Szükségem lenne egy +/-40 - 45V ot adó kapcsitápra. Mit ajánlotok, hogy alakítsak át egy pc tápot vagy inkább építsek egy sajátot? Szkópom nincs a trafó tekerést esetleg meg tudom oldani. Tehát amire szükségem lenne +/-40-45V és legalább 200W. Erősítő meghajtására kéne. Segítségeteket előre is köszönöm
Jó napot mindenkinek!
Az lenne a kérdésem, hogy lehetséges-e UC3843 alapú tápot, zárt (torroid) vasmagra építeni?
Azt szeretném még kérdezni, hogy a légrésnek mi a szerepe? Köszi!
Forward üzemben simán használhatsz légrés nélküli magot, ha mindenképpen ragaszkodsz ehhez az IC-hez és az ilyesfajta topológiákhoz.
Gyorsítja a mágnesestér leépítését...
Ennek köszönve nem telítődik a vasmag... A vasmag mágneses telítése induktivitáscsökkenést von maga után,ami káros áramemelkedéshez vezet...gyakran elpusztulnak a félvezetők...
Hát ez valami nagyon komoly. Ilyet még nem is láttam, és teljesítményre ezek milyenek (nem kell az ilyenekhez batár nagy trafó)?
És mit mondtok? Tranzisztort milyen feszültségűt ajánlotok? 500voltos elég lenne?
Én azt mondom hogy NEM mindenfajta toroid vasmag alkalmas erre az üzemmódra jó hatásfokkal...
csak amelyekbe gyárilag "beépítették" a "mágneses ellenálást"...
A lemágnesezéstől függetlenül a fet drainjére a betáp duplája kerülhet!
Tehát legalább 650-700V-os fet kellene.
Jobban járnál, ha vázolnád mik az elvárások, és akkor majd mi megmondjuk mi a frankó, meg adunk tippeket.
Abból általában nem sül ki semmi jó, ha hátulról indulsz el, főleg úgy, hogy közbe tanulgatod a dolgokat. epyn: Kipróbáltam egy halogántápot, graetzal egyenirányítva, meg egy 1000u pufferal nekem működik jól (kitudja mennyire hasonlóak a tápjaink), mondjuk jókis 100Hz-es dc van a pufferen, de dc ![]() Szóval graetz!
köszönöm!
Amúgy a forrpákám is egy 50VA-es halogéntrafóról megy,abba is greatz-et raktam,csak már régen láttam belülről és nem emlékeztem rá. Már ki is forrasztottam pár darab nagyfrekis diódát,megterhelem pár órára az egészet 5-6A-vel,és meglátjuk mi lesz.Ha beválik,nem kell majd a PC táppal bajlódnom,amugysem értek az ilyenekhez A szálkák a kimeneten nem hiszem hogy gondodt okoznak a peltier cellának,legfeljebb a vezérlésnek.De akkor az majd külön tápot kap.
Hello
Találtam itthon egy TEA1523P ic-t (Phillips). Azaz, hogy ezzel az ic-vel egy komplett tápot. Az lenne a kérdésem, hogy ezzel az ic-vel mekkora teljesítményt lehetne kihozni egy tápból? El szórakoznék vele, hogy építsek belőle valamit. Az adatlapja nem tiszta előttem. Találtam hozzá egy rajzot is. Alulra bedobom, hátha valakinek ismerős lesz így.
Minimális helyfoglalás, 200W-300W (max) zárlatvédelem, imádom a toroidot, minimális hűtés, 230ACV/2X50DCV.
Remélem leírtam minden elvárást. Köszönöm a gyors válaszokat mindenkinek!
Az ebben a cikkben leírt tápot szeretném megépíteni, de nagyobb teljesítményűre. 15V, 30A-t kellene szolgáltatnia az amatőr rádiókhoz, szóval legalább 450W-osnak kell lennie. A kérdés, hogy milyen módosításokat kell hozzá végeznem. A cikk említi a végén a módosítandó alkatrészeket, de nem írja le pontosan, így nem tudom milyen FET, ferritmag, stb. kéne. Ebben várnék eligazítást! Előre is köszönnöm.
Néhány oldallal visszább feltettem egy újabb változatát a tápnak. pdf-ben megtalálod abban látszik, hogy miket kell változtatni hogy erősebb legyen.
Köszönöm a választ!
