Csak belebeszélek.. (De mint ha ezt már kerested volna, nem sok eredménnyel..) - Egy cekász részére ha váltóról táplálod, nem biztos, hogy érdemes egyenirányítani-szűrni-stb. Lehet egy tirisztoros (triac-os) szabályzó alkalmazása célszerűbb lenne. Természetesen ez csak akkor igaz, ha a cekászra jutó feszültség, nem sokkal kisebb, mint a 48V. (Mert nem tudni, milyen hosszakban használod, és hány A szükséges.) De az áramgenerátorral kapcsolatban is vannak kételyeim. Mert ha nő a cekász hőmérséklete, akkor nő annak ellenállása is. Ebből következően, ha állandó feszültségről tápláljuk, akkor, ha nő a hőmérséklete, akkor nő az ellenállása, ami automatikus áram/teljesítmény csökkenést okoz (és fordítva). Tehát "stabilizálja önmagát". Ha áramgenerátorral tápláljuk, akkor az áram állandó értékű lesz. De ha nő a szál hőmérséklete, akkor a feszültség, és így a ráadott teljesítmény is nőni fog. Egybe esik ez a kívánalmaiddal? De lehet a trafó primer oldalán elhelyezett Tirisztoros vagy Triac-os szabályzó potméteres beállítással már megoldja a gondodat. Nem értek a "cekászos technikához", csak azért említem, mert valaha készítettem fólia hegesztőhöz ilyen "szabályozással" (2kVA) és nem merült fel, hogy különösebben "tudományosodni" kellett volna.. Én minden esetre, kerítenék valahonnan kölcsönbe egy folyamatosan szabályozható toroid trafót, és megméregetném a dolgokat, hogy tudjam mire van igény, és mire nem. Ezzel lehet szimulálni az állandó áram, vagy feszültség üzemmódot. üdv! proli007
Nekem olyan problémám lenne, hogy vettem autóhoz való LED-es ködlámpát (12V 6.8W), amihez volt egy gyári kis dobozka, ami nem működik. Ha labortápról hajtom a lámpákat, akkor világítanak, de ha erről a dobozkáról próbálom, akkor semmi. Felszereltem az autóra e-nélkül a dobozka nélkül, világítanak a lámpák, de csak halványan, gázadásra kicsit erősödik a fénye. Gondolom abban a dobozban valamiféle áramgenerátor volt. Szóval kellene nekem egy olyan kapcsolás, amit itthon tudok kivitelezni, és meghajtja nekem ezeket a lámpákat mondjuk 12V-ról elegendő árammal (számításaim szerint ez 0,53A lámpánként) Köszönöm a segítséget előre is!!
Szerintem a dobozkában nem áramgenerátor, hanem valamilyen feszültségemelő áramkör van.
A "gázadásra megnövekedik a fény" arra utal, hogy több mint 12 V kell a ködlámpádnak. Köss vele sorba egy pár ohmos, nagyobb teljesítményű ellenállást, és úgy próbáld meg a labortábról, fokozatosan növelve a feszültséget.
Hát labortápról, 14,4V-ról szépen üzemel a ködlámpa, csak az autón nem akar világítani úgy, mint a labortápról, ez a problémám nekem.
A probléma ott van, hogy egy ismeretlen LED(ek)ből álló fényforrás meghajtását kéne kitalálni...
A dobozka szétszedhető? Felirat van rajta? Egy, vagy több LED van a ködlámpában? Szétszedhető? A ködlámpa beszerzési helye titok? Található róla több információ az interneten? Típusa? Garanciális?
Beszerzési forrás: Zsarnai piac miskolc ![]() Használtnak néztem. Philips gyártmány: erről lenne szó Phillips ködlámpa És ennek a kis dobozkája nem jó. Már szétszedtem, kiolvasztottam a műgyantát, mert ugye már amúgy sem lehetne javítani. Itt van három kép a panelről! Ennyit tudtam megmenteni belőle. 3 elektrolit kondi hiányzik róla a jelzett helyekről, egy db 2200µF-es és két 470µF-es. Remélem ezek többet segítenek! És köszi az eddigi választ!
És az nagyobb ic ami benne van az egy 4069up típusú ic.
Most már sokkal közelebb vagyunk a célhoz!
