Sziasztok lenne egy olyan kérdésem, hogy a P20-at lehet-e már elkészített ÁK-re fújni. (Abból a célból, hogy megvédje a vezetősávokat az oxidációtól?) Ill. hogy forrasztható lesz e utána?
Ilyen célra szerintem pocséklás a P20. Vegyél inkább színtelen akrillakkot, sokkal olcsóbban kijössz, és tökéletesen megfelel (ráadásul forrasztható marad a panel, csak olyankor már ronda, és a lakkba beragadó óncseppecskék miatt körültekintőnek kell lenni).
Köszi a segítséget. Van 2 flakonnal, ami a kutyának sem kell. (200ml-esek) És én nem fogok csak emiatt fotózásra átállni, úgyhogy valahol csak fel kell használni. De nem volt egyértelmű a válaszod, akkor lehet ezek szerint? És forrasztható is?
Ha szavatossága még aktuális, szívesen át/megveszem.
OFF (Há' de váúúú!) ![]() ON
Az normális, hogy a Positiv20 amit bankimajki től vettem az kifújás után piros színű nem lilás kék?? Lehet, hogy a szavatossága lejárt? Vagy létezik piros színű is???
Nem emlékszem, hogy pirosat láttam volna eddig. Ha levilágítod milyen színe lesz? A rendes kicsit besárgul...
Fém halogénnel lámpával világítottam, de nem láttam kölmbséget, a vezető szálak nyomán.
Sőtt. A film negatív rajzolatát sem láttam. Viszont a hideg zsíroldó mindent lemosott, nem maradtak meg a vezető szálak.
Pedig levilágítás után látni kellene az eltérést, hát a puding próbája az evés, elő kell hívni aztán kiderül.. a hideg zsíroldó nálam a barna festéket is lemosta a radiátorról, az szerintem túl agresszív.
A hideg zsíroldó erősnek bizonyult. (mindent lemart)
Lehet, hogy az enyhébb lúgos közeg jobb lenne? Oldott szódabikarbónára gondolok a világítás utáni leoldáshoz. Vagy esetleg van valami épkézláb ötleted a lemosáshoz? Valami olcsón beszerezhető háztartási szer??
Én csak a nátriumhidroxid tartalmú oldattal (az eredeti előhívójával) próbáltam még. Nem tudom milyen lúgos háztartási folyadék lenne jó, ami tiszta is és nem abrázív, súrol. A szódabikarbóna az a ló másik oldala.
Már meg is van mit kell holnap vennem!
Szi-Ti Lefolyó tisztító a neve. Ő lesz az én lemosóm ![]() Mondjuk a hideg zsíroldó az káliumhidroxid
Most néztem, 7-8g NaOH 1l vízbe, vagy 0,5 L vízbe. Az ajánlat szerint. A hideg zsíroldó meg 15%-os káliumhidroxid és egyéb oldószerek.
Évek óta hideg zsíroldót használok előhívásra. Alaposan fel kell hígítani. Szemre szoktam csinálni. kb. 1:10-hez vagy hígabb. Inkább legyen hígabb. Utána még lehet hozzá adagolni a lúgból.
Na megnéztem a flaskát.
Szerintetek ez jó még?? Piros a szine ahogy mondtam?!
Nem járt még le a szavatossága ennek a lakknak? Liláskéknek kellene lennie. Gyanús ez a szín. Szerintem, ha nem változik a színe a levilágítás hatására, akkor biztos hogy kuka, de próbáld ki mindenképp a nátronlúgos előhívást.
Idézet: „SzTi szerintem jó, csak felkell alaposan hígítani,” 1L vízbe (lehetőleg desztillált legyen) 10gr Szi-Ti, természetesen csak a fehér lemezkék, a fémforgácsot nem szabad belerakni.
A Positiv 20 levilágítására melyik UV tartomány a legalkalmasabb? Azért kérdezem mert pl. 40W-os UV-A csövet (350-365nm) már egész olcsón lehet kapni, és kevésbé veszélyes is a szemre, viszont az UV-C csövek nagyságrendekkel drágábbak. Tehát pl. egy 40W-os UV-A cső elég lehet, vagy ez a tartomány még nem igazán jó hozzá? Üdv: Laci
Köszi, akkor ezek szerint az UV-A cső pont a legjobb hozzá, már csak az a kérdés, hogy elég-e az ilyen 40W-os cső?
Bővebben: Link |
