Sajnos ezzel a beszolásoddal felsorakoztál azon nagy ADSL analfabéták közé (többek közülük
![]() ![]() (illetve lehetne pontosan mérni és ismerek erre berendezést is, ami pontosan ezt teszi - csak miután az ADSL hálozatokban nincs orvosság a zaj ellen, nem lehet az eredményeket értelmesen felhasználni. Ahol a folytonos mérést használják (ugyanerre a célra) - nem ADSL hálozat, viszont 100%-ban bevált, mert megvannak az elöfeltételek a zaj elháritására).
S hogy ne hidd, hogy légbe beszélek.
Itt van két képernyö - szándékosan torzitva, mert nem akarok a müszernek reklámot csinálni - ahol láthatod mi minden mérhetö: Impulzus zaj, csoport késleltetés, frekvenciamenet linearitása, modulácios hiba, általános zaj, spektrum, konstelácio, valamint valamennyi zaj statisztikusan (idöben és frenkvenciába) kiértékelve és mindezt az év 365 napján 24/7 rezsimben. (Ez kellene az xDSL-hez is, csak ott megfizethetetlen a rendszerböl kifolyolag)
Na, mutatok én is neked valamit.
Pontosan itt térnek el a nézeteink.
Amit te látsz az csak az, amit a DSLAM láthat. Igy te evvel a technologiával soha az életben nem fogod tudni kezelni a zajt, mert azt nem fogja látni, ha igen legfeljebb annyira, hogy ott valami miatt nem tud a doboz kommunikálni. Sajnos azt sokan a nagyvilágban nem képesek felfolgni, hogy a zajméréshez nem lehet elöször egy ilyen tipusu függöséget összehozni, majd ezt kiértékelni. (Ha a modem valami miatt bedöglik a DSLAM nem is látja, igy ki sem tudja értékelni a vonalat, lehet, hogy a zaj miatt, de lehet, hogy a háziur egyszerüen kikapcsolta). A zajt, ahogy az én képeim is mutatják a rendszertöl teljesen függetlenül kell mérni, idöben és térben. Ez az xDSL technologiákban a mai napig a leggyengébb pont, hogy az ilyen tipusu zajmérés (nemcsak zaj, de minden más, már felsorolt jellemzö) sajnos semilyen következménnyel nem járhat, hiszen nem tudsz tenni semmit ellene. (Azon kivül, hogy letiltold átmenetileg egyik másik vivöt - mi van akkor, ha a zaj még szélesebb sávu? Vagy kicseréled a vezetéket jobbra, árnyékoltra vagy optikai szálra.) A huzalokon még árnyékolás sincs, a 96 pár huzal egy kötegben egymást zavarja (miért is ne tenné) és teljesen védetlen a külsö behatások ellen. Minden egyes modemet állandoan mérni meg nem lehet - illetve nem kifizetödö. (Ezt teszi a DSLAM az emlitett handicappal). Ráadásul a környezetünk kb. 15 MHz-ig elképesztöen tele van elektronikus szeméttel meg egy sereg hivatalos rádiohullámmal amihez hozzájön a hálozát saját kisugárzása is. (Ezért ilyen nehéz az élete az xDSL technologiáknak). De tovább nem kivánok erröl vitatkozni, mert sajnos a komputeres emberekkel minden vita a zajokrol eddig nagyon meddövé züllött. (vajon miért?)
Én sem. nagyon meddövé züllött. (vajon miért?) Micsoda rejtély.
Szeretnek vasarolni egy TP-Link TL-WR741ND wireless routert, mert az olcso es felrakhatok ra linuxot. Na most erre a routerre is lehet sd-kartya olvasot hackelni mint a linksys (WRT54GL) modellekre? Lattam egy leirast ahol usb portot raktak: http://wiki.openwrt.org/toh/tp-link/tl-wr741nd En programozo vagyok, de szeretem nagyon az elektornikat, nem tudtok tanacsot adni hogy hogyan is forrasszak az ic-re? Normalis forraszto pisztolyom van aminek vastag a feje, de gondoltam csinalok ra egy kicsit rezdrotbol.
