Lapozás: OK   532 / 1394
(#) pcroland válasza brato hozzászólására (») Dec 30, 2010 /
Ok. Köszi.
Szerintetek melyik lenne jobb a vasalós szárítóhoz?
(#) agressiv válasza pcroland hozzászólására (») Dec 30, 2010 /
Nekem van vagy 3 éves maratóm amibe öntöttem már, sima sósavat, rozsdaoldót, meg az isten tudja micsodát és pár perc alatt készen is van egy közepes méretű nyák.
Ha gyengül a sima vaskloridos marató akkor lehet bele önteni sósavat és mindjárt feltámad, az alámarás a túl sokáig tartó maratás, illetve lötyögtetés hiánya miatt lehet.
(#) kaqkk válasza pcroland hozzászólására (») Dec 30, 2010 /
A hiperol az egy patikában kapható peroxid tabletta
két hátránya van : drága és gyorsan fogy .A súrolópornak olvasd el rendesen a nevét ! Az vagy hiperdol vagy szuperdol semmi köze nincs a hidrogén peroxidhoz tehát nem használható !
(#) Zoli_bácsi válasza pcroland hozzászólására (») Dec 30, 2010 /
Helló. Én a dobozos verziót javaslom, az egyenletesebb hőeloszlás miatt.
(#) pcroland válasza Zoli_bácsi hozzászólására (») Dec 30, 2010 /
Zoli_bácsi:Esetleg egy kis lyukat az aljára és a tetejére?Vagy venti?És miből csináljam a dobozt?A PC ház miből van?
agressiv:Ez jó ötlet.Még megvan a vasklorid és a sósav is.kipróbálom.És ha öntök bele nincs olyasmi,hogy csak egyszer használatos?
kaqkk:Igen hiperdol,de egy videóban hiperol volt írva,hogy használhatjuk nyák tisztításra.
Jómagam bútorlapból építettem hozzá dobozt. Az kibírja azt a 60 fokos levegőt. vázlat:
vasalo.pdf
De nekem nem csak 60C° kéne hanem 180C° a maszk ráégetéséhez.Mi az a perforált lemez?A képen nem lenne jobb úgy?És ha leveszem minimumra a vasalót akkor az 80C° alatt lesz?
Lényeg az, hogy a vasaló felett néhány centire helyezd el a nyákot, és úgy szárítsd. A meleg levegő szárítsa a lakkot. A vasaló és a rá erősített alu lemez csak a levegőt, mint szárító közeget melegíti. Ez nyák szárítására alkalmas, max 70-80 fokig. annál többet nem bír tartósan a bútorlap.
(#) J-O-E válasza pcroland hozzászólására (») Dec 30, 2010 /
Ezt rendesen túlbonyolítod, a "perforált lemez = lyukacsos lemez" egy grill sütő egyszerűbb olcsóbb megoldás!
De ha mindenképp vasalóból akarod, akkor a lemez doboz az ésszerűbb, menetes szárból anyacsavarokkal tudsz távtartót és lábakat készíteni a doboznak. A kívánt magas hőmérséklethez "180c" kell a doboz, inkább fém legyen az egész ne bútorlap, de valami hőfok mérést vagy kísérleteket csinálnod kell hogy jól működjön.
(#) pcroland válasza J-O-E hozzászólására (») Dec 30, 2010 /
Ez így jó lenne?
A zárt doboz az első kép, és a bútorlap helyére is lemezt raknák, de ez az én véleményem te látod hogy tudod megvalósítani.
De ha az egész fémből van akkor mire rakjam?Nem lesz forró az egész?
(#) pcroland hozzászólása Dec 30, 2010 /
Ez az új ötlet! Kivehető az a lemez amire azt a nyákot teszem amire szárítom a P20-ast(ez eddig is így volt).És a tetejére is kerül egy(fém),hogy ne szökjön el a meleg levegő.
