Szeretném megtudni a hozzáértőktől, hogyha egy gép leírásában az szerepel, hogy Wifi 80.11 b/g egy másikéban pedig, hogy 802.11 a/b/g/n. Akkor mi a kettő között a különbség? Előre is köszönöm.
Itt mindent megtalálsz: Bővebben: Link
Köszönöm. A 80.11 csak elírás volna? Azt ugyanis nem találom.
Szevasztok!
Lenne egy kérdésem. Beújítottam egy wifi routert itthonra. Nos itt a gondom . A jelenlegi felállás az hogy van a modem és egy sima lan-os router amin vannak a gépek. Ezt nem szeretném megbontani . Van a routernek egy szabad portja amire rácuppantottam a wifi routert (smc wbr14-g2) amit belőttem izlés szerint . Viszont működik a wifi net ha a router wan és ha a lan portjára csatlakozok akkor is a másik routerről. Csak ha a wan-ra csatlakozok akkor el tudom érni a router admin felületét de ha a lan-ra csatlakozok akkor nem . A net-et így is úgy is átviszi de nemtudom melyik a jobb megoldás. A másik hogy elméletileg a router tudna nagyobb sebességet de a 15megás netet valamiért wifi-n csak 5megásként viszi át. Ez normális?
Nemigazándiból értem, hogy mi a problémád. Minek a másik router? Az SMC be belekötheted a modemet, amit szétdob 4 LAN portra, plusz WiFi-re. A WiFi beállítások között állítsd át Wireless G szabványra, akkor tudnia kell elméletben az 54Mbps-es átvitelt.
Az eredeti hálót nem akarom bántani.
A wifi router csak laptop miatt kell és azt csak rácuppantom a sima háló egy lan portjára. Magyarul access point-nak használom. A szabványt hol lehet benne állítani? Én nem találtam benne ilyen állítási lehetőséget.
Wireless->Wireless mode, ezen belül a '11g only' vagy '11b/g Mixed mode'
Természetesen csak akkor ér valamit ha a kliens (notebook) is tudja a 'g' módot. Nagy csodát ne várj tőle.
Szereztem egy D-LINK DWL-G122 H/W Ver.:B1-es usb-s wifit driver nélkül de ezt szerencsére beszereztem most van hozzá 2 is de valamiért csak akkor talál hálózatot ha feltelepítem újra és újra és a legeslő indításkor érzékeli a hálózatot utánna már nem . 2 routerrel is brópáltam de mindkettőnél csak driver Újratelepítés után talál hálózatot aztán nem . (kipróbált routerek : NL-2611CB3 PLUS MERCURY(DELUXE)/ETSI , Tilgin Vood 452W_A) Szerintetek mi lehet a problémája ?
Hát úgy látom hogy ez nem gyakori hiba :no: vagy lehet hogy rossz topic-ba írtam ? Ha igen figyelmeztessetek
Az általad leírt problémával még nem találkoztam, de driver hibának tűnik. Más gépen, másik oprendszerrel is produkálja ezt a hibát?
2 Driver-el is próbáltam de mindkettőnél ugyanazt a problémát produkálta . De van amikor letiltja az eszköt a windows de ha driver hiba lenne akkor miért találja meg az első indításnál és a töbinél nem ? De megpróbálom a tanácsoltakat és próbálkozok másik géppel , de sajna nem találtam több drivert ha tudnátok linkelni akkor azt megköszönöm
Próbáltam másik gépet de igy sem jó és még azt is próbáltam hogy hátha kontakt hibás és az usb csatinál átmelegítettem a cinezést de ugyanazt produkálja
Oh és még egy apróság a windows letiltja az eszközt menet közben . Ez segíthet valamit ? Ja és még az is hogy avast-ot használok
Az avast-ot nagyivben dobd ki de meg a regeditbol is!!! Olyan dolgokat muvel hogy eszmeletlen.
De ez befolyásolhatja a wifi működését ? Mert a másik gépen Nod 32 van de ott is azt csinálta
Mivel adatot -adatforgalmat figyel a virusirto igy hatassal lehet ra.
