Lapozás: OK   1191 / 4078
(#) blackdog válasza benji01 hozzászólására (») Feb 13, 2011 /
1000-1500 forinttól kapsz 0,5 kg grafitos zsírt. DE!
Milyen potit akarsz te ezzel javítani? A régi potik tisztíthatóak voltak a maiakat meg egyszerűbb cserélni mint kínlódni a tisztítással. (ha csak nem 10-30 potit kell javítani és nem fizetik meg a cserét.)
Érintkezési hiba első javítása meg a tisztítás. Ha zsírozod az csak szedi a port és nem lesz hosszútávú megoldás. Oxidréteg és szennyeződés eltávolítása a megoldás.
(#) mrbini hozzászólása Feb 13, 2011 /
Tisztelt Szakik!
Tudna valaki mondani olyan logikai SMD IC-t amivel meg lehet oldani 100-as frekvencia osztót.
(#) Doncso válasza mrbini hozzászólására (») Feb 14, 2011 /
2db 10-es johnson számlálóval. Létezik SMD-be is.
(#) mrbini válasza Doncso hozzászólására (») Feb 14, 2011 /
Köszönöm a választ, valóban CD74HC93-ból 2db de elég szűkös a rendelkezésre álló hely és ha lehet 1 IC-vel kellene megoldani.
Amit találtam az 74LS390 csak nincs SMD-ben.
(#) kadarist válasza mrbini hozzászólására (») Feb 14, 2011 /
Itt van SMD-ben is.
Kicsit bezavarodtam, hogy lesz ebből 100-as osztó?
(#) kadarist válasza Doncso hozzászólására (») Feb 14, 2011 /
Itt leírják, hogy hogyan lesz: Bővebben: Link
(#) mrbini hozzászólása Feb 14, 2011 /
Kadarist
Köszönöm. Pedig ritkán szoktam rendelni tőlük és nem jutott eszembe
Doncso
Neked is köszönöm és a kérésedre még egy válasz
Azt értem, hogy 10-es számláló sorba van kötve, oké, kettővel lehet , de te azt írtad, hogy két IC nem fér el, és ennek megoldására találtad a 74LC390-est, namost én azt nem értettem, hogy egy tokból hogy lesz 100-as frekiosztó? Vagy még mindíg nem értem?
(#) Doncso válasza Doncso hozzászólására (») Feb 14, 2011 /
Ja, jólvan látom már, bemegy az 1MHz és kijön a 10kHz, oké, ott a 100-as osztás. bocsánat, nem figyelek. Ez a sok nő eltereli a figyelmemet
(#) Doncso válasza kadarist hozzászólására (») Feb 14, 2011 /
Így értem, köszönöm.
(#) LAC001 hozzászólása Feb 14, 2011 /
Következő lenne a problémám: van egy kapcsolásom, melyben a 3,3V feszültséget egy LD1117V33-as IC oldja meg. Multiméterrel ha rámérek 3,26 V és 3,27 V között változik a kimeneti feszültség. Az adatlap a kimenetre egy 10µF-os kondenzátort javasol a kérdésem pedig az lenne, hogy ha egy nagyobb kondit választok akkor simább feszültséget kapok? Fontos lenne, hogy állandó értéke legyen a feszültségnek, ne ingadozzon.
Még szeretnék érdeklődni a kondik lelkivilágáról. Egy ilyen kis feszültségű kapcsoláshoz melyiket célszerű használni az 50V-osat vagy 35 V-osat és ez hogyan befolyásolja a kapacitását? Mi a különbség egy 50V-os 10µF-os kondi vagy egy ugyanilyen 35V-os között?
Köszi
LAC
(#) B.I válasza LAC001 hozzászólására (») Feb 14, 2011 /
Szia. A puffer szerintem az IC előtt lessz (de egy kapcsolási rajz szerintem segitene). Ha nagyobb kondit teszel bele akkor tényleg simább lessz a feszültség, de inditáskor a nagyobb kondi nagyobb töltőáramot fog felvenni. A kapcsolásban célszerübb 35V-os kondit használni, mert az kissebb méretü. A 35V és az 50V-os kondi közzött csak az a különbség, hogy a 35V-os maximum csak 35V-ig lehet tölteni, az 50V-osat pedig 50V-ig. Ezen kívül csak a méretük különbözik, ha mind a kettő ugyan olyan tipusú (pl. elektrolit kondi).
(#) Mybuster hozzászólása Feb 14, 2011 /
hello mindenkinek!
adott egy 4017 Ic amivel sorfényt akarok csinálni de úgy hogy minden kimnetre 3 -3 led jutna megoldható e vagy az egész füstbe ment terv?
(#) spepe hozzászólása Feb 14, 2011 /
Kéne az IC pontos típusa (gyártó, eredeti IC azonosító) és meg kéne keresni az ehhez az IC-hez illő adatlapot és abban is azt a részt ami arról ír, hogy mennyi az adott lábak maximális terhelhetősége.
Egyébként szerintem nem valószínű, hogy maga az IC egymagában elbírna hajtani annyi LED-et de nincs kizárva. Mellesleg tranzisztorokkal vagy meghajtó IC-kkel ez könnyen orvosolható.
(#) blackdog válasza Mybuster hozzászólására (») Feb 14, 2011 /
Megoldható. Én led kockát építettem így. Keress rá 4017 led cube. A lényeg ua.
Sőt ebben a kapcsolásban csak 3 kimenetet használok. Igaz az IC 4022, de ez ne zavarjon.
