sziasztok! van egy laptop, aminek megsérült a csatlakozója. A csere nem lenne gond, de kimérve nem ad feszültséget. Gondolom ahogy megsérült (letört a fejrész) zárlatot kapott. Meg lehet menteni az ilyen töltőt, és mit nézzek meg benne. Lassan szétszedem és lesznek képek is. Köszi
Mindenek előtt szüntesd meg a kimenetén a zárlatot. Én mielőtt szétszedném, levágnám a dugót, ellenőrizném a kábelt. Van LED a töltőn, világít? Ha van akkor még vezeték szakadás is lehet, stb. Ha van és nem világít, akkor vágd le a sérült dugót, majd ellenőrizd úgy. Attól, hogy zárlatos lett a dugó, még nem megy tönkre, mert a túlterhelés miatt egyszerűen csak nem indul el. Ha ezek nem vezetnek sikerre, akkor jöhet a szétszerelés és a többi..
Helló.
A szétszedéssel, csak óvatosan. Ha nem indul el a táp, akkor a "nagy" elkon 320V van még kihúzás után is, sokáig.
köszi a válaszokat, végül nem bonyolódtam bele.
Másik: csatlakozó csere. Beszéltem telefonon két elektronika bolttal is, ahol árulnak ilyen fejet, de nincs adatuk arról, hogy hány ampert bírhat el a csati. Hol tudok olyat venni, ami megfelelő? Csináltam már ilyet saját csati elhasználásával is, de esztétikailag nem sikerültek épp a legszebben. Funckióját tökéletesen betölti, csak nem elég profi. Esetleg képet tudnátok mutatni formáról, kész újra gélezett, csugorcsövezett megoldásokról. köszi
szia!
Itt lenne a töltő, a kábelt levágtam, de a led nem világít. mi lenne a következő lépés? köszi
Keress benne biztosítékot. Sajnos a képen nem látom elég jól az alkatrészeket így nem tudok segíteni.
Ott van a masodik kepen, mindjart a bal felso sarokban a legelso fekete kocka.
Akár az is lehet. Nem ismerem ezt a tápot, a képről meg nem ismertem fel.
biztit néztem, az nem ment ki
nagyobb felbontás kéne, vagy más szögből hogy segítsen?
Ha felismered az alkatrészeket akkor ez is jó. Mérni tudsz valamivel?
igyekszem
![]() multiméterem van, szakadásvizsgálattal ha kell
Akkor kezd a bemenetén, meddig tudsz feszültséget mérni?
Eddig, ahogy a képeken látható. Csak a kábelek tartották a helyén a tekercset.
![]() Lehet megdobálta valaki idegességébe...
Visszaforrasztottad? Jó is lett? Ha igen gratulálok.
vissza igen, a led is világít. mindjárt méregetek.
kibontva még nem hallgattam töltőt, de az normális hogy "zümmög" a bemeneti oldalon? Amikor megszakítom a tápellátást amíg van a kondiban szufla folytatja, amint elalszik a led megszűnik a zümmögés.
Szerintem igen, ilyenkor nincs terheles alatt a cucc es nagyon alacsony frekin kapcsolgat, ami a hallhato tartomanyba esik.
Merd le es ha jo, tegyel ra terhelest, akkor magasabb frekin kell zummognie
Ahogy bbalazs is írta ez normális. Szerintem jó lesz.
Köszi a válaszokat, sikerült életre kelteni.
![]() Egy kérdés: töltőkben, tápokban mi az a fehér anyag amivel összepamacsolják az egyes alkatrészeket? Gyorskötésű cucc? Ha nem mivel lehet helyettesíteni? Köszi
Most vettem vaterán egy töltőt.Sajnos csak üresen van meg rajta a feszültség. Töltés közben 13-20 V-ig ingadozik.Mi lehet a baja? Érdemes szétszedni? Fujitsu típusú. Köszi a segítséget előre is.
Van egy notebookom, s tönkrement a töltője (19V, 3,42A). Rendeltem hozzá egy másikat, de egy 19V, 4,22A-es töltőt küldtek. - Szerintetek az megfelelő a notebookhoz? (Nem szeretném, hogy bármi baja legyen a notebooknak.) - Egyébként mi a különbség a két Amper érték között? Töltési idő? Előre is köszönöm a válaszokat. Üdv, hhjani
Tökéletes a töltő mind a géphez mind az akkuhoz! Vannak olyan laptopok amihez a nagyobb teljesítményű töltő kell de a töltési idő nem függ tőle. Nyugodtan lehet vele az akkut tölteni nem tesz benne kárt.
Az amper érték a maximális terhelhetőséget jelenti.
Tehát azt a legnagyobb áramot, amit le tud adni a töltő. Ha eredetileg egy 3.42 A-es volt, akkor gond nélkül tudod használni a 4.22-est.
Nem a freki alacsony, hanem a PWM kihagy ciklusokat. Ezek az indulások-leállások esnek hallható tartományba. A fekvencia az fix marad.
Sziasztok ismét!
Van egy töltőm, ami ugyan leadja az előírt feszültség értéket (multiméterrel mérve) de nem tölti a gépet. Próbáltam másik két gépen is, de ott se remekel. Ha mozgatom a kábelt se tölt, ugyanakkor a feszültség érték nem változik így kábeltörés kizárva. Ötlet? Köszi didyman: köszi a választ |
