Fórum » Kis méretű rádiós jeladó
Remélem senkit nem sértek meg azzal, hogy teljesen laikusként új témát nyitok a hobbielektronika fórumán. Ha mégis bocsi! Szóval nekem egy igen kis méretű lehetőleg vízhatlan jeladóra lenne szükségem amit teknősök hátára erősítenék és igy könnyen nyomonkövethetném őket. A Neszeszellem által megépített jeladó tökéletes is volna csak nem 9 voltos hanem kissebb elemmel. (egyébbként ő 2 hónapja ígéri h megcsinálja de mára már teljesen köddé vált) Természetesen megfizetem a kért árat értük, akár előre utalom is a pénzt ha kell. Itt a srác által ígért cucc rajza: http://www.elektronika.iweb.hu/keret.cgi?/radiok.html de bármilyen más megoldás is érdekel. Nem kell nagy hatótávolságú, de 2-3 méter pontosság az jó volna mert ha beássák magukat vagy elbújnak akkor az is számít. A legnagyobb gondom az, hogy az elektronikához lövésem sincs, úgyhogy keresek. olyan fórumozót aki meg is építené nekem ezt a miniatűr teknősdetektort amit természetesen én megfizetnék. Légyszi segítsetek üdv
Hi!!!
ez kellene??? Link mert ebből nem fogod tudni h éppen merre van a teknős, mert ez csak sípol!!!!! nyomkövetésre csak nagyobb távra lenne jó, de ez olyan, mintha neont tennél egy kutyára, h tudjad hogy hol van!!!
Ez a cikk szerint elmegy 3-12 V között.
Ami azt jelenti, hogy kisebb elemmel is. De mit jelent, hogy kisebb elem. Fizikai méret? Mert egy autó távirányítóba való 12V-os elem kisebb, mint egy ceruza elem. Nekem van 433 Mhz-es panelom, ami 5 másodpercenként csippant egyet, 4x4x0,3 cm-es, CR2032-es elemmel megy, de a hatótávolsága kicsi.
Azt mondta a srác, hogy minnél közelebb mész hozzá annál hangosabban hallod a rádiódon.
Én konkrétan az autótávirányító elemre gondoltam ha megoldható.
Fontos a fizikai mérete persz minnél könnyebbnek kell lennie és minnél kissebbnek, végtére is a tekinek ezt cipelnie kell. A felerősítést szilikonos ragasztóval gondoltam, mert így vízhatlan is lenne és áramvonalasra is képezhető.
S egy térerőmérő műszer jó ha van azon a rádión..nomeg egy irányérzékeny antenna, valamint kézzel állítható érzékenység...
Na ehhez sajnos már nem nagyon tudok hozzászólni.
Én valahogy úgy képzeltem el, hogy bedugom a telefonomba a fülest, bekapcsolom a rádiót rajta, beállítom a megfelelő freqire majd elindulok a kertben szép lassan az egyre erősödő hang irányába.
Ha az egyik megvan átállítom egy másik freqire és ugyanúgy ... vagy ez hülyeség lenne?
Szia !
Ezt frankón meg lehet csinálni 2-3 gomb elemmel elég picire. A tekinek lesz egy antennája, de ilyen sok ugysem szaladgál ![]() Üdv!
Az antenna nem gond ha elég hajlékony, mert akkor biztos nem akad be sehova.
A gombelem is sokáig bírja? Mert legalább egy szezont ki kéne bírnia 4-5-6 hónapot is akár. És ez úgy működne ahogyan én megálmodtam?
Szia !
Idézet: „adásszünetben szinte nulla, a sípoló hang adásánál kb. 12 mA.” Ezt írja az ismertető, én is csak erre tudok hagyatkozni így elsőre. A leírtak alapján ez elég jónak tűnik. Szerintem ha nem sipoltatod 5 percenként akkor elég sokáig bírja az elem, de rossz esetben cserélni is lehet elemet. (nem egyszer használatos a dolog) Megeshet, hogy havonta venned kell 100Ft-ért elemet. Használati sűrűségtől függ. Üdv!
Nem a pénz miatt nem szeretném sűrün cserélni hanem azért mert ahogy írtam ahhoz hogy vízhatlan legyen a teknősök hátára szilikonos ragasztóval ragasztanám fel. Úgy gondoltam hogy a kütyü zsugorcsőben van alapból és én úgy ahogy van telibe kenném, úgy hogy áramvonalas is legyen. Ha fel van ragasztva nem szivesen veszem le csak összel.
Napi 1x kell használnom. Ezt az adásszünet dolgot nem értem... nem egyfolytában sípol és én csak rádión át hallom?
Szia !
Persze csak akkor hallod a sipolást ha egy vevő (rádió) rá van hangolva. És csak akkor sipol ha ez a vevő a közelében van. Üdv!
