Fórum » Kondenzátor
Témaindító: Alba, idő: Nov 30, 2005
Lapozás: OK   39 / 105
(#) Collector válasza amitech hozzászólására (») Márc 25, 2011 /
A kondik azért is melegedhetnek mert az alaplapi ventillátorok ráfújják a meleg levegőt prociról/chipsetről. Nekem emiatt robbant fel 2 elkó egy régebbi videokártyán, mert az ügyes tervezők a 2 SMD elkó felé irányították ki a forró levegőt a GPU bordáról.
(#) amitech válasza Doncso hozzászólására (») Márc 25, 2011 /
Nem, természetesen ügyeltem a polaritásra, sőt, még a gyáriak is melegszenek!
(#) amitech válasza Collector hozzászólására (») Márc 25, 2011 /
Hát igen, ez is benne van a dologban, mert a prociról is ráfújja ugye a venti, de ha jól tudom, akkor a 105°C-os kondiknak igen csak meleg kell, hogy púposodjanak, úgyhogy szerintem önmagában kevés a ráfújt meleglevegő, saját magának is kell hőt termelnie, hogy 105°C fölé melegedjen és púposodjon
(#) kadarist válasza amitech hozzászólására (») Márc 25, 2011 /
Igen, kapcsolóüzemű tápban bizony melegednek a kondik, ezért is fontos a jó hőtűrés és a kis soros ellenállás (ESR).
(#) biowizard hozzászólása Márc 25, 2011 /
Sziasztok.Lenne gy kérdésem.Hogyan tudom multiméterrel megnézni,hogy jó-e a kondim?Nincs a multimon kapacitásmérő.Köszönöm a segítséget.
(#) amitech válasza biowizard hozzászólására (») Márc 26, 2011 /
Szia! Nem akarok hülyeséget mondani, de szerintem mezei multiméterrel csak zárlatra tudod tesztelni!
Remélem szabad linkelnem! Ha komolyabban érdekes a dolog, akkor próbáld meg ezzel esetleg:
http://www.ottomat.hu/Kapcsrajzok/Elko_tester1.gif
(#) biowizard válasza amitech hozzászólására (») Márc 26, 2011 /
Szia.Azt tudom,hogy dióda vizsgálatnál lehet nézni,hogy feltölti-e és ha abbamarad a sípolás akkor jó,ha nem akkor zárlatos.Viszont van egy elkom ami 50V 22 mikro farad és meg sem nyikkan a multiméter,de azt nem venném biztosra,hogy az elko rossz.
Köszönöm az infót.
(#) joey hozzászólása Ápr 6, 2011 /
Van egy régi kondim, 2200µF-os és nincs egyértelműen jelölve a polaritásai. A házon az egyik láb felett van egy bemélyedés, ami szerintem arra utal, hogy az a negatív láb. A másik lábon pedig egy piros festék pötty, talán az a pozitív. Javítsatok ki, ha nem így van
köszi
(#) david550 hozzászólása Ápr 7, 2011 /
Helló.
ha a témában már van ilyen 10^1000 bocsánat, de az lenne a kérdésem, hogy mi a különbség a kerámia, elektrolit, fólia...stb. kondenzátorok között, vagyis a használata között?
Ha van ilyen kérdés télleg bocsánat csak sietek
És előre is köszi mindenkinek
abszolút kezdő vagyok
(#) kadarist válasza david550 hozzászólására (») Ápr 7, 2011 /
Először is egy segítő oldal: Bővebben: Link Kerámiakondenzátorokat ott használnak, ahol előny a kis belső induktivitás és nem gond a hőmérsékletfüggő kapacitásváltozás. Hidegítésre, és nagyfrekvenciás áramköröknél használatos.
(#) david550 válasza kadarist hozzászólására (») Ápr 7, 2011 /
Kösz
Wikipédiát az előbb néztem de azért kössz.
Az oldal alján részletezik a különféle fajta kondenzátorok jellemzőit.
(#) david550 válasza kadarist hozzászólására (») Ápr 8, 2011 /
Igen elolvastam. Most már értem.
kösz
(#) koncsik03 hozzászólása Ápr 9, 2011 /
Helló.Annyit kérdeznék csak hogy 0,01 uf az 10 vagy 100 nf?
(#) kadarist válasza koncsik03 hozzászólására (») Ápr 9, 2011 /
Egy segítő oldal: Bővebben: Link. Mert lehet, hogy már értékű kondenzátorokkal is találkozol majd.
(#) janikukac válasza janikukac hozzászólására (») Ápr 16, 2011 /
0,01 µF az hány F ?
(#) kendre256 válasza janikukac hozzászólására (») Ápr 16, 2011 /
0,01 µF = 0,00000001 F
(#) Dudus válasza janikukac hozzászólására (») Ápr 16, 2011 /
Nézd meg a prefixek jelentését!
A mikro az 10^-6, tehát ennyivel kell megszoroznod a 0,01 -et.
Persze felírhattad volna 10 nF -nak is, úgy könnyebb. A nano az 10^-9.
(#) janikukac válasza Dudus hozzászólására (») Ápr 16, 2011 /
Köszi, erre voltam kiváncsi, hogy 10 nF-e. Ha jól gondolom akkor 100pF :yes:
(#) blackdog válasza janikukac hozzászólására (») Ápr 16, 2011 /
Zümmög, ha van neki meghajtó áramköre. Ha nincs akkor csinálni kell.
Másik:
szerintem te abszolút nem vagy tisztában a kapacitás jelölésével.
„0,01 µF az hány F ?”
Ez neked miért kell Farádban? Fogsz használni pl. 1F kondit?
1000 nF = 1 uF
100 nF = 0,1 uF
10 nF = 0,01 uF
µF NEM egyenlő F.
Szándékosan nem hatványkitevőkkel mondom. Így talán végre jobban megérted.
Jani!
1000 a váltószám! 1000 pF = 1 nF / 1000 nF = 1 µF . Osztani ugye tudsz.
(#) janikukac válasza blackdog hozzászólására (») Ápr 16, 2011 /
Ezeket mind tanultuk. Csak azt sem értem, hogy most milyen kondit keressek: Amin 102 , 103 , 104-et ír? 0,01 µF-hoz, azaz 10nF-hoz...
A 103 az 10 és még 3 db. nulla és pF -ban van megadva. Tehát 10000 pF, ami pont 10 nF.
Ezt is már számtalanszor belinkeltük neked: Bővebben: Link
Egy kis mankó:
100 = 100 pF
102 = 1nF
103 = 10 nF
104 = 100nF
223 = 22 nF
224 = 220 nF
Érzékeled a most már a jelöléseket?
(#) janikukac hozzászólása Ápr 16, 2011 /
Köszike a segítséget mindenkinek !
(#) pitro hozzászólása Ápr 18, 2011 /
Csak egy kis megerősítés kellene: 200V504J ez ugye 500nf 200v és 5% tűrés
(#) radocroli hozzászólása Ápr 20, 2011 /
Megtudnátok mondani 10 - 12A os áram továbbításához mekkora kapacitású kondenzátor szükséges? hogy tudom ezt kiszámolni?
(#) Dániel X hozzászólása Ápr 30, 2011 /
Nem találtam semminemű információt multifuse kondenzátorokkal kapcsolatban. Valaki tud róluk valamit mondani?
Következő: »»   39 / 105
