A gombra gondolsz? Írtam az indító hozzászólásban, hogy nincs még lelakkozva, amúgy meg ez fog rákerülni, hiszen nekem nagyon tetszik így. Az eleje aluminiumból van, és vasalással került rá a felirat, mint a NYÁK-nál
Idézet: „kis oroszos 'beütése'” Cirillbetü mániás vagyok :yes:
Jó estét minden emberkének ! Itt állok a verseny előtt, ami jövő héten lesz. Már a doboz készítése nagyban megy, de hát , sajnos sok a tanulni való, és persze az az első!
Itt az első munka a VU meter ami az erősítőben lesz (TDA 2003-as) és egy usb-s led. A VU meter sima LM3915-ös, csak sajnos 3-ra működött, mert 2szer megépítettem próbapanelon,ami nem ment. Az alkatrészek sok babrálása miatt, eltört az IC 2-3 lába, ezért forrasztási oldalon kellet forrasztanom a kicsikét. Az USB-s lámpa egy sima LED, 50 OHM ellenállás, és egy usb aljzat. Nekem az USB-n 5,00 V jött ki, de azért te is mérd le otthon, nehogy más legyen, és elrontsa a piciny bogyófejű ledet! A harmadik cucc meg még készülő, a tesóm sz.napi ajándéka lesz, de alkatrész hiány van... (megjegyzés : a NYÁKOKAT mindíg kézzel rajzolom, de át szeretnék vasalásra térni...)
További képek : Ja, s nembaj a negatív hozzászólás!
Fog ez menni, csak egy kis gyakorlat kell. Előbb utóbb egy oldalon lesznek az alkatrészek és szép lesz a NYÁK.
Persze, csak ahhoz át kell térnem vasaláshoz, vagy majd csinálni levilágítót, bár az biztos nehéz cucc...
Nem kell annyira sietni! Kezdőnek bőven jó a próbanyák.Ha azt 'kinőtted' ,majd aztán a kézzel rajzolás következik,és mindezek után javaslom a vasalást.És(sel nem kezdünk mondatot...) ne keverd a fotózással.Ha van lézernyomtatód,a vasalás nem olyan nagy dolog.Állítólag a fotózás sem nehéz,de azt nem ismerem! Az alkotásokhoz:csak így tovább! Majd egyszer én is felrakom az első NyÁK-om,az próbapaneles volt.
Máté. U.I.:Lustaságból én is kézzel rajzolok néhány NyÁK-ot...
Nem feltétlenül szükséges levilágító a jó minőségű panelhoz. Jól el lehet találni a vasalást is, persze egy szint felett (SMD szerelés, már egészen kis méretben) már kell a levilágító...
Hát, a próbapanel sose megy. Kézzel rajzolgatok, és eddig minden nyákom jó volt, terveztem is már " rendőrségi villogót " amit meg is építettem. Lézernyomatatóm is van, és tudom hogy ÉS-sel nem kezdünk mondatot, csak siettem...
SMD nem tetszik, túl "nagy"
Inkább a normál alkatrészek, meg a szép panelok...
Ha van lézernyomtató,akkor nyert ügy! Ajánlanak műnyomót,de én fotópapírral csinálom,az biztosasn nem olvad bele.
Máté. [OFF]Az és-t nem neked szántam,hanem magamnak...
Hja, okés .
Milyen az a fotópapír? Úgy szeretem nézni Vicsys paneljait, egyszerűen tökéletesek, de sose értem, hogy kell ilyet csinálni. Biztos sok tapasztalat van mögötte.
De még mennyi tapasztalat! A fotópapírt lehet kapni szinte minden szupermarketben,fényes kell belőle.[OFF]Szerintem nézz át a NyÁK-os topicba,mert még kimoderálnak minket! :hide:
Okés, ha Magyarországon járok, akkor szétnézek! Köszi
Vicsys levilágítással csinálja a panelokat. De ahogy mondtad nagyon jó nézegetni az Ő paneljait
Az neked is fog menni az első 10 000 forrasztás után.
Sikeresen befejeztem a labortápegységemet, elsőre működik. Képek
Szép, tetszik a matrica az elején! Mivel készíted, és tervezed? A paraméterei a tápnak?
Az előlap a Front Designer nevű programmal készült, a papírt lelamináltam, hogy ne koszolódjon, illetve legyen tartása. A táp paraméterei: 0-30V 2A. A dobozt meg NYÁK lapból csináltam (3mm vastag, másra nem tudtam volna használni)
Ha már cirill betűs felirat, és Müszi, akkor helyesen Μыси, mert az, ami most van rajta, a "Muszi"...
Egyébként nem rossz, bár a doboz és az előlap nem igazán illik össze, ez igaz, de külön-külön mind a kettő jó. Az első képen a jobb oldali hűtőbordát mi érte? Mintha a középső "oszlopok" közül kettő is "elferdült" volna...
Igen, de az is attól függ, hogy melyik nyelven cirilül!
Szerbül nincs az a betű!
Hello Mester!
a cirill betüs tanácsot megfogadom, legközelebbi "feliratos" készüléken már az lesz! A hütöborda, egy P2-es prociborda ketté vágva, kicsit már megviselt állapotban van, szinte már mindent hűtőtt, tranyón át a FET-ig . Flexxel vágtam ketté.Müszi
"szinte már mindent hűtőtt, tranyón át a FET-ig" Feltételezésem: "tranyó" = tranzisztor Tény: FET = Field Effect Transistor Tehát eddig csak és kizárólag tranzisztort hűtött... ![]() *** szerk: a csupa nagybetű az kiabál ..
A flex volt a legkényelmesebb megoldás, és amúgyis belülről ugysem látja senki
