Fórum » Egytranzisztoros erősítők (Zen)
Nem bocsi.Két kivezetés van de akárhogy kötöm rá a ledre ígyis-úgyis működik.
Akkor, mi a gond?
És nem találom meg a lábkiosztását.
Idézet: „És nem találom meg a lábkiosztását.” Menni fog, hiszek benned! Most még mellékelem, de tessék önállósulni...
Jó de a trafóval nem tudok mit kezdeni.
Idézet: „Két kivezetés van de akárhogy kötöm rá a ledre ígyis-úgyis működik.” De a kapcsolásba kell pozitív,negatív és föld is
Tulajdonképpen van egy ilyen kapcsolás:Bővebben: Link
DE! De ezt én nem használnám erősítőhöz, mert valószínűleg zajos lesz a táp, ami bele fog hallatszani az erősítőbe is.
Melyikbe? Amiről eddig tárgyaltnuk? Ez?
Igen az.
Kell pozitív,negatív és föld tápfesz is De a trafón két kivezetés van csak. És mintmár írtam: Idézet: „Két kivezetés van de akárhogy kötöm rá a ledre ígyis-úgyis működik.”
"Szia! Mit értesz az alatt, hogz nem volt olyan jó? "
Még halkabb és még kevésbé kivezérelhető. Nem hang minőséggel volt probléma.
Köszönöm válaszod. Teljesen érthető, amiről beszélsz! Lehet, hogy nem a legjobb ötlet, de én kísérleteznék azzal, hogy a tranzisztor elé egy nem invertáló műveleti erősítős fokozatot kapcsolok. Ennek a fokozatnak lehetne egy egész valamennyiszeres feszültségerősítése, ami elősegítené a jobb kivezérlést. Persze ez már rontana a ZEN-es fílingen.
Nem kell visszaidézned a szavaimat, így is eléggé bánom azt a "hogz"-ot...
Ilyen, hogy föld tápfesz nincsen. Az említett kapcsoláshoz meg nem kell szimmetrikus táp. A ledes dolgot nem igazán értem.
Idézet: „Lehet, hogy nem a legjobb ötlet, de én kísérleteznék azzal, hogy a tranzisztor elé egy nem invertáló műveleti erősítős fokozatot kapcsolok. Ennek a fokozatnak lehetne egy egész valamennyiszeres feszültségerősítése, ami elősegítené a jobb kivezérlést.” Az biztos, hogy ez a megoldas a kivezerelhetosegen nem fog javitani ugyanis azt a vegtranzisztor aramerositese, nyugalmi arama, a tapfesz es a terheles egyutten hatarozzak meg. Annyit er a muveleti erosito a tranyo elott x-szeres erositessel, hogy adott kivezerleshez x-ed annyi bemenofeszultseg szukseges mint muveleti erosito nelkul.
Tápfesz emelés szerintem segíteni fog a kivezérelhetőségen és a kimeneti teljesítményen is. 12-ről 20-24-re.
Értem. Én valahogy úgy fogtam fel az egészet (valószínűleg rosszul...), hogy a tranisztor amúgy kivezérelhető lenne, csak kevés a bemenő feszültség, ezzel együtt a bemenő áram is. Hajlamos vagyok elfelejteni, hogy a bipoláris tranzisztort árammal vezéreljük. Sajnos alapfogalmak hibáddzanak nálam... Miben nyilvánulhat meg az, hogy a tranzisztor nincs teljesen kivezérelve?
Nem az a hiba, hogy nincs teljesen kivezérelve vagy is lehetne még kenni a bemeneti feszt. Nem. Az a hiba, hogy már 5-600mV kivezérli úgy, hogy a kimenet már torzít, de még "nem hangos eléggé". Tehát, 5-600mV-nál kijön belőle (a példa kedvéért) 2 Volt maximum (négyszögesíti a szinuszt). Ha duplájára emelem a tápfeszt, akkor jobban kivezérelhetem. Vagy is, 1-1.2 Volt bemenő feszültségnél jön ki belőle 4 Volt (ideális esetben). Így jobban kitudtam vezérelni és "hangossabb" is lett.
Kezdem érteni. Hiába, na, így tanul az ember...
A kollektoráramod mekkora?
Egyetlen tranzisztorra nem ertelmezett kifejezes a kivezereles. Mindig az adott aramkort kell tekinteni ha kivezerlesrol beszelunk mert ahogy elobb irtam sokminden egyutt hatarozza meg egy adott erosito kivezerelhetoseget.
