| Fórum témák
				Sziasztok Halotam olyat hogy egy belső winchester meg lehet csinálni hogy működjön USB ről De tudom hogy lehet venni ilyen szerkezeteket méreg drágán  de szeretném elkészíteni házilag írjátok le hogy lehet csinálni de mindt a hülyegyereknek mert nem nagyon értek hozzá   kösz előre is
				Legegyszerübb.. , de ha magad akarod csinálni megveszed megnézed a bekötéseket és már tudod is.   Tanulmányi szempontból is megér ennyit.
				igen de ahogy nézem nem nagy pénz de 2 500 ft körül van
				Hát nekem is azért szeretnék csinálni és azért kérdeztem meg .
				Üdv! Az nem úgy megy, hogy csak összekötjük a vezetékeket és kész... Ezekben a kütyükben direkt erre a célra fejlesztett IC van. Jobban jársz ha készen veszel egyet. Én most vettem egy LC-Power EH-525B-PS típusú USB-s HDD házat. Tudja kezelni a SATA és a PATA HDD-ket 1TB-ig, CD/DVD-RW-ket. Ez 5.25"-os mert nekem kell, hogy bele tudjak tenni DVD írót is. Alumínium ház, 2 év garancia. És mindössze 6300Ft volt, amit szerintem bőven megért.
				Nem fogsz olcsóbban kijönni,mintha vennél egy gyárit. No meg ez nem csak annyiból áll, hogy fogsz pár ellenállást, meg kondit, azt összeforrasztod és kész. Ide komoly vezérlő IC kell, ami kommunikál az USB port felé és küldi az adatokat. Bővebben: Link Ilyen kellene neked is, attól függően, hogy IDE csatolású HDD-d van, vagy Sata. Szerk.: Mindenes olcsón! Bővebben: Link Ennél olcsóbban nem hiszem, hogy házilag meg tudnád csinálni.
				Az a "csinálni" az gondolom azt jelenti, hogy megvenni a keretet a boltban meg a vinyót külön és összeszerelni, mert csinálni szerintem legalábbis nem feltétlenül egyszerű, bár nem lehetetlen... ATmega128 +USB vezérlő   kis programozás és valószínű csiga tempóval de megy is... Szóval visszatérve az eredeti gondolathoz megveszed, azt találd ki hogy 2,5" os vagy 3,5"os HDD-vel szeretnéd-e, a 3,5-ösöknek ahogy tudom mindnek van külső tápja ezek eléggé üzembiztos darabok hírében állnak, a 2,5"osból viszont a legtöbb kerethez nem jár táp, és így a siker se garantált, mert ha egy kicsit nagyobb fogyasztású 2,5ös HDD-t választassz hozzá, akkor az nem működik megbízhatóan, meg nem is tud minden gép 500mA-t az USB-jén leadni...
				Szia Márt volt valami hasonló: Bővebben: Link Esetleg nézd meg. De szerintem, boltba olcsóbb. Igaz, ott nem fogod megtudni, hogy mit csinál. üdv.
				Sziasztok,  A témához kapcsolódik, de kicsit más. Csinálnék 2 Winyóval RAID0 - rendszernek. De van 2 tároló HDD-m is amit nem szeretnék ha megbojgatna a gép. Lenne 2 kérdésem : RAID elkészítése után ha rádugom a 2 tárolóta sata-ra lesz probléma vagy müködik SATAként? Ha nem meg nem tudtok valahol olyat, hogy SATA - USB átalakító, de táp nem kell mert benne maradna a gépben onnan kapna áramot.
				Sziasztok. Vettem ebayen egy ide usb átalakitot de nem valt be rákötöttem a merevlemezre a tápfeszt bedugtam az usb be az átalakitót de semmi reakcio, nem működött sajnos. Miert nem működhet? Esetleg helyette meg lehetne oldani egy 18f452es PIC el is az ide usb àtalakítást? A hozzászólás módosítva: Ápr 13, 2015
				Nekem is van egy USB HDD-m,de az 1.8" zif merevlemez(igazából az is IDE felület) USB-vel csatlakozik a host-hoz. Lehetséges hogy hibás az átalakitó vagy driver kellene neki.
				Üdv! Olyan problémám van, adott egy Panasonic Viera Smart led tv, aminek az usb portja csak 500mA-t tud. A külső hdd rádugva csak kattog, gondolom az áram nem elég neki mert akármi másról működik. Kérdésem az, hogy ha az usb kábelt kettészedem és áramot adok neki külön telefontöltőről és csak az adatvonalat kötöm a tv-re lehet-e valami probléma belőle?
				Van olyan USB elosztó, amelynek van külön tápegysége.
				Ki kell próbálni...de hogy mit értesz "csak az adatvonal" alatt, azt csat te tudhatod! Ha csak a Data+ és a Data- vezetékeihez kell a GND és hogy a Vcc(+5V) összekötése nélkül működhet-e...azt nem tudom. De a külső megtáplálás kialakítására léteznek "barkács" megoldások...
				Sziasztok!   Egy kis segitséget szeretnék kérni. Merevlemez motorját hogyan lehetne közvetlenül bekötni ugyanis most bedugva a csatlakozót kb. fél percig megy és leáll, utána megismételve az ujra bedugást ujból megy a motor. Az elektronikát kiiktatva be lehet-e kötni direktbe, egy vizszintes kis csiszolót akarok müködtetni. A fotó itt van róla. Köszönöm előre is .
				BLDC motorok vezérlése körülj keresgélj. Miért akarsz ilyen gyenge motorral csiszolni? Maximum ceruzahegyezőnek jó.
				Kést , ollót akarok élezni. Egyáltalán nem vagyok jártas e területen.  Kaptam egy pár darabot bontásra, gondoltam jó lenne e célra, müködik is csak leáll félperc után.						 | Bejelentkezés Hirdetés |