De az FM jeladó folyamatosan sípol, akár veszi valami a jelét, akár nem! A sípolás pedig meríti az elemet. :yes: Adásszünet=szünet a két sípolás között.
Szerinted tuti működik?
Lehet h elöször csak egyet kéne megcsinálni és ha ok akkor a másikat is. Persze biztosan működik, csak h mennyire érzékeny, mert a kertünk nem olyan hatalmas és lehet hogy 10-20 méteren belül ugyúgy adja a sípolást akkor viszont sokat nem érek vele. Az lenne a tuti ha 1-2 méter különbséget is jelezne. 50 x 50 méteren vannak egyébbként. üdv
Kb. 100Ft-ból megépíthető, nagyot nem bukhatsz vele!
Az is igaz!
Szerinted meddig sípol el egy távirányító elemmel? Ennek van egyébbként káros sugárzása?
Semmi baja nem lesz tőle a tekinek!
Nem elég nagy teljesítményű ahhoz, hogy káros legyen.
Köszi az eddigi hozzászólásokat azt hiszem meg is oldódott a problémám, azért ha van valakinek még ötlete a témában szívesen fogadom.
üdv!
Mi pedig várjuk a beszámolókat! Jó forrasztgatást!
Nagyon lelkes lettél ezért nem szeretnélek lebeszélni a barkácsolásról, de szerintem ez a kapcsolás ilyen célra teljesen alkalmatlan. Medve korábban nagyjából felvázolta a bemérés menetét... Maga az adó egy LC tagból álló rezgőkör, ez néhány fokos hőmérsékletváltozás esetén könnyen több megahertzel elhangolódik. Ehhez még hozzávesszük, hogy az antenna is közvetlenül az oszcillátoron lóg, gyakorlatilag a teknős önmaga és környezete (és hát ennek változása) is jócskán elhangolja az adót. Másik probléma az FM vétel. Az adó és vevő távolsága nincs hatással a hangerőre. Ha nő a távolság, akkor csak zajosodni kezd a vétel, ez esetben (a cikk szerint) kb. 2-300 méteres körben tök ugyanazt hallod. Max ezt a kört tudod "kimérni" a rádióval és annak a közepén lesz a teknős. (Ez persze nem igaz, mert a környezettől úgyis függ az adó iránykarakterisztikája.) Ha az adót olyan kis teljesítményűre építed, hogy néhány méter legyen a sugara (ezt úgysem tudod befolyásolni), akkor a terület sarkában azt sem fogod tudni, hogy egyáltalán milyen frekin keresd (a fent már részletezettek miatt). Tényleg nem lebeszélni akarlak :no: , és sajnos igazán használható ötletem nincs is ilyen alkalmazásra, de ezzel az adóval szerintem nem fogod elérni a célodat. Más témák is vannak hasonló problémával és ott sem találtak tökéletes megoldást rá. Azért bátran építsd meg az adót és kisérletezz vele Remélem sikerrel jársz!
Lehet h baromság, de egy fémdetektort építeni sokkal célravezetőbb lenne.
A "teknősben" sem kellene elemet cserélni csak ráragasztani egy derab fémlapot. Ettől úgysem lesz baja. A fémdetektor erre a célra szerintem elég pontos lenne.
Teknős föld alatt is él?
Nem a teki nem él föld alatt, maximum beássa magát ha jön a hideg. De az enyémek csak 1/4-ig ássák be magukat. Kilóg a nagy részük.
Hát nem is tudom... sztem azt nem nagyon tudnám használni erre. túl sok a bokor, ha ott van valamelyik tövében akkor oda nem ér el a detektor sztem.
Drága egy olyan?
Tök jó kis kapcsolás!
Meg is tudom építeni mint a természetfilmekben a vadmacskák nyakára szerelt jeladó,és a felkutató űrge antennával a kezében,és a fűlén fejhallgatóval ide-oda megyeget ![]()
Szia Fureszk!
Pepper kolléga nem igazán ért az elektronikához,ezért irta az elején,hogy kész kifizetni a "készüléket"! Üdv:Tomi
Sajnos teljesen homály vagyok az egész elektronikához, ezért is ez a topik címe.
A jeladót Neszeszellem már megépítette és álítólag használja is a kiszökdösős kutyája befogásához. Ő ígérte is hogy elad nekem ilyen jeladókat csakhát eltünt mint a kámfor ( :no: ). Viszont PCB nagyon rendes volt és azt ígérte h hétfőn megveszi a cuccokat és megépíti. Ő is kiváncsi mennyire használható a jeladó. Én nagyon bízom benne h működik. A jeladót egyébbként szilikonos ragasztóba gondoltam teljes egészében burkolni. Ennek több előnye is van: vízszigetelés, fizikai védelem, áramvonalasra dolgozható, és szerintem a világos színe miatt még hőszigetelő hatása is lehet neki egy kevéske. |
