Fórum » Csatorna létrehozása koax kábelbe
Lapozás: OK   2 / 5
(#) h15K4lgh6 válasza h15K4lgh6 hozzászólására (») Jan 2, 2011 /
De itt nem arra kell gondolni, hogy az adó csak adja a jelt, a másik meg csak veszi, mert itt szerintem mindkettő ad is, vesz is.
(#) vicsys válasza h15K4lgh6 hozzászólására (») Jan 2, 2011 / 1
Kábel modem?
(#) h15K4lgh6 válasza vicsys hozzászólására (») Jan 2, 2011 /
Az mi?
Úgy értem, hogy azt hogyan lehetne beüzemelni erre a célra?
(#) interferi válasza h15K4lgh6 hozzászólására (») Jan 3, 2011 /
A régi koax kábeles net ami mondjuk csak 10Mb es és igazából 50ohm os kábel kéne hozzá de olcson beszerezhetö és talán menne , azthiszem már volt PCI tipus belölle. Vagy lehet kapni konnektorba dugható és villamos hálozaton keresztül hálozatotlétesitő készüléket amit a gép lan csatijával kell összekötni.
(#) didyman válasza h15K4lgh6 hozzászólására (») Jan 3, 2011 /
Wifi routerből is van jó meg nem annyira jó. PCI-os, koax kártya ritka fehér holló, de túrni kell PC-bontókban, viszont a 200m ehhez nagyon hosszú lesz, első kártya nem biztos, hogy bírni fogja, no meg megint csak át kell kábelezni az egészet. Akárhonnét is nézzük, ez az átalakítgatósdi egy nagyon macerás út, egy normális wifi eszköz megoldaná ezt a problémádat..
(#) h15K4lgh6 hozzászólása Jan 4, 2011 /
Szóval akkor nem lehetséges az, hogy egy adóba kössük az UTP kábelt?
(#) Inhouse válasza h15K4lgh6 hozzászólására (») Jan 4, 2011 /
Egyre jobb....a koax kábel nem egy alagút, hogy átmegy rajta minden...
Hidd el a legolcsóbb és legegyszerűbb, ha mindennek behúzod a megfelelő kábelt és újítások nélkül rárakod a megfelelő dugókat is a végükre...
Inhouse
(#) h15K4lgh6 válasza Inhouse hozzászólására (») Jan 4, 2011 /
Akkor a koax kábelen hogyhogy el lehet vezetni a hangot, és a képet? És a hálózatot miért nem?
(#) sargarigo válasza h15K4lgh6 hozzászólására (») Jan 4, 2011 /
Természetesen meg lehet oldani, csak ebben az esetben sokkal drágább lenne a leves, mint a hús. Gondoskodnod kellene megfeleő illesztésről (elvégre a koax az egy "hangolt" valami), a megfelelő jelerősségről, a megfelelő torzítatlanságról, és még van pár dolog.
Nem véletlen, hogy a hírközléstechnika még mindig fejlődik!
Ha mindenáron ezzel akarsz foglalkozni, ám tedd! De ne a használati értéke miatt, mert egyenlőre nem sok sikerélményed lesz benne! Tanulni viszont van benne kihívás bőven!
(#) Inhouse válasza h15K4lgh6 hozzászólására (») Jan 5, 2011 1 /
Lehet, persze mindent lehet. De nem te leszel az, aki otthon bontott alkatrészekből megépít egy olyan rendszert, ami koaxkábelen elviszi azt a kívánt többféle jelet. Persze mindezt úgy, hogy mind tökéletes és nem zavarják egymást.
Tehát a probléma nem a koaxkábellel van!
Légyszíves, ha erről letettél, akkor ne akarj majd rögtön űrhajót építeni! :no:
Inhouse
(#) motom hozzászólása Jan 5, 2011 / 1
Nem csak a dvd felbontása a rossz, hanem a videójel megjelenítő sem tudja soronként 100% vezérelni a pixelleket. Halott dolog
(#) h15K4lgh6 hozzászólása Jan 7, 2011 /
Szóval értem, hogy lehetséges, de azt, hogy hogyan, azt nem. Ehhez nincs kapcsolás?
