555 re tipp:
Ha fogsz két ledet ellenkező "polaritással"ráteszed a kimentre párhuzamosan, a másik végüket egyiket földre, másikat tápra felhúznád? akkor működnie kell sztem Blint vhogy így (a ledek lehet h fordítva vannak, mert mindig összekeverem )
A LED-ek jó irányban vannak, viszont kell mindegyikkel sorbakötni egy-egy áramkorlátozó ellenállást (~1k).
A 10n-os kondit le kell húzni a földre.
egy videoton st rádios magnot javitanák
elszált benne a tda7270s ic de nem biztos esetleg nincs valakinek kapcsolása ? :help:
Hi!
Típusszámot nem írtál! Csatolok egy kapcsolást, melyben ez a TDA van, nem tudom, hogy erre gondoltál-e? üdv
Helló
Egy FISHER CA-40 típusú erősítőhöz keresek kapcsolási rajzot. :help: :help:
velleman hps 10-es oszciloszkóphoz keresek magyar nyelvü használati utasitást
Idézet: téma ide áthelyezve! „velleman personal scope”
Hirtelen ezt találtam.
üdv kapcsolási rajzot keresek egy 12 v os stroboskop hoz mindegy mien kapcs .igasság szerint egy delta dezing gyártmányu viloggohoz kellene
elöre is köszönöm
Sziasztok ! TAlált a tesóm egy LM3914-es Led vezérlőt lehet vele fútófényt készíteni ?Ha igen tegyetekfek egy kapcsolási vagy egy nyák tervet . Előre is köszi !!!!
Köszi az infót már meg is találtam! Köszönöm
HY
Kössz a kapcsolási rajzot! Márcsak valami nyákrajz vagy egy kész alkotásról észült kép kéne, mert nem lett a leg esztétikusabb. (Egyébként az 555-ös 2ledes villogórol vanszó)
Helló,mindekinek!Igen sűrgősen Keresném a "REC PAA600S"(orosz gyártmányu)erősitő kapcsolási rajzát!Rajznélkül szinte lehetettlen megjavítanom!!!Pedig elég "primitiv"!Előre is nagyon köszönöm!Lajos.
Idézet: téma ide áthelyezve! „REC PAA600s kapcsolási rajz”
Én egy EAG AE785/A csöves erősítő kapcsolási rajzát keresem, sajnos sehol nem találtam a neten.
Nem baj, ez is több mint a semmi. Ennyivel többet tudok az erölködőről.
Nekem megvan, mindjárt felteszem.
Na sikerült. Íme:http://htek.uw.hu/ae785a.html
üdv!
konkrétan nekem NYÁK rajz kéne. vmeik Hobbielektronika újságban volt "szívdobogtató LEDdel" , vagy vmi ilyesmi és amellett volt hozzá a NYÁK rajz is, na és az kéne! THX
Keresem egy TV kapcsolási rajzát
ORION T 2825 STX kellene mert kicsit kinlódós rajz nélkül.
Próbálj meg valami közelebbit mert igy nem lesz egyszerü. Melyik év ?
óó te vagy az én emberem
THXbocsánat de konkrétat nem tudtam h melyikbe volt! :no: |
THX
