Ezt pont Szendinek és az EMG1172-esének tervezték
Érdekes most nem jön egyik sem. Meg kell néznem milyen gyakran adnak.
Először azt hittem szivatsz a szignállal, aztán elolvasva pdf-et érteni kezdem, hogy nagyon korrekt rádió vevőkről van benne szó. Elég érzékeny egy ilyen a 137-es műholdazáshoz?
A NOAA-s doksikban az adási időkről is írnak.
Bocsi már megint OFF
Nyitott kapukat döngetsz ![]() SDR PC nélkül : sdr-kocka Full free a rendszer a forrás kód és az építési doksi elérhető .Aztán oda tekered a DDS-t / SI570 oszcit ahova akarod, programozás kérdése. Igaz a dspje 1 előre am/ssb/cw jeleket dolgoz fel ha jól rémlik.
Szendi !
Igen igen Idézet: „A preszelektor szélességétől függ” Ezért javasoltam inkább a konvertert ... mert hiába tudsz nagyon gyorsan külső VFO-t rárakni .... sajna valszín az FT-250 bemenőkörei kevésbé szélessávúak. Mert az kifejezetten inkább RH 5 sávos hagyományos analóg HAM rádió mint a mai digitális all band/all mode rendszerek. Ha bár ügyes technikai átalakításokkal akár bármilyen sávon üzem képes lehet ![]() Ha jól emléxem 9 megás kfre kever és ott van 1 xf-9b vagy hASonló ssb szűrő. De akkor már inkább lehet egyszerűbb 1 all band RH vevőt építeni , korszerűbb félvez eszközökkel.
Ha sdr vevőt akarnál 137 megára akkor inkább 1 konvertert kéne berakni előtte.
De lehet direktbe is keverni ...90 fokos fázistologatós elven ahogy a YU1LM leírja. Kis R/L R/C tagokkal 144 megára is ajánl rendszereket SBL-x gyűrűs keverők alkalmazásával. Lehetne éppen X-ed hullámúhosszú koaxdarabokkal is talán fázist tolni 90 fokkal ... Xed pontosabban negyed ha jól sejtem . Érzékenység ... hááát ilyen nagy frekis I/Q-s keverővel nem dolgoztam még. De lejjebb igen 50-60 megáig. Tehát sdr-el biztosan tudsz venni 50-60 megáig. A 137et meg lekevered 37re hogy kerek legyen ![]() A kis zajú konvertered az antenna fejben legyen onnan aztán jöhetsz lefele hosszú dróttal is mert kisebb csillapítása van 40 megán . Akkora erősítésed meg lesz már 137re nézve , hogy az sdr vevő jól feltudja dolgozni majd. Mit mondjak érzékenységről: ZETASDR vevővel és 1 noname alaplapi hangkarival és 1 tetőn lévő dipolszerű valamivel a drezdai HAM társ 100W kimenőjét 3,6MHzen jól vettem a KN06pp QRA kockából . A zetsdr csak 1 natúr 74hc4052-t tartalmazott ![]() mint keverő elemet és semmi előszelekció csak féltápra húzott bemenet és csatoló kondi . ahogy itt látszik a rajzon 4052 helyett jobb SDRekben FST kapcsoló ICket használnak (video/rf stb jelkapcsolok ezek). No meg 1 jó dsp program az izmosabb pcre gigas p4 azért elkell és 1 "félig zenész" hangkártya.
Ha nem is nav-tex , de már rtty és psk módokra van egyedi pc független uCDSP vezérelt adó-vevő egység:
dsPIC alapú eszköz Csak hát sajnos nincs belső tárja így nehéz a 4szer kevés karakteren futó szöveget fejben tartani , ha már valami előrejelzésnek "időjárási itinernek" akarod használni. ![]() Lehet naplózza a már beérkezett infókat ![]()
Köszi az infót!
Valami ilyesmit kerestem! ![]() ![]() bár tulajdonképpen nekem a saját kijelzőre sem lenne szükségem.
Sziasztok ! 10.7 MHz-en mekkora Q-t lehet elerni egysoros, legmagos tekercscsel? (Esetleg hogy lehetne 10..20 koruli Q-t megvalositani?). Arra gondoltam hogy ha Q = 2pi*L / Rs, akkor soros trimmerpotival lehetne szabalyozni a Q-t.