Ha nem lehetséges, akkor inkább elfelejtem.
(#) karpi válasza h15K4lgh6 hozzászólására (») Jan 7, 2011 / 1
Kb.50 Euro-tol lehet kapni , regebbi tipust a bolhapiacon .ocskapiacon is lehet kapni. Hozzak Europabol .,ahol kidobjak mert atternek HD AVI wireles-re .
(#) h15K4lgh6 válasza karpi hozzászólására (») Jan 8, 2011 /
Ez egészen tetszett. Ezen milyen csatlakozók vannak? Van rajta koax?
http://www.buy.com/prod/gefen-ext-wrs232-transmitter-receiver/q/loc...5.html
Nem lehet pont ugyanezt olcsóbban megszerezni valahonnan?
Vagy elkészíteni?
De ha a sebessége kisebb, mint 100 Mbps, akkor nem is érdekel.
(#) h15K4lgh6 hozzászólása Jan 10, 2011 /
Szóval erről nem tud senki semmit?
(Arról, amit az előző hozzászólásomban leírtam.)
(#) kadarist válasza h15K4lgh6 hozzászólására (») Jan 10, 2011 / 1
Kevesebb, mint 100 Mbps a sebessége, mert ez egy soros porti átalakító.
(#) h15K4lgh6 válasza kadarist hozzászólására (») Jan 10, 2011 /
Soros port? Az a COM?
Annak mennyi a sebessége? Azt nem lehet átalakítani UTP-re, hogy nagyobb legyen a sebessége?
Az mindenhogy nagyon lassú lesz.
És mennyi az a nagyon lassú? És az a COM?
A 100Mbit ötszázad része.
(#) h15K4lgh6 válasza kadarist hozzászólására (») Jan 11, 2011 /
Akkor elfelejtem!
(#) Inhouse válasza h15K4lgh6 hozzászólására (») Jan 11, 2011 / 1
Akkor jöhet az űrhajó...pár tranzisztorból, de gyorsabb legyen a NASA cuccainál, meg ingyen...
Inhouse
(#) Piki75 válasza h15K4lgh6 hozzászólására (») Jan 11, 2011 / 1
Szerintem ezt keresed :
(#) h15K4lgh6 válasza Piki75 hozzászólására (») Jan 16, 2011 /
Ez nem UTP adó-vevő, de ez is jó, de akkor már egyszerűbb a videó készülékhez venni egy jelerősítőt, mert gondolom, hogy ennek is olyan gyenge a jele.
(#) h15K4lgh6 válasza h15K4lgh6 hozzászólására (») Márc 5, 2011 /
Szükségem van egy olyan KOAX jelerősítőre, ami minden csatornát felerősít, főleg 30-39 közöttieket, annyira, hogy egy 200-250 m-es KOAX kábelt kibírjon. Ez TV csatornákhoz kéne.
Tudna valaki ajánlani egyet, amit meg lehet vásárolni, vagy egy egyszerű kapcsolási rajzot adni?
(#) h15K4lgh6 válasza Inhouse hozzászólására (») Márc 5, 2011 /
Ezzel nem lehet átalakítani az UTP kábelt KOAX-ra? Ha igen, ezzel működne a számítógép hálózat?
(#) llaci56 válasza h15K4lgh6 hozzászólására (») Márc 5, 2011 /
h15K4lgh6
Kedves hátizenötkánégyelgéháhat! AZt úgy hívják, hogy
szélessávú antennaerősítő
(#) pucuka válasza h15K4lgh6 hozzászólására (») Márc 5, 2011 /
Mostmár azért igazán jó lenne tudni, hogy mi a bánatot szeretnél csinálni. Keveregnek mindenféle megoldások, amik jók ugyan, de nem tudjuk mire kellenének. Légyszíves fogalmazd meg a szándékod, vágyadat kerek érthető magyar mondatokban.
(#) pucuka válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Márc 5, 2011 /
Azt sejtem én is, de akkor minek UTP, meg koax, meg 30 - 39 csatorna, meg erősítő, meg 200 m mittudoménmi
Következő: »»   2 / 5
