Lapozás: OK   1260 / 4073
(#) pucuka válasza DJanosi hozzászólására (») Márc 27, 2011 /
A modern autók alternátora háromfázisú külső gerjesztésű 6 (vagy több) pólusú szinkron generátor. A benne levő "elektronika" egy háromfázisú kétutas diódahíd, ami a generátor által termelt áramot egyenirányítja. Általában 3 csatlakozása van, a ház a test, a negatív, az egyenirányított feszültség a +, és a gerjesztés, ami a szabályzóból jön, és a forgórész csúszógyűrűjére megy.
(#) mindenes válasza David.zsombor hozzászólására (») Márc 27, 2011 /
Heló!
R4 kihagytad a nyáktervből , a többi az jónak tűnik.
(#) Vacok hozzászólása Márc 27, 2011 /
Ebben a tápban van értelem a trafó előtt az EMI szűrőnek, vagy teljesen felesleges?
(#) David.zsombor válasza mindenes hozzászólására (») Márc 27, 2011 /
igen azt tudom de így sem biztos hogy elég lesz a fesz a fetnek.
(#) DJanosi válasza pucuka hozzászólására (») Márc 27, 2011 /
Hat elég tanulságos amit írtál csak meg egy kicsit nem tudom melyik formában érteném meg jobban egy kicsit a ház ,test,negatív értékeket !
(#) gg630504 válasza Vacok hozzászólására (») Márc 27, 2011 /
Nincs a kimenetére fogyasztó kapcsolva, teljesen felesleges.
De így az egész kapcsolás felesleges...
(#) Vacok válasza gg630504 hozzászólására (») Márc 27, 2011 /
Hát... nem üresen járatnám a tápot, ez csak egy "illusztráció" volt. Egy 60W-os 2.1-es rendszert látna el árammal.
(#) lapose válasza Vacok hozzászólására (») Márc 27, 2011 /
EMI szűrőnek mindig van értelme.
Analóg lámpához, egyszerű akkutöltőhöz nem kell.
Hangfrekvenciás készülékhez, nagyfrekvenciás készülékhez illik.
A diódákat illik 100 nF kerámiával söntölni.
Értem, köszönöm a válaszokat.
(#) proli007 válasza David.zsombor hozzászólására (») Márc 27, 2011 /
Az alapvetően nem az ellenállástól függ. A Fet-el meghajtott Drain áramhoz tartozó küszöbfeszültséget kell megnézni elégséges-e. Ha 12V tápfeszültséget használsz, akkor az 555 kimentén maximálisan kb. 10V feszültség lesz mérhető. Ez szinte bármely Fet számára megfelelő. Ha kisebb a tápfeszültség, akkor viszont "logikai bemeneti szintű" (Logic-Level Gate Drive) Fet-et érdemes alkalmazni (természetesen a maximális terhelést figyelembevétele mellett), pld. IRLR024N IRL540N...
A soros ellenállás nem szükségtelen Fet esetében sem, mert a Fet bemenő kapacitását, az IC a maximális áramával fogja tölteni. Ezt illik korlátozni egy 47..100ohm-os ellenállással. A működési frekvencia itt elég alacsony, hogy a kapcsolási sebesség csökkenése, ne okozzon gondot. Így akár a 470ohm is maradhat a helyén.
üdv! proli007
(#) blackdog válasza David.zsombor hozzászólására (») Márc 27, 2011 /
Én nem látok FET-et a rajzon. A BD139 egy 1,5A mezei tranzisztor.
A LED-eket, hogyan gondoltad?
(#) janikukac hozzászólása Márc 27, 2011 /
Engem valami érdekes elektromágnes kapcsolás érdekelne. Lényege például az, hogy a mágnesességet állítani tudjam, stb.
(#) David.zsombor válasza blackdog hozzászólására (») Márc 27, 2011 /
A nyákrajz Fethez van tervezve. Igen 12v ról táplálom. akkor teszek elé ellenállást. Még egy kérdés: CMOS 555 elbír 12v-ot?
(#) David.zsombor válasza janikukac hozzászólására (») Márc 27, 2011 /
Levitron?Vagy egy potméter és egy elektromágnes
(#) janikukac válasza David.zsombor hozzászólására (») Márc 27, 2011 /
Mi az a levitron? Kapcsolási rajza valakinek?..
(#) MaTe193 válasza janikukac hozzászólására (») Márc 27, 2011 /
Bővebben: Link.Amúgy meg google harmadik találat...
(#) Balaa16 hozzászólása Márc 27, 2011 /
A kapcsolási rajzokban a "dz" az Zener diódát jelent?
(#) Zoliii hozzászólása Márc 27, 2011 /
Sziasztok! Erről a tápegységről érdeklődnék, kinek mi a véleménye???
http://elektronika.vatera.hu/ipari_gep_berendezes/villamossagi_bere...3.html
(#) Davidd hozzászólása Márc 27, 2011 /
Szerintetek ez a nyak jo a kapcsolasrol? Mellekelem oket.
Mi az, hogy a nyákrajz fet-hez lett tervezve? Talán TO220 tokozáshoz. :bummafejbe:
Megnéztem !helyetted! az adatlapot. 2-15V
(#) sprofan válasza Davidd hozzászólására (») Márc 27, 2011 /
Ezt már egyszer kérdezted, totális káosz az egész, se eleje se vége, se kimenet se bemenet.
(#) Davidd válasza sprofan hozzászólására (») Márc 27, 2011 /
Ez nem az a rajz csk probakoztam megint meg ez lenne elso komolyabb muvem mar ha lehet annak mondani de szamomra az meg eleg fiatal vagyok es tapasztalatmentes... de azer kosz megprobalkozok majd megint hatha akor jo lesz mar.
(#) kadarist válasza Davidd hozzászólására (») Márc 27, 2011 /
Vedd szemügyre ezt a nyáktervet és ennek fényében készítsd el a tiédet.
Igen .köszi
(#) kadarist válasza Zoliii hozzászólására (») Márc 27, 2011 /
Túl nagy, túl drága és nincsenek rajta feszültség és árammérő műszerek.
(#) Zoliii válasza kadarist hozzászólására (») Márc 27, 2011 /
Feszültség és áram mérő is van rajta. Szerintem ezért az árért egy ilyen bivaly táp megéri, vagy nem???
Látom már a kijelzőket. Én viszont nem venném meg, mert nekem felesleges lenne egy ilyen böhöm jószág. De ha neked szükséged van ekkora teljesítményre, akkor vedd meg.
(#) blackdog válasza Zoliii hozzászólására (») Márc 27, 2011 /
Ennyi pénzért már három csatornás digitális labortápot kapsz.
Vagy nap mint nap kell az 50V/50A?
Szerintem 50V-hoz sok az 50A és fordítva.
(#) szucsip válasza peti16biro hozzászólására (») Márc 27, 2011 /
Nem, sajnos 8V feszültséggel nem tudsz rendesen feltölteni 6db sorbakötött Ni-MH cellát!
Ugyanis az Ni-MH cellák 1,2V -osak, ha félig LEMERÜLTEK.
minimum 1,38V -ig kellene tölteni őket cellánként.
Következő: »»   1260 / 4073
