Üdv mindenkinek!
Szeretnék építeni egy vezérlő szerkezetet pic16F877A val, mely a pc felől érkező adatok alapján üzemelne. A PC felől számokat kellene továbbítani soros porton és ezt dolgoztatnám fel a piccel. A PC felőli progit Delphi 6 ba szeretném csinálni. A sorosport kezeléshez lenne szükségem segítségre. Úgy tudom kell valamilyen kiegészítő is a delphibe, de nem találtam sehol (Ha jól tudom tcomPort a neve, de letöltést telepítést nem találok). Tud esetleg segíteni valaki? Ha lehet az elejétől, szájbarágósan A segítséget előre is köszönöm.
Üdv !
Komponensre lesz szükséged. Itt megtalálsz egy csomót: Bővebben: Link. Itt megvan a TcomPort, a ComDrv32, stb. stb. Arra figyelj, hogy freeware legyen, "fully functional" és ha még "source included" is, az már csak hab a tortán. Azzal ne törődj ha esetleg a komponens Delphi verziója kisebb mint a tiéd, attól még jól fog működni magasabb verzión is.
Erre gondoltál? Bővebben: Link Letöltöttem és kicsomagoltam a cuccot de itt megakadtam. Hogy tudom hozzáadni ezt a már meglévő komponensekhez? A component fülön nézelődtem de nem jön össze
Kicsomagolod a source.zip tartalmát a Delphi6 Lib könyvtárjába. Majd beindítod a Delphit. A megnyitott projected bezárod a "close all"-al. Majd File/open, benavigálsz a Lib-be és megnyitod a Cportlib6.dpk-t. Bejön a komponens kisablak, Install ikon, majd compile ikon. Bezárod a piros X-el, a kérdésre, hogy mentsen-e igent nyomsz. Majd ugyanezt eljátszod a DsgnCport6.dpk-val is (betölt, install, compile, bezár, mentés). Ha minden oké akkor a komponens tabon (ahol az alap dolgok is vannak) a legvégén megjelenik egy új fül (sokat kell görgetni mire előjön de majd előrerendezed) CPortLib néven. Lesz benne egy csomó új serial komponens, működésüket az examples.zip-ben lévő példákkal kipróbálhatod.
Jó programozást
Van egy kis gond A Cportlib6.dpk nál hibát ír, a DsgnCport6.dpk nál nem volt gond. Az új fül megvan, de nem tudom helyesen fog e így működni.
Nekem nem volt ilyen, bár én Delpi 7 alá raktam fel (értelemszerűen a 7-es dpk-kat). Fontos a sorrend, először a Cportlib és azután a DsgnCport. A Cportlib a fő rutinok és a DsgnCport a vizuális és a nem vizuális részek. A Dsgn-ben már hivatkozások vannak a Cport-ra, valószínű, hogy így nem fog rendesen működni. Távolítsd el az egészet és próbáld meg elölről.
Hello
Nagyon egyszerű installálni,kicsomagolod a zip file-t egy könyvtárba, a benne lévő file-okat bemásold a c:\programfiles\borland\delphi6\lib (vagy ahova telepítetted a delphit, a lényeg hogy a lib könyvtárba). Megkeresed a DsgnCPort6.dpk filet-t elindítod, elindul a Delphi behoz egy components installáló ablakotot, ott install-ra kattintasz, majd a compile ikonra, és elvileg kész is, létrehozott neked egy új fület CPortLib néven. Melékelem a zip filet, és readme-t is.
Próbáltam de nem csinálja, a régit letöröltem (egész delhit uninstall, mappa törlése a prgfilesból, újratelepítés, újrapróba, nem megy )
Delphi7 alatt tökéletesen működik, felrakja mindkettőt.
Kipróbáltam Delphi6 alatt, valóban nem rakja fel a Run-time package-t (CPortLib) csak a Design-time-t (DsgnCport). Nem hinném, hogy így jól működne, ha csak a Design-time van fent. Viszont Delphi6 alatt gond nélkül felrakta a Delphi7 verziót, még egy "warning" se volt, kipróbálhatnád. Kérdés, hogy működik-e rendesen. Esetleg beszerezhetnéd a Delphi7-et, sokkal jobb mint a 6-os, jobban idomul az XP-hez. Az 5-ös volt a kedvencem Win98 alatt, most a 7-es XP alatt.