![]() Ez nem ködlámpa, hanem DRL, egyszerű nappali világítás. Tudtommal a DRL a Daylight Running Light, nappali fény, jelzi amikor jár a motor. A LED-eket kéne még közelebbről megvizsgálni, a képekről még az sem deríthető ki, hogy hány darab van benne. Ha tényleg Luxeon LED van bennük, az is többértelmű, (350 -től 1500 mA-ig hajtható meg, a hűtéstől függően). Az is érdekes, hogy miképpen, hány darab van sorbakötve.
Összesen lámpánként 5db led van benne, és az van ráírva hogy 12V 6,8W a lámpára. Ettől többet nem tudok róla sajnos. És ilyen kinézetű ledek vannak benne. Bővebben: Link
Ebben az esetben a LEDeken 350mA-t kell átküldeni. Ez 12V-ról nem megy. (Ugye a lámpatestek egymástól függetlenül használhatók?)
Egy olyan áramkört kell keresned, ami 12V bemenő feszültség mellett minimum 19V-ot ad ki magából. Ezt a feszültséget kell 2! azaz kettő darab áramgenerátoron át a lámpákra küldeni. Ha van labortápod, azért ellenőrizd állításomat, miszerint 300-350 mA kimenő áram esetén a lámpákon kb 18-19 V esik.
Legközelebb hétvégén tudom megnézni őket, de szerintem helyesnek tűnik az állításod az eddigi próbálkozásaim alapján, ugyanis 14,4V körül 150mA vett fel egy lámpa, ebből gondolom hogy az általad írt érték 18-19V körül beállna. És hol tudnék keresni ilyen áramkört? Esetleg egy linket nem tudsz adni?
Tudnátok segiteni egy olyan áramgenerátor megtervezésében, aminél két pozitiv feszültségem van (+12V), és ebből ha az egyik van rákapcsolva a kapcsolásra akkor mondjuk 10mA folyik át az áramkörön, de ha rákapcsolom a másik +12V-ot, akkor mondjuk 25mA? szabályozható árammal trimmer potméterekkel, aztán a beállitás után kicserélném ellenállásokra.
Természetesen többféle képen megoldható, a dolog. Le is rajzoltam egy változatot. Ha az egyik kapcsolót bekapcsolod, akkor 10mA áram folyik a Led-en, ha mind kettőt, akkor 20mA. Az áramokat a 62ohm-os ellenállásokkal lehet beállítani. Ami kb. Iled=0,65V/R1. De szerintem neked nem erre van szükséged. Mert ha jól tudom, valami hátsólámpát készítesz, amibe biztos nem elegendő egy sor Led, és a 10/20mA áram.. üdv! proli007
Igen, jól tudod.
![]() Már kimartam a nyákot, egyenlőre előtét ellenállásokkal lesz üzelemtetve a lámpa, de még más módszereket is ki akarok próbálni a tapasztalatszerés miat ![]() Azért irtam a potméter dolgot, hogy az áramot tudjam állitani Köszi a segitséget, üdv!
Szükségem lenne egy max 4 A-es kimenetű áramgenerátorra. A cél egy tekercs mágneses terének változtatása lenne. A vezérlőjel egy DAC 0-5 V-os kimenete lenne, az áramot pedig egy ADC-vel mérném vissza. Egyenlőre az elképzelésem a csatolt képen látható, bár itt még a bemeneti 0-5 V-ot még illeszteni kellene valamivel a műveleti erősítő bemenetéhez. Igazából valami jóval egyszerűbb konstrukcióval is kiegyeznék, ha van valakinek ötlete ne fogja magát vissza .
Most látom csak, hogy a D1 schottky dióda anódja rossz helyen van. Természetesen a tekerccsel párhuzamosan akartam berajzolni.
Minek méred vissza az áramot?
Egy szabályozókörrel állítod az áramot az alapjelhez, ami amost tiszta intergláló (I), jobb lenne egy PI (C2 vel sorba egy R). Az integráló jelleg teljesen kiveszi a kimeneti hibát, azaz elegendő idő után az alapjeled értéke meg fog egyezni az UR6 al, így fölösleges visszamérni. Ha van szkópod akkor be tudod állítani a PI (RC értékekkel) szabályzót leggyorsabb beállásúra és le tudod olvasni hogy mennyi idő kell a beálláshoz, a szoftverben meg figyelembe veszed. A söntöt kisebbre kellene választani (fő szempont a veszteség). Majd ehhez, vagyis a rajta eső maximális feszültséghez kell megválasztani a bemeneti osztót.
