Van egy Panasonic DMR-E53 tip DVD felvevőm. A következő a probléma vele: Behelyezem a DVD-RAM lemezt,és kék mezőben a következőt írja ki: Cannot record and edit this disc. Formatting version is different. Formatting is necessary to record or edit this disc. Pedig a használati útmutatóban is ajánlott LM-AE120LE - Panasonic - DVD-RAM lemezt vásároltam hozzá. Ha valakinek volt hasonló problémája,vagy tudja hogy mit tegyek,esetleg magyar nyelvű útmutatója van ehez a készülékhez,kérem segítsen! Köszönettel: K. Sanyi
A szöveg alapján formáznod kellene, mielőtt felveszel rá!
Gondolom ezt már próbáltad, de ha nem, akkor próbáld meg, mert valószinűleg más készülékkel lett formázva. Persze így elvész ami rajta van.
Amit leírtál nekem olyan mintha azt kérné formázd le a lemezt...
Ha nem birod megcsinálni, mennyiért adod a lézerdiódát belőle?
Köszönöm mindenkinek a gyors választ! Van a készülék menüjében egy "Disc management" funkció, ahol három almenü pont van. 1.Disc name. Ha erre kattintok, ez a válasz: Contents of this disc are protected. Cannot change dics name. 2.Disc Protection. Ha erre kattintok,eza válasz: Contens of this disc are protected. Cannot change protection. 3. Format Disc. (ez lenne a formázás) ha ezt választom akkor azt írja ki,hogy Unable to format. This is a non-recordable disc. Magyarul a lemezzel semmit nem enged csinálni. Ha van további tippetek ,szívesen várom! Köszi előre is!
Szia !
Egyenlőre szeretném ha működne! Ha már lemondtam róla, jelzem feléd!
Más írható dvdkkel jó? Csak egy darabbal próbáltad ebből a típusból, vagy a többi ilyennel sem megy?
De próbálta egy Fuji DVD-RAM 2-3x lemezzel is .Ugyan ezt csinálja. Próbáltam 2x DVD-RW és 16x DVD-R lemezzel de
ezeket fel sem ismeri. Bár a használati utasítás szerint ezeket nem is kell ismernie. A DVD-RAM lemezeket látja ,de nem tudok rá felvenni ill. formázni sem .
A DVD-RAM lemez kártyás, vagy csak sima korongos? Ha kártyás akkor van egy védelmi kapcsoló valamelyik sarkában. Ha korongos, akkor van esélye, hogy DVD-drive hibás.
Sima tok nélküli lemezeket próbáltam. Sajnos én is arra gondolok hogy valami szervi baja van a gépnek.
Magyarul, mivel csak a minuszos dvd-ket kezeli, ezért semmit sem ír, csak olvassa a lemezeket!?
Szerintem a lejátszóban van a hiba. Ha esetleg már az olvasás is nehézkesen megy, gyárit jobban, írtat nehezebben olvas, akkor tuti, hogy lézer probléma!
Körülbelül ez a helyzet amit írtál. Bár az írott lemezeket szépen lejátssza. A dvd-ram-nál pedig a formázásig sem jut el. Egyszer írható dvd-r lemezből pedig csak max 4x
sebességűvel áll szóba, az meg szinte nem kapható sehol. Ez a cucc gyakorlatilag DVD-RAM-ra van tervezve a tv-ből való felvételre.
Még azon gondolkodtam a múltkor, csak vártam hátha valakinek van jobb ötlete, hogy amennyiben hibátlanul olvas a lejátszó, mint ahogy mondod, akkor mégiscsak lemezinkompatibilitási gondjaid vannak. Lehet, hogy a mai dvd-ramokat sem kezeli úgy ahogy kéne, és egy régebbi dvdramot kellene keresned, ami abból az időből való, amikor ez a lejátszó kijött
Köszönöm a pontot! :worship:
Nekem is van egy Panasonic DMR-E55 és nekem az a baj, hogy már semmi lemezt nem hajlandó felismerni. Azzal kezdődött, hogy a fiam vásárolt a TESCO-ban egy 99forintos szótár lemezt és be tette a felvevőbe. Ez a neve: MULTIMEDIA DVD-M ANGOL SZÓTÁR elérhetőség is van rajta: www.dvd-m.us Attól a pillanattól a gép hülyét kapott!!! Felpörgeti a lemezt majd elhalgat aztán ismét felpörgeti és így továb majd kiírja hogy nem jó a lemez. Ezt üres, vagy az általa megírt régebbi, gyári lemezekkel egyaránt csinálja. Levél nehezéknek túl nagy viszont rengeteg lemezt írtam vele és sajnálnám, ha kuka lenne a vége. Márkaszervíz azt mondta viszik németbe és ott megcsinálják, ha még garanciás, ha nem akkor 50-60 ezer a fejegység. Ennyiért vettem és már olcsobban is lehet venni, ennyit nem ér, de megnézte egy szerelő azt mondta a gépnek van egy kis memoríája ami sérült azt kellene letölteni és rátenni a gépre, hogy ismét felismerje amit kell. SEGÍTSEN akinek van ötlete vagy ismerete hol található az a program amivel ujra lehet éleszteni az E-55 felvevőt. Köszi. Sandor.....