Egy bughalmaz ez a típus, hajítsd messzire a géptől. Kényes az USB tápellátására, sokat eszik impulzusszerűen, meg még az öregördögre is. Nem szabad szívni fele, ez ilyen, épkézláb firmware frissítés nincs hozzá, illesztőkkel amit lehetett, megcsináltad, ha sem a saját eszközével, sem a Windows beépítettjével nem tud stabilan fellépni hálóra, akkor ne szenvedj vele, amennyiért találsz másikat, munkaórában a két-háromszorosát elszívod vele. Utálok ilyet írni, de ez nem az értelmesen javítható fajta hiba.
A wifi WAN portját ne használd, csak a LAN-t, amennyiben akarsz elérni másik gépeket a hálón és ki akarod küszöbölni az SMC korlátos NAT-on keresztüli sebességét. A Wifi routerben tiltsd le a DHCP-t és amennyiben egyező alhálón vannak a routerrel, akkor tedd el annak DHCP tartományán kívülre a saját címét (tehát: Ha a router a 192.168.0.1-en ül, akkor a wifis az legyen a 0.2 és a DHCP címtartománya legalább a 0.3-tól induljon, vagy ha a DHCP a 0.100-ig tarthat, akkor a wifis az kerüljön a 0.101-re). Így elérhető lesz mindkét eszköz konfigfelülete és nem fognak egymás dolgába beleszólni. Bár én is azt mondom, hogy egy fogyasztó maradjon, 10 perc konfigolásért nem érdemes meghagyni két eszközt.
A port szűrés az nem a víruskereső dolga, hanem a tűzfalé, a NOD32 pedig nem az. De mint írtam, a hálózati cím kérésébe, autentikációba ez nem fog beleszólni.
En erre gondoltam:
vagy nem az Avastrol beszelunk?
Hol van itt a víruskeresőnél felsorolva port szűrés??
Sajna ez az egy van ezt is kéz alol szereztem de ott ment .sajna már ott is újratelepítették a gépet de a driver nekik is a netről volt
Nem tudom jo helyre jöttem a témával, kezdő vagyok a témában . kaptam egy wifi antennát ami valamikor évekkel ezelött müködött. Megszünt a hálozat és lemondottak rola.Az antenna alatt ott volt egy dobozban egy "wireless-g Access point "ami most nem müködik . Szeretném az antennát wifi net jel fogásra használni csak nem tudom hogy mit és hogyan kell csinálni. És mivel tudom helyetesiteni ezt a routert, Bármilyen router jo e helyete ? Melékeltem egy képet is. Az antenna rá volt kötve a wireless re a wireless a hálozati kártyába . Bármilyen lehetséges segitség jól jön . Köszönöm.
Szasztok! lenne egy nagyon nagy problémám! van egy TP-Link 54Mbps High Gain Wireless g Usb Adapter-em + 2.4Ghz wifi fejem. S Az lenne a problémám, hogy vettem hozzá 15 méter wifi-kábelt és 5 méter utan gyengül a jel. Mi lehet a probéléma vele? szegitsen valaki ELÖRE IS KÖSZÖNÖM!!!
![]() ![]() Idézet: „Az lenne a problémám, hogy vettem hozzá 15 méter wifi-kábelt és 5 méter utan gyengül a jel. Mi lehet a probéléma vele?” A kábel. Veszteségmentes átvitel nem létezik, minden egyes centiméter kábel gyengíti a jelet. Ha az USB-s cuccot akarod hosszabbítani, akkor használj USB hoszabbítót, ha a routert, akkor tedd olyan helyre, hogy rövidebb koax is elég legyen. Vagy vegyél még egy access pointot, és kösd a routerhez utp kábellel, így a koaxot akár teljesen ki is hagyhatod, de legalábbis jelentősen rövidebb elég lehet belőle.
Szasz! Megint lenne egy kérdésem! Az változtatna a hejzeten ha kártyás wifit vennék mondjuk 300Mbps-at? Akkor erösebben tudna jönni egy picit? vagy nemérdemes szenvednem a 15-méteres kabelal.! megint elöre is köszi!
