Fórum » CB rádió
Adáskor a kimenőtelj.-t, vételkor a térerőt indikálja-SSB-n csak akkor mozdul, ha minimum zaj van.A készülák egyébként működik?
Sajnos a műszert megvilágító égő egy idő után megolvasztja a műszer műanyag házát,az deformálódik és megszorul a műszer.
Ha kivetted akkor látod hogy alul és felül van egy-egy piros lakkal lerögzített kis csavar.Ez a két kis tű támasztja ki a tekercset.Kb negyed fordulatot lazítsál mindkettőn.Ha leveszed az átlátszó előlapot akkor finoman be lehet állítani úgy hogy közben megfújod a mutatót.Lazán kell kilendülni és visszaállni alapba.Sajnos szinte minden rádió ilyen. Üdv Laci
Üdv. mindenkinek!
Tanácsot kérnék...Beszereztem egy zetagi erősítőt mrf-455 végfokkal benne. gyors kipróbálás során arra panaszkodik a vételi oldal hogy zajos, recsegős az adás... Bekötési probléma lehet? Netán tápellátás gond, vagy esetleg az erősítőben nem minden tökéletes?Egyébként erősítő nélkül jó az adás...vagy ezek ilyenek?
A recsegő,torz adást okozhatja a végfok tranzisztor rossz vagy hibás munkapont beállítása.Vagy a végfok nem alkalmas SSB, csak FM üzemmódra.Ha működni kellene SSB-n,akkor le kell ellenőrizni a tranzisztor nyugalmi áramát,aminek meghajtás nélkül legalább 100 mA-nek kellene lenni.
Üdv Laci
Köszönöm a válaszod! Igazából nem vagyok watt vadász de saját tapasztalatom ,hogy a "jó terjedésre" hagyatkozni igen zsákba-macska, ezért döntöttem az erősítő mellett! Minden jót üdv.
Köszönöm a választ!
Megyek és ki is próbálom! És egyébként működik a rádió!
Sziasztok !
Szakmai segítséget vagy tanácsokat kérnék tőletek. Használója lennék az Albrecht 485 S cb-nek, munkára használnánk őket, két terepjáró járműbe építettük be. Mind a két rádió kijelzőjén teljesen azonos beállítások látszanak, az egyik azonban mégsem kommunikál a másikkal, csak nagy sistergés van a beszéd helyett. Minden csatlakozást ellenőriztünk. 1m-es antennák vannak a kocsik tetején. Kaptam olyan tanácsot, hogy műszeresen kell őket összehangolni, de azt gondolom , hogy ennek hiányában is kellene egymással kommunikálniuk, legfeljebb nem olyan tiszta a vétel.De ez csak az én megérzésem, nem értek a cb rádiózáshoz, használóként valami majd ragad ebből is Előre is köszönöm a segítségeteket !
Ha mindkét rádió kijelzője ugyanazt a csatornát vagy frekit és üzemmódot mutatja,akkor elméletileg mennie kell. A mikrofoncsatlakozó melletti felső kicsi gombot ( MIC-G ) és a jobb felső sarokban levő felső kicsi gombot ( PWR ) koppanásig rátekerni.És cseréljétek fel a mikrofonokat egymás között! Lehet hogy mikrofon hiba. Ha így sincs moduláció akkor szerviz.Nem a rádiókat kell összehangolni, hanem az antennát kell behangolni minimum SWR-re.Ez a rádiók érdekében mindenképpen kötelező.Ettől függetlenül csökkentett teljesítménnyel pár szó erejéig kipróbálható. Üdv Laci
Köszönöm a gyors válaszodat ,,tücsök''. Amint a karácsonyi elfoglaltságok engedik, ki is próbáljuk őket.Mezőkövesden is volt egy rádióamatőr akiről az a hír járta hogy ebben otthon van, több ismerősöm is őt ajánlotta, tegnap kerestem a lakásásán és a szomszédai mondták, hogy ebben az évben, fiatalon meghalt.
Itt a környezetünkben nem ismerek olyan szakembert aki ezzel foglalkozna, akár cégszerűen, akár hobby szinten! Gondolom ennek az antenna behangolásnak is megvannak a speciális mérő műszerei, no meg én aztán nézegethetném azokat! Szóval szakember is kellene hozzá, aki már látott ilyet, vagy olyan cég aki ezzel foglalkozik.Mezőkövesd-Eger környezetéből ismersz ilyen szakembereket?
