Fórum » Ventilátor vezérlés
Témaindító: dornerj, idő: Nov 16, 2008
Lapozás: OK   1 / 4
(#) dornerj hozzászólása Nov 16, 2008 /
Az ötlöttem ki,hogy felraknék a vegyes tüzelésű kazán ajtajára 1 ventilátort.Aminek a fordulatszámát a kazán hőmérsékletére szeretném vezérelni.Tud-e valaki valami hasonlóról?A hőmérséklet érzékelésre PT100-ast eszeltem ki.Ehez van 4-20mA-es átalakítom.De a motor fordulatszámát nem tudom elektronika nélkül vezérelni.Ehez kellene a segítség.Vagy ,ha van valakinek más ötlete.
(#) Dudus válasza dornerj hozzászólására (») Nov 16, 2008 /
A huzatszabályozását egyszerűbben szokták megoldani. Egy lánc ami az ajtót emelgeti amin extra levegőt kap a láncot megy egy bimetall-os szerkezet húzogatja. A huzat elintézi a többit.
(#) spikk válasza dornerj hozzászólására (») Nov 16, 2008 / 4
A főoldalon a középső oszlopban nézelődj kicsit!
(#) valve válasza dornerj hozzászólására (») Nov 16, 2008 /
Igaz nem ezt eszelted ki, de talán...
(#) kaqkk válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Nov 16, 2008 /
Olyannal már találkoztam hogy a kéménybe szerelt ventillátorral fentről szivatták a "füstgázokat" és így gyorsították az égést (és működött !! )
(#) proli007 válasza kaqkk hozzászólására (») Nov 16, 2008 /
Pld. egy erőműben? De leginkább a nem kellő huzatot szokták így szabályozni.
üdv! proli007
(#) cubus válasza dornerj hozzászólására (») Dec 18, 2008 /
Az átlag PT100 400°C körül dob egy hátast. => "K" típusú hőelem.
Egyébként a "normális" kazánokon a primer levegőt mechanikus huzatszabályozó állítja, a szekunder levegő lehet ventillátoros (lambda-szonda jelétől vezérelve), illetve elképzelhető szívó huzatventillátor ott, ahol a füstgáz a kazánt elhagyja.
István
(#) cubus válasza cubus hozzászólására (») Dec 18, 2008 /
Bocs! Kihagytam: a primer levegő mennyiségét kell a víz hőfokának függvényében szabályozni (ide jó a Pt100 csak drága, vö. KTY...); a szekunder levegő mennyiségét pedig a füstgáz paraméterei szerint (pl. O2-tartalom) kell beállítani. Remélem sikerült értelmesen leírnom
(#) sermonis hozzászólása Máj 22, 2009 /
Nekem van egy VKM (régi magyar) ventilátorom (rögbi labda alakú, vaj színű), 220V, 50Hz, 0,26A, 40Wfelv., 2500 1/p. Ha veszek egy többállású kapcsolót, és az 1es fokozaton berakok 1 diódát, akkor 25hz-en elmenne kisebb fordulaton? Így kevesebbet fogyasztana? Ha kivitelezhető, akkor milyen dióda kéne hozzá?
Köszi, Sermonis.
(#) proli007 válasza sermonis hozzászólására (») Máj 23, 2009 /
Két diódával, meg 12,5Hz?
Hát sajnos ez nem így működik. Inkább egy soros kondit ajánlanék, amivel esetleg csökkenthető a fordulata (fogyasztása). Azt ne kérdezd, hogy mekkora kapacitású legyen, mert azt ki kell kísérletezni. Viszont 250V~ váltóáramú legyen, mert különben szépet puffan majd.
Azt azért elárulom, hogy a ventiknek a fordulatszáma, és a légszállítása közötti összefüggés, nem mindig egyszerű elvek alapján működik. De ennek a szökevénynek azért a múzeumban a helye, nem az asztalodon. Szerintem sokkal értelmesebbeket is lehet már kapni. :yes:
üdv! proli007
(#) robotech hozzászólása Jan 7, 2011 /
Egy jó ideje keresgélek a fórumtémák között, én olyanra keresném a választ, hogy 230V-os ventilátor fordulatának potenciométerrel történő változtatása hogyan történik, de ilyen topicot nem találtam, így ide írnám be kérdésemet:
Levegőszerelésben a próbaképpen megépítettem ezt a csatolt kapcsolást:
az izzó helyén egy 280Wattos ventilátor motor van, mely úgy van bekötve, hogy a motorból kijön kék,barna,fekete vezeték, a rajza szerint kék=L1, fekete=N , és a barna és fekete között egy 7µF-es kondi van. (gondolom ez az indításhoz szükséges segédfázisos dolog miatt van).
Nagyon szépen tudom szabályozni a fordulatát, de egy baj van: halkan búg a motor. Ez kb olyan halk, mintha bizalmasan beszélgetne két ember egymás között. Szóval ahhoz hangos a zaja, hogy el lehessen hosszú távon viselni.
