Fórum » Villanypásztor
Témaindító: bernardo, idő: Feb 5, 2006
Lapozás: OK   86 / 305
(#) Swedhart válasza batkamano hozzászólására (») Feb 27, 2011 /
Na az reménytelen! Láttam hasollot át is alakitottam.
(#) Wegg válasza batkamano hozzászólására (») Feb 28, 2011 /
Felejtsd el .A szigetelés miatt nem jó . Ugyan is a vezetékek lakszigetelése ,soronkénti a szigetelés , sorkifutásnál a szélekhez való távolság tartás .És a szigetelő anyag minősége, vastagsága.Hirtelen ennyi jutott eszembe .Még az is lehet hogy a panel trafó kivezető lábai között is áthúzna legalább egyszer .
Szóval Felejtős.Biztonságtechnika,életvédelem,
vagyonvédelem .Az is trafó igaz de nem arra való .
üdv wegg
(#) batkamano válasza Wegg hozzászólására (») Feb 28, 2011 /
Igazából akkor jóra gondoltam eddigi olvasataim szerint.
Ki is cserélem gy.trafóra,mert az legalább bevált.
Egyébként nagyon elcsodálkoztam mikor megláttam.
(#) Swedhart válasza batkamano hozzászólására (») Feb 28, 2011 /
Én amit láttam Junoszty tv 12v os trafo volt , na szét is durtam rögtön.
(#) dizi hozzászólása Feb 28, 2011 /
Milyen jó lenne ha egy egyszerű mezei 6 wattos panel trafóval működne az ügy és vagy 40km vezetéket rálehetne tenni.
Egyébként működhet a dolog abban az esetben, ha nem inverteres rásütögetős kapcsolással neveljük a paneltrafót hanem egy tranzisztoros kapcsolást teszünk rá,de nem kell nagy hatásra számítani.
(#) Swedhart válasza dizi hozzászólására (») Feb 28, 2011 /
Az én kapcsolásom kimeneti trafoja 1mm-t huz ha nincs autotrafo rajta
(#) dizi válasza Swedhart hozzászólására (») Márc 1, 2011 /
Hát az nem sok 1mm?
gyapjas jószágoknál az kevés.
(#) Swedhart válasza dizi hozzászólására (») Márc 1, 2011 /
De erre teszem rá az auto gyujto trafoját ami 2,5cm-t huz normál ladáé. De elektronikus gyujtotrafoval 7cm lessz belölle.Na az már jo?
(#) mex válasza Swedhart hozzászólására (») Márc 2, 2011 /
„De elektronikus gyujtotrafoval 7cm lessz belölle.Na az már jo?”
Nagyon nem jó! A villanypásztorok nem működhetnek ekkora feszültségen, életvédelmi okok miatt sem. Maximálva van a feszültség, és a teljesítmény is, (bár ez utóbbit nem hiszem, hogy átlépi a fórumban közölt kapcsolások többsége). Ha nem megfelelő a beépített szikraköz (ha egyáltalán van), akkor rövid, kiskapacitású kerítéseknél a feszültség jóval nagyobb értékre emelkedhet a megengedettnél.
(#) Swedhart válasza mex hozzászólására (») Márc 2, 2011 /
Érdekes panasz még nem volt rá!
Már hogyan érted a panaszt?
Az állatok részéről, a megrendelő szemszögéből, netán a hatóság nem emelt kifogást?
Se vevö se hatoság részéröl . Egyépként átlátszo világoskék szinü ivet huz nem tudom ez számit-e?
(#) apac hozzászólása Márc 4, 2011 /
Sikerült szereznem 2 darab 24Kv-os gázmotor gyújtótrafót. Motortech 95.08.020 (12V/24KV)
Itt meg van róla kép: Bővebben: Link
Ebben pdfben benne vannak az értékei (a közepe felé)
Szerintetek jó villanypásztornak?
(#) batkamano válasza apac hozzászólására (») Márc 4, 2011 /
azzal mit akarsz? elefántot ölni?
