Fórum » SMD forrasztás profin
Lapozás: OK   29 / 109
(#) regeszter válasza Norberto hozzászólására (») Dec 29, 2010 /
Bocsi, valóban nem vettem észre az üznetetet. Látszik, hogy még új vagyok itt. Válasz ment.
(#) patexati válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Jan 4, 2011 /
Szia! Ha csinálok egy CNC-t akkor már csak egy ugrás a lézeradagoló meg a speciális fej az semmiség Jó ez a sablonos dolog majd ezt fejlesztem tovább
(#) san398 válasza patexati hozzászólására (») Jan 16, 2011 /
Érdekelne, hogy bevált e a paszta? Képeket tudnál feltenni panelről aminél használtad?
(#) patexati válasza san398 hozzászólására (») Jan 16, 2011 /
Szia! Nem értem rá egyéb okok miatt de a paszta jó! Az adagolás mi lényeges! Hiába van paszta ha nem tudod adagolni! Az biztos,hogy so,tsop,ic beforrasztásra nem fogom használni viszont ellenállás,kondi és egyéb alkatrészeknél kiváló! Persze rendes Lötsop-os nyákon..Ha készítek valami normális nyákot vele felteszem.. BGA pasztázásra kiváló csak kell jó sablon..
Köszönöm a választ!
(#) huba válasza patexati hozzászólására (») Jan 18, 2011 /
Azt szeretném kérdezni, hogy a smd passzív alkatrészeket, Led, ellenállás, kondi, mennyi ideig szoktátok fúvózni, és mekkora szűkítővel.
Eddigi tapasztalatom szerint kétélű a kard. Ha nem akarunk mindent megfőzni akkor illik a kisebb szűkítő, viszont akkor kisebb légáram kell, mert ha nem elfúj mindent, de ha kicsi a légáram, kevés a hőmennyiség, feljebb kell tekerni a hőmérsékletet, ami pedig a nyák tűréshatárait feszegeti.
Kis hőmérsékleten amíg felmelegítek egyet a helyére, pákával felteszek hármat.
(#) patexati válasza huba hozzászólására (») Jan 18, 2011 /
Szia! Kell előmelegítő az eredmény drasztikusan más!
Igen biztosan segít, de az további idő és macera. Mondjuk beszereztem 4db 50W mini spotégőt még régebben BGA kísérletre és előmelegítésre. Gondoltam van egy bevett hőmérséklet, mert pl gyári nyákról 400C-on legkisebb légáramon, legkisebb szükítővel szépen, gyorsan le lehet kapni az ellenállásokat, csak nem tudom mennyire helyes.
(#) joetaylor válasza huba hozzászólására (») Jan 18, 2011 /
A 400 fok az nem rossz. Sokat segít ha megnézed az adott alkatrész adatlapját, mert ott megtalálod mi az a hőmérséklet amit az alkatrész még elvisel. Főleg a ledeknél kell figyelni mert ott a magas hőmérséklet károsítja a led anyagát és ettől "sötétebb" lesz. Illetve még figyleni kell a ragasztóra is, mert ha ragasztott az alkatrész akkor könnyen megtréfálhat azzal, hogy az ón már olvadt de az alkatrész meg sem akar mozdulni.
(#) vgyula válasza patexati hozzászólására (») Jan 18, 2011 /
A pasztázó sablonod milyen vastag?
Üdv.: Gyula
(#) Crea1984 hozzászólása Jan 24, 2011 /
Most ismerkedek az SMD forrasztással, hobby szinten csinálgatom itthon. A kérdésem a Fluxal kapcsolatos lenne, mert sehol nem találtam rá választ és nem is teljesen ide vág, de ha belélegezzük van-e valami káros hatása az emberi szervezetre? Egyelőre abban a légtérben tudom csinálni ahol éjszaka alszok,természetesen munka után kiszellőztetek,de nem tudom mennyire káros a fluxgőzben pihenni, nem szeretném a családomat mérgezni Köszi és bocs a hülye kérdésért
(#) patexati válasza Crea1984 hozzászólására (») Jan 24, 2011 /
Szia! Nem mérgező de nem hiszem,hogy egészséges lenne.. A forrasztásnál keletkeznek más egyéb gázok is melyek ugyancsak nem egészségesek.. Ha néha csinálsz ilyesmit nem rendszeresen akkor jó a szellőztetés e rendszeres műveletekhez egy külön helyiség kell és ott is elszívó!
