Szeretném megépíteni a Hobbyelektronika 91/5-ös számában található tapskapcsolót. Szilárdtestrelének pontosan milyet vegyek? Mikrofonnak jó egy kondenzátormikrofon? És az pontosan milyen legyen? Deniel
deniel!
A címet javítottam... Kondenzátor mikinek a legolcsóbb sima noname is jó! Próbálj meg régi használhatatlan rádiósmagnóból kiszerelni egyet. A szilárdtest relé már 1 kicsit drágább, olyat vegyél ami a 230V-os oldali terhelésedet elbírja. 1A vagy 5A vagy 10A-es. Ha nem tudod előre hogy mekkora lesz a terhelésed, inkább a nagyobbikat válaszd. Ha rákeresel a neten, találsz kapcsrajzot, hogy hogyan lehet építeni ilyen SSR-t (szilárdtest relét)
És a relének a bemenete hány V-os legyen? Deniel
A relé bemenete 3...30V-os gyárilag.(tehát ide az adott tartományba akármekkora feszkót adhatsz)
De én arra gondoltam, ami a fent említett kapcsoláshoz kell.
Ahoz 5V-os kell? Deniel
ha megnézed a második oldalt láthatod a 3-as ábrán ,hogy a 3és4-es lábak az SSR bemenete (vezérlés) ide max tápfesz jön=> +5V Tehát jó!
(3-től 30V-ig bármekkora feszt adhatsz neki ezek gyárilag így van kialakítva! Nincs csak külön 5V-os...)
Tényleg nem olcsó!
Normál relével is meg lehet csinálni? Mi lenne a különbség? Vagy esetleg ezzel működne? Csak 1db 100W-os lámpához kellene. Deniel
Ő az!
Csak a TIL led-jével sorosan köss be egy 330-470 ohm körüli ellenállást. Bár ha jól belegondolok, lehetne egy sima relét is használni csak akkor ne az 5V-ra tedd a tekercset, hanem a 7805 előtti pufferelt feszre (pl. egy 12V-os vmi nagyobbáramú megfelelően szigetelt relét)
Köszönöm a segítséget, de inkább úgy döntöttem, hogy még túl kezdő vagyok ahoz, hogy a 230V-al játszak, úgyhogy inkább megveszem a relét, nem építem.
Szerintetek mekkora trafó kell a tapskapcsolóhoz minimum? Deniel
Megfelelő 5V-os stabic-vel kiegészítve egy 500mA dugasztáp is elég...szerintem
Az én véleményem szerint se kell ennél több neki...
Nem is olyan nagyon veszélyes...
kép RELAY-G3MB202P SSR 1x250V 2A 12VDC G3MB-202PL 1123.40 .- [pic]http://www.hqvideo.hu/pic/76/7626HQSM.JPG[/pic]
Összeadtam az alkatrészek árát, és körülbelül 760 Ft-ba kerülne+nyák. Szóval inkább megveszem készen, így legalább majd tudom, hogy a hibát nem abban kell keresni. Lenne még egy problémám: A beültetési rajzon az IC2-nek 16 lába van rajzolva, de én csak 14 lábút találtam mindegyikből. Itt mi lehet a gond? Rosszül kerstem, vagy hibás a rajz? Deniel
Az IC2->74 123
és tényleg 16 lábú!! A többi 14... Biztosan jót néztél? Nem keverted össze a 132-vel?
Ennél olcsóbban is tudsz tapsi kapcsit csinálni ! Nem kell bele 2 IC se ...csak 4 tranzisztror és kész... 1 TTL IC árából kijön majdnem hogy az egész . 4db bc109 108 107 bármelyik jó. 1. tranzisztor erősít mikrofont. 2 - 3 tranzsiztor bistabil multivibrátort alkot . 4. tranzisztor munkavégző elem relét ránt meg. De ha meg szilárdtes relét használsz akkor meg a 3 tranzisztor elég mert a bistabil 2 tranzisztora közül az 1-ik munka ellenállása lehet a SSR ledje. de lehet 4 tranzisztor is ha netán kicsit "süket" lenne a mikrofon.Akkor 1 és 2 tranzisztorok mint HF erősítő ként működnek. GOODBYTES!
