Köszi egyépként egy Gaba monitorba kell zárlatos lett.
Ilyen, vagy hasonló LCD beépítő keretet hol lehet szerezni? A HESTOREban egy darab sincs... ![]() 1X16os, 2X16os, 4X20as LCD-hez kellene. Megköszönném, ha valaki tudna segíteni. E.
A linken látható vagy hasonló érintkezőt keresek. Bővebben: Link Legnagyobb átmérő: 1.8mm, hossza: kb 7mm. Köszönettel: IMi
Én egy speciális USB-s IC-t keresek, ő lenne az: CY7C63743 (Hol lehet vajon kapni? Ebay-en nem találtam, és itt sincs szerintem:Bővebben: Link
Azt szeretném kérdezni, hogy sima ónozott huzalt, amin nincs szigetelés 0,8-1mm-est hol lehet kapni? Már nagyon rég óta szeretnék venni.
Engem az érdekelne, hogy magyarországon kapható-e valahol T5-517mm hosszú fénycső alakú LED lámpa.
Más formátumban már találtam, ez egy fürdőszobai lámpatestbe menne, amiben elég gyakran kiégnek a gyakori kapcsolgatástól. Köszönöm előre is!
Köszi. (Ekkora szállítási klt. mellett azért elgondolkodtató.)
miért pont ez a típus kell?
Nem pont ez kell. (Valami olyan vezérlő kell ami tud SPI-USB kódolást.) Ez tud. De még keresgélek majd.
ft2232? még firmwaret sem kell hozzá írni
Esetleg FDH/nál, Bp-re nincs szállítási költség...
Tehát ha náluk megrendelném, akkor nem lenne szállítási klt.?
Nem teljesen igaz.
Idézet: „Budapest területén nettó 10000.-Ft feletti rendelés esetén igény szerint díjtalan másnapi kiszállítás. Nettó 10000.-Ft alatti rendelés esetén egyeztetés alapján.” Ezt az ÁSZF-ben olvastam.
Tudja valaki hol lehetilyen szalag kontrollert kapni? Illetve hogy keressek rá? Nem találtam róla sokmindet...
Engem maga a szalag "potméter" érdekelne, építeni szeretnék belőle valamit.. köszi
Kompletten sehol, ezt is a srác maga építette ebből.
Műszerdobozba építhető UTP aljazat létezik? Tehát, amit nem a "nyák tart" a lyukhoz, hanem kívülről mondjuk bepattintható? Ha igen valaki tudna segíteni, hogy hol juthatok hozzá?
Amit keresel szerintem, az fali UTP aljzatban van.
Előttem van 2 féle, mindkettőt fali csatlakozóból szedtem ki. Ezek nem előröl, hanem hátulról bepattinthatóak, s beütő szerszám (pl.:Krone) kell a merev kábel (fali) beillesztéséhez. A csatlakozó elején van egy kis rugalmas műanyag pöcök, mely az aljzat helyrenyomásakor behajlik, majd kipattan, s az tartja bent a dobozban. (Ha nem érthető készítek képet róla) Vásárlás, bármely számtech boltban. fali aljzat beütő szerszám
Sziasztok! Tapasztalatok szerint hol lehet legolcsóbban Atmega8 DIP tokos procit venni?
Legolcsóbban, valami vidéki csomagküldőben, ahol a postával együtt pont kétszer annyi, mintha nem ott vennéd. Amúgy nem tudom merre laksz, de Pesten a Konthában láttam a legolcsóbban.
Azért tegyük hozzá, hogy itt is egy kis nyákon van az aljzat és az a foglalat, amibe "beütöd" a vezetéket.
De létezik műanyag kivitelű "telefon-doboz" is 8-as csatival. Abban tuti nincs NYÁK.
SZERK: nem néztem csak most a képet, erre gondolok én is, ebben nics NYÁK. Legalábbis az enyém ugyan olyan csavarokra van kihozva, mint a sima telefonos doboz.
No, én meg olyat nem láttam. Tehát, akkor vásárláskor érdemes kibontani, s megnézni.
Elég megkérdezni, hogy azzal a beszúró-szerszámmal kell bekötni, vagy csavaros.
Lemaradtam valamiről? Hol volt itt műszer??
Egyébként igen, ez egy árnyékolatlan műanyag cucc, de nem ez volt a kérdés, hanem hogy létezik-e nem NYÁK-os. |
