De itt nem arra kell gondolni, hogy az adó csak adja a jelt, a másik meg csak veszi, mert itt szerintem mindkettő ad is, vesz is.
Úgy értem, hogy azt hogyan lehetne beüzemelni erre a célra?
A régi koax kábeles net ami mondjuk csak 10Mb es és igazából 50ohm os kábel kéne hozzá de olcson beszerezhetö és talán menne , azthiszem már volt PCI tipus belölle. Vagy lehet kapni konnektorba dugható és villamos hálozaton keresztül hálozatotlétesitő készüléket amit a gép lan csatijával kell összekötni.
Wifi routerből is van jó meg nem annyira jó. PCI-os, koax kártya ritka fehér holló, de túrni kell PC-bontókban, viszont a 200m ehhez nagyon hosszú lesz, első kártya nem biztos, hogy bírni fogja, no meg megint csak át kell kábelezni az egészet. Akárhonnét is nézzük, ez az átalakítgatósdi egy nagyon macerás út, egy normális wifi eszköz megoldaná ezt a problémádat..
Szóval akkor nem lehetséges az, hogy egy adóba kössük az UTP kábelt?
Egyre jobb....a koax kábel nem egy alagút, hogy átmegy rajta minden...
Hidd el a legolcsóbb és legegyszerűbb, ha mindennek behúzod a megfelelő kábelt és újítások nélkül rárakod a megfelelő dugókat is a végükre... Üdv Inhouse
Akkor a koax kábelen hogyhogy el lehet vezetni a hangot, és a képet? És a hálózatot miért nem?
Természetesen meg lehet oldani, csak ebben az esetben sokkal drágább lenne a leves, mint a hús. Gondoskodnod kellene megfeleő illesztésről (elvégre a koax az egy "hangolt" valami), a megfelelő jelerősségről, a megfelelő torzítatlanságról, és még van pár dolog.
Nem véletlen, hogy a hírközléstechnika még mindig fejlődik! Ha mindenáron ezzel akarsz foglalkozni, ám tedd! De ne a használati értéke miatt, mert egyenlőre nem sok sikerélményed lesz benne! Tanulni viszont van benne kihívás bőven!
Lehet, persze mindent lehet. De nem te leszel az, aki otthon bontott alkatrészekből megépít egy olyan rendszert, ami koaxkábelen elviszi azt a kívánt többféle jelet. Persze mindezt úgy, hogy mind tökéletes és nem zavarják egymást.
Tehát a probléma nem a koaxkábellel van! Légyszíves, ha erről letettél, akkor ne akarj majd rögtön űrhajót építeni! :no: Üdv Inhouse
Nem csak a dvd felbontása a rossz, hanem a videójel megjelenítő sem tudja soronként 100% vezérelni a pixelleket. Halott dolog
Szóval értem, hogy lehetséges, de azt, hogy hogyan, azt nem. Ehhez nincs kapcsolás?
Ha nem lehetséges, akkor inkább elfelejtem.
Kb.50 Euro-tol lehet kapni , regebbi tipust a bolhapiacon .ocskapiacon is lehet kapni. Hozzak Europabol .,ahol kidobjak mert atternek HD AVI wireles-re .
Ez egészen tetszett.
Ezen milyen csatlakozók vannak? Van rajta koax?http://www.buy.com/prod/gefen-ext-wrs232-transmitter-receiver/q/loc...5.html Nem lehet pont ugyanezt olcsóbban megszerezni valahonnan? Vagy elkészíteni? De ha a sebessége kisebb, mint 100 Mbps, akkor nem is érdekel.
Szóval erről nem tud senki semmit?
(Arról, amit az előző hozzászólásomban leírtam.)
Kevesebb, mint 100 Mbps a sebessége, mert ez egy soros porti átalakító.
Soros port? Az a COM?
Annak mennyi a sebessége? Azt nem lehet átalakítani UTP-re, hogy nagyobb legyen a sebessége?
És mennyi az a nagyon lassú? És az a COM?
Akkor jöhet az űrhajó...pár tranzisztorból, de gyorsabb legyen a NASA cuccainál, meg ingyen...
Üdv Inhouse
Szerintem ezt keresed :
Ez nem UTP adó-vevő, de ez is jó, de akkor már egyszerűbb a videó készülékhez venni egy jelerősítőt, mert gondolom, hogy ennek is olyan gyenge a jele.
Szükségem van egy olyan KOAX jelerősítőre, ami minden csatornát felerősít, főleg 30-39 közöttieket, annyira, hogy egy 200-250 m-es KOAX kábelt kibírjon. Ez TV csatornákhoz kéne.
Tudna valaki ajánlani egyet, amit meg lehet vásárolni, vagy egy egyszerű kapcsolási rajzot adni?
Ezzel nem lehet átalakítani az UTP kábelt KOAX-ra? Ha igen, ezzel működne a számítógép hálózat?
Mostmár azért igazán jó lenne tudni, hogy mi a bánatot szeretnél csinálni. Keveregnek mindenféle megoldások, amik jók ugyan, de nem tudjuk mire kellenének. Légyszíves fogalmazd meg a szándékod, vágyadat kerek érthető magyar mondatokban.
