Csinálj gázégőt, és palackról működtesd! Ez a legolcsóbb, legegyszerűbb, és ezzel lesz sikerélményed belátható időn belül.
Tapasztalatból mondom, hogy az izzószálas elektromos kemence nem olcsó, és nem is egyszerű jól megcsinálni, meg nem is veszélytelen. Indukciós kemencéről sokan álmodoznak, de egy pár ember kivételével eléggé el vannak rugaszkodva a realitás talajától. Én magam is belebuktam, legalább is félretettem egy jó időre. Egyébként rezet indukciósan hevíteni nem fogsz tudni. Egy grafittégelyre áldozz, ha komolyan gondolod. Öntöttvas vagy agyag szóba sem jöhet 1000°C felett, ezekben maximum ónt lehet olvasztani, vagy ólmot önteni. Komolytalan és veszélyes. Esetleg alumínium-oxid használatos tégelyként, de ezt meg nem árulják mindenütt. Sok sikert!
Oké. Köszi a segítséget.
Akkor valószínűleg áttérek gázos megoldásra. Megépítem, kipróbálom és beszámolok róla. Gázégőnek ha veszek egy malacperzselőt az egyik barkácsáruházba? A tűzteret én is samot téglából építem. De hol találok grafittégelyt, mert *** idegesít hogy csak fogtechnikai kütyüket találtam, amiknél persze nem írja hogy kb mekkorák ezek ötlet?
Szerinted mekkora egy fog (mármint nem egy mammuté)?
![]() PB palackos gáz síma gázégővel amit én eddig láttam az alumínium volt, de erre ne adjatok mert nem ezen a vonalon nyomulok...
Mekkora egy fog? Eekkora => \__/
De a malacperzselőről letettem, van sokkal jobb égőfej is pár ezerért, van olyan is ami több ezer C tud PB gázzal. De tényleg érdekelne ha valaki tud 2-3 literes grafitvödröt mert ez már nem tégely
Aha köszönöm szépen. Van itt 2 kg-os is jó lehet. És nem is vészes az ára.
Tűzzománcozáshoz szeretnék építeni egy elektromos kemencét. Végeztem számításokat. Szeretném ha valaki véleményezné. A számítások egy fűtőszálra vonatkoznak - 1,5 kW teljesítmény. Véleményeket előre is köszönöm.
Következőket kell betartani:
1.5 watt\négyzetcentiméter közeli felületi terhelés, spirálátmérő max 5-6 d menetemelkedés kíhúzás után 2-3 szoros. Üdv. Kerzen www.fusing.hu
Köszi a tanácsokat.
Valahol olvastam a spirálátmérő KANTHALNÁL 10xd, de azért még rákeresek.
Szívesen.
A spirálátmérő a beépítéstől függ, öntartó spirált nem szabad nagyobb átmérőre tekerni. A 10 d kerámiacsőre való.
Igen, Én is kerámia csővel terveztem. Már kértem is árajánlatot.
Mennyire lehet az 1.5 watt\négyzetcentiméter fölé menni, ha lefújom a hőt róla? (persze más alkalmazásról van szó)
Sziasztok! Lassan minden szükséges alkatrészt megtaláltam a tűzzománc kemencéhez. Csak a hőfokszabályzóval nem tudok dűlőre jutni. Milyen szabályzót ajánlanátok 1200 °C-ig.
Válassz ezek közül: http://www.dialcomp.hu/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=9
(Én is tőlük vettem egy MC4501-est, csak az már kifutó típus.)
Az ilyen típusúakat néztem én is, de valahogy nem fér a fejembe a beállítás.Ezen a beállítási értékek a számlapon 400 fokig láthatók. Hogy tudok beállítani pl. 850 fokot.
Ezért vacilálok az alábbin is, mert ott 650 fokokat ír a beállításban, habár a kijelzőn 1300 fokot. Légy szíves véleményezd az alábbi vezérlőt.
Az SL1 paramétert kell átállitani K tipusú érzékelőhőz.