Az iránt érdeklődnék, hogy van-e valakinek valami ötlete, hogy ezt a búgást hogyan lehetne megszüntetni, ill. ez miért van?
Köszi a segítséget előre is!
(#) proli007 válasza robotech hozzászólására (») Jan 8, 2011 /
Végül is ez egy segédfázisú motor. De ezeket a motorokat nem igazán lehet egyszerűen szabályozni. Alapvetően a fordulatot a frekvencia-pólusszám és a sleep határozza meg. Ha leszabályozod, akkor gyakorlatilag a sleep lesz nagy értékű, ami eleve nem tetszik neki. Mint ahogyan a triac fázishasítása sem tetszik neki, mert a nem szinuszos áram rángatja a forgórészt, az eleve zajkeltéssel jár. A gyári szabályzóban is a tekercs leágazással szabályozzák, de ne túl nagy tartományban..
üdv! proli007
(#) robotech hozzászólása Jan 8, 2011 /
Szia Proli007!
Köszi a választ!
közben ma egyik barátommal szkópon megnéztünk egy kifejezetten ilyen motorvezérlőt, ami azt csinálta , hogy az 50Hz-s szinuszt 20KHZ-n megszagatta, és ezeknek a kicsi időknek a kitöltését változtatta a potenciométer állításának a függvényében. A ventilátor teljesen nesztelen volt...
Meg tudnám ezt úgy csinálni ,hogy fognék egy P-s,és egy N-es nagyfeszültségű tranzisztort, és bekötném úgy, mint ahogy a triakban van két tirisztor antiparallel, és már ezeket akár egy optocsatolón keresztűl egy 555-ös IC PWM szabályzóként felépítve 20KHZ-n szaggatná?
Szerinted?
(#) proli007 válasza robotech hozzászólására (») Jan 9, 2011 /
Szerintem ezzel a kéréssel keresd meg a "Kapcsolóüzemű táp 230V-a" topikban a Cimó-ékat, Ők biztosan tudnak valami tuti tippet adni. Mert ez már az.
üdv! proli007
(#) robotech hozzászólása Jan 27, 2011 /
Még ventillátor sebesség csökkentéssel kapcsolatban hadd kérdezzem meg, hogy ha csak fixen szeretnék pl.: egy 280Wattos asztinkron motort lassítani (ha jól olvasom egy sorba kötött kondenzátorral lehetséges), akkor hogyan lehet méretezni a kondenzátort, ill. milyen kondenzátor javasolt?
Továbbá jól gondolom, hogy nem fog búgni a ventillátor tőle?
Köszi a választ előre is!
(#) proli007 válasza robotech hozzászólására (») Jan 27, 2011 /
Talán legjobb az X2 típusú kondi, mert az tényleg váltóra való. De csak próbálgatással tudod meg, mekkora kell, 220nF..2µF között, persze motor teljesítménytől függően is.
Számít a venti csapágysúrlódása, és a légszállítása, ami nem arányos a fordulattal. Búgni azért fog, csak a váltó nem rángatja olyan erősen a forgórészt és a szél zaj is csökkenni fog. Én ruszki szkópomnál tett ilyen kondit, mert az a 50fokos tajgára volt méretezve.
üdv! proli007
(#) peter1995 hozzászólása Júl 14, 2013 /
sziasztok. Kaptam ma javításra egy Te***s csoda ventilátort. A gond az, hogy ha megnyomom a benkapcsoló gombot, akkor megindul a motor, majd meg is áll. Ha folyamatosan nyomom a gombot akkor olyan mintha ki/be kapcsolna az elektronika. A motornak 4 kivezetése van, egy közös szál, ez egy biztosítékon át, közvetlenül a hálózaton van. A motor további 3 kivezetése (gondolom a fordulat szabályzás) egy-egy tirisztorra van kötve, név szerint MAC79A8 (tirisztor) A tirisztorok gate lába egy ellenálláson át megy egy IC-be minek felirata 8206BA4 (alatta) 085465BCN.
Van valami ötletetek, mi lehet a gond? Délután kimérem a tirisztorokat, nem-e azokkal van baj.
(#) vicsys válasza peter1995 hozzászólására (») Júl 14, 2013 / 1
Egy kis segítség.
Még egy.
Az igazi neve: LX8206BA4
(#) peter1995 válasza vicsys hozzászólására (») Júl 14, 2013 /
Úgy néz ki nem azzal volt a baj. Le akartam venni a nagy szűrő kondit, de olyan szinten oda volt ragasztva, hogy a kondi burkolata sérült. Így azt kicseréltem és csodák csodájára megjavult.
Okozhatta az a kondi a problémát? Most működik ahogyan kell neki.