Megpróbálom beszerezni.
Kipróbáltam a többi verzióhoz valót is de mindíg hiba volt.
Vagy inkább hagyd ezt a Tcomport komponenst, van a Torry-n még legalább 10 másik free, valamelyik csak felmegy a Delphi 6-ra rendesen...
Siker!
Nagy nehezen sikerült feltuszkolni rá a 7 hez valót. A mintaprogit megnyitja, a pic felől fogad és küld is adatot. Már csak rá kell jönni, hogy mi mire való. A program felét leszedegettem és még mindig megy rendesen. Volt 2 registry sor, arról nem tudom mit művelhet, nélkülük is megy a progi, de biztos nem ok nélkül voltak ott. procedure TForm1.Bt_StoreClick(Sender: TObject); begin ComPort.StoreSettings(stRegistry, 'HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Dejan'); end; procedure TForm1.Bt_LoadClick(Sender: TObject); begin ComPort.LoadSettings(stRegistry, 'HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Dejan'); end; Ezek mit csinálhattak? Majdnem lemaradt a forrás. A kommenteknél van egy rész amit nem értek (jelöltem és van fölötte egy count amit szintén nem.)
Ennek örülök
A két registry sor elmenti/visszatölti a Com port beállításait az adott gépen (baud, parity, stb.), annyira nem fontos csak kényelmi szolgáltatás. A count egy paraméter egy string hosszbeállító rutinhoz. Amennyi a count, annyi karakternyi hosszúságú stringeket olvas a portról. A "homályos" rész valami olyasmi, hogy ha bezárja a Com portot a program és létezik a formon a Button_open nevű gomb, akkor az lesz a felirata, hogy "Open".
Ez a téma engem is érdekelne
Feltenni fel tudom, sőt már írtam ksiebb programot (ami érzékeli hogy van-e jel a DTS, DCD vagy más lábakon), de a kommunikációt nem értem :no:
A progi amit feltettem fel van kommentezve (Volt egy rész ami nem volt világos de meglett). A port túlvégén egy pic van nekem, a programját Parsicba csináltam (moduklrendszerű grafikus pic programozás topic). Te mit szeretnél a portra kötni? Hogy lehet érzékelni ha van jel valamelyik lábon (pl valamelyik magas vagy alacsony szinten van)?
Most nézem, DCD-t nem is lehet figyelni... (vagy csak én nem találom..)
Szóval a ComPort1-nek van olyan tulajdonsága hogy OnCTSChange meg OnDSRChange oda beírsz valamit és ha változik azon a lábon lévő fesz érték, akkor végrehajtódik az oda beírt utasítás. A ComLed1-nél is lehet babrálni, a Properties-nél keress egy olyat hogy LedSignal, ott is ki lehet választani hogy mire reagáljon (villanjon föl).
"ComLed1-nél is lehet babrálni, a Properties-nél keress egy olyat hogy LedSignal"
Azt a ComLed1-et nem tudtam sehogy sem müködésre bírni... :no: Viszont a mostani cikkemhez írtam két újj soros port vezérlő progit, az egyiket csatolom. Mivel nem tudtam elindítani a ComLed1-et így egy másik Led componenst használtam. (többet is tud a kicsike)
Sziasztok! Hu, megpróbálom röviden. Az a gondom, hogy Delphi7 alá felraktam a comportlib-et. De már a mellé csomagolt mintát sem fordítja le, a gondja a cportsetup.pas ban van.
Nem tudom találkozott e már valaki ezzel a problémával, de szívesen vennék némi segítséget! Köszönöm előre is!
Rosszul telepítetted.
Van valahol egy részletes leírás, de nem tudom már hol...
Igen azt meg leltem, (picit fentebb ), és így regelre a hibát is, pedig egyszer már megjártam ezzel, volt neki a lib mappában alkönyvtára. Köszi azért!
