Lapozás: OK   1115 / 4078
(#) blackdog válasza mex hozzászólására (») Jan 4, 2011 /
Semmi. Az IC biztos, hogy jó. Másik kapcsolásban működik. 470 pF 100 µF -re cserélve. Annyi, hogy a gomb felengedése után lassabban kapcsol vissza a led.
(#) mex válasza blackdog hozzászólására (») Jan 4, 2011 /
Milyen tranyót használsz most?
556.
Az 557 elfüstölt a figyelmetlenségem miatt.
A bekötése jó? Tegyél még annyit meg, hogy a 100k ellenállást kösd fel a táp pozitívra, és hagyd ki a tranyót. Ha az ic jó, akkor folyamatosan villognia kell a próbalednek.
Remélem az eredetileg 100nF, (amit később javasoltam 1µF-ra cserélni) párhuzamos 3.3M ellenállását nem csökkentetted. Ami azt illeti, legjobb ha azt kiveszed egyenlőre.
Sikerült villogtatni a dolgon, de már nyagyon fáradt vagyok. Holnap átgondolom és jelzem, hogy mi lett. Köszi a segítséget!
Rendben, jó éjt.
(#) Doncso válasza mex hozzászólására (») Jan 5, 2011 /
Szia mex, szerintem meg kellene próbálni egy 10k-10k fesz osztón keresztül megérintketni a 14-es lábat, az 555 lekötése mellett, így ellenőrizhető lenne az IC működése, mondjuk megmondom őszintén, olyan állása nincs ennek a kapcsolásnak, hogy egyik led sem világít, ez egy johnson számláló, mindig van valamelyik kimeneten H szint. Mit gondolsz?
(#) blackdog válasza Doncso hozzászólására (») Jan 5, 2011 /
Nos én egyenlőre annyit tettem, hogy 470 nF kondit cseréltem 470 µF-re és a 3M3 ellenállást a 100 nF kondi mellől áttettem az 555 6-7 lába közé.
Most van pörgés és lassú leállás. De nem az igazi.
(#) Doncso válasza blackdog hozzászólására (») Jan 5, 2011 /
De számol is rendesen? Világítanak a ledek?
(#) fredikke hozzászólása Jan 5, 2011 /
Hello mindenkinek. Lehet van már ilyen téma de én nem találtam meg azt, ami lefedné amit én szeretnék késziteni.
Bővebben: Link ezen videon láthato fényefektet szeretném elkésziteni (ami a vizben látszik) leddekkel és ahoz várok toletek kapcsolásokat otleteket. Segitégeteket elore is koszonom.
Üdv midenkinek
Igen. Az, hogy a 4017 hogyan kapcsolja a ledeket az most nem számít. A lényeg, hogy megfelelő órajelet kapjon.
Míg nyomva tartom a gombot megy a jel, ha felengedem lassan leáll.
Akkor megoldódott?
(#) fredikke válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jan 5, 2011 /
Jo. Akkor uj példa, http://www.youtube.com/watch?v=Ba6EwABsRlg az effekt a lényeg.
Vagy ez is személeteti hogy mi az amit szeretnék http://www.youtube.com/watch?v=po6iDdtqNJc&feature=related
Részben megoldódik. Csak azt a 470 µF kondit kellene kisebbre cserélni úgy, hogy az effekt megmaradjon. Feltételezem, ha növelem az ellenállások értékét akkor lassul a kisütés.
(#) mex válasza blackdog hozzászólására (») Jan 5, 2011 /
A gyári rajzon szereplő értékekkel az 555 egy nagyon nagy kitöltésű astabilt alkot, ahol működés közben a kimenet 99.9%-ban magas szintű. Lehet, hogy a számlálónak nem volt elég a 0.1% alacsony szint, magyarul nem volt rendes órajele. Most, hogy áttetted a 3.3M a 6-7 lábak közé, megfordítottad a helyzetet.
A következőképp kösd: a tranyó kollektoráról menjen 100k a 2+6 lábra. A 6-7 közé köss 1-10k közti értéket, és így próbáld. Azt az ominózus 3.3M értéket meg tedd a fiókodba, jó lesz máshová.
(#) Frankye válasza fredikke hozzászólására (») Jan 5, 2011 / 1
Tbence3 hirdetett régebben olyan LED-et, amelyik automatikusan változtatta a színét. Kérdez rá, lehet, hogy van még Neki.