(#) uvbull hozzászólása Aug 27, 2013 /
Olyan problémám lenne, hogy adott egy 0-10V-os kimenetem és 3db ventilátort kéne működtetni róla úgy, hogy az első ventilátor ~3Vnál kapcsoljon be, a 2. ~6V-nál, míg az utolsó meg ~9Vnál induljon el.
Előre is köszi a válaszokat!
(#) osonopogacsa válasza uvbull hozzászólására (») Aug 27, 2013 / 1
"Háztáji" vagy ipari felhasználásra kéne?
Ha háztáji, akkor estére összeütök egy rajzot, ha ipari, akkor a TREND(IWKA) DDC vezérlők perifériái közt van az azt hiszem RLM-4 névre hallgató modul, ami 4 relét kapcsol.
analóg jel: 0-2V, nincs kapcsolás, >2V-<4V 1. relé, >4V-<6V 1+2 relé, >6V-<8V 1+2+3 relé, >8V 1+2+3+4 relé.
(#) uvbull válasza osonopogacsa hozzászólására (») Aug 27, 2013 /
Ipari felhasználásra lenne, de ha nem lenne túl nagy fáradtság érdekelne egy ilyen háztáji rajz is, persze ha nem túl nagy kérés
előre is köszi
(#) Ghoost válasza uvbull hozzászólására (») Aug 28, 2013 / 1
Szimulatorban BOHOCKODTAM kicsit.
Itt mukodik, de ez nem biztos, hogy a valoeletben is.
Nem irtad a ventilatorok feszultseg igenyet. AC v. DC?
En igy gondolnam a dolot.
A LEDek-ellenallasok helyett termeszetesen a kapcsoloeszkozoket kell csatlakoztatni.
A zenerel eloallitott 10V lenne a REF, a V2 pedig a jelszint ami erkezik.
A potmeterrel csak a szimulacio alatt szabalyoztam .
A hozzászólás módosítva: Aug 28, 2013
szint.pdf
(#) proli007 válasza Ghoost hozzászólására (») Aug 28, 2013 /
Hello! Én is hasonló eredményre jutottam, csak cseppet kiegészítettem néhány "gyakorlati dologgal. Legfőképpen hiszterézissel, mert talán az a legfontosabb hogy legyen benne. üdv!
(#) Ghoost válasza proli007 hozzászólására (») Aug 28, 2013 /
Akkor nem indultam rossz iranyba...
(#) szepi003 hozzászólása Szept 22, 2014 /
Sziasztok Segítséget kérek egy nagy teljesítményű ventilátor szabályzó helyre állításához. A képen látszik,hogy a panel megégett.A kérdőjeles ellenállás értéke érdekelne,ha valaki megtudná mondani hogy milyen kell bele hogy a triakot nyissa.köszönöm
A hozzászólás módosítva: Szept 22, 2014
(#) proli007 válasza szepi003 hozzászólására (») Szept 22, 2014 /
Hello! Ez a panel szerintem csak kapcsolgatja a ventilátort. Az áramkör rendre olyan, mint a MOC3062 adatlapján látható. De ha az optocsatolóval soros ellenállás elpukkant, akkor szerintem az opto is meghalt. Nézd meg az adatlap 8. ábráját.
(#) szepi003 válasza proli007 hozzászólására (») Szept 23, 2014 /
Szia Köszönöm hogy válaszoltál.Ez tényleg ventilátor kapcsoló,be szereztem mar minden alkatrészt (opto,triak,kondikat)csak az ellenállásnak nem tudom az értékét meghatározni
Esetleg tudnál ebben segíteni, hogy kell kiszámolni az értékét.köszönöm
(#) proli007 válasza szepi003 hozzászólására (») Szept 23, 2014 /
Hello! Nem tudom mi alapján számolják. De ha az opto "nullátmeneti kapcslós", akkor annak van egy feszültség szintje, ami felett már csak a következő periódus elején kapcsol be az opto. Így nyilván akkora ellenállás kell, ami az opto bekapcsolási feszültségtartományában tudja biztosítani a Triac szükséges Gate áramát. Ha megnézed a MOC adatlapokat, akkor általában 330..390ohm-ot használnak.
A bekapcsolás pillanata után a Triac megszünteti az áramot ami a Gate ellenálláson folyik. Ezért ekkor már nincs áram. Mint a képeden látható, a Triac nem kapcsolt be, így az ellenállás elégett. Ha pld. 390ohm van benne és arra a 230Vac jut, akkor a csúcsfeszültség pillanatában 0,8A folyik, ami alatta van pld. az Optotriac 1A-es maximális áramánál. HA nagyobb, akkor az opto is elpusztul..
(#) szepi003 válasza proli007 hozzászólására (») Szept 24, 2014 /
Szia.Köszönöm az infót,megpróbálom ki kisérletezni az ellenállás értékét.
Következő: »»   1 / 4
