Fórum » WiFi / WLAN alapkérdések
Témaindító: Tomszy, idő: Aug 11, 2006
Lapozás: OK   10 / 67
(#) zolika60 hozzászólása Feb 19, 2011 /
Szeretném megtudni a hozzáértőktől, hogyha egy gép leírásában az szerepel, hogy Wifi 80.11 b/g egy másikéban pedig, hogy 802.11 a/b/g/n. Akkor mi a kettő között a különbség? Előre is köszönöm.
(#) sprofan válasza zolika60 hozzászólására (») Feb 19, 2011 /
Itt mindent megtalálsz: Bővebben: Link
(#) zolika60 válasza sprofan hozzászólására (») Feb 19, 2011 /
Köszönöm. A 80.11 csak elírás volna? Azt ugyanis nem találom.
Valószínűleg igen.
(#) Dióda hozzászólása Feb 21, 2011 /
Szevasztok!
Lenne egy kérdésem.
Beújítottam egy wifi routert itthonra. Nos itt a gondom . A jelenlegi felállás az hogy van a modem és egy sima lan-os router amin vannak a gépek. Ezt nem szeretném megbontani . Van a routernek egy szabad portja amire rácuppantottam a wifi routert (smc wbr14-g2) amit belőttem izlés szerint . Viszont működik a wifi net ha a router wan és ha a lan portjára csatlakozok akkor is a másik routerről. Csak ha a wan-ra csatlakozok akkor el tudom érni a router admin felületét de ha a lan-ra csatlakozok akkor nem .
A net-et így is úgy is átviszi de nemtudom melyik a jobb megoldás.
A másik hogy elméletileg a router tudna nagyobb sebességet de a 15megás netet valamiért wifi-n csak 5megásként viszi át. Ez normális?
(#) burgdavid válasza Dióda hozzászólására (») Feb 21, 2011 /
Nemigazándiból értem, hogy mi a problémád. Minek a másik router? Az SMC be belekötheted a modemet, amit szétdob 4 LAN portra, plusz WiFi-re. A WiFi beállítások között állítsd át Wireless G szabványra, akkor tudnia kell elméletben az 54Mbps-es átvitelt.
(#) Dióda válasza burgdavid hozzászólására (») Feb 21, 2011 /
Az eredeti hálót nem akarom bántani.
A wifi router csak laptop miatt kell és azt csak rácuppantom a sima háló egy lan portjára. Magyarul access point-nak használom.
A szabványt hol lehet benne állítani?
Én nem találtam benne ilyen állítási lehetőséget.
(#) cua válasza Dióda hozzászólására (») Feb 23, 2011 /
Wireless->Wireless mode, ezen belül a '11g only' vagy '11b/g Mixed mode'
Természetesen csak akkor ér valamit ha a kliens (notebook) is tudja a 'g' módot. Nagy csodát ne várj tőle.
(#) verwolf9999 hozzászólása Feb 28, 2011 /
Szereztem egy D-LINK DWL-G122 H/W Ver.:B1-es usb-s wifit driver nélkül de ezt szerencsére beszereztem most van hozzá 2 is de valamiért csak akkor talál hálózatot ha feltelepítem újra és újra és a legeslő indításkor érzékeli a hálózatot utánna már nem . 2 routerrel is brópáltam de mindkettőnél csak driver Újratelepítés után talál hálózatot aztán nem . (kipróbált routerek : NL-2611CB3 PLUS MERCURY(DELUXE)/ETSI , Tilgin Vood 452W_A) Szerintetek mi lehet a problémája ?
(#) verwolf9999 válasza verwolf9999 hozzászólására (») Márc 1, 2011 /
Hát úgy látom hogy ez nem gyakori hiba :no: vagy lehet hogy rossz topic-ba írtam ? Ha igen figyelmeztessetek
(#) cua válasza verwolf9999 hozzászólására (») Márc 1, 2011 /
Az általad leírt problémával még nem találkoztam, de driver hibának tűnik. Más gépen, másik oprendszerrel is produkálja ezt a hibát?
(#) verwolf9999 válasza cua hozzászólására (») Márc 1, 2011 /
2 Driver-el is próbáltam de mindkettőnél ugyanazt a problémát produkálta . De van amikor letiltja az eszköt a windows de ha driver hiba lenne akkor miért találja meg az első indításnál és a töbinél nem ? De megpróbálom a tanácsoltakat és próbálkozok másik géppel , de sajna nem találtam több drivert ha tudnátok linkelni akkor azt megköszönöm
(#) verwolf9999 válasza verwolf9999 hozzászólására (») Márc 2, 2011 /
Próbáltam másik gépet de igy sem jó és még azt is próbáltam hogy hátha kontakt hibás és az usb csatinál átmelegítettem a cinezést de ugyanazt produkálja
Oh és még egy apróság a windows letiltja az eszközt menet közben . Ez segíthet valamit ? Ja és még az is hogy avast-ot használok
(#) Hx-2 válasza verwolf9999 hozzászólására (») Márc 2, 2011 /
Az avast-ot nagyivben dobd ki de meg a regeditbol is!!! Olyan dolgokat muvel hogy eszmeletlen.