Szia GTk!
Miért kell ennyire lerontani? Inkább fix ellenállást javasolnék, azt is korlátok körött. Hetényi is használta Q rontásra ezt a rádióban, szóval tuti működik.
Közben eszembe jutott, hogy párhuzamos ellenállás volt.
Az induktivitás Q-ja jelen esetben mit befolyásol? Mármint a vett jelben mi függ tőle?
Bocs, ha nagyon alap dolgot kérdeztem, de nem tudom.
A rezgőkör jósága a sávszélességet és a sávszélességen belüli csillapítást befolyásolja.
Szia ! Soros, vagy parhuzamos, mindegy, csak nagysagrendileg nem.
Illesztettem a 250-et a laptophoz, akusztikusan, lásd kép
![]() RTTY simán jön és a MIXW progi tud venni faxot is, szóval csak el kell csípnem egy időjárás faxot
Megpróbálkoztam 3855 el, de nagyon zajos a vétel. Holnap jelentkezem, hátha jön valami más.
Nem a laptop közelsége miatt zajos a vétel?
Elvileg nem, ez egy ipari Dell. Vételkor pár méterre volt a gép. Légköri zavarok voltak este, de azért elrakom távolabb.
Mikor kezd adni az ukrajnai állomás? az idejét nem adta meg a lista.
[OFF] Etz nem hiszem el, a távgépíró hangjától megindul az asszony teje... ugyanez történik santana gitár szólónál is
Kizártam laptop zaját. Távgépíró jön mint az állat, de pl 3885 on nem jön semmi csak egy vivő van. Elvileg itt 0-24 adásnak kellene lennie.
Nincs véletlenül valaki adáskészen fax üzemmódban röviden? Kitesztelném az összeállítást hullámvadászás elött.
MŰKÖDIK! Jön a fax, kicsit zajos. de határozottan látszanak a vonalak.
Mi lenne ha 1 döglött analóg telefonmodem kártyáról lebányászott 1:1 (600 ohmos ) trafót kötnél rá a hangszóró / fejhallgató kimenete után erre 1:1000 vagy nagyobb osztót ellenállásból , hogy a mV érzékenységű miki csatin bekerüljön a kis jel.
Meglenne a nyugalom és béke ... ![]() A laptop hangszóróján keresztül is lehet kis hangerőt állítani a monitorozáshoz .
Hasonló volt a terv, csak belépett a későn elkészülő dolgok közé
Ma volt egy szabad délelőttöm, így belefogtam egy új antenna építésébe. Eddig egy egyszerű kereszt dipólt használtam, most pedig egy quadrafilar antenna van épülőben. Egész nap ezt csináltam, már csak a kábelezés van hátra, és ha minden terv szerint zajlik, akkor pénteken próba-vétel
![]() Kicsit meglepődtem a réz árán, 5 méter, 6mm átmérőjű rézcső 3000 Ft volt!!!
Ez a hatos cső a klímás cső? Nem túl lágy? Valószínű olemíniomból olcsóbb. Várjuk a képeket
Őszintén szólva nem tudom, hogy milyen cső, vagy mihez van. 6 mm átmérőjű, 1 mm falvastagságú vörösréz cső.
Az antennához szerintem pont megfelelő az "állaga". Lehet alakítani, hajlítani, de megfelelően stabil és erős ilyen hosszban még (az antenna leghosszabb darabja sem éri el a 90 cm-t). A forrasztása nem egyszerű feladat, egyszerre kellett hozzá a sima, és a hőlégfúvós pákám... De végülis sikerült összehozni a dolgot. Az eredményekre én is nagyon kíváncsi vagyok, amint lesz fejlemény, természetesen jelentkezem! Alumíniumból jóval olcsóbb lett volna, de azt meg nem lehet forrasztani, ha meg hajlítom az elemeket, akkor azt nem lehet nagyon pontosan, illetve 1-2 próba, és az alumínium elfárad, törik.
Elvileg gyors hűtéssel jól lágyítható a réz. Ha esetleg a lágy forrasz nem tartaná meg a darabokat, javaslom próbáld meg szilfosszal forrasztani láng alatt.