Alapesetben úgy látom Pt 100-on van és azért csak a max 650 fok C
Szerintem egy hobbi tűzzománc kemencéhez nincs szükség PID szabályzóra. Úgysem fogod akkora teljesítménnyel fűteni (gondolom), hogy "túllövés" lenne a hőmérsékletben, (vagy belengések), amit PID szabályzóval kellene megakadályozni. Egy egyfázisról táplált kemence felfűtése elég lomha lesz, PID nélkül is lassan áll be a hőmérsékletre. A hőmérséklet pontossága sem indokolja a PID-et. Ezt csak azért mondom, mert egy sima szabályzó olcsóbb is, mint egy ilyen sokkal többet tudó univerzális.
Az MC45-ös analóg szabályzó különböző előlappal volt kapható, a rendeléskor kellett megadni, hogy milyen bemenetű legyen, és ahhoz tartozik egy hőmérséklet tartomány, és a számlap is olyan. Gondolom a most kaphatóknál ugyanez a helyzet. Az általad linkelt típus 1300 °C-os kijelzését az SL paraméterekkel lehet beállítani, ahogy l48 kolléga írta.
Egy nagyon széthullott állapotú tűzzománc égető kemencébe kellene életet lehelnem. Mivel még nem láttam korábban ilyet, utánagugliztam. Abba az irányba indulnék, hogy 1 mm-es Kanthal D huzalt vennék fűtőbetétnek, mezei samott téglát a töröttek helyett, samott habarccsal rögzíteném. Vannak nyitott kérdéseim: 1. A 230V-os réz betáp huzalt és a Kanthalt elvileg a készülék hátlapján levő csavaros/porcelán kötőpontokon kell összekötni. Elegendő, ha a kemence belsejébe dupla Kanthalon megy az áram, nem melegszik túlságosan? Hogy szokták ezt megoldani? 2. Nem találtam olyan porcelán gyöngyöt, amit ráhúzhatnék a Kanthal huztal azon részére, ami a táp bekötéshez megy. Tudtok erre valami forrást? 3. Nem ostobaság, ha a fűtőelem kialakítást egyszerűen egy megfelelő méretűre formázott nyers agyagból csinálnám, amibe a Kanthal huzalt egyszerűen belenyomnám (és ez az első felfűtéskor keményre égne) ? A válaszokat előre is köszönöm
1. Én inkább 3-4 szálat csavarnék össze szorosan, azzal vezetném be. Az nem egészséges, ha a csavaros/porcelán kötőpontot is melegíti a fűtőszál.
2. Ezt a céget elsőként hozta ki a gugli, meg kell keresni őket: Bővebben: Link 3. Több szempontból sem csinálnám. Egyrészt nem tudom, hogy az agyag mennyire szigetel nagy hőmérsékleten (a vízüveg tutira vezet pl., meg az üveg is). Másrészt az agyag kiégetéskor zsugorodik, akár el is szakíthatja a fűtőszáladat. Az agyag tutira megrepedne, mert a fűtőszál nem tudná egyenletesen melegíteni minden részét. A második kemencém belseje majolikagyárban kiégetett samottagyagból volt, mégis megrepedt, mikor a fűtőszál magasabb hőfokra melegítette a kemence működése közben. Harmadrészt ha bármikor elszakad valahol a fűtőszálad, nem tudod egyszerűen összetoldani, hanem égethetnél új kemencebelsőt.
Köszi szépen a választ.
1. Ha 4 szálat kellene összesodornom, akkor megfontolandó a 0,7mm-es Kanthal huzal (kétféle van mindössze a discrelecnél). A kisebb keresztmentszet mellesleg akkor is jól jöhet, ha spirál formában építem be a Kanthalt 2. Kíváncsi vagyok mire kerestél rá. A "porcelán gyöngy" az első 10 találatban nem hozta ezt a céget. Ezért is örülök neki, vélhetően akkor a gyöngy probléma kilőve. 3. Ha van gyöngy, akkor esetleg félig samott habarcsba nyomva a gyöngysort, alkalmas lehet abban vezetni a Kanthalt. Megfelelő átmérőjű gyöngy használatakor a kanthalt spirálba tekerhetném. Valami házi készítésű fűtőszál megoldásról nincs fotója valakinek?
Sziasztok! Köszönöm a vezérlővel kapcsolatos válaszaitokat.Azt hiszem mégis maradok a PID-es változatnál. Lehet , hogy még hasznát veszem és akkor nem kell vennem még egy vezérlőt.