Sajnos ebben nem tudok segíteni,Zalában Kustánszegen lakom. Üdv Laci
Így is nagy segítség amit írtál , köszönöm !
Sziasztok! Tudnátok nekem véleményt mondani a Midland 23-505 swr mérőről? Jól használható, pontos műszer?
Amennyiért hirdetik, érdemes megvenni. Különben legalább a duplája! A kalibrálás meg nem gond.
Üdv Laci
Sziasztok!!! Egy kis segítséget kérnék!
Stalker 20-hoz lenne szükségem kapcsolási rajzra... Ha valaki tudna segíteni a rajz átküldéssel vagy akár egy link-el azt nagyon megköszönném!!! Én sajnos egyenlőre nem sok mindent találtam róla neten.. Elöre is köszönöm, mindenkinek minden jót!!!
Kedves Tucsok! nagyon köszönöm! Bővebben írtam P.Ü. -t!
Sziasztok.A problémám, kérdésem a következő.Szereztem egy President cb-rádiót.Szeretném beüzemelni mert érdekel a téma, de semmit nem konyítok hozzá.Érdekelne, hogy mik az első lépések?Miket kellene beszereznem hozzá?Panelban lakok a 10. emeleten.Milyen antennát kell beszereznem/építenem?Csak a vétel érdekel, nem szeretnék senkivel beszélgetni (egyenlőre).Válaszotokat előre is köszönöm
Kezdetnek mindenképpen kell egy tápegység. Vételhez max egy 2A-es elég. Feszültségben olyan 12-13,8V-os legyen. Ügyelj a polaritásra. HA van erkélyes akkor létezik balkon antenna. De ha megvan a tápod, akkor egy szál( párm-es ) drót az antenna csatiba és már hallanod is kell valamit, pláne hogy a 10.en laksz. De adásra mégcsak véletlenül se kapcsold, a drót ugyanis nincs kihangolva...
A tápom már megvan.Viszont nincs antenna csatlakozóm.Kipróbáltam úgy hogy egy szál rézdrótot dugtam bele
Elég szakbarbárnak hangzik, de már kíváncsi voltam rá, hogy hallok e valamit és nem hallottam semmit.Érdekelne hogy a szállal mit csináljak.Kilógassam az ablakon vagy tekerjem egy antennának kinevezett pálcára?Erkélyem az Én szobámban nincs csak egy ablak ami szóba jöhet.Nézegettem hogy hogyan lehet házilag antennát csinálni.Ott ugye két szál van.A másikkal mi a teendő?Az földelés?Majd holnap próbálkozok még vele hátha hallok valamit.És ha összejön akkor veszek egy csatit is hozzá.Addig nem akarok rá költeni amíg nem tudom hogy egyáltalán működik e.A másik az, hogy a keresést hogy csináljam?Megfogom tekergetem és várok hátha megszólal valaki?Vagy annyira intenzív forgalom van rajta hogy mindenféleképpen kell hogy halljak valamit?Egyenlőre ezek a nagyon kezdetleges kérdéseim, ígérem legközelebb jobban felkészülök belőle.Köszi a segítséget
Az amphenol közepébe( melegpont) dugjál egy 2-3mes vezetéket. A vezeték végét meg akasztd fel az ablak kilincsre. USB 38-40 környékén kellene hallanod kamionosokat, azok még mindíg ott dekkolnak, igaz már vagy 8-10éve betiltották ezt az oldalsávot ha jól emlékszem.Jahh és vigyázz hogy a zajzár ne legyen nagyin rátekerve (Squelch) épp hogy megszűnjön a "recsegés"
Az hogy "President cb-rádió" egy elég tág fogalom.Kicsit pontosabban,mi a típusa?Ha tudja az USB üzemmódot akkor a 40-es csatornán esetleg hallhatsz forgalmazást a kamionosok között.De antenna nélkül csak egy darab dróttal csak a közelieket tudod venni.Ha csak FM vagy AM üzemmódot tud akkor marad a tekergetés.Üdv Laci
Szia! Azt szeretném kérdezni Tőled, hogy a penetrátor antenna tetején lévő kis radiálok milyen hosszúságúak, és alumínium drótból, ha megcsinálom az jó e? Milyen vastag legyen a drót? Köszönöm! Picitomi
Szia!25 cm hosszúak,3-as alu megfelel.Én 45 fokban meg szoktam dönteni.Üdv Laci
Jaj és még annyit kérdeznék, hogy a felső radiáloknak az alsókkal megegyezően kell állniuk?