Pisztolypákával ne akarj SMD IC-t forrasztani, még nagy gyakorlattal is csak kinyírod !! Ahhoz normális szabályzott hőmérsékletű és vékony hegyű páka kell.
Szia Inhouse!
A barátodnál vagy cisco 3925 vagy 3825-ös homegateway volt telepítve. Illetéktelen nem tudja feltörni, rácsatlakozni, mert nem tudja a gyári számot! Innentől kezdve lényegtelen hogy volt-e admin, password beállítva. A modem csak akkor áll vissza alapállapotba ha legalább 10 másodpercig nyomod a reset gombot. A t-kábel pedig megszünt Magyar Telekomos műszerész volt az ismerősödnél. Üdv!
D-link dsl-360R modem újonnan vásárolt tp-link tl-wr340gd wireless routerbe csatlakoztatva a net elérés laggol, csomagveszteség is van véletlen időközönként. Ilyenkor a router wan-ledje kialszik, ez az amit nem lenne szabad csinálnia a kézikönyve szerint. Modem direktben pc-be kötve csodálatosan megy, router kipróbálva másik modemmel ugyancsak megy, pc-pc között is jó. A jelenség olyan mintha a router és a modem között szakadna az átvitel, de sosem tárcsáz újra, a kapcsolat mindíg ugyanúgy aktív marad és 1-2 másodperc múlva megint jó. Összes kábel cserélve, semmi eredmény. Kifogytam az ötletekből, kérlek titeket javasoljatok valamit.
Firmware frissítést csináltam a tl-wr340gd -en a legújabbra, az eredmény vegyes. Még mindíg akadozik, de már kevésbé. Kipróbálom még másik modemmel is nemsokára, hátha.
Szevasztok. Mivel a "régi" routerem (Gigabyte GN-B40) lecseréltem úgy döntöttem hogy végre felnyitom és megnézem hogy is néz ki
![]() en29lv040 - Ez egy 4Mb (512K x 8-bit) os Flash memória em626165ts-7 - 2Mb os DRAM IP175C - internet switch AMRISC 9041 - processzor sajnos a processzorhoz nem találtam semmi leírást a RISC az tudom hogy mit jelent de ezzel sajnos nem jutottam előrébb ![]() gondoltam rakok rá valami egyedi rendszert hogy pl neten keresztül tudjak kapcsolgatni vagy kommunikálni mondjuk a kávéfőzővel (jó ez kicsit meredek de a lényeg érthető) OpenWRT - t próbáltam de semmi támogatás erre a típusra. nem szükséges a kész megoldást tálalni (mert én nem találtam) csak azt kérdezném hogy hogy kezdjek bele, arra gondoltam hogy valahogy rá kellene jönni hogy mire jó az a csatlakozó a 12 tüskével (11-elől 1-hátul), csak nem tudom hogy ehhez milyen eszközök kellenek (oszcilloszkóp sajnos nincs), de ha ez nem megoldható akkor már annak is örülnék ha a FLASH memóriából ki tudnám olvasni ami benne van. Van valakinek ötlete? ![]()
Szerintem vedd fel a kapcsolatot a gyártó céggel, és kérd el tőlük a készülék Bios-program forráskódját, azt szerkesztgetheted, programozgathatod, ha tudod....
De most tényleg, de komolyan, szerinted mennyi ideig tartan a nulláról megírni egy ilyet, és kitalálni, hogy hogyan működik a hardver? Persze lehet, hogy a neten van róla anyag, csak keresni kel. Esetleg valami nyílt forráskód, firmware ilyenek. Egyébként valamelyik cikkben már volt valami hasonlóról szó itt a He-n, esetleg ott is szétnézhetsz...