Maga a kivezerles fogalom is definicio kerdese. Tobbfele definicioja is lehet attol fuggoen milyen kivezerelhetosegrol beszelunk. Altalaban azt ertjuk kivezerelhetoseg alatt egy erosito kapcsan, hogy mekkora az a maximalis szimmetrikus valtakozo feszultseg a kimeneten amit szamottevo (ez is definicio kerdese) torzitas nelkul adott frekvencian adott terhelesre biztositani kepes. A kivezerelhetoseg altalaban terheles es frekvenciafuggo szokott lenni es az adott kapcsolas, azaz a topologia, munkapontbeallitasok, felvezetok es tapfeszultseg egyutt hatarozzak meg.
Köszönöm a magyarázatot! Ha valamiért, akkor az ilyen hozzászólásokért érdemes olvasni a fórumot!
Itt ez a kapcsolás.Na már tudom mennyi bajt okoztam és hogy
vagyok de amit linkeltem ott hová kössem a hangszórót? az eggyiket pesze a kimenetre de a másikat?A másik:ami a +9 v és a test között van azt rá kössem a kimenetre vagy az nem oda tartozik?
Ezt ha összeraknám egy bd 243-al úgy is működne?És még az a kérdésem van hogy line in az eggyik jel a másikat pedig a földrre kössem?
Ja és a pc-ben lévő tápba piros 12 v ha jól tudom de melyik a föld?
GND=föld. ugye?
Ha hangszórót szeretnél gyilkolni, csak akkor építsd meg.
Sok mindent szeretnek, de az egyenáramot nem.
Hát akkor Itt egy újabb kapcsolás.De nincs kedvem elmenni a város másik felére hogy bevásároljak miket lehetne benne helyettesíteni?Pl:4700 mikron helyett 2200?
irf 540-est lehetne helyettesíteni bd tranyóval? 150 w-os fojtó helyére mit tehetnék?Ellenállást? És hány watt?ohm? Köszike.
Hát a 4700µF-et nembiztos hogy jó ötlet lenne lecsökkenteni a mélyátvitel rovására fog menni, 2200µF nél ár biztosan hallhatóan. A folytók helyére tehetnél nagyobb teljesítményű fénycsőfolytót, vagy kiszuperált, esetleg leégett primerü hálozati trafó SZEKUNDER oldalát. Fontos hogy jelentős induktivitással bírjon, ám néhány ohm egyenáramu ellenállás már megfelelő(5 10 Ohm)A IRF et szintáén csak inkább csak más tipusú fettel lehetne helyettesíteni jelen kapcsolási megoldásban hiszen a BD nek nemkevés meghajtó bázisáramra lenneszüksége az A osztályu beállítás miatt... 1A es alapáramnál mondjuk kb 100mA de attol függ milyen Bétáju BD t használnál. Szerintem maradni kéne a fetnél, BD re átalakításhoz több alkatrész beépítése is szükségessé válhatna...
üdv.
Most jut ezsembehog vna egy kedvenc egy tranzisztoros kapcsolásom amit msot megosztanék veletek. Ha van komoly érdeklődő a kapcsival kapcsolatban aki megépítené szívesen segítek benne, ugyanis van 1-2 buktató benne, annak ellenére mennyire egyszerü. Én megépítettem, csodálatos hangja van, az egyzserüsége ellenére, vagy talán éppen ezért, kiemelkedően jól szól, és meglepő de nincs "fetes" hangja. a tápját nagyone rősre kell csinálni, föleg szűrni. Irjatok ha van kérdés, segítek.
üdv. van még a tarsolyban egy nagyon egyszerű (12V os!!) csöves-fetes kis hibrid végfok, szuper hanggal, elsősorban fejhallgató erősítőnek, de érzékeny hangfalon simán hallgatható )) majd közlöm...
Megépítettem én is, többféle verzióban, stb. Ebben a formában el kell felejteni, egy gerjedőgép. A nyugalmi sem elég, kb 2x ennyi kell neki, hogy igazán jó legyen.
Aktív táp nélkül meg szvsz el is kell felejteni, hogy totál csendes lesz, legalábbis annyira, amennyire nekem kellett.
Találtam itthon egy bd 244-es pnp tranzisztort. tudna adni nekem valaki kapcsolási rajzot hozzá? |
)) majd közlöm...