Üdvözlök mindenkit!
Szorosan idevágó probléma miatt regisztráltam a H.E. oldalán. Sajnos tönkrement a viszonylag keveset használt Panasonic DMR-EH56 típusú DVD Recorderem! WD Hdd-vel szerelték,ami nem hajlandó felpörögni sem! Kivettem,és számítógépre téve az eredmény ugyan az! Gondoltam megérett a cserére! Kapott egy újat,de sajnos a régit a hiba miatt nem tudom már klónozni. Az új Hdd viszont Firmware lemezt kér,és amíg ezt nem kapja meg a betett lemezeket sorra kiadja! Ha valakinek van ötlete,honnan is tudnék Firmware anyagot letölteni,lehetőleg megfelelő régiókódosat,vagy free-t,az sokat lendítene a gépem újraélesztésében.... Üdv!
Gyártó honlapjára tippelek. Ott illene lennie, mindenképpen vedd fel a kapcsolatot velük!
Nekem is ez volt az első tippem,de ugyebár ki menne akkor pana szervízbe!?? Sajnos még a firmware link is megszűnt... kb 2éve... Üdv!
De ha valakinek lenne egy ugyanilyen....még üzemképes gépe,az én káromból okulva készíthetne azonnal egy klónt,amíg nem kéésőőő
(ÉS AKÁR ÉN IS HASZNÁT VEHETNÉM...HA NEM BÁNJA )Éspersze egyúttal ajálom mindenkinek,akinek bármilyen HDD-vel ellátott DVD-Recordere van
Sajnos nem tudok segíteni, enyém más típus, de úgy kíváncsiságból, hogy zajlik ez a klónozás?
WINHEX nevezetű alkalmazással (teljes verzió) bitről-bitre totálugyanolyat készíteni! Kiolvasni a régit,majd az újra felírni! A Pana Hdd-s cucc speciális fájlrenszert használ..... sajnos nem tudom pontosan,hogy milyet,mert behalt a rendszer. Éppen ezért ajánlom mindenkinek,hogy mentse,amit lehet,mert sok felesleges gépelőtt üléstől mentheti meg magát,ha idejében gondol erre..... :yes: Az tuti,hogy a Firmware ragaszkodik az azonos mérethez,ergo Én nem tehetek nagyobbat a gépembe,mint ami gyárilag volt.... Üdv!
De akkor máris be kell szerezni egy ugyanolyan HDD-t, vagy elég, ha csak az eredetit ezzel a progival kiolvasom, elmentem valahová, és ha kell, akkor veszek egy megfelelő HDD-t és belemásolom a mentett adatot? Mennyi helyet foglal egy ilyen mentés? Egyébként az enyém 57-es, és egyelőre meg vagyok vele elégedve.
Ha 'üres a hdd,tehát nincs éppen tárolva 4-5 film,akkor pár mega az egész,a többi nyilvánvalóan a tárolt adatmennyiség függvénye.... Elég menteni a pár megát,és nemkell azonnal a boltba futni HDD-t vásárolni,de......... mi lesz,ha mondjuk jövőre már nem gyártanak pld 80gigás pata hdd-t??? és ne adj'isten a gép olyat kívánna??? A mai világban (1-2terra stb) könnyen megeshet... Ha sikerül életre verni a gépemet,tutira bepolcozok minimum 1db bekarcolt 160Gb-os Winyót.... Üdv!
U.I: Csak nem a nokiában dolgozol!???
Ha igen,Radics István nevű emberkét nem ismersz....egész véletlenül!?
Köszi a választ!
Ebben is 160-as van. Na majd utánanézek, hogy meddig garis, aztán bontás, mentés... Üdv, és remélem megoldódik a gondod!
Jópofa srác....
Osztálytársak voltunk,még a PÁGISZ-ban.... Ha találkozol vele,üdvözli: Keresztes Tihamér
segítségre lenne szükségem a következő dologban: Egy Panasonic DMR EH 575 ben meghalt a DVD felvevő-lejátszó. Égetés közben megállt, kattogott párszor, és azóta nem csinál semmit. Belenéztem, a kattogást a lézeregység csinálja. Négyszer behúz ütközésig (olvasni akar), de a szervó motor nem indul meg. A DVD korong nem forog. A vezérlés rendben van, mert egy dmr eh 56 ból a DVD egységet beletettem , és azzal működik. Most égetem a hdd-ről a filmeket, de jó lenne a sajátját megjavítani. Volt már valakinek hasonló problémája? A szervo motor ment el? lehet ezt a motort kapni valahol? Vagy valami más baja van? Azt hiszem 11 érintkezőt számoltam a kivezetésen. PS-hez meg Wii-hez lehet kapni ilyen motort, új, nem is olyan drága, de a felfogatása természetesen különbözik. Ha valaki tudna tanácsot ani, azt megköszönném. Üdv
"""mert egy dmr eh 56 ból a DVD egységet beletettem"""
Szia! Látom,más jellegű problémával küzdesz,de ha eh 56ból a hdd-n lévő fájlokat Winhex-el le tudnád másolni,valahogy biztosan tudnám viszonozni! Sajnos az enyém meghalt,de az új hdd-vel az eredeti ""boot" fájlok nélkül nem indul..... Üdv! |
