a 2 tolomotornak egymas ellen kell dolgozni marmint mas legcsavar van rajtuk ellentetesen kell forogniuk ha erre gondoltal ehez meg a motoroknak is ellenkezo polaritas kell
nem forrasztottam semmit sem, így volt, az egyik szívta a másik fújta, ha megnyomtam az előrét...
azért vettem észre, mert csak pörgött ![]() kell bele akkumlátor, mert elemről nem fog menni, kevés a feszkó..(4 darabról próbáltam) nicd 9.4V volt benne annó valamikor, olyan (néztem googliba) 166g lehet egy ilyen.. szerintem 8 db AA akku is jó lenne, de csak 6 van... legkissebb zselés aksi ami belefér az 6V 1.3Ah-s lenne.. durván 2.5A -t vesz fel, ha minden motor megy.. 9Von.. üdv [off]holnap megláttom mi lesz a boltba..
Nyíregyházán hol van bolhapiac?
elég egy hülye kérdés de nem tom
két közepes méretű ceruza duracell elemmel már kábelt lehet égetni úgyhogy elég erős és drága
légpárnást szeretnék csinálni van 3 motorom ami kell hozzá 1 a légpárnához 1 az előre hátra mentehez 1 meg az irányításhoz csak az a baj hogy nagyon nehezek a motorok és nemtudom hogy milyen motor lenne jó ha kicsit nézek az gyenge ha nagyott akkor meg erő van benne de nagyon nehéz. Mit válaszak?
hát nem akarlak elkeseríteni de szerintem ezek kicsik
Köszönöm a válaszokat most egy ilyen tipusú motort raktam bele nagyon erős legalább 15000 Rmp van benne elég erős!
Én is gondoltam hogy építsek valmilyen légpárnást, csak nem tudom hogy kezdjek neki, az első link nem működik, ja és a legfontosabb elvárás egyszerű legyen, vezérlés megvan oldva régi távirányítősautó vezérlőkkel
Köszi ezek a LI-on aksik milyen feszültségük van 7-8v
szia! lenne egy kérdésem vagy is problémám az a bajom hogy az előre hátra motor az nem elég erős hogy meghajtsa a gépet meg se moccan pedig jó lenne ez a motor fordulatszám megvan talán a légcsavar a bibi vagy áttételt kéne használnom viszont nem akrok nehéz erős motort belerakni mert az meg nehéz
köszi! |
3 perc
