Puskamikrofon került hozzád
A gyártóját, és a mikrofon pontos típusát ha megadnád lehet könnyebb lenne a helyzet.
A megrendelőnél személyi változás volt,így minden erre a készülékre vonatkozó dokumentáció "megsemmisült". Sajnos a készüléken sem típus,sem gyártó nincs feltüntetve. Maximális a "névtelenség". Üdv. Ottó
Le kellene rajzolnod miképpen kapcsolódnak az alkatrészek a dip8 tokhoz. Így ránézésre egy dupla műveleti erősítő van a tokban bekötése, adatlapok alapján kitalálható, hogy igaz-e. Pontosan melyik... nem tudni: NE5532, TL072, MC1458...stb.Ha Én terveztem volna, akkor egy SSM2165 lenne benne, ami a képeken látszik, hogy nem az. Mert a tápfeszültség bevezető lábai nem a 4. test 8. +táp. Amennyi kivehető a képen, ebben az IC 4-es lába a testen van 8-as láb meg tápfeszt kap sok szűrés után. De nem nagyon szoktak ezek az IC-k tökre menni.
Készítettem egy hevenyészett visszarajzolást. Lehet benne egy-két hiba,de a lényeg remélem azért látható lesz. Nagyon zajos, esetleg a FET zajosodott be? Üdv. Ottó
Megnéztem, úgy van ahogy írtam. A felsorolt IC-k bármelyike jó lehet. A kettős műveleti erősítő van benne, DC-csatolt. Meg egy fet a bemenetén, hogy magas legyen a bemenő impedancia...
Hát bármi lehetséges, XLR-vonalon táv-táplált mikrofon. Jól üzemelteted? Ha zajos a tápvonal forrás, alapból lehet zajos.
Hasonló véleményen vagyok. Érdemes lenne megnézni a keverőpultot, amelyiken keresztül használják, nincs-e valami gond a fantomtápjával és nem e az tette tönkre.
Szerintem a fetet is cseréld ki.
Szükségem lenne egy olyan egyszerű RF végfok kapcsolási rajzra, ami 70-80 MHz tartományban a bejövő 50-100 mW RF jelből kb. 500-1000 mW-ot produkál.
Tud valaki ilyenről?
A keverőbe másik ilyen mikrofont csatlakoztatva,az jól működik,nem zajos. Köszönöm az információkat! Üdv. Ottó
A K596 FET helyére tudsz könnyen beszerezhető,de hasonlóan kicsi zajú típust ajánlani? Üdv. Ottó
Egy Hyundai CTV 2980 SP kapcsolási rajzra lenne szükségem, ha esetleg valakinek megvan, vagy tudja honnan lehet letölteni annak előre is köszönöm.
Sziasztok. Tudom elég furcsa, hogy ezt így írom, de nem tudja valaki megmondani, hogy honnan szerezhetném meg egy bizonyos effektpedál: EBS BassIQ kapcsolási rajzát? Vagy ne is reménykedjek, hogy ez lehetséges?
A választ/válaszokat előre köszönöm.
Egy pozícióábrát találtam a nyákjához...
Amúgy innen: Bővebben: Link
Van egy elekromos rollerem, aminek nem működik az index reléje. Ehhez szeretnék kapcsolási rajzot keresni, de a lehető legegyszerűbbet. A képeken látszik milyen volt benne, de ehhez nem találok egy alkatrész (nagy téglatest alakú 3 lábút), nem is tudom (nem is tudják egyenlőre) mivel lehet helyettesíteni. Találtam már index rajzokat, de azok őrült bonyolultak voltak. Én nem értek hozzá ennyire (se), de szerintem nem kell ahhoz relé, meg elektromágnes, meg 2 kör, meg mifene, hogy egy 24 V-os áramfolyamból csináljunk egy "folyik-nemfolyik-folyik-nemfolyik" villogást. Egy nagy kondi, meg egy tarnyó... nem? ez a kapcsolás majdnem ilyen ... Vagy rosszul gondolom? http://kepfeltoltes.hu/110209/DSCF0342_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/110209/DSCF0343_www.kepfeltoltes.hu_.jpg Szvla: szeretnék egy hasonlóan egyszerű kapcsolást, amit aztán meg tudok csinálni 36 V-ra is (másik roller ekkora), ami a "megszaggatja" a rajta átfolyó áramot. Köszi!