Hova bonyolítod ennyire már? Komolyan mondom döbbenet, hogy 3 oldal van tele azzal, hogy akarod szárítani a nyákod, tedd rá a vasaló lemezére és kész, nem a lakk felületét kell megszárítani, hanem a nyákra kell rászárítani és annál jobb megolás nincs, hogy magát a lemezt melegíted.
(#) gulasoft válasza agressiv hozzászólására (») Dec 30, 2010 /
És mindez ahelyett, hogy használna fóliát amiből most rendelünk.
Egy lamináló kell oszt ágyesz bugyesz.
De kinek a pap kinek a papné. Mikor 5 nyákra kifújtam a méregdrága p20-at és mind az 5 más lett, mert nem lett egyenletes a lakkvastagság, teleragadt porral akkor néztem más megoldás után.
Csak úgy szólok, hogy ha havi 1-2 nyákot akarsz csinálni, akkor vegyél előre fényérzékenyített nyákot, és ezt az egész, fújás szárítás macerát megúszod.
Nem biztos hogy drágább, mert ahhoz nagyon vérprofinak kell lenni fújásban, hogy ugyan azt a felületet kihozd mint mi az elvi mennyiség.
(#) agressiv válasza gulasoft hozzászólására (») Dec 30, 2010 /
Ezért jó az a megoldás, hogy a nyákod rakod rá a fűtött lemezre fölé raksz egy benedvesített papírdobozt és az 5 perc alatt megszárad és max 1-2 kisseb porszem kerül bele, ha ügyesen csinálja az ember. De azért ekkora cirkuszt csinálni ezért már kicsit idegesítő.
(#) pcroland válasza gulasoft hozzászólására (») Dec 30, 2010 /
Tudjátok mit?Szerintem is hagyom a *******.Veszek előre érzékenyített nyákot,de ha nem akkor hagyom szobahőmérsékleten száradni.És milyen fóliából rendeltek most?És nem értem ezt a laminálást.Mit kell laminálni?És maszkot a pebeo vitrea festék helyett lehet lötstopp fóliával csinálni.De ezt,hogy kell használni?
(#) pcroland válasza pcroland hozzászólására (») Dec 30, 2010 /
Áh.Megvan:Ez is egy nyákra laminálható fényérzékeny fólia. Rá kell laminálni a kész kimaratott nyákra, és erre is kell egy maszk. Mivel egy negatív fólia, azok maradnak meg, ahol a fény éri. Tehát a forr pöttyök lesznek a maszkodon fekete. (toner kímélő) Aztán le kell világítani, és elő kell hívni mosószódával. a mosószódát a bio boltokban lehet megvenni. Természetben lebomló mosószer. Ha elő hívtad, akkor meg kell szárítani egy kicsit, és kész. Nem olyan mint a gyári, de szép, és mechanikailag jó véd, és a korrózió ellen is jó. Arra kell oda figyelni, hogy ne forraszd túl sokáig, mert akkor lejön. Azért nem kell ettől most megijedni. Normálisan használható..
Értem.kaphatnék én is abból a fóliából vagy már megvan rendelve?És mivel laminálom rá?Előhívónak mosószóda helyett jó a Rendes előhívó folyadék?
(#) Zoli_bácsi válasza pcroland hozzászólására (») Dec 31, 2010 /
Ha azt írják, hogy mosószóda, akkor csak és kizárólag a mosószóda a megfelelő. Egyébként megjegyezték volna, hogy helyette milyen más vegyszer alkalmazható. Mivel laminálod rá? A nevében is benne van, egy lamináló készülékkel.
(#) gulasoft válasza pcroland hozzászólására (») Dec 31, 2010 /
Gondolom a videómat nem nézted meg ugye?
(#) pcroland válasza gulasoft hozzászólására (») Dec 31, 2010 /
De láttam(vagy 5-ször végig).Dry fóliát hol szerzek?És lamináló nélkül nem lehet használni?Ha nem marad a P20.És már rendeltem egy flakon P20-ast.Ha beválik marad az.
(#) albinolynx válasza pcroland hozzászólására (») Dec 31, 2010 / 2
Hihetetlen vagy!