(#) apac hozzászólása Márc 5, 2011 /
Akkor egy kicsit sok lesz. Meghagyom őket valamire még jók lesznek.
Keresek egy autóba valót.
(#) aderka hozzászólása Márc 10, 2011 /
Milyen gyújtótrafót érdemes alkalmazni? Simson gyújtótrafó is megfelel?
(#) dizi válasza aderka hozzászólására (») Márc 10, 2011 /
Hi
Attól függ mekkora karámra szánod, mert az kb 50-100 méter vezetéket talán el bír tuti vezetékkel és szigetelőkkel.
Ha az ember házilag akar valami occsót építeni akkor a 6 voltos régi Trabant trafó a legjobb,de viszont ha jót akar építeni akkor a legjobb ha teker az ember valami jó leírás alapján.
(#) Swedhart válasza aderka hozzászólására (») Márc 10, 2011 /
Én probáltam 1,5 cm az is huz
(#) Egom200 válasza Swedhart hozzászólására (») Márc 10, 2011 /
Üdvv.
12-es rendszerbe is be lehet kötni a végére a 6-os tarbi tarfót?
(#) Swedhart válasza Egom200 hozzászólására (») Márc 10, 2011 /
Mért ne lehetne ugy is 300voltot kell kisütni rajta
nagyobbat rúg mint egy 12-es tarfó?
Az nem attol függ mekkorát rug .Tegyél rá amcsi trafot vagy elektronikus gyujtésuét 25kv! Na az már rug 7cm kiprobáltam.
Ok, kipróbálom...
Bontoban olcson kapsz vagy valamelyik auto szerelö ismeröstöl .
(#) Benkővári István válasza Cavalier hozzászólására (») Márc 15, 2011 /
Légyszives avillanypásztor kapcsolási rajzát elküldeni.
köszönöm . Benkővári István
(#) Elombre hozzászólása Márc 17, 2011 /
Milyen típusú autókban van ilyen elektronikus gyújtású trafó?
(#) Swedhart válasza Elombre hozzászólására (») Márc 17, 2011 /
Jo kérdés azt az autosok tudják de olvastam valamejik topic-ban amcsi autonak is 25kv-os a trafoja.
(#) isssti hozzászólása Márc 17, 2011 /
Ha már gy. trafók, kinek mi a tapasztalata a TCI trafókról? Valamiért nem értem a működésük de legalábbis a reakciójukat, ha különböző frekvencián próbálom csattogtatni őket, mintha lenne egy saját frekvenciájuk és néha erősíti a jelem néha kioltja?
(#) dizi válasza Elombre hozzászólására (») Márc 17, 2011 /
Mindegyikben az van ha azt nézzük,csak nem mindegy,az hogy megszakÍtós vagy elektronikus azaz vagy tirisztoros vagy tranzisztoros vezérlés hajtja meg a gy trafót.
Mint emlÍtettem az oldalon található inverteres pásztor kapcsoláshoz jó a 6 ill 12 voltos Trabant gy trafó ill a Lada szamara és Trabant 1.1 gy trafók és végül még ami ütős szikrát ad a Lada1200 trafója 20 mikróval 250-400 volt között rásütve,nem a szikra hossza fontos hanem annak vastagsága,mert ez ha tározza meg az erejét minél vastagabb mondhatni annál erősebb a pásztorunk,de nem szabad túlzásokba esni,mert a túl nagy kapacitás a trafót meg a tirisztort viseli meg.
A túl nagy feszültség viszont a a kondenzátort,mert amik a kereskedelemben kaphatók azok zöme 400-450 voltos,és ha ezt zavargatjuk 500 volttal akkor az hamar kikönyököl. :gumicsirke:
(#) batkamano hozzászólása Márc 18, 2011 /
Egy olyan kérdésem lenne,h a villámháriton a spirálnak mi jelentösége van? ki lehet hagyni vagy ha nem,akkor valaki tud nekem adni poramétereket rola? Köszönöm, Attila
Következő: »»   86 / 305
