V
Jó az a sortranyó? Nem zárlatos?
sajnos nem mértem le,mert visszatettem ,mindjart kiveszem
Sortranyó nélkül is mérd meg a kollektorpont feszültségét.
B-E -720mV,E-B- 0
Ugyanaz 18V
C-E között mi van?
(#) walter válasza zoly15 hozzászólására (») Dec 17, 2010 /
Teszek fel fotót,sajnos már az eredeti sem túl jó.
Mérd meg a zéner dióda katódján is a feszültséget(33V-os) stabil marad-e?(jobb alsó sarokban a fotón)
Ha ott stabil,akkor tisztító spray-vel tisztítsd meg az állomás választó egységben a potenció métereket.
(A VAR jelű egyik végétől: test, VHF, VAR, UHF..) Az lesz amelyikre gondoltál és elhangolódik,ha a műszert ráteszed,ide és a test közé forrasztani keltene egy kerámia kondenzátort.
Ellenőrzésként miközben feszültséget mérsz hangod a kiválasztott csatornát. 0,5-27,5V között változtatható.
semmi,mindkét iranyban
(#) walter válasza walter hozzászólására (») Dec 17, 2010 /
A kondenzátor 100nF 40V .(ez lemaradt.)A zénert is cserélheted,ha nem stabil a 33V a katódon.
Mondom 18 V
Következő: »»   396 / 1291
