Üdv mindenkinek!
3db +5V-ot igénylő ic-t meg tud hajtani egy darab USB csatlakozás? (elvileg 2*10mA és 1*95mA)
Szinte biztos. Az USB port legalább 500mA-el terhelhető. Üdv.: Gyula
én már 1.5A-re is terheltem, amikor feszültségkonverterrel előállítottam egy külső vinyónak a 12V-os tápot is...
Hali.
igen meg lehet terhelni annyival is! A korlátot nem a "táp" adja mert az bírná, ugyanis az IC usb5v össze van húzva a főtáppal. A gond az alaplapi vezetősáv vastagsága. Álltalában az nem bírja és lefüstöl. Egyes alaplapok tervezői jóval túltervezik (szerencsére) így elbírja. Valamint a kapcsolótáp impulzusban veszi le... Bár gondolom effektívet írtál. Üdv.
Sziasztok, tudna valaki segíteni, egyszerűen nem találok mini usb 5p-szerelhető dugót, aljzatot találtam, meg egy helyen szigeteletlen dugót, de nekem normális kellene szigetelt, és 5ös, barátom a google, de nincs.
Az is jó lenne ha levághatnám, tehát olyan kábelen lenne amiben fut az 5száll a mini oldaláról. Help. Garmin Navi Pc-nek érzékeli az univerzális töltőt, ezért a mini usb bekötetlen szálra is adnom kell egy (-)ot hogy menet közben is menjen, ehhez kellene.
HQVIDEO, esetleg FDH ott árulnak rengeteg féle usb dugót... a szerelhetőn remélem nem csavarral rögzíthető kábelűt értessz
szerintem ezeket csak forraszthatóban gyártják... a fenti helyeken van sokféle...
Ha már USB kábelekről van szó, hadd kérdezzek én is!
Minolta Dimage X20-as fényképezőm van, és ilyen kábel való hozzá: Bővebben: Link Hivatalosan ezt hogy hívják? A "8 pólusú mini-USB" nem hiszem hogy passzol, mert ebből is van többféle, pl. van 1-soros, meg kerekített változat is, de mindegyik 8 pólusú...
Halli.
Próbáld meg esetleg az MCP2200-at igaz nekem is ajánlották és most van építés alatt de nagyon ígéretes... Üdv.
Esetleg kapcsolásod ,vagy nyákterved van?
Sőt, egy kis ésszel az MCP2200-val kiváltható a doboz is, hiszen nem más mint egy szintkonverter.
Egyébként milyen célt szolgál a kapcsolás? SMS billentyűzetre tudok tippelni hirtelen...
Ésszel , az sajnos nincs , vagy inkább hozzáértés nincs , egyébként , ez egy Opel diagnosztikai ezköz.
Ok, ne haragudj, ötlet-et akartam mondani...
Lényeg, hogy össze kell állítani az MCP2200 alapkapcsolását, majd minimális alkatrészkészlettel(kimeneti tranzisztor, dióda) kiegészítve kész is. A MAX232 RXIN és TXOUT és kimenete az MCP2200 RX és TX lábainak felel meg. A MAX232 invertál, ezért az MCP2200 konfigurálásánál nem kell inverz Tx és Rx.
Nem haragszom , nem vettem sértésnek , a segítséget köszönöm.
Csak ugy halkan megkerdem, hogy a OBD programja tudja az USB-s soros portot kezelni? Mert ha nem, akkor kar erolkodni.
Szerintem kéne, ha a windows könyvtári függvényeket használja.
A BIOS-hívásokkal működő progik nagyon régiek, de ha ilyen akkor csak rendes COM port jó nekik, de akkor nem értem hogy az expresscard-ot miért nem kezeli. Lehet hogy a BIOS-ba bele se építették...
Hali
De nem tudni ezt a programot hogyan irtak, es milyen sosros vonalat tud kezelni. Lehet hogy a CDC-t nem ismeri.
A CDC-t elvileg az oprendszer kezeli, a programok csak COMn - portként láthatják.
Lehet hogy csak COM1-COM2-t lát, többit nem, vagy nemtudom...
a legtöbb obd progi comXet is lát, már amelyiknél van beállítási és kiválasztási lehetőség. Az a kapcsolást amit meg csacsa72 belinkelt az egy natúr K-line interfész ami még a 12V-ot is lehúzza magának a kocsi megfelelő csatlakozóiról. Nekem kicsit leegyszerűsítve van meg, sőt, már usb-sítve. Ugye ezt a hozzászólásomat nem törlitek le.
Készítettem egy FTDI chipes soros átalakítót.Minden tuti.Gyári doksiban szerepel egy ferrit gyöngy amit a VCC ágba kell betenni.Én ezt kiváltottam a kábelre pattintható ferrit maggal.Szerintetek nem lesz gond?Ellátja a gyöngy feladatát? És ha esetleg elhagynám róla akkor milyen károkra készülhetek? FT232 elszállhat hiányából fakadólag? Köszönettel: Bajoros
Én soha nem használtam ferritgyöngyöt mégis normálisan müködik. A gyöngy csak zavarszűrő.
Akkor szedjem le a ferritmagot a kábelről hogy még kisebb lehessen az egész?
Örülök. Köszi a tanácsod
Újabb problémába ütköztem.
Kész az FTDI chipes RS232 konverterem. Gépbe bedugva azonnal észleli.Driver fönt. Ám egy KKL interfész amihez építettem, meg sem mukkan vele. A KKL számára fontos az összes láb a D SUB-ról. Nem képzelhető el szerintetek hogy az USB interfészben levő FTDI mellé kellene valamiféle RS232 illesztő?? Megnéztem az FTDI honlapján és ott az USB-232-es átalakító tervrajzán szerepel egy ZT213FCA chip is. Lehet hogy ennek hiánya okozza a gondot? És ha kell akkor mivel váltható ki mert ilyet sehol nem látok hirtelen. Köszönettel Bajoros
Az FTDI FT232 IC USB-UART protokol konverziót végez, s a kimenő jel logikai jelszintű. Ha neked RS-232 jelszintekre van szükséged (+/-12 V), akkor kell egy illesztő áramkör is. Bővebben: Link
Reménykedj, hogy nem ment tönkre, ha rákötötted egy RS232-es portra a TTL kimeneteket!
Köszi
Ezekszerint benéztem.Építhetem át az interfészt. Na nem baj. Irány a Kontha Úgy látom max 211 vagy 213 kellen hozzá. Köszönöm a segítő válaszokat mindenkinek |