Az egy dolog, hogy 13 éves vagy, de rohadt értetlen is. Használd azt a nyamvadt keresőt a jobb felső sarokban, vagy a google-t! Ott az ebay, vatera, hozzá paypal - nyitott az egész világ.
Ha mindez nem tetszik, menj (msn) szobára valakivel! Ez a fórum nem chatelésre való.
Itt a dry fólia rendelés topik:
http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_9860.html
Döntsd el magadban hogy kell-e, akarod-e, mert ezzel a szenvedéssel amit művelsz inkább hagyj fel ezzel a hobbival/szakmával, vagy rendelj KIT-eket, aztán forrasztgass szépen csendben.
(#) pcroland válasza albinolynx hozzászólására (») Dec 31, 2010 /
Hidd el! Megnéztem ezeken:Vatera ,Conrad ,Hq ,Arwill ,Elektrokontha ,de nincs sehol.Jólvan akkor "szenvedek" a P20-al.Csak érdekelt volna azért,hogy mennyibe kerül és lehet-e lamináló nélkül használni.És ha "hihetetlen vagyok" akkor ne írj.
(#) sprofan válasza pcroland hozzászólására (») Dec 31, 2010 /
Végül is teljes mértékben igazad van, mert nincs leírva sehol csak kb. 5x hogy mennyiből hozható ki, és még cikk sincs róla amiből kiderülne hogy szükséges-e lamináló Szenvedni pedig csak az szenved, aki túlbonyolít mindent, szártó nélkül is fél óra alatt megszárad ha nem centi vastagon van fújva p20-al. Bővebben: Link
Nem arról van szó, szívesen segítünk, de ha valakinek leszakad a keze a kereső használatától, az kicsit kiborító.
(#) pcroland válasza sprofan hozzászólására (») Dec 31, 2010 /
Bocs.Értem.És akkor csak a fólia rendelés topicban tudnak nekem segíteni?Magyarországon se lötstoppot se a dry fóliát nem lehet kapni?
(#) emmzolee válasza pcroland hozzászólására (») Dec 31, 2010 /
Úgy valahogy
Dry-t lehet. 300 méter a minimum rendelhető mennyiség. Ezért állunk össze többen.
(#) albinolynx válasza pcroland hozzászólására (») Jan 1, 2011 /
Nem véletlenül írtam elsőnek az EBAY-t!
Tudsz vásárolni kisebb tételt is, mondjuk A4-es lapokat, vagy 300 x 2.000mm-es tekercset.
Házi feladat csak neked: megnézni újra "gulasoft - galvánónozott nyák készítése dry fóliával" c. videót és elolvasni újra a "foto nyák készítés fényérzékeny fóliával" c. cikket.
Majd ha ezek után lesz még kérdésed, ami értelmes és megállja a helyét, akkor beszélgethetünk tovább. Amennyiben ez nem sikerülne, részemről "reménytelen"-é leszel nyilvánítva.
Időd van, másnapos nem lehetsz - tessék nekiállni!
(#) shield válasza kaqkk hozzászólására (») Jan 2, 2011 /
Én is vettem 1l sósavat és 2l peroxidot, mert azt az infót kaptam a boltban, hogy beszüntetik a gyártását. Állítólag már csak egy forrás áll a rendelkezésükre.
Javasolták, hogy ha lehet akkor kint a szabadban dolgozzak vele.
Most kezdem el a fotós nyák készítést, de már rohadt macerásnak tartom és ráadásul drága. Egy kis doboz P20 már 3 ezer forint. Laminálást kell megoldanom. Tacsko-ban nem kapni a Holam 03-at, de itt az oldalon volt egy cím azt most megkeresem.
(#) shield válasza shield hozzászólására (») Jan 2, 2011 /
Nem kellett sokat vissza keresnem, netto 2500FT.
Kénytelen leszek innét rendelni.
A honlapjuk nem fejlődött semmit.
holamo3
Következő: »»   532 / 1394