Én ettől a forgalmazótól kértem árajánlatot. Bővebben: Link
Az árait nem ismerem, de a weblap nagyon korrekt. Kiváncsi lennék az árajánlatra mivel nem egy nagysorozatú termékről van szó.
Csak bizonyos elemekre kértem ajánlatot. Ezt csatolom.
Igen valahogy igy képzeltem el, viszont nem kinai. Bár ezt csendben teszem hozzá.
Sziasztok. Sikerült beszereznem egy Omron E5AJ-A2HB
típusú hőfokszabályzót, csak nincs hozzá magyar nyelvű kézikönyv és nem is találtam. Ha esetleg ebben tudna valaki segíteni, megköszönném.
Nekem is az OMRON hőfokszabályozóval van problémám.
Típusa E5CK-AA1 500. Megvettem hozzá a E53-CK03 RS485-ös kommunikációs modult. A kommunikáció nem akkar összejönni. Mellékelek egy rövid programot, mellyel próbálkoztam. A dokumentációkból nekem nem volt egyértelmű, hogy miként szólítsam meg. Ha valaki egy "mintasorral" ki tudna segíteni, megköszönném. Csak annyit szeretnék, hogy megszólítom a modult a pillanatnyi hőfok érték lekérdezéséhez.
Lehet, hogy nem a legjobb topicban tettem fel a kérdést, így kénytelen voltam magam megoldani.
Mindig tanul az ember, a sok próbálgatásban, mert nem tudtam hol a hiba. - rossz az RS485 converterem ? ( igaz kinai HEXIN supermárka, de csak 1800 Ft és eddig minden alkalmazásomban működött) - hibás a controlbájtok (FCS) számítása ? - hibás a COM paraméterinek beállítása ? - hibás a műszer ? Egyiksem ! A terméktámogatás "0", avagy tripla "000" A műszerhez adott papírcetlik 6 nyelven az alapbeállításokhoz adnak információkat. A teljes manual az interneten sem található magyarul. Az angolból kibogarásztam egy minta programot, mely több hiányosággal és hibás lekérdezési algoritmussal készült. (Sajnos hittem benne, mely 2 napomba került) Sajnos csak azt nem értem, hogy árulnak egy szuper műszert: alapműszer 77.000 Ft relés modul 8.000 Ft RS485 bővítő 22.000 Ft Összesen 107.000 Ft+áfa És egy pár soros kis alapprogram, amely alapján lehet is használni a 133.750 Ft-ba kerülő kütyürét, nem elérhető. Nem mindenkinek van két napja, hogy ezt kisilabizálja. Mellékelem a végeredményt, mert más is belefuthat ilyesmibe. Egyébként a 22.000 Ft-os kártyán található 75ALS1177 IC + 3 optocsatoló + (néhány apróság) nincs 1000 Ft alkatrész árban.
Szép napot mindenkinek!
Szeretnék egy elektromos kemencét építeni üvegrogyasztás céljából, de nem tudom hogyan is kezdjek neki. Milyen alkatrészek is kellenek mik lennének jók egyáltalán, hogyan kell megcsinálni egy kemencét? :nemtudom: Milyen anyagokat érdemes használni? Vezérlést hol tudok venni/csinálni? Milyen fűtőszálat használjak? Samott téglát vagy Ytong téglát vagy mindkettőt rakjak a kemencébe? Segítségeteket előre is KÖSZÖNÖM!
Tiszteletem!
Régóta olvasom a fórumot. Most sikerült hozzájutottam egy laborkemencéhez . Egyfázisú, belsőtere: 300x160x100. Ennyi felirat van rajta: "Labor" nem mai darab, de nem is ócska. A huzalok jónak tűnnek. Segítséggel sikerült elérni, hogy az oldalsó két fűtőszál felizzom, a felső-alsóval nem tudom mivan, feszültséget kapcsolva rájuk megy, de nem fűt :nemtudom: 2-2.4 kw körüli lehet a teljesítménye. Nem ismeri valaki ezt a fajtát véletlen, esetleg tudna segíteni a huzalozással? :worship: Aztán már csak egy PID-es szabályzó kellene hozzá és kész is... |
ötlet?