A problémám az lenne, hogy soros porton szeretném egy kapcsoló állapotát figyelni. Konkrétan egy Delphiben írt stopper progit vezérelnék vele. A programból figyelném a kpacsoló állapotát, és ha zár a kapcsoló akkor leáll a számláló. Átbogarásztam a fórumot, de ilyet nem találtam, sajnos LPT port szóba se jöhet. A progi már működik jelenleg az egér jobb gombját figyelem, de ez nem jó megoldás, mindenképpen egy a géptől messzebb elhelyezett kapcsolót kellene beszerelnem. Köszi!
A com porton használd a CTS, DCD vagy DSR lábat és azt figyeld a programmal.
Köszi, közben megoldódott, a DSR lábon megy. Cport-al sikerült
Igy sikerült feléleszteni a ComPort Libary komponenst Delphi 7 alatt. Ezt csak azért teszem fel ide, hogy ha valaki erre keveredik komplett leirást lásson. Tudom kicsit már OFF a téma, de nem ártok ezzel senkinek. 1. Installald fel a D7 programot. 2. másoldbe a comport411c.zip\Source konyvtár tartalmát a Delphi\LIB könyvtár-ba 3. másoldbe a comport411c.zip\DCU konyvtár tartalmát a Delphi\LIB könyvtár.ba 4. másoldbe a comport411c.zip\HELP konyvtár tartalmát a Delphi\HELP könyvtár.ba 5. Indisd el a Delphi7-et 6. File...Open(megnyitás) CPortLib7.dpk 7. Package ablak kattins COMPILE BUTTON 8. Contains menu egér jobb katt INSTALL 9. X-el bezárjuk utánna mentsük el a fáljlt 10. File...Open (megnyitás) DsgnCPort7.dpk 11.Package ablak kattins COMPILE BUTTON 12. Contains menu egér jobb katt INSTALL 13. X-el bezárjuk utánna mentsük el a fáljlt 14.kilépünk a Delphi-böl 15.Elmentjük a projectet CPort néven. És a Listában meg fog jelenni hiba nélkül a CPortLib-fül. A CPortLib kipróbálható hogy hibátlanúl megtalál-e minden komponenst a Delphi, más dolgunk nincsen csak annyi hogy minden elemét, komponensét megfogjuk és behelyezzük a Form-ra, és ha hiba nélkül forditja le a delphi akkor mindent jól csináltunk. Leirás vége. 100%-osan használható megoldás, többször is kipróbált. Hali.
A 3 Commande 2009-program forrása nincsen meg valakinek?? Hali
Képen látható problémám akadt,mikor bedugtad a gépbe a kapcsolást és kapcsolni akartam.Tudja valaki mi lehet a hiba?mit kell át állítani?
Üdv ZOL94
Milyen kapcsolást dugtál a soros portra???? Rakd fel ide azt a 3 Commande változatot, ami neked hibaüzenetet ir ki. hali
közben megtaláltam a szoft-ot.
nálam ilyen hibaüzenetet nem ir ki. hali.
Tudnál egy kicsit segiteni a RS232 port programozásában.( példaprogramok+forrás) Delphi alatt nekem a CPortLib_ComPort Libary 4.11-van felrakva. Dejan Crnila féle. Lépésről lépésre. Köszi. hali.
Sorosport programozás. Gondolom a Form1-re a TComPort-komponenst helyezem be először. Pontosabban helyes paraméterezés?? ComPort1.Connected ComPort1.BaudRate ComPort1.Port ComPort1.Parity ComPort1.StopBits ComPort1.DataBits Akár hogyan szerettem vólna paramétereket beállitani , a delphi hibaüzenetet adott. ComPort1.BaudRate:=(9600); ComPort1.BaudRate:=('9600'); ComPort1.BaudRate:='9600'; mindenhogyan hibaüzenetet kaptam. ( nem megfelelő paraméter) Példaprogram. 1.nyissuk meg a sorosort-ot (com1) 2.paraméterezzük Baudrate 9600, Databit 8, Parity Non, StopBits 1, ( a hardver ha sz szükséges ) 3. ComPort1.OnCTSChange...... küldjünk ki valamit a port-on. Led dióda lesz rákötve. 4. Sleep egy ideig tartja a port-ot 5. Port beárása. Helyesen hogyan is nézne ez ki??? ------------------------------------------------------------------------------------------- procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); begin Sleep(500); end; ------------------------------------------------------------------------------------------------ Hali |