(#) verwolf9999 válasza Hx-2 hozzászólására (») Márc 2, 2011 /
De ez befolyásolhatja a wifi működését ? Mert a másik gépen Nod 32 van de ott is azt csinálta
Mivel adatot -adatforgalmat figyel a virusirto igy hatassal lehet ra.
(#) didyman válasza Hx-2 hozzászólására (») Márc 2, 2011 /
Pl. miket?
A csatlakozásra pont nem...
(#) didyman válasza verwolf9999 hozzászólására (») Márc 2, 2011 /
Egy bughalmaz ez a típus, hajítsd messzire a géptől. Kényes az USB tápellátására, sokat eszik impulzusszerűen, meg még az öregördögre is. Nem szabad szívni fele, ez ilyen, épkézláb firmware frissítés nincs hozzá, illesztőkkel amit lehetett, megcsináltad, ha sem a saját eszközével, sem a Windows beépítettjével nem tud stabilan fellépni hálóra, akkor ne szenvedj vele, amennyiért találsz másikat, munkaórában a két-háromszorosát elszívod vele. Utálok ilyet írni, de ez nem az értelmesen javítható fajta hiba.
(#) didyman válasza Dióda hozzászólására (») Márc 3, 2011 /
A wifi WAN portját ne használd, csak a LAN-t, amennyiben akarsz elérni másik gépeket a hálón és ki akarod küszöbölni az SMC korlátos NAT-on keresztüli sebességét. A Wifi routerben tiltsd le a DHCP-t és amennyiben egyező alhálón vannak a routerrel, akkor tedd el annak DHCP tartományán kívülre a saját címét (tehát: Ha a router a 192.168.0.1-en ül, akkor a wifis az legyen a 0.2 és a DHCP címtartománya legalább a 0.3-tól induljon, vagy ha a DHCP a 0.100-ig tarthat, akkor a wifis az kerüljön a 0.101-re). Így elérhető lesz mindkét eszköz konfigfelülete és nem fognak egymás dolgába beleszólni. Bár én is azt mondom, hogy egy fogyasztó maradjon, 10 perc konfigolásért nem érdemes meghagyni két eszközt.
(#) Hx-2 válasza didyman hozzászólására (») Márc 3, 2011 /
Adjal neki portszurest es maris figyeli
(#) didyman válasza Hx-2 hozzászólására (») Márc 3, 2011 /
A port szűrés az nem a víruskereső dolga, hanem a tűzfalé, a NOD32 pedig nem az. De mint írtam, a hálózati cím kérésébe, autentikációba ez nem fog beleszólni.
En erre gondoltam:
vagy nem az Avastrol beszelunk?
av5.pdf
Hol van itt a víruskeresőnél felsorolva port szűrés??
(#) verwolf9999 válasza didyman hozzászólására (») Márc 3, 2011 /
Sajna ez az egy van ezt is kéz alol szereztem de ott ment .sajna már ott is újratelepítették a gépet de a driver nekik is a netről volt
(#) leeheel hozzászólása Ápr 15, 2011 /
Nem tudom jo helyre jöttem a témával, kezdő vagyok a témában .
kaptam egy wifi antennát ami valamikor évekkel ezelött müködött. Megszünt a hálozat és lemondottak rola.Az antenna alatt ott volt egy dobozban egy "wireless-g Access point "ami most nem müködik .
Szeretném az antennát wifi net jel fogásra használni csak nem tudom hogy mit és hogyan kell csinálni.
És mivel tudom helyetesiteni ezt a routert, Bármilyen router jo e helyete ?
Melékeltem egy képet is.
Az antenna rá volt kötve a wireless re a wireless a hálozati kártyába .
Bármilyen lehetséges segitség jól jön .
(#) zsoltez hozzászólása Máj 24, 2011 /
Szasztok! lenne egy nagyon nagy problémám! van egy TP-Link 54Mbps High Gain Wireless g Usb Adapter-em + 2.4Ghz wifi fejem. S Az lenne a problémám, hogy vettem hozzá 15 méter wifi-kábelt és 5 méter utan gyengül a jel. Mi lehet a probéléma vele? szegitsen valaki ELÖRE IS KÖSZÖNÖM!!!
(#) potyo válasza zsoltez hozzászólására (») Máj 24, 2011 / 1
„Az lenne a problémám, hogy vettem hozzá 15 méter wifi-kábelt és 5 méter utan gyengül a jel. Mi lehet a probéléma vele?”
A kábel. Veszteségmentes átvitel nem létezik, minden egyes centiméter kábel gyengíti a jelet.
Ha az USB-s cuccot akarod hosszabbítani, akkor használj USB hoszabbítót, ha a routert, akkor tedd olyan helyre, hogy rövidebb koax is elég legyen. Vagy vegyél még egy access pointot, és kösd a routerhez utp kábellel, így a koaxot akár teljesen ki is hagyhatod, de legalábbis jelentősen rövidebb elég lehet belőle.
Szasz! Megint lenne egy kérdésem! Az változtatna a hejzeten ha kártyás wifit vennék mondjuk 300Mbps-at? Akkor erösebben tudna jönni egy picit? vagy nemérdemes szenvednem a 15-méteres kabelal.! megint elöre is köszi!
Következő: »»   10 / 67