(#) Georgee hozzászólása Jan 5, 2011 /
Üdv Mindenkinek!
Az lenne a kérdésem, hogy valaki már megépítette ezt a kapcsolást? Vagy érdemes vele szórakozni? (Van itthon minden alkatrész) Klikk
(#) vilmosd válasza fredikke hozzászólására (») Jan 5, 2011 /
Ha raersz es tenyleg akarsz ilyet csinalni : kereso
(#) fredikke válasza vilmosd hozzászólására (») Jan 5, 2011 /
Köszi. Véletlenul nem tudom hogy a videon láthato kapcsolást meg lehet e épiteni ugy hogy ne kelljen bele épiteni semmit amit porgramozni kellene?
megtaláltam amugy azt a videot ami tokéletesen szemlélti hogy mit szeretnék http://www.youtube.com/watch?v=BqcvAsUOIWg&feature=player_embedded és ezt ez effektet elérni bármi féle pic, programozhato dolgo nélkul
(#) davidovics válasza Krisz03 hozzászólására (») Jan 5, 2011 /
Köszi a választ (lelakkozni azért nem fogom,mert később még lehet,hogy forrasztok rá valamit)
Az okés hogy van olyan de attol fuggeletnul inkább kapcsolás szeretnék épiteni ha van pic mentesis.
Montam, ha van idod nezd at az oldalon levo ezzel kapcsolatos hsz.eket
Át néztem. Viszont ott csak pices kapcsolásokat találtam. És ezért kérdeztem hogy egyáltalán van? meg lehet e épiteni ezt a kapcsolást pic nélkul?
(#) Feketekutya válasza Feketekutya hozzászólására (») Jan 5, 2011 /
Értem.
Tehát akkor csak ez a lámpa a megoldás.
Köszönöm mindenkinek.
De azért hogy huhuu kérdésére is választ kapjunk(engem is érdekel)
Mennyire veszélyes ez a szemre?
(#) nmsbalint válasza pajti2 hozzászólására (») Jan 5, 2011 /
Le kell ellenőriznem a többi eret is, de csak a szélét kapta el. Kösz a tippet.
Wifi: Pont a wifi-ről szeretnék visszaváltani kábelre, mert szívás: Vettem egy elég jó routert: TP LINK TL WN1043dn.
De még ezzel is ugyanaz a téma, mint a G-s routeremmel: Max 9Mbit/sec- el megy a net a 30Mbit-ből.
Oké, hogy az USB-s adapter G-s, de akkor is mennie kellene legalább 20-30-al az 54-ből.
A téma ugyanez volt az előző G-s routeremmel is, egy kipróbálásra kapott másik G-s routerrel is és a mostani N-es (300Mbit/sec) routerrel is. Nem mellékes: 1. A router az adaptertől 3méterre van akadályok nélkül, kapcsolat kiváló.
2. Kábellel meg van a 30Mbit
3. Chanel: Auto
4. mix b/g/n
Bocs, ha ez nem passzol szervesen az elektronikához, de én már csak valami elektromos zavaró tényezőre tudok gondolni...
(#) Tsuby hozzászólása Jan 5, 2011 /
Az a problémám, hogy van egy ilyen kis hangfalpárom laptophoz ( ednet márkájú ) ami befog valami rádióadást.
Ez lehet valami kábelsérüléstől, vagy a nyákkal lehet gond? Ha lehet megcsinálnám itthon, mert elég zavaró, de ha forrasztgatni kell ahhoz már gyík vagyok
bármilyen infót köszi.
(#) SzAndras00 hozzászólása Jan 5, 2011 /
Tisztelt Urak!
Egy fetről hogyan lehet megmondani, hogy jó-e?
Hali
Van azert ott mas is.
(#) idlob válasza Feketekutya hozzászólására (») Jan 5, 2011 /
Szerintem semennyire, persze nem közelről kell bámulni, hanem szórt fényt nézegetni, de ez igaz bármelyik erős fényű fényforrásra.
Ettől függetlenül biztos furcsa ezek után fehér megvilágításba átlépni.
Ha nem nagy kérés rá mutatnál nekem arra hogy melyik az a melyik nem pices és a videohoz haosnloan mukodik. nagoyn meg koszoném
Következő: »»   1115 / 4078