Értem. Tehát az R-C taggal kellene bejátszani az időállandót. Majd valami szimulációval próbálok valami értéket keresni hozzájuk. Az áram visszamérést szerintem meghagyom, már csak biztonsági funkcióként is. Meg valami digitális kimenettel megvalósítható "enable" funkciót is teszek bele.
Igazából lehet az lenne a legjobb ha elhagynám az áramkör elejét és csak a teljesítmény rész maradna meg, a szabályzást meg teljesen szoftveresen belőni. Ebben az esetben ha az R3 előtt levágnám a műveleti erősítős részt, akkor kell még valami a FET működéséhez? Egy kis meghajtó tranzisztor?
Igen az RC taggal kell úgy veriálni hogy egységugrás alapjelre az áram felfutása leginkább apperiódikus határeseten legyen (még éppen ne legyen túllövése).
A fet tulajdonképpen most aktív tartományban van, gondolom nincs szükség gyors ki-bekapcsolásra, így elég a meghajtáshoz a mikrokontroller pár mA-t tudó lába is (a fet kapacitív), de valahogy bufferelni kell azt a lábat ami vezérel. Én biztos analógban csinálnám a szabályozást, nemtudom, hogy a programban ez hogy megy, mennyire foglalja le a mikrokontrollert egy ilyen szabályozás. (analógban csak ez a pár alkatrész...). Nem számít hogy a feten jó sok lesz a veszteség? Nem tudom hogy a tekercsed mi lesz, de a 12V táp valószinűleg sok lesz (java része a fetre kerül, így veszteség lesz belőle...).
Az áramgenerátorral egy acélgyűrűre tekercselt huzalt akarok konstans árammal meghajtani. A lényeg, hogy stabil, homogén mágneses tér jöjjön létre. Nem lesz szükség a mágneses tér gyors változtatására, egyszer beállítom és az úgy marad hosszú percekig.
A program nem kontrolleren fog futni, hanem számítógépen (LabVIEW) és egy adatgyűjtőkártya lesz a hardver, már használtam benne szoftveres PID-et jó eredménnyel. Mivel még pontosan nem tudom milyen huzalvastagság és menetszám lesz ezért csak tessék-lássék betettem egy +12V-ot, de majd lehetőség szerint méretezve lesz a maximális kimenő áramhoz. Buffer fokozatnak mit ajánlanál?
Ha nem változik a terhelés, mint ahogy írod, akkor minek az áramgenerátor? Áramgenerátorra akkor van szükség, ha változó terhelésen akarjuk az áramot egy adott értéken tartani. Rákapcsolod a megfelelő feszültséget, a toroid ellenállása meghatározza az áramot (és a mágnes teret), ha nem változik a feszültség, az áram se fog. Viszont jól tudod szabályozni a mágneses tér erősségét a feszültség szabályozásával.
Buffer fokozatnak egy áteresztő tranzisztort, ahogy a labortápokban is van, csak egyszerűbbet.
Azért nem teljesen statikus a dolog, nem csak egy áramértékre van szükségem, hanem több áramértéken is lesz mérés, de a mérés során stabilan kell tartani azt. (A tekercs nem toroid lesz, hanem szolenoid szerű) A feszültségváltoztatós módszer sem egy rossz megoldás. A lényeg csak annyi, hogy egyszerűen változtathassam az áramot az ADC 0-5V-jával.
Az áram értékét jól tudod szabályozni az áteresztő tranzisztor bázisán keresztül, a DAC (gondolom ezt akartad írni) 0 - 5 V kimenő jelével. Lehet, hogy némi szintbeállítási problémák lesznek, de ez egy fesz osztóval, és egy meghajtó tranzisztorral megoldható
Azért itt benne van a vas nemlinearitása, telítésközeli állapota (pár tized volt sok ampert növelne), + a hőfüggések (réznek és a vasnak is).
Jobb ha szabályozva van, nem annyira bonyolult.
Az a baj hogy az ilyen PC, mikrokontroller hardwer terén nem vagyok penge.
Bármit is választasz (harweres vagy szoftveres PI szab.) folyamatosan le fog kötni egy D/A-t, vagy valami mintavevő-tartó áramkörhöz hasonlót kell betenni, ami tartja az analóg szintet 2 "kiírás" között.
Ötletet vagyis inkább megoldást keresek 1-2 V 120A áramgenerátorra.
50A-től 120-ig 10A lépésekkel állíthatóan. Tudna valaki megoldást ? Esetleg privátban is megkereshet. Köszi. |