Szia,
Még nem találkoztam hasonló gonddal. Az UTP kábel amivel a router és a modem össze van kötve milyen hosszú? Ugyanezzel a kábellel volt a PC felé is bekötve a modem? A routerben lehet az Ethernet port sebességét és vagy duplexitását konfigurálni? üdv: L
A kábelekkel nincsen gond már egy másik konfigban is kipróbáltam mindkét eszközt. A router egy olcsó fajta, sajnos ilyesmit nem lehet állítgatni benne. Azonban azóta találtam egy ideiglenes megoldást: beléptem a modem konfigurációs felületére(tcconsole), és manuálisan beállítottam a modem lan (ethernet) oldalának sebességét automatikusról 10mbit-re(feltételezem azt jelenti, nincs megadva csak hogy 10|100 az opcióban). Ezután már soha többet nem akadt meg. Akadályt ez egyelőre nem jelent, egy 2mbit-es netet oszt meg a router. Ezt végiggondolva vagy azt jelenti hogy a router szar - nem kéne annak lennie, másnál kipróbálva működött - vagy a modem nem százas. Én az utóbbira tippelek, nagyon gagyi típus ez. A legérdekesebb az egészben hogy másik modemmel a router szépen megy, másik routerrel meg a modem megy szépen... ![]() Ez a tipikus agyam eldobom, wtf eset, azt hiszem egy új modemmel fogom megoldani a helyzetet majd ha lesz pénz rá. A mostanin úgy is tojást lehet sütni olyan forró... Kösz a tippeket!
Hello mindenki!
Van egy ADSL internet csomagom A névleges le/fel sebesség: 5000/500kb/s Garantált le/fel sebesség: 1000/192kb/s Mitől van hogy az egyik sebességmérő szerint a netem sebessége: felfelé: 30-40kB/s lefelé: 525kB/s A feltöltési sebességet miért nem adják meg (62,5kB/s) míg a letöltés viszonylag jó? Úgy tudom hogy a szomszédnak is ugyanez a csomagja van és neki felfelé 62-68kB/s átmegy. Beleszólhat a sávszélességbe hogy DSL vagy Kábelnet-e a szolgáltatás? PICer
A feltöltés rendszertechnikailag is korlátozott, és hálozatfüggö.
A sebesség attol is függ, hogy hol a célállomás (ISP). Könnyen lehet, hogy a te hálozatod meg a másik hálozat között csapnivalo a kapcsolat, ami jelentösen csökkenti a sebességet.
Beléptem a DSL nethez kapott router-nek a kezelőfelületébe, és ott találtam a következőt:
relative capacity occupation: 60% noise margin upstream: 19.0 db output power downstream: 19.5 dbm attenuation upstream: 13.0 db carrier load: number of bits per symbol(tone) tone 0- 31: 00 00 00 04 56 67 78 88 88 88 77 77 76 65 54 00 tone 32- 63: 00 00 00 00 00 22 33 44 55 56 67 77 77 88 88 88 tone 64- 95: 08 89 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 tone 96-127: 88 88 88 88 88 88 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 tone 128-159: 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 tone 160-191: 76 76 67 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 tone 192-223: 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 tone 224-255: 65 65 65 55 56 66 55 55 55 55 55 55 44 44 33 20 relative capacity occupation: 47% noise margin downstream: 24.5 db output power upstream: 12.0 dbm attenuation downstream: 19.0 db carrier load: number of bits per symbol(tone) tone 0- 31: 00 00 00 04 56 67 78 88 88 88 77 77 76 65 54 00 tone 32- 63: 00 00 00 00 00 22 33 44 55 56 67 77 77 88 88 88 tone 64- 95: 08 89 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 tone 96-127: 88 88 88 88 88 88 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 tone 128-159: 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 tone 160-191: 76 76 67 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 tone 192-223: 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 tone 224-255: 65 65 65 55 56 66 55 55 55 55 55 55 44 44 33 20 Ezek mit jelentenek?
Az ADSL kommunkácio egy elég bonyolult ügy, és ennek egyes érthetö, meg egyes kevésbé világos adatait látod. Gyakorlatilag ez csak a fizikai kapcsolat jellemzöinek a halmaza:
Mennyire van kiahsználva a kapacitás, zajszint visszirányban, kimeneti jelszint,csillapitás, mennyi vivöre kapott konfiguráciot a közpottól (DSLAM-tól) Majd ugyanaz a föirányra (a DSALMtol hozzád). Ezekkel te általában nem tudsz semmit kezdeni részben automatikusan müködnek, részben az elöfizetésedhez vannak kötve, a többit meg a rendszer a hálozat pillanatnyi állapotához igazitja.
