Üdv mindnekinek!
Lenne egy problémám, amire nem tudok rájönni. Pár hete, amikor a vezetékes telefont használni akartam volna, nem volt vonal. Gondoltam a telefon romlott el, mert hogy elég régi. De nemrég vettem egy készüléket, bedugtam, és ismételten nem volt vonal. Felhívtam a upc-t és azt mondták hogy minden rendben van, mert hogy az internet működik akkor a telefonnak is működnie kell. Szal, elvileg otthon van valami gubanc a kábelezéssel. Átnéztem a kábeleket, és minden jó. Több telefonnal is kipróbáltam azóta. A ház falán is szétszedtem a dobozt és minden rendben van. Bár egy szál drót kilógot, ami szerintem a kábel árnyékolása lehet. Néztem, de nem volt sehova bekötve. Szeretnék egy két tippet kérni, hogy mi lehet akkor a baj. Ha nem jövök rá, akkor kénytelen leszek kihívni ezeket az embereket, hogy megcsinálják... Előre is köszönöm a válaszokat!
Ha már net van akkor telefonod is kell hogy legyen ezt jól mondták.
Viszont nálam úgy van hogy a modem-ből jön a telefonvonal is. Ergo a modemet kell megnézni hogy az érzékeli-e a telefont és hogy jó helyre van-e kötve a telefon. Esetleg nem pusztult-e meg a modem telefon kimenete.
Az igaz, de ha nem a mondembe dugom a telefont, hanem egyből a falicsatlakozóba, akkor sem működik.
nah, frankón rosszúl szóltam hozzá a témához, bocsi
nem új kérdés akart lenni...
Ebben az esetben a telefont nem dughatod egyenesen a konektorba. Ez csak a splitteren (szétosztón ) keresztül történhet. Ezek viszont, úgyszintén mint a modem, szoktak meghibásodni. Próbáld ki a telefont valahol máshol, működik-e.
Igen, jól mondod (splitter javítva).
Viszont abban csak tekercsek, meg kondik vannak (hasonló a hangváltóhoz: itt 3kHz alatt a telefon kimenet felé ereszt, afölött a modem felé. Elég ritkán romlik el, én inkább a csatlakozókra gondolnék, esetleg forrasztási hiba...
Szia !
Itt a rajz ahogy be kell kötni a telefont ! Lovist-nak szól ! Üdv.: moele
Eddig mg nem volt időm kipróbálni, mert el kellett mennem itthonról. De holnap megnézem majd. Eddig tökéletesen működött minden. Az oszlopról bejön a kábel. Az emeleten jön be egy szobába. Ott van egy elosztó. Fent van az emeleten a modem, mert ott vannak a gépek, viszont a lenti szinten meg van egy telefon. Egy szimpla elosztó van betéve, mint ha összekötném a drótokat... Eddig működött, most nem tudom mi lehet a baja. Kipróbálom majd az a szűrős megoldást. Van is itthon egy olyan.
Amúgy szépen leráztak a szolgáltatónál. Attól, hogy net van, attól a központban a telefont lehet ki-be kapcsolgatni a nettől függetlenül. Ha ott van gond, akkor bármit csinálhatsz te otthon. Amit ők mondtak, az a legegyszerűbb duma volt a részükről. Képzeld nálunk meg van net és ki van köttetve a telefon. Szóval ha nincs telefon, akkor hogy van net?
Tehát az, hogy net van, az nem jelenti azt, hogy a telefonnak is mennie kell. Náluk is lehet gond a telefonközpontban, csak lusták megnézni.Másrészt splitter nélkül is mennie kell a telefonnak, max a net nem lenne tökéletes, de van olyan ismerősöm, aki simán splitter nélkül használja az adsl netet és a telefont egyszerre.
Na akkor kezdjük a kályhától!
Milyen telefon, és milyen NET? ![]() Ha ADSL-ről beszélünk, akkor attól, hogy a fizikai réz érpár azonos, gyakorlatilag a telefon, és a net teljesen két külön dolog. Ha közel vagy a DSLAM-hoz, az ADSL simán összeszinkronizál félágasan is. Vagyis ha az egyik réz ér szakadt, attól még a DSL mehet, ha a távolság kicsi. Rossz lesz a jel/zaj viszony, és szakadozni fog, de akár tökéletes is lehet extrém esetben. Tehát NET lehet szakadt réz mellett is, ha félágas. b., Milyen telefon Ha VoIP, akkor a router/VoIP adapteren kell Neked lenni a telefon csatlakozónak, ide kell dugnod. Ha ADSL van, és nem VoIP, akkor a splitter phone csatijába kell dugnod a telefont, RJ11 középső 2 erét használva.Ha kábel NET, akkor csak VoIP lehet, vagyis a routerbe kell dugnod, szintén középső 2 ér.. szia!
EMBEREK FIGYELEM A KÉRDEZŐ LEÍRTA UPC_RŐL VAN SZÓ NEM ADSL HANEM KÁBEL. Mivel a upc kábeltv hálózaton üzemel tudtommal és adsl szolgáltatása nincs .
Kábeltv hálózaton meg tudtommal úgy működik hogy jön a kábel majd osztó amiről mennek a tv-k és kapja róla a modem . A modem csinálja a net-et és a telefon vonalat is. Ahol túl nagy a távolság a modem és a telefon között ott másik modemet szoktak tenni a telefonhoz közel. Ergo a telefon a modemből kell hogy jöjjön mert full digitális a upc telefon szolgáltatása.