(#) Crea1984 válasza patexati hozzászólására (») Jan 24, 2011 /
Köszönöm a válaszodat Napi 1-2 óráról lenne szó igazából infrás BGA gép, újragolyózás. Egyelőre átmenetileg remélem jó lesz így ablakot kinyitom meg csinálok valami kis elszívó berendezést. ( Venti + cső kivezetem az ablakon)
(#) emmzolee válasza patexati hozzászólására (») Jan 25, 2011 /
Igen, ha csak egyszer egyszer fordul elő, az nem gáz, de ha sokszor fogod csinálni, vagy igényes akarsz lenni a környezetedhez, akkor vegyél füst elszívót. 10000Ft körül lehet kapniBővebben: Link 1
Itt meg a vaterás link
(#) Crea1984 válasza emmzolee hozzászólására (») Jan 25, 2011 /
A francba nem is drága :S Én meg most buherálok magamnak egy elszívót aktívszén paplant is megrendeltem, ráadásul az enyém elemmel fog működni az is pénz ha lemerül Bár ebben legalább benne van a sikerélmény,hogy én csináltam
(#) Crea1984 hozzászólása Jan 26, 2011 /
Sziasztok! Újabb kérdéssel fordulnék hozzátok. Ma este megvolt életem első BGA chip leszedése, egy laptop VGA chip. Sajnos a fluxot nem igazán tudtam eloszlatni a chip alatt így elég nehezen engedte el a forrasztás ( illetve valahol már folyt az ón máshol meg még meg se olvadt) Tehát megszenvedtem vele.
Ha a chip teteje melegedés közben kicsit megpúposodik akkor az kuka? ( szemmel látható... tapintásra nincs púp. Képen mellékeltem hol jelentkezik. Nem a szóban forgó chipről van a kép a púpot ne keressétek,sajnos lefotózni nem tudtam sehogy se látszott)
Másik kérdésem, az ónszívó harisnyával meddig kell tisztítani? Amíg teljesen nem lesz tükrös? sehol nem maradhat egy minimális ón se? vagy 50 centi ónharisnyát elhasználtam és még mindig láttam egy két helyet ahol maradt minimális ón. Videókon olyan egyszerűnek tűnt 1-2 perc alatt körbejárták a chipet és kész.. Nekem a tisztítás közel 1 óra volt,de nagyítóval még így is találnék 1-2 érintkezőt ami nem makulátlan ) Válaszotokat előre is köszönöm
(#) patexati válasza Crea1984 hozzászólására (») Jan 26, 2011 /
Szia! Hát ha púpos akkor biztos kuka! Itt nagyon ügyelni kell a hőmérsékletre időre nem szeretik a chipek a túlmelegítést.. Van mikor begázisodik még úgy is ha vigyázunk vele. Kell egy előmelegítő asztal aztán felül melegíteni hőléggel majd a megfelelő vákumgrammos eltávolító tappancsal levenni ami nem engedi feltépni a padot ha nem olvad meg rendesen.. Ha egy órát melegítgetted az alaplpot akkor az sem biztos,hogy túléli. Befluxozott harisnyával pillanatok alatt feltisztítható teljesen ónmentes lesz szinte. Előbb rossz kidobásra szánt cuccokon gyakorolj!
(#) Crea1984 válasza patexati hozzászólására (») Jan 26, 2011 /
A harisnyára közbe rájöttem, szerintem az a gond, hogy tűhegyes páka véggel csináltam ( nincs az a lapos nagyobb azzal biztos könnyebb lenne ) Ilyet használok Tudom nem egy csúcsgép,de a célnak megfelelő ( lenne ha nem főzném meg a chipet) Alulról 190 fokkal melegítettem felül pedig 150-350 fokig emeltem a hőmérsékletet, félperces léptékekkel. De a végén megjelent a " begázosodás " talán ,ha a fluxot jobban eloszlatom hamarabb elengedi és nem sül meg. A padot szerencsére nem tépte fel nem nagyon erőltettem.