Ugye a 15. oldalon a " ZCS ZVS SMPS.pdf " -re gondoltál. Jól néz ki, de 800W kicsit túl sok. Ez lesz az első kapcsolóüzemű tápom, és ezért alapoznék a cikkre, mert abban minden részletesen le van írva. Az eredeti kapcsolásnál csak 100W-tal kéne több. Nem lehetne inkább az eredetinél maradni, és a FET-ek nagyobbra cserélésével, és a trafó átméretezésével, jobb szűréssel megvalósítani? Igazából nekem ez lenne a legjobb. Így biztos nem fuserálnám el. Mégegyszer kösz a segítséget.
Természetesen meglehet!
A pdf-ből láthatod, hogy mégis kb min kell változtatni. Fetekkel kapcsolatban egyébként csak annyi, hogy nagyobb árambírásúra van szükség. Valamint a primer oldalra több kondi. De ilyesmiket talán leírtam a cikkben.
Igen, nagyából már átlátom a szükséges módosításokat, nagyobb ferritmag, vastagabb primer, és szekunder drótokkal, primer oldalra több kondi, erősebb FET-ek, erősebb egyenirányítás, esetleg lágyindító. Még egy utolsó kérdés: a nagyobb FET-eket tudja majd vezérelni az IC, van benne elég kakaó?
Előre is kösz!
Ki lehet egészíteni egy komplementer végfokozattal a kiementet..
BC807-817 földelt kollektorosként bekötve.
Szeptemberbe ha emlékeztek még rám sokat bajlódtam egy push-pull kapcsolással. Most volt csak időm újra nekifutni a dolgoknak. A trafó volt a hibás. Nagyon szépen dorombol a ketyere. A hatásfok is nagyon jó és lehetne jobb is de annak már tudom mi gyógymódja. Csak azért írtam, hogy köszönetet mondjak cimopata, mex, katt és azoknak az embereknek akik még segítkeztek nekem Egyetlen apróka kérdést még azért feltennék. Ha a frekvenciát és terhelést megnövelem és a trafó elkezd "hangokat kiadni" ami amúgy síri csendben 60kHz-el rezeg akkor ez azt jelenti, hogy a mag telítődött?
Nem közvetlenül 230V, de
arra gondoltam, hogy a 300W-os PC tápom 12 Voltját kapcsolgatnám IRFZ44-ekkel egy szintén ATX trafóra, amivel ezt a feszültséget némileg feltranszformálnám (valahogy +-48/50VDC egyenirányított végeredménynek megfelelően). Tenném ezt azért, mert ehhez idehaza minden alaktrész rendelkezésre áll, és mert elsőre nem szeretnék a hálózati egyenirányítással kísérletezni. Így talán a félvezetők nyugodtabbak lesznek, és a FET-driver (IR2153) is rögtön kaphat tápot. A PC táp meg rövidzárvédett, legalábbis remélem ![]() 150-180W-ot szeretnék kihúzni a szerkezetből. Mit gondoltok , életképes az ötlet?
Nem nagyon. Tekerd inkább át azt a trafót ha +/- 50V kell.
Az ATX trafót természetesen áttekerném, ha erre gondoltál. Más trafó nincs, ugye?
Így már...?
Ezzel az a baj, hogy sok a veszteség. Először a 230at 12re majd onnan +-50
Köszi a válaszokat!
Aláírom, hogy elég kripli megoldás....... A hatásfok számomra kevéssé érdekes, annyi a lényeg csupán, hogy alkalmanként menjen róla egy 100W-os mosFET végfokozat. Azért 60 - 70% alá csak nem esne le az egész ""rendszer"" (: nettó étá-ja..... Ha mégis, és valamiért kevés egy PC táp.... hát akkor lesz kettő! Első trafó-tekerésem lenne amúgy.... Gondolom a cimopata-féle cikk szabályaival elboldogulok valahogy... Csak azt nem tudom, hogy primernek való huzalt honnan kerítsek???
Pl. régi TV képcsövéről lebontod a lemágnesező tekercset. 0,4-0,6-os huzal van benne és hibátlan. Ha kettőt-hármat összefogsz az elég primernek.
Ha egyszerű, olcsó kapcsolóüzemű tápot akarsz kell egy rossz PC táp, 2db IRF740 vagy 840 és egy rossz kompakt fénycső amiből kiveszed a ferritgyűrűt. 2-300W-ig jó, nagyobb trafóval és fettel akár 7-800W-ig is. |
Így már...?