(#) Mybuster válasza blackdog hozzászólására (») Feb 14, 2011 /
Köszi hogy válaszoltál mosmár értem!
(#) nagy_david1 hozzászólása Feb 14, 2011 /
Egy régi őrületbe kergető problémámat osztom meg veletek. Hogy a fenében tüntetitek el a lakkréteget a vezetékekről? Még nincs is baj ha vastag a vezeték és tömör de amikor egy audio kábelnél a sodort, hajszáleres vezetékek tisztítása jön szóba ott rendszerint megszenvedek. Csiszolásnál legtöbb szál meg se tisztítódik és sok elszakad, próbáltam leégetni de akkor meg az égés során keletkező szén és oxidáció miatt nem áll meg a cín rajta. Valamilyen vegyszer a varázsanyag? Előre is köszönöm.
(#) MaTe193 válasza nagy_david1 hozzászólására (») Feb 14, 2011 / 1
Szervusz!
Van egy tuti trükk,litzénél nekem bevált.Fogj egy nagyobbacska ELKO-t és szedd ki a belsejét,majd tisztítsd ki! Ezután töltsd tele alkohollal/denaturált szesszel.Sodord szét a drót végét aztán tedd a lángba,amíg fel nem izzik,majd hirtelem mártsd a szeszbe.Nincs oxid,minden szál szép,ónozható.Persze nagyon óvatosan,ki ne boruljon a szesz,mert rögvest lángra kap!
Máté.
(#) nagy_david1 válasza MaTe193 hozzászólására (») Feb 14, 2011 /
Ötletes és tetszik. Remélem én is olyan szép eredményt fogok majd elérni mint amit leírtál. Köszönöm.
(#) zuzmow hozzászólása Feb 14, 2011 /
Adjon Isten Urak!
T25-A típusú gípszörgy motorhőfokmérője megadta magát.Bármilyen digitális hőmérővel lehetne pótolni,ha az érzékelést megoldom,vagy különleges megoldások kellenek? Ez jó ha az érzékelőt kiviszem a motortérbe? http://www.hobbielektronika.hu/kapcsolasok/egyszeru_homero.html Előre is köszönöm
(#) kadarist válasza zuzmow hozzászólására (») Feb 14, 2011 /
Szia! Ez egy traktor?
(#) zuzmow válasza kadarist hozzászólására (») Feb 14, 2011 /
Pontosan.
(#) vilmosd válasza zuzmow hozzászólására (») Feb 14, 2011 /
Hali
Mivel az adatokat soros vonalon viszi (I2C), nem lehet messzire vinni, es meg zavarokat is osszeszed. Ajanlanam inkabb valami analog erzekelo hasznalatat, pl. olcso a MCP9700A ami -40-> +125 C tartomanyban mukodik, es 10 mV/C az erzekenysege. A jelet el tudod vinni akar 100 meterre is egy arnyekolt kabelen. A mellekletben a doksi, ha izgat kuldom a HEX filet is.
temp676.pdf
(#) MaTe193 hozzászólása Feb 14, 2011 /
Üdvözletem!
Van egy(két) ilyen akksim.Ennek hogyan lehetne legegyszerűbben megoldani a töltését? Áramkorlátos labortáp esetleg? Ha sorba kötöm őket,akkor a kapacitásuk összeadódik?
Köszönettel:Máté.
(#) csabacsaba hozzászólása Feb 14, 2011 /
Sziasztok megint lenne kerdesem........remelem nem haragudtok De ezert van a forum Na terek a lenyegre van 2 db pc tapom s hogy tudom meg csinalni hogy induljon el gep nelkul.....?Remelem ertitek mit akarok.
Koszonom szepen!
(#) ozikS hozzászólása Feb 14, 2011 /
Sziasztok !
Tudnátok segíteni egy abszolót kezdőnek ?
A kávéfőzőnk kapcsolója tönkrement,ezért vettem egy elektronikai boltban egy hasonlót,ami tökéletesen belemegy a gépbe,és tök jó,de igazából nem tudom hogy kell ezt bekötni.
Ez egy egy áramkörös billenőkapcsoló.3 lába van,amiknél számozás van 1 2 3.
Itt melyik a fázis,melyik a nulla ?
(#) csabacsaba válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Feb 14, 2011 /
Azt a zoldet meg a feketet ami megy az alaplaba?
Udv.Csaba
(#) JackONeil hozzászólása Feb 14, 2011 /
Üdv mindenkinek!
Hogyha egyenárammal hegeszt az ember mekkora feszültség kell az ív meggyújtásához? Én a saját fejem után gondolkodva arra tippelnék, hogy kevesebb, mint AC esetben, hiszen a feszültség egyen, nem váltakozik. ( Arra gondoltam, hogy többször 2 db sorba kötött 40V-os Schottky-féle diódát párhuzamosítva lehetne valamit működni a dologgal . Ennek a megoldásnak ellene szól, hogy így 2X akkora lesz a disszipáció. Mondjuk ez a hőmérséklet növekedtével lecsökkenne, mert a nyitófeszültség is esik; viszont nagyobb hőmérsékleten kisebb áramot viselnek el a diódák. Egyébként mennyi az a minimális áramerősség, amivel még hegsztenek??? (4-5mm-es rudakat szeretnék összetoldani.) Köszi!
(#) MaTe193 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Feb 14, 2011 /
Köszönöm a gyors választ! Át is megyek a másik témába.
Máté.
Következő: »»   1191 / 4078
