Mint mondtam, szerintem ugyanaz. De,ha nem mered, hát ne próbáld ki...ez ilyen egyszerű. Én is izzadtam miatta,de olyan szépen bevette, hogy csak na. Én szétvágtam kíméletlenül az áramkört, nem is volt lelkierőm ezzel foglalkozni, hogy azok a ledek hogyan világítanak, szétvágtam míg 4 vezeték nem volt a kezemben, a motor 2 vezetéke meg a fűtőszál 2 vezetéke. Meg persze a hőkapcsoló, de azt gyorsan lecseréltem....
A rajzod szerint zárlatra kapcsolna.Nem jól követted le.
A LED-ek közös pontja nincs összekötve a Piros LED negatívjával is.
Szóval az a kis függőleges vonal rossz. De a többi azt hiszem jó.
Még nem volt időm nyomtatni, egy öreg fénymásolóval nyomtatom holnap az irodában. Holnap este kísérletezek vele
Persze, megmutatom, az lcd-t nem szeretném rátervezni, de majd meglátom. Neked rajta kéne , hogy legyen?
A kapcsolási rajz már megvan protelben, ha kell odaadom, és akkor Te is tudsz saját elképzelés szerint nyákot csinálni.
Üdvözlet mindenkinek!
Ma vasaltagattam! ![]() Ezúton szeretném megköszönni, mindenkinek, hogy leírták tapasztalataikat és okulhattam belőle.
Hát akkor ez. Protel 2.5 -el csináltam, de megnyitja a dxp is.
Köszi.
Ha esetleg ez már végleges akkor, ha tudod légyszi dobd fel pdf-ben.Azt könnyebben meglehetne nyitni.
Grat szép lett, majd nézd meg nagyobb nyákoknál is, ott szokott gond lenni.
Tessék, de ugyanaz mint amit Attila86 csinált, tehát így nincs sok értelme, mert fent van az oldalán. Pdf kapcsolási rajzból, megaztán végképp nem lehet nyákot csinálni. Inkább majd felteszem a nyákrajzot, ha kész lesz. Én úgy gondoltam, hogy odaadom a rajzomat , Te meg olyan alkatrészt rendelsz a szimbólumokhoz, amilyet használni akarsz, és úgy helyezed el, ahogy akarod. De most gondolkodom, mivan, ha Te azthitted, hogy nyákrajzot adok. Akkor bocs, félreértettelek, az még sajna nincs kész. Hmm, mennyit lehet beszélni a nagy semmiről.
Bár én nem lamináló géppel, de Xerox nyomtatóval kinyomtatva, és TESCOS vasalóval (180°-on) vasaltam eddig a nyákra a rajzolatot. Viszont, a nyomi gyári tonerje (k.b.1/3 töltöttségű volt) hamar kifogyott, mert hát papírra is használtuk... Elvittem töltetni, de szépen is nyomtat ...Papírra! Viszont a műnyomót, akárhogy vasalom, akármeddig, és akármennyire óvatosan áztatom le a papírt, a rajzolat mindíg sérül! /lejön!/ Mi lehet a baj? Ugyanis, a nyomtatási beállításoknál a legpocsékolóbb, legsötétebb nyomtatási módot választom, és akkor sem lesz durvább a rajzolat. Van, hogy látszik már a papíron, hogy nem összefüggő, és vékony a nyomat! Lehet ezt állítani, hogy mennyi festékport használjon? Lehet, hogy a töltésnél lebutították, hogy tudja az 5000 oldalt? Ha igen, lehet tekerni, ütni-vágni valamit a toneren, hogy jó vastag csíkot húzzon? Annó volt olyan fénymásolat a kezemben, ahol a csíkban akadt a körmöm! Na az nyomat volt a javából! A válaszokat előre is köszönöm!
Szia! Először is marasd elő a nyákot hígított gyorsmaratóval vagy vaskloriddal.jól mosd le a keletkezett sárga oxidot így szép matt felületet kapsz erre lamináld! Vasalóval úgy lehet csak ha befogatod satuba a vasalót talpal felfelé és így melegíted a nyákot és egy papírgalacsinnal dörgölöd össze vissza közben forgatva.. Elég időigényes de járható ez az út is én már mindezeket rég kipróbáltam.. Most 130 fokon laminálom a 135 grammos műnyomóra nyomtatott HP tonert nem akadály a 0,2 mm huzal sem de nagyon jól elő kell készíteni a nyákot előtte!!
A hígított vas-klorid mit jelent ( mennyi víz, mennyi használt? vas-klorid ) és mennyi ideig történő maratás? Vagy "ízlés szerint", mint a szakácskönyvben ? Köszi! Steve
Ugyan olyan mind a tőmény Mer lassa mar az a lényege .hogy látszodjon a mat felület .
Az miatt nem fomtos tőménny 10* higitás is jó az még lasubb . rőgtőn ltszik az ujleyomat.
Szia! Mondjuk a rendeset mivel maratsz felhígítod még egyszer annyi vízzel..
Ami ezen az oldalon van rajz "PS" formátumú. Mivel tudnám megnyitni ezt a fájlt illetve tükröznöm ezt kell még ha vasalom?Bővebben: Link
Sziasztok !
Szerintetek be merjem rakni a 8,2K helyére a 2,2K -t (nincs itthon csak 2,2K és a köv. 3K)? A 3,3K -val nem elég meleg. Köszi ! Üdv : István
Google, így nem olyan jó minőségű, de paint-ben kétszínű bitképként mented másként és meg is van PS->JPG->BMP-re.És ha a beültetési rajz ugyanúgy néz ki mint a fekete fehér nyákrajz akkor nem kell tükrözni hiszen beültetési jó vasaláshoz, mert vasalás után "tükröződik".És, hogy biztosra menny: rávasalod és megnézed a linkeden található kész nyákról készített képet, hogy jó-e. (ha nem lemosás, tükrözés, újra vasalás)
Csá
A hidrogén-peroxid+sósav+víz-zet maratáshoz milyen aránybah kell keverni?
Ahogy pcroland mondja, nem kell tükrözni, egy az egyben vasalható. A.PS az poscript. Ez vektor ábra, tehát valamilyen vektor ábrát kezelő programmal megnyitható. Én corel-t szoktam alkalmazni a PS állományokhoz. De jobb lett volna, ha a linken PDF szerepel...
Esetleg egy 10K potméter??
Vagy 2K2+3K sorba kötve.
A két A4-es üveglapom már kivágta apám egy ismerőse, ha megkapom le tudom majd világítani a levilágítóm áramkörét. Kaptam osztálytársamtól 1db 18W-os UV csövet. Azzal végre sikerülni fog remélem.
![]() Egyrészt nem kötöttem még sorba SMD 0805 -öt ,másrészt a 2,2K +3K sorba sosem lesz 2,7 K
Feltettem előbb egy kérdést , kaptam is rá választ(egy videót)csak az a baj ,hogy lassú a netem(nagyon) és nemtudom megnézni . Letudná valaki írni ,elég csak az arányokat?
Előre is kössz
http://www.ps2pdf.com/convert.htm
beadod a és lemented az eredményt. |
