Szerintetek nem lehetne megoldani azt, hogy egy transzformátor helyett egy ellenállást kötök be feszültségcsökkentőnek? 230V-ből szeretnék kb. 14-20V-t csinálni. Nem baj ha kicsi a hatásfok. (A villanyszámlát nem én fizetem. )Valahogy így:
nem igazán.
Idézet: ez vad kijelentés mert ezzel házat lehetne fűteni. Azért nem jó mert ha nincs rajta terhelés akkor ott lenne a 230V ha terheled ellenállás méretétől föggően csökkenne a feszültség is. Ha annyira nem gond a hatásfok tegyél be mondjuk két ellenállást sorosan fesz osztónak. Vagy Z-diódákat elépg sokat. Elég vicces dolog én vennék a helyedbe egy trafót. „Nem baj ha kicsi a hatásfok. (A villanyszámlát nem én fizetem. )”
persze hogy meg lehet csinálni. de ennyi erővel akár váltó áramú kondikat is pakolhacc sorba és addig osztogatod a feszt amíg el nem szégyelled magad. vagy akár ahogy te mondtad az ellenállásos módszerrel... fogod magad sorbateszel 210 kilonyi ellenállást és még 20 kilonyit, a hálózati fesz 230V akkor egy kilonyi ellenállásra egy volt fog esni. problema hogy váltóáramú hálózatoknál ez nem teljesen így van ill. amint a 20 kilos (20 voltos) kimenetet terhelni kezded úgy a párhuzamos eredőjük csökkenni kezd ezáltal minél jobban terheled annál kisebb lesz a fesz a kimeneten. nemtom mekkora terhelésre akarod ezt csinálni de mivel úgyse te fizeted a villanyszámlát ezért hadd szóljon; tegyél be böszmenagy 10 wattos huzalellenállásokat, nem olcsó de jól fűt.
Lehet megoldani, de nem egy ellenállásal. 10-20 darab 10 Wos ellenállást kellene sorbakötnöd, hogy ekkora fesz leesen.
példa: bemenet: 220V kimenet: 24V 5A az egészen 5A megy. P=U*I P=(220-24)*5 P=980W Akkor 980Wos ellenállás kell. Azt hiszem 10W a max, akkor 98darab, ami: U=R*I R=196/5 R=40ohm Tehát 100darab 0,4ohmos lenne a megoldás Ez egy kicsit rossz megoldás lenne. Nemrég szedtem szét egy akus lámpát. A töltést őgy oldották meg, hogy a fázisra egy bizti, majd ellenállásal a nullára (mindig megyen bizonyos áram), a bizti után egy kondi, gratz egyenirányítás, a egyenáramú részen a két 1.2Vos aksi. majd a gratz után fel a nullára. Nem egész értem milyen megoldás!? Kicsit süket.
S az biztonságosabb :yes: , mint a sima soros ellenállat!
A kisfogyasztású kinai cuccok tele vannak ilyen táppal a kondi szivárgó áramát használják táplálásra 100-200 mA-ig jó
Beledugsz egy jó vastag drótot a konnektorba, az ellenállása lehet kb 0,1 ohm. Aztán lemérsz rajta kb 2 cm-re lévő pontokat, kb akkorának kell lennie a feszültségnek köztük. Ha meg a biztosíték lecsapna, akkor meg támaszd ki seprűvel vagy kösd át.
ui.: Nehogy megcsináld, láttam már embert, aki bármit megtesz amit mondunk neki
Működhet a ajzod. :yes:
Ehhez két dolog kell: - megfelelő teljesítményű ellenállás (már írták: esetleg több darab sorbakötve) - a diódahíd poz. ill. neg kivezetésére egy Zener dióát kell kötni (ez fogja meg pl. 24V-on terhelés nélkül is a feszültséget. A Zener áramához kell méretezni az ellenállást!) De sokkal kissebb energiapazarló kapcsolást is készíthetsz, ha az ellenállat helyett kondenzátort használsz. :yes: Ha megnézel egy Carborobot vezérlő rajzot, nagy valószínűséggel, ezzel a kapcsolással találkozol. Azt tudni kell, a táplált berendezés galvanikus kapcsolatban van a hálózattal. A megfelelő szigetelésről gondoskodni kell!!! :yes: :yes: :yes: Idézet: Persze ez nem igaz, mert akkor is leold. (mielőtt vmit állítasz-járj utána TE is!) :banplz: „Ha meg a biztosíték lecsapna, akkor meg támaszd ki seprűvel...”
Elnézést, tényleg hallottam olyanról, hogy a biztosítékot seprűvel támasztották ki, mert lekapcsol, a gáztűzhely nyomó/tekerő gombját, pedig fakanállal lehet benyomni, különben kialszik a láng. Tipikus Darwin díj jelöltek.
Bocs, nem teljesen ide való, de milyen az a Zener dióda?
Már megkaptad a választ a helyén, itt
Nem szükséges minden topicban, ahol a zenerdióda felmerül, feltenned a kérdést! (Elég ott, ahová a kérdés való. S lám, meg is kaptad a választ rá...)
az is egy alapkérdés, milyen terhelést fogsz alkalmazni.
Talán egy kicsit lerágott csont! De az egyszerű ohm törvénnyel, ezt is ki lehetne számolni... !
R = U / I Tehát a képletnek étrtéket adva: R = ??? U = 230V (AC-eff); ((1.414 * 230V = 325V csúcsf)) /Uef = 230V /Ucsúcs = 325V I = a kívánt áramerősség. (A) Ebből ki lehet számolni a szükséges ellenállás teljesítményét is! (P=U*I) Szóval egy kis számtan... és megvan a végeredmény. |