Igen ez igaz...
de olvastad a cikket?? (ti.: az egyszerűbb, általad is vázolt változatnál a villany fel-le kapcsolódik zenehallgatás közben, vagy ha lőnek egyet a Derick-ben!) Ennél elvileg nincs ilyen gond...
Itt a teljes elvi rajz és doksi amiről beszéltem:
(forrás:Király-Ferenczi Elektronikai receptek 1 de akár az RT 86 - 87 vmelyik havi számát is írhattam volna avagy RT ÉK 83 vagy 84 itten autó távirányítónak szánták.)
Az igaz ez dupla tapsra indul
...Annó tízenX éve csináltam 1 3as tapsi kapcsit is ... ![]() 3 kölünböző fogyasztót kapcsolt sorba ki/be Ott 1 monostabil 555 volt a védelem. Jó móka volt --- ja igen a lustaságom miatt ![]() Volt rajta 1 TV (junyoszt), 1 FM rádió, kis olvasó lámpa. "*eleje*" Namár alap minden kussba volt . Most ha TVzni akartam akkor tapsi1 ... meguntam műsor akkor tapsi 2 minden kussba. Rádiózni támadt kedvem tapsi 3. Ez is uncsi lett akkor tapsi 4 és kuss volt. De nem tudtam még elaludni kislámpa be tapsi 5. Alvás van tapsi 6 minden kussba és homályban. VISSZA: "*eleje*"
És amikor Hofi ment a TV-ben...A végén felállt a közönség elkezdett...Aztán bekapcsolt a rádió, lekapcsolt a lámpa majd kikapcsolt a tv...
A 7474-es IC-hez esetleg tudtok mondani helyettesítőt? Mert Hqvideónál már nem árulják. Lenne egy nem teljesen idekapcsolódó kérdés: A Hobbyelektronika 1998/8 számában a Drót nélküli "Videóátadó" kapcsolási rajzán csak 7 kondenzátornak van odaírva a mértékegysége, a többinél csak szám van. Ezeknek mi lehet a mértékegysége? Deniel
A 74 123 -as IC-t megtaláltam.Először Hqvideo keresőjébe egybe írtam bele, és úgy csak 14 lábút talált.
De már megvan! Deniel
Azoknak aminek nincs odaírva az egysége általában az "alap" vagy legkisebb értendő:
jelen esetben 10=10pF azaz 10 pikofarad ugyanez ellenállásnál: 10=10ohm Ic-nél: ha nem találsz olyan TTL IC-t hogy pl.:74132, ne ess kétségbe keresd a "modernebb" változatát, írd a keresőbe azt, hogy 74LS132... Meglásd sokkal több találatod lesz! :bohoc:
Igen de ennyire nem volt vészes az érzékenysége.
Igaz ha kulcs csomóm leesett akkor már kicsit macerás volt
Vicsys!
1000 hála. Megtaláltam minden szükséges alaktrészt, de csak 1 hét múlva lesznek meg, de majd akkor nekiállok összerakni. Remélem sikerülni fog. Szeretnék már fejlődni, és nem matőr kérdéseket feltenni. Még egyszer köszi! A többieknek is! Deniel
A TV adóhoz ugye egyenáram kell? Deniel
Nincs valakinek nyákrajza tapskapcsolóhoz. Üdv.Fecó
Végre megépítettem a kapcsolást! Csak sajnos még nem működik. Ha a 74132-es IC-n összezárom a 2. és 3. lábat, akkor bekapcsol, ha újra összezárom, akkor kikapcsol, de a lámpa nem alszik el, csak elhalványul. Tapsra sehogy nem reagál. Ha a 74123-as IC 13. és 14. lábat zárom, akkor úgy viselkedik, mintha az első taps lenne. Van valakinek 5lete, hogy merre keressema hibát? Deniel |