Hát elég furán fogalmazott a kérdező, mert első hozzászólásában upc-t ír, majd sima telefont, szimpla elosztóval elosztva a telefon és a modem, stb...
hupsz. Na akkor tisztázom. Régen monor telefontársaság volt. De most már átvette a UPC. ADSL internetem van és hozzá vezetékes telefon. Én is arra gondoltam, hogy csak lusták voltak bent bármit is csinálni, és jöttek a tipikus válasszal...
Akkor viszont szerintem nem nálad lesz a gond. Én azért felhívnám őket és nyomatékosan megjegyezném, hogy nézzék meg mi a gond, mert ez az ő dolguk lenne.
Nézd meg milyen kábelhez van csatlakoztatva a modem.
Ha koaxiálishoz, (kör keresztmetszetü kb. 7mm átméröjü és kör alaku csatlakozo van) akkor nem ADSL modem, és akkor valoban a telefont a modem MTA csatlakozojába kell dugni. Ha a modembe lapos, négyszögletes csatlakozon jön a jel, akkor ADSL és akkor a fenti ábra szerint kell bekötni.
Tuti hogy ADLS modem
van egy hálózat építő és üzemeltető szakmám, szóval ebben biztos vagyok. Egy ADSL modemem van. Fekete színű, négyszögletes cucc, négy LED-el A telefonok működnek, mert a szomszédban kipróbáltam őket... Szóval, szerintem bent a központban lehet valamivel baj. Régebben is volt baj az internettel. Folyton hivogattam őket, amíg tényleg bepipultam és elkezdtem fenyegetni őket a fogyasztóvédelmisekkel, és azonnal csináltak bent valamit a központban, és ki hitte volna, azóta van netem mindig...
Milyen telefon van a rendszerre kötve? Rendes analóg vonalnál, analóg telefonkészülékkel mennie kell a telefonnak. Az analóg telefon távtáplált, tehát a telefonvonalon keresztül kap 24V feszültséget (csengetésnél 110V váltó), ha ez nem jön akkor már nem működik a telefon. Akkor is süket, ha a központ nem adja ki a tárcsahangot. Az ADSL internet a hangsáv feletti átvitellel dolgozik, általában a hibás vezeték esetén a magasabb frekvenciák vesznek el, tehát internetnek nem kéne lenni. (gondolom az adsl modemen nem ég a piros alert led...) Fogyasztóvédelemmel hiába fenyegeted őket, nincs rá hatáskörük
az NMHH vizsgálja az ilyesmit (kérelemre, ami illetékköteles), de csak akkor, ha szolgáltató már elutasított. Ha a hibaelhárítás nem volt eredményes az ÁSZF-ben vállalt időn belül, kötbérigényt nyújthatsz be.
Ha tuti adsl modemed van, akkor kapcsold a szürö elé a telefont, annak ott is mennie kell, legfeljebb nagyon zajos lesz.
Ha ott életjelet ad magárol, akkor a szüröd ment tonkre, vagy szakadt meg benne az alapvonal. Egy modemnek a szine az, ami teljesen mellékes.
Azért arra nagyon kiváncsi lennék, hogyan szinkronizálhat egy ADSL modem egy szakadt vezetékre. Kintröl két drot jön be, ha az egyik szakadt, akkor az ADSL modem sem tud mit kezdeni vele.
Ha zajos az már baj lenne, nem 25Khz felett megy az adsl1? Frekvencia
Ha nem tévedek: -Ez az elátkozott 29-es körzet.
De tud, mint ahogy a fázis is megráz a földhöz képest. Az analóg telefon viszont az egyen 24V-ot várja keményen.
A jel valoban sokkal magasabb frekin megy, de a zaj (aliasing effektus) az marad az alapsávban - emiatt kell a szürö.
A modem teljesen föld független, igy kizárt, hogy 1 droton müködne.
A fázis is csak azért ráz, mert a földön állsz, nézd meg a madarak vigan telelnek a drotokon, még csak nem is melegiti öket az áram.....
Én pont tegnap javítottam ilyen hibát.Ott is az volt a gond hogy volt net,de nem volt a készüléken tárcsahang.Viszont ha a csatlakozó aljzatba dugtam a készüléket,akkor működött.Először a szűrőre gyanakodtam,de mikor abból kihúztam a vonalat és átdugtam a készülékbe,az ott már nem működött.Kiderült hogy a konnektortól a szűrőig menő vezeték volt szakadt /pedig sodrott vezeték/. Viszont a modem pedig szinkronizált rajta.Egy vezeték cserével megoldódott minden.
Bármily hihetetlen is ,a honvédségnél egy orifon nevű förmedvény is működött félágasan.A kerítésen volt vezetve ,mindentől távol,de egy szakadt éren átment a hang,igaz kicsit halkabban (kb 10cm távolság a két vég között ,és ez is földfüggetlen volt)
Söt a solti paraszt káposztája is zenélt egy droton (hiszen csak a földdel érintkezett) - de azt hiszem, már messze kalandoztrunk barátunk problémájátol.....
A neten egy két fórumban van említés arról, hogy megy az ADSL egy vezetékkel extrém esetben. Gondolom az érzékenység, a fázis amplitúdó moduláció zajok elleni viszonylagos érzéketlenségének lehet a "mellékhatása" ( mea culpa a példám sántított erősen...
A mindennapos tapasztalat inkább az, hogy még akkor sem megy a modem rendesen, amikor minden vezeték rendben van. igy a misztikumokkal nincs idö foglalkozni.