A technika jó hozzá csak kell gyakorlatot szerezned! Mindenképp szerezz be egy vastag pákavéget miben megfelelő hő tud felhalmozódni mert hegyes pákával nem lehet a padot feltisztítani! Megteszi valami olcsó páka is csak legyen hőszabályzós. Én a TCP Wellert használom az mindenre jó
(#) Crea1984 válasza patexati hozzászólására (») Jan 27, 2011 /
Sajnos nem boldogulok, nem tudom mi lehet a baj Alaplap északi hidat próbálom leszedni, folyékony flux alá. Alsó melegítő 200 fok melegszik 5 percig elindítom az infrát 200-tól 350 fokig..percenként emelve. Semmi...20 perc után még mindig meg se moccan a chip,de megpúposodik. Szerintem gyenge az alsó melegítése... Ezen a linken alsó melegítés nélkül csak infrával 240 fokon 1 perci...ttem) Videokártyánál kicsit jobb volt a helyzet 200 fok alul + 350 fok infra, 10 perc után lejött nehezen, de addig vége lett a chipnek :S
Te egyébként hogy állsz a halogénes megoldással? Szerintem az a legegszerübb, de alulról inkább Ha tudtam volna milyen egyszerű ennek a gépnek a működésen nem adtam volna ki 100 ezret ráadásul a halogénes megoldásod egy hőmérővel lehet még használhatóbb is :S Alulra 4 halogén lámpa az az előmelegítő ( pont telibe tudna világítani egy alaplapot) felülre meg belógatni egy infralámpát vagy akár egy hőlégfúvó is megteszi...
(#) patexati válasza Crea1984 hozzászólására (») Jan 27, 2011 /
Szia! Hát ezeket az ólommentes cuccokat jól meg kell melegíteni sajnos Valami nem stimmel ha megpúposodik. Nem lehet,hogy a chip közepét melegíti csak az infra?? A halogénes nekem bevált de nem fejlesztettem tovább még mindig azzal melegítem ha hoznak javarészt sikerrel..Ez a 150Wattis lámpa egyszerűen nem tud kárt tenni még soha nem égett el vele chip nem tud túlmelegedni egy átlagos alaplapnál melegítem 20 percet meg majdnem ennyit hűtöm viszza ki bekapcsolva) Kiszedéshez hőléállomást használok alul melegítem kis 12Voltos halogénizzóval..Tekerd meg az alámelegítést és ne enged rá a chipre az infrát mert túl közel van szerintem azért égeti meg a közepét oldalt meg nem melegszik át.. Egy telefont ne hasonlíts egy alaplaphoz id elég jelentős teljesítmény kell mivel nagy a hőleadó képessége más a hőtani tehetetlensége!
Valamit biztos én rontok el, vagy selejtet kaptam Ugyanez a gépem van toshiba laptop alaplapot csinál és a 10. másodpercben irja hogyan. " Állítsa be az alsó melegítőt 200 fokra, IR lámpa melegítő kezdete 160 celsius, késöbb emelni 180 fokra" Ezzel a megoldással ha nincs a filmben vágás akkor 2 perc alatt lent van a chip és még véletlen se használta 350 fokot... :S én 160 fokon melegíthetném egész este.. Holnap újra próbálom, hátha több szerencsével. Megpróbálom a célzást is jobban irányítani + az infra távolságát..Más már nem jut eszembe.
(#) patexati hozzászólása Jan 28, 2011 /
Sziasztok! Ígéretm megosztom tapasztalataimat a Vaterán vásárolt pasztáról.. Nos beültettem vele egy komplett nyákotBővebben: Link Egy fecskendő és egy levágott végű tűvel adagoltam a pasztát elég durván de jó lett.. Ha pasztázósablon vagy valami jó adagolóval készíteném a gyárinál is jobb lenne A paszta szereti ha a nyák kicsit elő van melegítve hidegen nem igen tapad..
(#) san398 válasza patexati hozzászólására (») Jan 28, 2011 /
Kis felbontású a kép de szépnek tűnnek a forrasztások Ha esetleg nagyobb felbontásban is tudsz feltenni képet azt szívesen venném. :yes:
(#) emmzolee válasza patexati hozzászólására (») Jan 29, 2011 /
Nagyon jó lett. Tényleg. Nagyobb kép jó lett volna.
(#) patexati válasza emmzolee hozzászólására (») Jan 29, 2011 /
Holnap teszek fel ma dolgozom...
(#) bajoros hozzászólása Jan 29, 2011 /
HE Store-ban vettem flux-ot.
Fecskendőnek hívják de sem csőre sem kinyomója nincs.Adjatok tanácsot hogyan bírnám adagolni?
Üdv Bajoros
(#) lakatosturbo hozzászólása Jan 30, 2011 /
Hogy lehet szépen leforrassztani egy soklábó IC-t szépen?
(#) watt válasza lakatosturbo hozzászólására (») Jan 30, 2011 /
Hőlégfúvóval (gondolok itt nem a bolti kézire, hanem az erre való kiforrasztó állomásra, irányított fejekkel.)
Következő: »»   29 / 109