Helló.
Nem egyszerű a dolog, mert a 2SK596 fetből van vagy ötféle változat, amit a szám után egy betű jelöl. A HQvideónál van többféle hasonló, nagyon alacsony Idss áramúak között kell keresgélni. pld.: J201, 2sk117, vagy jobb. Illetve venni több félét és próbálgatni. A másik megoldás, keresel valami öreg elektret mikrofonkapszulát, abban is jóféle fetek szoktak lenni, kivenni belőle és próba.
Nekem nem jelenik meg az oldal a linkről.
Talátam róla adatot a alldatasheet-en, de helyettesítő alkatrésze nincs, megpróbáltam egy hasonló szilikon tranzisztor, de persze nem vált be. Most inkább azon töröm a fejem, hogy egészen másikat csinálok-csinálnék, ah találnék hozzá kapcs rajzot. Nem tudtok valami egyszerű "villogtató" kapcsolást 24V-ra (Az izzók azt hiszem 3Wosak)? Mindegy milyen gyorsan, mindegy hányat, stb, csak villogjon és egyszerű legyen. Sajnos én nem értek hozzá.. de nem lehet egy nagy kondi, ami amíg tölt addig sötét, amikor kisül, akkor világít az izzó? vagy ahhoz túl nagy kondi kellene?
Egyelőre nem működik a HQ keresése, de van náluk ilyen tranzisztor.
Ilyen 2SD2010-es? az király lenne.
Hogy tudok kérni, rendelni, lopni? ![]() Nem ismerem a HQ.t, nem tudom mi lehet az.. bocsi...
Elektronikai webáruház. Regisztrálni kell és utána lehet rendelni. Egyelőre nem működik az oldal (404-es hiba).
Üdv ! Segítséget kérek kereséshez .
Keresem ZENEC ZEM-W652U monitor rajzát. Előre köszönöm :Öreg T
Sziasztok keresek olyan kapcsolást, ami figyeli a víz hőmérsékletét és egy beállított szinten tartja a fűtő szál hőmérsékletét, ha lehet legyen kijelző ,és mindenképpen pic-el szerelt legyen.
Segítséget köszönöm!
Megtaláltam, köszi. Majd figyelem ha elkezd működni az oldal és lecsapok rá (ha emberi áron van)
Telefonon,is elfogadnak rendelést, vagy ha van raktáron, személyesenl átvehető.
Sziasztok segítséget szeretnék kérni egy laney l60-as csöves erősitő kapcsolási rajzában.Ehezz kellene nekem kapcsolási rajz.Köszönöm előre is nektek.
Ez melyik? A klipp-Laney 2xEL34-el?
Heló!
NI-CD és NI-MH akkutöltőt szeretnék építeni többféle akkupakkokhoz, ami működik is. köszi
Sziasztok !
Tda1077 ic. adatlapját keresem, sajnos a google nem barátom. Köszi gerenk
Szia !
Ez egy jól működő kapcsolás, használom 9v nimh akku töltésére, automata. A 47 k poti állitja a töltési végfesz.-t, a 12 ohm a konstans töltőáramot állija be, változtatható. Nagyobb töltőáram esetén a BC557 cserélendő nagyobb teljesítményű példányra.Akkupakk esetén a végfesz cellaszám X 1,45V-ra állitandó nimh esetén.
köszi
![]() Lehet-e vele tölteni NI-CD akksit is? |