Nekem olyan problémám akadt, hogy vettem egy TP-Link TL-WR743ND 150M Routert. Az vele a gond, hogy nem tudok vele rácsatlakozni a netre, a vicces az, hogy van 1 másik TP-Link routerem ami igaz csak lanos, de azon ha végig megyek a quick setupon akkor teljesen jól működik. Ezzel hiába csinálom, nem jön össze. Azt hiszem nem kapja meg a Mac címet. Tudom, hogy valami beállítás gond van, de nem tudom, hogy mi ![]() Nagyon megköszönném ha valaki tudna segíteni! ![]()
Alapbeállításként a router AP üzemmódban van. Át kell állítani routerként üzemeljen.
Ez érdekes lehet, a másiknál ezt nem kellett..
Kifejtenéd ezt bővebben, és, hogy kell ezt csinálni. Mert nem vagyok egy nagy gépguru ![]() Azt tudom, hogy dinamikus az ip cím, 6 megás a net, 2 asztali gép lenne rákötve lan kábellel és 1 laptop wi-fisen. Köszi!
Mivel ez nem csak routerként tud működni hanem van benne egy olyan mód, hogy rádugod a hálózatra és csak szétszórja wifis a netet.
A menüjében keress olyat ahol lehet váltani AP Client Router és Wireless Broadband Router között. Szerk: Az elején a QSS gomb is azthiszem előhozza a menüt.
Köszi Noo!
Holnap kipróbálom rajta, remélem sikerül valamit fakítani. Ha nem akkor jövök megint ![]()
Nincsmit, remélem bejön. Nálunk ez volt a probléma egy beszerelésnél.
Megnéztem, lehet választani 2 lehetőség közül:
AP Client Router - WISP Client Router AP Router - Wireless Broadband Router De eleve nem tudom, hogy melyiket kéne választani, mert ugye lenne 2 lan kapcsolat és 1 wifis. Melyik a jó? A Wan címet nem adja meg, mert az mind 0. Ha azt megadná akkor gondolom lenne net is, mert azzal a routerrel sehogy nincs. Ha vissza dugom a másik TP Linkes routert ami csak lanos egyből jó minden, én ezt nem értem ![]() Valakinek még valami ötlet? Köszönöm!
Kezdek kételkedni, hogy a T-Home kábeles modemroutereit a Cisco gyártja, szerintem csak rászitázza valaki...
Mióta lecserélték a Motorola modemüket és a Belkin routert csak szívás van... A telefonjuk is dadog néha, az IP TV is fagyogat, és az internet is vacakol. Főleg a wifi része, van hogy alaphelyzetbe áll. Elfelejti a bejelentkezési usert és passt, meg a titkosítást... Tegnap akartam távsegíteni, nem megy... TightVNC... Átmegyek, internet van, de nem lehet belépni a routerbe...csak homokóra...Modemrouter ki/be, boot, internet van, be is lehet lépni, port forward lista üres. Beállítom, hazamegyek, megint nem jó...majd ma megnézem megint, hogy mi lehet...3 hetente megyek internet probléma miatt... Üdv Inhouse
Ha jól emlékszem akkor broadband routerre kell állítani. Milyen netre akarod rádugni? Kábel vagy adsl? Kábelnetnél a modem megjegyzi az előző MAC címet. Én várni szoktam a másik routerrel úgy másfél órát. De lehet klónozni is csak macerásabb.
Ha a routert átállítottad akkor a wireless funkciót is be kell majd kapcsolni.
Kábeles a net.
Akkor még úgy megpróbáljam, hogy átcsatlakoztatom a másikra és kb másfél óra után futtatom le rajta a quick setupot? Még úgy megnézem... Azt tudom, hogy a wirlesst be kell kapcsolni a routeren és a laptopon is, de én már egyenlőre annak is örülnék ha legalább lanon lenne net ![]() A Mac címet hogy kell klónozni?
Ne csatlakoztasd rá. Húzd ki a régi routert belőle. Húzd ki a tápot a modemből. Várj vele kb másfél órát, majd dugd össze az új routerrel. Ezután mehet a beállítás.
MAC klónozás a menüből elérhető. Beírod a régit, majd rányomsz, hogy clone MAC. |
