Élesztés.
Az 50W feletti teljesítmény csábító 12V-ról, szerintem azt.
Hangfrekis erősítőnek nem jó. Bővebben: Link
Azt csak rádióadókban használják / használták ha jól tudom.
van egy erösitöm sioux hc-150 4 csatornás és a haverom müszerész ő mondta hogy ez C osztályú mert nem melegszik azért mert nincs nyitva a tranyo benne ,meg kis hangerön serceg az erösitö de üzemmelegen már jó...nem tudok utána nézni sehol se hogy dolgozik azért kérdeztem..
olvastam már de állitja hogy ez c osztályu de érdekes modon a osztálynak van a legjobb hangja,de ennek is *** jo hangja van...nem tudom
A osztályban is lehet rossz hangja egy végfoknak. Sok múlik a kapcsoláson.
Szeretném megkérdezni mert nem vagyok teljesen biztos a "dolgomban".
A csatolt képen levő erősítőt építem. A táp bekötése gondolom a ">" jel és a föld. A HFR be, és a HRF ki csatolásokban nem vagyok biztos. Kérlet nézzétek meg a rajzot és segítsetek! Kösznöm!
Jól látod, a nyíl mutatja a jel bemenetet a jelföld , az ugyanaz mint a táp föld, a négy csatiból a két szélső a kimenet, a két középső a táp. Egy + jel jelzi a pozitiv 12v-ot.
Olyan problémám van az épített Quad405-el, hogy a trafóm 70V-ot ad váltóban amiből ugye olyan 98V-nak kéne lenni egyenirányítás után. De nekem nincs csak olyan 89 körüli fesz. Ráadásul teljes hangerőn vagy 10 voltot esik is. Ez szerintem nem jó így mert itt már nem jön ki belőle a 100 watt. Mitől lehet ez? A váltó fesz az még teljes hangerőn se esik, marad 70 V.
Akkor ha jól értelmezem: (csatolt kép)
Ez a 70Wattos ( max szerintem 55-60W) fogaj hajtaniezt:mélyközép
Az is lehet, hogy a hideg miatt eltolódnak a munkapontok és ezért nem működik rendesen.
Sziasztok! Szerváltam két 30W-os Bass-Reflexes hangszórókat. SK 3000 Hifi-hez tartoztak, nagyon jól állapotban vannak. Ehhez szeretnék épiteni egy erősítőt.
Ezzel...? Jól működne szerintetek? De ezen hol lehet állítani hangerőt? Bocsi a hülye kérdésért.
Nekem pont ilyenem van! Nagyon könnyű összerakni, és elég jó a teljesítménye. Az a lényeg hogy 4ohm-os legyen a hangszóró! A 20W az a RMS teljesítmény.
Igen, 4 Ohm-os. e a hangerőszabályzást nem nagyon vágom. Azt kell építeni külön?
Végfok elé, 2 db 50k-s logPotmétert tegyél be, nekem is az van benne.
És hogy szól? Milyen hangszórókat használsz hozzá? A mély hangok is szépen kijönnek?
Nekem nagyon jól szól, mind a mély, mind a magas. Ezt használom hozzá: Bővebben: Link
És mi lenne ha ezt építeném meg? Bővebben: Link Szerintem ezzel lenne a legjobb. És akkor ezt beleraknám az erősító dobozába?
Ez is jó! Ez egy kétpályás stereo potméter. Itt a két kört egyszerre állítod! Nekem azért van két külön csatorna, hogy a két kört külön - külön tudjam szabályozni. 1-es kör nekem kétutas hangláda, 2-es kör 30w-os SUBcső.
Értem, köszönöm szépen. Szerintem megépítem azt a söntös cuccot
Ha rendesen sikerül összerakni, jó minőségű ellenállást találsz bele, akkor jó lesz. Egyébként nem kell stereo poti, ha külön-külön akarod állítani a csatornákat, akkor két mono potméter is megteszi.
Sziasztok.Kis infóval szolgálnék PA 300 építőknek.
Eddig PA hangfalakon hallgattam,tesztelgettem,kínoztam(Még hídba is !Brutál.).Ma valami oknál fogva kicsit mégis rákötöttem a saját gyártmányú D'Appolito(100W) rendszerű hangfalaimra. A végeredményt körbeírnom teljesen felesleges...,de aki megépíti azt hiszem nyugodtan használhatja otthoni (lakásmértékű) minőségi zenehallgatásra is és nem fog csalódni,sőt !
Van (volt) egy gyakorló basszusgitárkombóm TDA2030A végfok IC-vel. Nos, sikerült kinyírni az IC-t, rákötöttem egy hangfalat és felnyomtam a hangerőt. Két pengetés után, halk búgás.... Arra gondoltam ha már úgyis szétszedtem, tennék bele erősebb, jobb IC-t. Tudtok olyan IC-t ami kompatibilis ezzel, csak erősebb?
Tegyél bele egy másik 2030-at, esetleg 2050-et, bár ahhoz, hogy nagyobb teljesítménye legyen, magasabb tápfesz és terhelhetőbb tápegység is kell.
saraha! Mekkora tápról járatod? A gyári ajánlás, vagy kicsit megtuningoltad?
Vagy ha belerakod az új TDA-t ,tegyél a hangszóró elé egy 5-10W os 2 ohm os ellenállást,hátha segít valamit abban ,hogy később hosszabb életű legyen.
Erről megy oldalanként egy +-60V-os.
Köszönöm. Neked is rolitechno, a tippet.
Egy 2*14V 0,5-A kicsi trafó van benne, tudom ebből nem jön ki teljesítmény. Csak azért kérdeztem mivel helyettesíthetem, mert ebben úgy tűnik nincs semmi védelem. Egyébként tervbe vettem egy basszuskombó építését. Mélynyomó van egy Magnat 40-es, táp is van elég erős (2*55V 140W körül) dobozt építek neki, csak egy jó kapacsolás hiányzik.. Csövesben is gondolkodtam, de ahhoz még keveset tudok.. |
